map-pin Posibles FaQs y aclaraciones de LGDA.
13 Abr 2009 18:40 - 15 Abr 2009 23:07 #145317 por Elkafreterno
Os propongo este post, en el que ir poniendo cosas que pensamos que son erratas, hasta que salgan las esperadas FaQ\'s para el juego. Empiezo yo:
Pg 98 -> En la descripción de la guardia del patio del manantial, deberia poner 35 ptos./compañia y no 35 ptos./miniatura.
Pg 115-> En Eomer, la descripción de Cabalgata Suicida falta aclarar el termino \"Asesinados\", que es morir en cualquier circunstancia (no solo en Desafios, como se dice por ahi...)
Pg 120-> El coste de el escudo para el Regimiento Galadhrim es de 5 ptos/Cia. y no 45 ptos (Esta està confirmada, en el reglamento inglés)
Pg 192-> En la descripción de \"Ataque suicida\" del Hasharin, debe substituirse el \"recibe\" por \"efectua\".
PAG. 69 -> COMBATE EPICO, su atributo de \"Valor\" aumenta en 10, cuando tendría que ser el COMBATE no el VALOR. Este error lo han solucionado en las tablas de refencia rápida. (aporte de locoway)
Pag 145 -> En la descripción de Baya de Oro dice \"la carga falla, pero Baya de Oro mueve 2d6 UM en dirección a esa formación\". Deberia poner \"la carga falla, pero Baya de Oro mueve 2d6 UM en dirección CONTRARIA a esa formación\"
A ver si alguien encuentra más.
Salu2 ^^
14 Abr 2009 02:44 #145377 por galaico68
Yo estoy recopilando todas desde el manual en inglés, eso si, con calma porque hay bastantes.
En cuanto las tenga las subo y pido una chincheta.
14 Abr 2009 18:43 #145431 por Locoway
Wolasssss
Al final tendrán que sacar un nuevo reglamento con tantos fallos :angry:
Saludossss
14 Abr 2009 20:25 #145439 por Elkafreterno
Voy editando el primer post ;)
Gracias!
Salu2 ^^
15 Abr 2009 23:07 #145555 por Elkafreterno
Añado una sobre baya de oro...
Salu2 ^^
16 Abr 2009 02:53 - 16 Abr 2009 02:54 #145580 por Windwarrior
Locoway escribió:
Wolasssss
Saludossss
Debería poner:
COMBATE EPICO, su atributo de \"Valor\" aumenta a 10, cuando tendría que ser el COMBATE no el VALOR
16 Abr 2009 06:15 #145594 por Paso
Aqui os dejo una cuantas recopiladas en Valladolid...
Erratas:
-Pag. 120. Equipo de Regimiento Galadhim:
Error: ..., con un valor de +45 punots.
Corrección: ..., con un valor de +5 puntos.
-Pag. 133. Yelmo de Hierro:
Error?: C 5/-.
Corrección?: C 6/-.
-Pag. 143. Gran águila
Error: Peana Cuadrada.
Corrección: Peana redonda
-Pag. 192. Hâsharim 5-6 Ataque suicida
Error: ..., el Hâsharim recibe 1D6 impactos automáticos.
Corrección: ..., el Hâsharim provoca 1D6 impactos automáticos.
-Pag. 50. Chequeos de pánico
Error: ..., todas las formaciones que hayan tomado parte en este combate deben de realizar el chequeo de pánico.
Corrección?: ..., todas las formaciones del bando derrotado que hayan tomado parte en este combate deben de realizar el chequeo de pánico.
-Pag. 99. Jinetes de los Hombres Muertos
Error: ..., valor del Capitán, ¿porqué en este no?.
Corrección?: ..., El capitán de la formación de Guerreros de los Hombres Muertos es Valor 6.
-Pag. 101. Corte del Rey de los Muertos
Error: ..., valor del Rey.
Corrección?: ..., El capitán de la formación de Guerreros de los Hombres Muertos es Valor 6, ¿porqué el de un rey es menor?.
-Pag. 104. Peregrin Tuk (Idem Meriadoc)
Error: ... siempre repite los chequeos de valor fallidos y ...
Corrección?: ... siempre repite los chequeos de pánico...
FAQ\'s:
-Pag. 120. Equipo Regimiento Galadhim (Idem Guerreros Enanos)
Duda: Al comprar los escudos el atributo aumenta de 4 a 6. No viene el número entre paréntesis.
Pregunta: ¿Se aplica la norma general de solo por el frente? ¿O aumenta a 6 su atributo?
-Pag. 122. Equipo Caballeros Galadhrim:
Duda: Al cambiar arcos largos por escudo aumenta el atributo de 4 a 5. No viene el número entre paréntesis.
Pregunta: ¿Se aplica la norma general de solo por el frente? ¿O aumenta a 5 su atributo?
-Regimientos de Caballería:
Duda: En la compañía de Mando se pueden incluir las 3 opciones de mando (Capitán, Portaestandarte y Músico).
