file Tutorial Guerreros de las Colinas de Hierro.
21 Jul 2017 22:03 #315833 por XoKo5
Bueno aquí va el primer tutorial que os prometí. Espero que os guste y cualquier duda o crítica por favor comentad.
PASO 0 Limpieza y montaje de la resina de FW.
La resina de FW necesita un paso previo antes de realizar corte de rebabas o líneas de molde o cualquier otra reparación necesaria. Hay que lavarlo con un poco de lavavajillas de manos(tipo Fairy) con agua templada (que no caliente).
Una vez hecho eso limpiaremos las matrices y cortaremos la base de inyección de la resina, dejaremos preparada la miniatura para su imprimación. He de comentar que puede que sea necesario algún ligero enderezamiento de las lanzas, esto lo haremos sumergiendo unos 30 seg en agua caliente (unos 55º) y pondremos moldear con cierta facilidad la pieza, cuidado no romperla. En el caso de los enanos ha sido poco, salvo el capitán que tuve que hacer una reparación mayor con masilla.
PASO 1 Pintura ARMADURA
En todo el proceso utilizaremos pintruas Citadel, el que use otras que busque colores similares, yo los desconozco.
Imprimaremos las miniaturas en negro y una vez seca la imprimación empezaremos con un pincel seco en la zonas de cota de malla de Base Leadbelcher(antiguo metalizado bólter).
Una vez pintada la cota de malla aplicaremos a toda la armadura el mismo color y las zonas centrales de detalle usaremos Base Balthsar Gold.
El siguiente paso no es armadura pero es necesario para pasos posteriores. Pintaremos los detalles de la barba, cuero y vaina de la espada de Layer Doombull Brown(antigua Carne Oscura).Y pintaremos de metal los botones,las hebillas de los correajes y los detalles del mango de la espada y vaina.
Después de esto aplicaremos un lavado de tinta Shade Nuln Oil. Tanto a la armadura como a los detalles de cuero y vaina ¡OJO NO A LA COTA DE MALLA!.
Ahora empezaremos a iluminar la armadura con Base Leadbelcher, luego con Layer Ironbreaker(viejo Cota de Malla) y para finalizar ligeras luces con Layer Runefang Steel(antiguo Plateado Mithril). Detalle, si queréis contrastar la armadura usad ligeras aguadas tanto de negro como de Base Rhinox Hide(antiguo marrón quemado), usadlas en el centro de las placas evitando las aristas que deben quedar iluminadas que es la chicha de la armadura.
[img size=250]http://i.imgur.com/fP7PITW.jpg[img size=150][/img]
Así mismo también iluminaremos ligeramente las zonas broncíneas con los metálicos plateados(hasta el punto que ustedes os guste más, creo que el Ironbreaker es su tono).
Paso 2 Pintura CUERO Y CORREAJES(y barba/pelo)
Aquí aplicaremos los pasos para iluminar de la siguiente manera. Primero Layer Doombull Brown, segundo el mismo color mezclado con un poco de Bleached Bone(sé que ahora tiene otro nombre pero aun tengo muchos botes del antiguo). Así hasta el punto que deseéis iluminar. No recomiendo una ilumunción excesiva salvo para la barba en todo caso.
Paso 3 Pintura PIEL
Personalmente suelo variar siempre los tonos de piel, puesto que en la realidad todos variamos mucho los tonos de piel, pero como esto es un tutorial os pongo una leve referencia para estas miniaturas.
Empezamos con Base Bugmans Glow(antigua Carne Enana). Después una aguada de (Rhinox Hide/Marron Quemado). Una vez seca la aguada(también podéis usar un lavado de tinta), ilumináis otra vez con Base Bugman\'s Glow.
La última luz la haremos con Layer Cadian Fleshstone.
El que quiera iluminar más o algún detalle más como ojos (que en estas miniaturas me he dedicado a oscurecer la zona (salvo el capitán), pues le quedará mejor, pero considero que en conjunto es suficiente así.
Paso 4 Pintura LANZA
Realizaremos dos líneas de luces que atraviesen la lanza entera desde el frontal y desde la parte posterior. Usaremos primero una línea más ancha(no mucho) con Layer Stormvermin Fur y luego una última luz con Layer Ulthuan Grey. Si queréis una ligera línea no completa de blanco tampoco queda mal, pero prefiero para en el Ulthuan Grey. FOTO ARRIBA.
Paso 5 Pintura ESCUDOS
Para los escudos combinaremos los pasos básicos de la armadura y el cuero.Colores BASE más lavado de tinta Shade Nuln Oil.
Iluminamos el metal del escudo, con ligeras pasadas de pincel \'\'húmedo\'\' de Layer Ironbreaker. Si tapáis algunos detalles no pasa nada porque aplicaremos una aguada de negro y pasaremos la yema del dedo para que no se oscurezcan los relieves.Y para finalizar podéis aplicar tanto luces finales de Layer Runefang Steel como aguadas en los bordes para relaizar contrastes.
Al panel del escudo realizaremos una iluminación de 3/4 del escudo con Layer Doombull Brown(carne oscura), luego aplicamos una aguada Base Rhinox Hide(marrón quemado), después 1/2 de iluminación de Layer Doombull Brown y para finalizar unas ligeras luces con el mismo color con un poco de Belached Bone(Hueso deslucido). Comentar que las luces las aplicaremos de forma vertical, para dar una sensación de desgaste.
PASO FINAL Peana
Cada uno que decora la peana como le de la real ganas XD. En mi caso he aplicado una base de Rhinox Hide, pincel seco de Stormvermin Fur y Ulthuan Grey. Y como toque de vegeteción añadí Highland Tuft-6mm de Army Painter.
Bueno pues hasta aquí el tutorial básico, para darle variedad, pintad las barbas de diferentes colores o añadid alguna heráldica al escudo.En mi caso esto último no lo haré, pues intento reproducir los enanos tal y como salen en las películas. Se están pintando con dorados los detalles broncíneos, creo que es más dorado bruñido tirando a bronce que oro en sí, pero para gustos los colores.
Os dejo algunas fotos de como lucen en conjunto X0 X0 X0
¡BARUK KHAZÂD!¡KHAZAD AI-MÊNU!
22 Jul 2017 10:09 - 22 Jul 2017 10:09 #315843 por juanlothbrok
Bestial!!! me encanta! tengo ganas de ver los siguientes tutoriales :D
22 Jul 2017 11:41 #315846 por Txetxu
Muy bueno sí señor
22 Jul 2017 12:04 #315847 por XoKo5
Muchas gracias.
22 Jul 2017 13:15 #315848 por Alhen
Están guay compañero!
Una cosa en cuanto al tutorial, como bien puedes leer por este foro, puedes publicar tus tutoriales siguiendo las normas sobre artículos
Creo que si te adaptas a estas normas lo puedes publicar perfectamente.
22 Jul 2017 23:17 #315858 por XoKo5
Muchas gracias, lo haré en cuanto saque algo de tiempo. Soy nuevo por aquí y no conozco bien la página, pero cada día me gusta más. Un saludo.
24 Jul 2017 07:42 #315884 por Gorgiâz Dúnadan Gris
Muy chulos esos enanos compañero!
