file Sicarius WIP - La Compañía del Anillo
01 Jun 2013 00:45 #244114 por Alhen
Pues.. yo al que te cuesta más trabajo, le \"bajaría\" los dos brazos y en su izquierdo lo pondría como un pelín más adelantado con el escudo.. y con el brazo derecho de la mini. lo colocaría estirado para atrás con la espada!
No sé si me expliqué bien:dry:
Espero que te sirva
01 Jun 2013 00:56 #244116 por Lestat
Si escribió que las conversiones no son una opción! ;P
01 Jun 2013 11:02 #244124 por Sicarius
Lestat escribió:
Puedes ponérselos en la espalda, sobre todo al de la espada en alto (y como las conversiones no son una opción...)
Pues haré eso, porque no veo otra opción.
El problema es que no me gusta hacer conversiones (otro de los puntos por los que no participo en El desafío, no ganaría el máximo de puntos ni por asomo). Gracias, seguramente quedaría genial, pero soy un cabezota :whistle:
01 Jun 2013 21:34 - 01 Jun 2013 21:35 #244157 por Sicarius
Voy a subir las fotos de lo que he hecho hoy.
He dejado aparcado los galadhrim un momentito y le he dedicado un par de horitas al mahûd.
Lo dejé estancado hace muchos años (me cabreé con el pésimo estado que tiene la miniatura, tiene la superficie arrugada en muchas partes, pompas, etc.) y me apetecía hacer un \"FreeHand\" y le he dibujado el tatuaje de la cara.
Estoy intentando pintar músculo por primera vez y creo que no lo estoy haciendo muy bien (no sé dónde poner luces y sombras).
Pongo aquí las fotos, ya me diréis :evil:
PD: sorprendentemente, los ojos me salieron a la primera :laugh:
01 Jun 2013 21:43 #244158 por Darroba
Hola muy buenas.
La cara me parece que esta muy bien.
la piel la veo algo amarillenta pero creo que segun comentas es la capa base...o me equivoco?
En cuanto a lo de pintar músculo, que parte de la piel te refieres? o la piel en general?
01 Jun 2013 21:44 #244159 por Alhen
Muy buenas compañero!
La verdad es que no está nada mal!! me gusta el efecto que le estás dando a la miniatura..
Pues sobre el muslo.. bueno, si quieres.. pásame un privado con tu msn(disculpa tío es que se me pierden entre todos lo que tengo, lo siento) y te envío una guía que te puede venir bien para situar las luces;)
Que por cierto, enorabuena por los ojos;)
01 Jun 2013 22:19 #244160 por Sicarius
Darroba escribió:
Hola muy buenas.
A la piel pretendo meterle algún tono marronáceo para que parezca más moreno. Partí de una carne bronceada (dark flesh) y empecé a subirla con carne élfica (elf flesh). No sé qué tono dar para oscurecer, creo que le meteré carne oscura (dark flesh)
A la parte de la piel me refiero a toda que no sea cara o manos, sólo he pintado esos dos trozos de piel.
Te vuelvo a mandar el correo jajaja. Sobre todo es por el muslo y los brazos.
Un saludo y gracias :laugh:
02 Jun 2013 00:07 #244167 por Sicarius
He leído ya en varios sitios dos cosas diferentes: El metal de una miniatura, ¿al principio o al final?
He leído sitios en los que dice al final, para que no te lleves los pigmentos con los dedos mientras pintas y he leído sitios en los que dicen que al principio, para que luego cuando pintes el metal, no estropees las demás zonas.
¿Cuál creéis que es la correcta? En cuanto termine con la piel de los elfos, lo siguiente será metal/no metal según lo que saque de aquí.
PD: Alhen, el artículo de pintado es excelente, extenso y práctico. Muchísimas gracias :laugh:
Muchas gracias y un saludo ;)
02 Jun 2013 19:51 - 02 Jun 2013 20:46 #244197 por Sicarius
Aquí estoy de nuevo con el mahûd.
He retocado un poco la pierna (aunque no se ve nada en las fotos), gracias al tuto que me pasó Alhen (gracias de nuevo :laugh:).
He empezado con los faldones, sólo he acabado el morado, pero no sé cómo narices hacer para que no me brille en las fotos.
El mahûd de GW sale con una armadura de bronce que no me convence nada (sobre todo porque en la peli es una armadura de mimbre), así que he quitado el bronce y la he pintado de marrón bestial. No tengo muy claro cómo hacer para que se parezca al mimbre, seguiré estos pasos: marrón bestial - lavado con badab black (para oscurecer el color base) - tierra de cementerio - caqui comando/blanco cráneo (no sé cuál). Tengo que hacer pruebas :(
Sin más, os dejo con las fotos.
PD: todavía sigo con la duda del anterior post, a ver si alguien me la aclara (primero, ¿metal de la miniatura o no metal de la miniatura?)
02 Jun 2013 20:15 #244199 por dkdario
Tiene buena pinta ese Mahud. :)
Yo lo tengo por ahí, a ver si lo pinto pronto. ¿No has pensado en ponerle un arma en la mano izquierda?