Solución: Pagina 60: A veces, no habrá sitio en la compañía de mando para todas las opciones que quieres introducir. En ese caso, es válido colocar cualquier opción adicional en una compañía diferente, siempre dentro de la misma formación.
-Terror:
Si una sola miniatura (Héroe épico) de toda una formación causa terror. ¿Lo causa toda la formación, solo la compañía o nadie? Si es nadie, ¿para qué le sirven las habilidades especiales de los héroes como terror, montaraces, mataorcos, insustanciales?
-Thrydan Matalobos:
Duda: ¿Para qué le sirve matahuargos si es da la oscuridad?
-Pag. 60. Estandarte de Ejercito
Cuales son los estandartes de ejercito?
-Pag. 100. Montañeses de Lamedon
¿El capitán tiene Valor 5?
-Pag. 103. Arqueros del Valle de la Raíz Negra
Los arqueros tienen en equipo Armadura pesada pero su defensa es 4, ¿Cual es lo correco?
-Pag. 103. Boromir, Capitán de la Torre Blanca
Su regla especial Golpe poderoso se aplica a él, a su formación o a toda la compañía.
-Pag. 1033. Guardia de Hierro
¿El capitán tiene Combate 5?
16 Abr 2009 07:02 #145596 por Windwarrior
Erratas:
Error?: C 5/-.
Corrección?: C 6/-.
Esto esta contrastado con la version Inglesa? Que un capi tenga igual combate que la formacion no es necesario una errata. Ni si quiera si es menos, piensa en los duelos heroicos. Tampoco creo que el valor lo sea, imagina que el lider es cobarde e influye en que su formacion tambien sea cobarde. Es raro pero podria ser.
En caso de tener mismo combate, podria ser que solo beneficia por el poder y/o el valor
16 Abr 2009 12:47 - 16 Abr 2009 12:48 #145600 por Paso
No, no Winwarrior, para nada, esas son las dudas que tenemos. Si te fijas pone: Corrección?. Con un interrogante porque las tenemos en dudas y ahora mismo esta Galaico contrastando los manuales Ingles y Español.
Esas son dudas que nos han surgido con el Manual, es una recopilación de cosas que me parecen raras, para nada que sean TODAS erratas ciertas. Por ahora no tenemos nada confirmado, darnos tiempo, jejeje.
16 Abr 2009 13:32 #145601 por elinhir
Por favor echar un vistazo al tema de formación legendaria.
He leido en la White Dwarf que solo se permite una formación y el el reglamento pone que puedes meter las que quieras, siempre que no haya el mismo heroe.
cnt...
Feliz Happy Painting !!
16 Abr 2009 15:53 - 16 Abr 2009 15:55 #145604 por morangul
Lo de los estandartes del ejército es fácil, son un destino y un sino para poder tenerlos sin meter a los personajes que lo llevan de serie (Boromir torre blanca, Gothmog...)
Y lo de las habilidades de las formaciones: los héroes se benefician de las de la compañía en que estén. Recuadro de la pag 69 abajo en la esquina.
Lo de las habilidades del heroe, si las comparte o no con la compañía suena mas raro. Pone que no las comparte con las compañías de su formación...
Ahí ya queda en duda si se las dá a su compañía o no, pero sería lo lógico que sí se las diera o no tendrían mucho sentido los héroes mata-lo-que-sea y demás fauna.
Respecto al héroe dunlendino matahuargos, es para hacer bonito y si te pegas con la oscuridad pues lo usarás y si no pues nada, para hacer honor a su nombre y ya está.
Y con los guerreros enanos y sus escudos, los expedicionarios de Moria y la guardia de Murin son 6(8) llevando los escudos de serie, de manera que los normales pues serán iguales, no nos pasemos nosotros también. Es la regla general del escudo del inicio del libro la que se aplica siempre.
Aunque cierto es que si lo hubieran redactado siempre del mismo modo a nadie se le ocurriria pensar que pudiera ser se otro modo.
Las otras ya no sé lo que pueda ser, a esperar faqs y a echar mano del reglamento en inglés entre tanto...
18 Abr 2009 01:48 - 18 Abr 2009 02:02 #145739 por For de Gondor
bueno no se si estara puesta esta duda ya o no, pero ay va de todas formas.
En la fase de Combate, cuando ya se a resuelto un combate y se sabe kien a perdido o si hay empate, ¿la formacion perdedora se retira acia atras, como sucedia en ESDLA, o las formaciones se quedan pegadas, los turnos que hagan falta, hasta que una de las dos sea aniquilada?
Esto, que yo sepa no lo especifica el reglamento, y creo que es algo importante.
salu2
Edito: ya he visto en reglamento que si especifica esto, preste poca atencion al leerlo :blush:
18 Abr 2009 20:25 #145776 por Paso
salu2
Efectivamente, pone que al final de la Fase de Combate todas las formaciones deben quedar separadas 1UM. También indica que tras resolver el combate es aconsejable separarlos para saber que ya se han realizado.
27 Abr 2009 15:21 #146335 por darkmatter
Esto es una duda de algo que podría ser una errata.
