file Gondor a 1000 puntos
20 Jun 2013 14:09 #245676 por Oysher Galatrhas
¿Presentarlos en la lista así, sería correcto?
Nombre: La Compañía de la Torre Blanca.
Tamaño: 750 puntos.
Lista de Base: “Minas Tirith”, del suplemento “Reinos de los Hombres”.
Temática: Tropas conducidas por Boromir, durante la campaña de verano del 3018 de la Tercera Edad, para defender la costa occidental del Anduin -especialmente Osgiliath e Ithilien- de los ataques de Mordor, dirigidos por el Rey Brujo de Angmar. Igualmente, puede representar cualquier otro ejército capitaneado por Boromir en los meses (incluso años) anteriores.
Partida de Guerra 1 (GUARDIA VETERANA DE BOROMIR): 333 pts.
Boromir, Capitán de la Torre Blanca, con Estandarte - 225 pts.
+ 12 Veteranos de Osgiliath, con escudo - 108 pts.
Partida de Guerra 2 (1º UNIDAD DE CABALLERÍA DE LA TORRE BLANCA): 211 pts.
Faramir, Capitán de Gondor, a caballo y con armadura pesada - 85 pts.
+ 9 Caballeros de Minas Tirith, con escudo - 126 pts.
Partida de Guerra 3 (1ª UNIDAD DE INFANTERÍA DE MINAS TIRITH): 121 pts.
Beregond de Gondor - 25 pts.
+ 12 Guerreros de Minas Tirith, con escudo - 96 pts.
Partida de Guerra 4 (1ª UNIDAD DE ARQUEROS VETERANOS): 84 pts.
Damrod, Montaraz de Ithilien - 20 pts.
+ 8 Guerreros de Minas Tirith, con arco (cuentan como Montaraces de Gondor) - 64 pts.
TOTAL: 45 Miniaturas y 749 Pts.
20 Jun 2013 14:29 - 20 Jun 2013 14:31 #245682 por ELESSAR78
Un par de cosas mas. Como te he dicho antes, las lanzas son importantes, asi que deberias poner un lancero por cada guerrero con escudo. Los lanceros en segunda fila, y los guerreros con escudo en primera fila, que suelen tener mas defensa y resisten mejor los flechazos.
Hay quien se pone 5 lanceros por cada 7 guerreros con escudo, porque cuenta con las bajas a flechazos, pero a mi me gusta cuadrarlos igual, 1 por 1.
lo otro es que deberias hacer las partidas de guerra autosuficientes, o sea, que tengan a sus escudos y a sus lanzas, pues al jugar los escenarios, las partidas de guerra pueden no salirte juntas en el despliegue y ya te jode mucho.
Otra cosa seria como en los torneos que hacemos por valencia, que cambies el despliegue, olvidando como se hace en los escenarios y desplegando todo a 28 cm, entonces esto no importaria mucho. Asi pues, lo normal es hacerlas autosuficientes, pero depende de como vaya a ser la partida confeccionaras la lista de una forma u otra.
Lo de autosuficientes seria por ejemplo esto:
partida de guerra 1
boromir de la torre blanca con estandarte. 225
6 veteranos de minas tirith con escudo. 54
6 montaraces de gondor con lanza. 54
Pd. Edito, arcos no, lanzas
20 Jun 2013 15:40 #245695 por Caminero2385
Efectivamente. Hazle caso a Elessar en el tema de las lanzas. Incluso un lancero puede ser apoyado por otro lancero.
Pillate por el foro el reglamento de \"El Hobbit\" y el suplemento de los hombres (dame un correo por privado y te lo paso), porque veo que no estas actualizado.
Han añadido muchas reglas nuevas para las armas y explica con más claridad las antiguas reglas, y si te animas a jugar algun torneo te va a venir bien el suplemento y el reglamento.
Juegas con tu hermano y un amigo, ¿no? ¿Qué ejércitos llevan?
20 Jun 2013 15:43 #245696 por Oysher Galatrhas
Mi hermano va con elfos de Lorien y mi amiguete con Isengard, pero a un poco de indefinido, porque lo mismo se pasa a Angmar.
Te paso mi correo por privi.
¿Con Boromir no van mejor eteranos con lanza que montaraces con lanza?
20 Jun 2013 16:02 #245701 por Caminero2385
Va mejor con Veteranos, ya que estos tienen una regla especial. Creo que te lo explique en otro post, pero te lo recuerdo:
* El estandarte que lleva Boromir es como cualquier otro, por lo que en un radio de 8cm puedes repetir la tirada de un dado para ver quien gana el combate. Además ese Estandarte de Gondor de Boromir, capitán de la Torre Blanca, suma +1 al atributo de Combate de Boromir y a todo guerrero de la lista de Minas Tirith que esté a 8 cm de Boromir(exceptuando héroes).
Asi por ejemplo, un Guerrero Minas Tirith tendrá un atributo de Combate C4 y un Montaraz tendrá un atributo de C5. Los Veteranos de Osgiliath pueden sumar +2 a su atributo de Combate: +1 del Estandrte (a 8cm de él) y +1 por estar cerca de Boromir (Regla Especial de los Veteranos)¿Cuál es el problema? Que Boromir con Estandarte vale 225 o 230 puntos (no lo recuerdo bien)
* Cuerno de Gondor: Si Boromir está en un combate contra 2 o mas enemigos (los apoyos no cuentan), puede tocar el cuerno de Gondor. Para ello, la mini enemiga del combate que tenga el atributo de valor mas alto, realiza un chequeo de valor. Si lo supera se combate como siempre, pero si lo falla, Boromir gana el combate automaticamente y lanza directamente para herir.