Respecto al orden al pintar el metal... Pues no sé qué dirán otros más expertos, pero yo no tengo un orden preestablecido. Depende de la miniatura que esté pintando, lo hago antes o después... :laugh:
02 Jun 2013 20:28 #244202 por Sicarius
Si el muchacho va a estar en lo alto del mumâk, lo más lógico es que tenga las manos libres (de hecho, en la peli se ve cómo cuando toca el cuerno, la cuerda sigue agarrada de la muñeca). Si fuera una tropa de a pie lo vería normal ;)
Me pasa lo mismo que a ti, pinto las cosas según me parezca (aunque intento pintar de dentro a fuera). Creo que hay un orden lógico con lo de los metales, por eso pregunto.
02 Jun 2013 20:38 #244206 por dkdario
Exacto. Yo suelo pintar también de dentro hacia fuera, para evitar más facilmente posibles manchas en las zonas ya pintadas :P
Aparte de por esa razón, no se me ocurre porque habría que pintar antes o después los metales... :unsure:
02 Jun 2013 23:24 #244225 por Alhen
Pues compañero.. a lo que se refiere a tu pregunta sobre el metal
Yo lo que hago es combinar los dos \"momentos\" de pintura, es decir.. mirar bien si merece la pena empezar por el metal o inversa, es más.. creo que cuando estaba pintando a los enanos.. pinté antes la cara, y luego la cota de Mithril!
Y si no recuerdo mal.. yo a mís elfos Galhadrim creo que empecé por la cara( que siempre lo hago:laugh: ) y luego con los colores bases para preparar el metal!
Espero que te sirva, y disculpa la tardanza en contestar:P
Un saludo!!!
03 Jun 2013 00:08 - 03 Jun 2013 00:09 #244229 por Sicarius
También lo he hecho en los míos (de hecho, me encuentro ahora mismo pintando 48 caras).
Tendré que mirar más internet para ver si encuentro más información.
Gracias por vuestras respuestas :woohoo:
04 Jun 2013 21:38 #244410 por Sicarius
Aquí traigo una pequeña sorpresita.
Hoy no tocaba pintura, tocaba más bien herramientas.
Llevo un par de semanas dándole vueltas a un proyecto de escenografía y aquí va un adelanto, cuando acabe sabréis más cosas de él.
Bastión de Osgiliath:
Pretendo hacerla completamente jugable. La puerta no está encajada en su sitio (la masilla que le eché al arco de la puerta me impide, por ahora, ajustarla).
04 Jun 2013 21:48 #244412 por Alhen
Fenomenal trabajo compañero!! mis más sinceras enorabuenas;)
Tiene una pinta excelente! ya dan ganas de empezar a jugar:P
04 Jun 2013 21:54 - 04 Jun 2013 21:54 #244413 por Sicarius
Pues cuando veas lo que tengo en mente... por ahora mide unos 15 cm de alto, acabará midiendo 30 cm.
Muchas gracias por tus halagos :laugh:
04 Jun 2013 22:03 #244414 por Alhen
De nada compañero, parece un excelente trabajo la verdad!
Ya nos enseñarás cómo va la construcción, que para mí gusto está muy interesante!
Un saludo :)
05 Jun 2013 14:00 - 05 Jun 2013 14:05 #244441 por El Señor de la Tierra Med
Qué bueno el edificio ;)
05 Jun 2013 18:05 #244454 por juanillo
Magnifico lo que se ve hasta ahora.
05 Jun 2013 18:10 #244455 por Sicarius
Muchas gracias, compañeros.
Espero tenerlo acabado de aquí a un mes, aproximadamente. Cuando lo acabe, subiré las fotos.
07 Jun 2013 15:52 #244621 por Sicarius
Nuevas fotos del Mahud.
He acabado la armadura, los colmillos que van colgados de ella, los tatuajes que lleva en el cuerpo y las botas (puede que le haga algo más).
He pasado de hacerle una armadura de bronce (como viene en las fotos de GW), ya que no me parece nada natural. He optado por una armadura de mimbre, tal y como viene en la película.
Lo siguiente será meterme con los dos faldones que me quedan (el rojo y el negro) y pintar el estandarte. Para acabar dejaré el cuerno y las manos, ya que son los que más están recibiendo golpes y no quiero que se me desconchen.
Un saludo :laugh:
07 Jun 2013 21:47 #244650 por Alhen
Pues te está quedando muy bien Sicarius! cada vez estoy más convencido de que te debes de venir al El Desafío;)
07 Jun 2013 22:35 #244658 por Sicarius
A ver cómo pinta el verano, quizás me meta (tengo un par de compañías de elfos por pintar + caballería + héroes sueltos).
Espero que para la próxima subida esté acabada la miniatura.
El edificio de Osgiliath está muy avanzado, queda poco para acabar la estructura al completo (2-3 días) y empezar el pintado.
Con respecto al estandarte, voy a pintarlo igual que viene en la peli porque no se me ocurre ninguna otra idea que esté más molona, ¿alguna sugerencia?
Un saludo y muchas gracias por tu respuesta, Alhen ;)
07 Jun 2013 22:47 #244659 por Alhen
Pues compañero, si te gusta.. podrías pintarle al estandarte esta:
O un símbolo así..
Espero que te sirva!
Un saludo;)
Tiempo de carga de la página: 0.377 segundos