Una compañía de Caballeros Galadhrim tiene 4 ataques mientras que todas las demás del juego tienen 2 (ni siquiera los de Dol Amroth, los jinetes de Morgull, nadie). Valen 50 puntos (lo mismo que los de Dol Amroth siendo peores pero pudiendo disparar a diestro y siniestro) ¿habilidad élfica o errata?
27 Abr 2009 17:14 #146339 por endros_duath
Yo pienso hacerme un ejercito de estos, asi que espero que sea habilidad elfica y no errata. Pero ya se verá con las FaQ.
27 Abr 2009 19:22 #146350 por Ordo
hola, escribo desesperado y cabreado. Tengo el manual en Ingles y estoy obteniendo respuesta de GW sobre todas estas dudas. Pero cuando lo iba a mandar, se me habia desconectado por exceso de tiempo escribiendo.
esto es una verdadera P.t.d. ademas de las consecuencias que tiene.
cuales? pues que ya tenia respuesta para todas las dudas y os vais a quedar con las ganas, ya que no pienso volver a escribirlo.:whistle:
un saludote.
PD ya saldran en alguna WD. :(
27 Abr 2009 21:28 #146366 por Beren5556
Pues me parece muy feo lo que estás diciendo la verdad, para decir eso casi no digas nada.
\"pues que ya tenia respuesta para todas las dudas y os vais a quedar con las ganas, ya que no pienso volver a escribirlo\"
feo feo....
28 Abr 2009 00:39 #146379 por darkmatter
endros_duath yo también quiero hacerme un ejército de estos así que es un factor muy importante a tener en cuenta aunque si los comparamos con los rohirrim me parece que 50 puntos son pocos para lo buenos que son los elfos (+Combate y puntería, +valor, terror, y 2 ataques más por 15 puntos aunque si se equipa a los elfos con escudo si están descompensados a favor de los rohirrim).
28 Abr 2009 00:50 #146381 por Sicarius
No desviemos el tema... que esto son faq\'s.
Que el atributo sea la repanocha no significa que sea una errata, porque por ahí he leído también comentarios de este tipo y no tienen por qué ser erratas, aunque si que veo que está la cosa un poco descompensada (desde que me compré el reglamento y vi los elfos, miedo me dió xD).
Saludos!!!!
28 Abr 2009 02:23 #146395 por Ordo
tranquilo Beren5556. que feo soy un rato. pero en cuanto tenga un rato lo pongo otra vez. mas escueto. en el anterior explicaba las diferentes fuentes de cada informacion.
JAU.
PD: La Ballista uruk es \"Artilleria\". que ya veo ha alguno (ami) moviendola por el campo de batalla!!:whistle:
28 Abr 2009 17:18 #146427 por Pirro
Yo tengo una duda con un perfil, puede ser que los exploradores rohirrim disparen mejor que los elfos??, tienen disparo 2+.
28 Abr 2009 18:28 #146430 por elinhir
cnt...
28 Abr 2009 20:58 #146443 por darkmatter
Esa es otra cosa que no tengo clara.
Son los únicos con atributo de disparo de 2+. Si te fijas sólo sirven para disparar y no puedes meter formaciones grandes por lo que serán 5 disparos por formación lo que tampoco es tan excesivo como lo de los 4 ataques de la caballería élfica. :laugh:
28 Abr 2009 21:07 - 28 Abr 2009 21:09 #146445 por Edetanii
Es que en si mismo, viene a ser lo que pone en la white dwarf, lo que pasa es que en el reglamento no da a entender lo contrario.
POngo el ejemplo.
La formación legendaria de los Cazadores de Drar, deben tener a Drar en la primera compañia, y se puede poner 3 compañias más.
No sé podría poner otra nueva formación de Cazadores de Drar, porque Drar solo hay uno.
Bueno ahora que lo consulto. En si mismo tu cuestión no es un FAQ porque en la regla \"El Decreto de los Legendarios\" creo que lo deja claro.
\"Puedes incluir tantas formaciones legendarias y héroes épicos como desees; sin embargo, no puedes incluir la misma formación legendaria o el mismo héroe épico dos veces. Muy a nuestro pesar,¡solo hay un Aragorn y un Gothmog!.\"
En si mismo es eso, una formación legendaria no se puede repetir porque solo hay un heroe de los que encabezan esas formaciones.
Por otra parte se pueden poner tantas formaciones legendarias como se deseen pero debiendo haber por lo menos una formación común.
Saludos. Espero haber resuelto la duda, aunque ahora mismo a la hora de la siesta no estoy del todo despierto/avispado. ;)
29 Abr 2009 00:54 #146459 por elinhir
gracias edetanii aclarado queda. Lo unico que veo que hay muchos fallos y algunas cosas que por mas que lo leo no lo pillo. Que pasa que hay que tener de cociente intelectual 350. Y eso que era más facil...que el antiguo o \"Escaramuceo\".
Tiempo de carga de la página: 0.234 segundos