Por lo Tanto, si llevas a Boromir con Estandarte, y añades también a Faramir:
- Los Veteranos obtienen +2 en el atributo de Combate (C5) si estan a 8 cm de Boromir equipado con Estandarte.
- Los Veteranos obtienen +1 en el atributo de Combate (C4) si están a 8cm de Boromir (sin estandarte) o a 8 cm de Faramir (por lo que abarcarias más terreno con los 2 heroes)
- Los Montaraces, Guerreros de MT,... obtienen +1 en su atributo de Combate si están a 8 cm de Boromir equipado con Estandarte.
Espero que te lo haya solucionado. Saludos.
20 Jun 2013 16:08 #245702 por Oysher Galatrhas
Sí, sí, lo recordaba, lo decía porque el ejemplo de elessar era:
\"Lo de autosuficientes seria por ejemplo esto:
partida de guerra 1
6 montaraces de gondor con lanza. 54\"
20 Jun 2013 16:13 #245703 por Caminero2385
Si me envias un correo por privado te va a quedar más claro;) A lo que se refiere Elessar es que al desplegar tus minis, cada Partida de Guerra despliega por separado, y que lo ideal es que tengas ya formada tu muralla de escudos con 6 escuderos delante y 6 apoyos detras.
Luego en el transcurso de la partida cada mini va a su bola y puedes hacer una falange más grande.
20 Jun 2013 16:18 #245704 por Oysher Galatrhas
Ufff... lo que me queda por aprender hasta poder jugar con alguien que no sea un familiar o amigo.
Te pasé mi correo por privadete, pero lo reenvío y listos.
20 Jun 2013 16:20 #245705 por ELESSAR78
Si, era un ejemplo, pero mirandolo bien, tendrian los dos combate 5 junto a aragorn, por lo que sigo prefiriendo a los montaraces. Los veteranos para primera linea con escudo y espada.
20 Jun 2013 23:17 - 20 Jun 2013 23:18 #245770 por Alhen
Boromir... Elessar, Boromir:P
21 Jun 2013 08:59 #245789 por Oysher Galatrhas
Es lo mismo, :laugh: me he empecinado con esta lista:
Tamaño: 750 puntos.
Ó
+ 6 Veteranos de Osgiliath, con escudo - 54 pts.
+ 6 Veteranos de Osgiliath, con lanza - 54 pts.
Así que no tengo más duda que dejar los veteranos en 12 con escudo o bien en 6 con escudo y 6 con lanza. Me imagino que diréis: 6 y 6 mucho mejor.
21 Jun 2013 09:17 #245793 por Alhen
Sí compañero, yo pienso que 6 y 6 es mucho mejor, así se pueden apoyar con lanza y tienes más posibilidades para retirar al enemigo y herir!
21 Jun 2013 09:24 #245795 por Oysher Galatrhas
Pues entonces, doy por clausurado este post, :woohoo:
¡Lo conseguimos! Ya tengo lista, un puñado de guerreros de MT, un capitán que se quedará para la estantería... y ahora a pillar el resto.
22 Jun 2013 08:14 - 22 Jun 2013 09:41 #245867 por Oysher Galatrhas
¿Dije que este post clausurado? Jajaja. Una última cuestión: ¿Lista 1 o Lista 2?
LISTA 1:
+ 6 Veteranos de Osgiliath, con escudos - 54 pts.
+ 6 Veteranos de Osgiliath, con lanzas - 54 pts.
+ 9 Caballeros de Minas Tirith, con escudos - 126 pts.
+ 12 Guerreros de Minas Tirith, con escudos - 96 pts.
+ 8 Guerreros de Minas Tirith, con arcos (cuentan como Montaraces de Gondor) - 64 pts.
LISTA 2:
Partida de Guerra 2 (1º UNIDAD DE CABALLERÍA DE LA TORRE BLANCA): 197 pts.
+ 8 Caballeros de Minas Tirith, con escudos - 112 pts.
Partida de Guerra 3 (1ª UNIDAD DE INFANTERÍA DE MINAS TIRITH): 127 pts.
+ 6 Guerreros de Minas Tirith, con escudos - 48 pts.
+ 6 Guerreros de Minas Tirith, con escudos y lanzas - 54 pts.
+ 9 Guerreros de Minas Tirith, con arcos (cuentan como Montaraces de Gondor) - 64 pts.
También pensé en poner a Faramir a pie, con arco y darle unos veteranos con escudo+veteranos con escudo y lanza, poner un capitán de MT a caballo para liderar la caballería y mantener a Beregond con sus soldados, pero eso significa renunciar a los arqueros/montaraces y creo que su fuego de apoyo puede ser muy importante.
22 Jun 2013 10:14 #245871 por luis_c
Yo insisto, quita un montaraz y métele la lanza de caballería y el escudo a Faramir para hacerlo picadora.
22 Jun 2013 10:27 - 22 Jun 2013 10:34 #245872 por Oysher Galatrhas
Lo pensé, pero me paso por un punto (lanza+escudo=10 pts; montaraz 8 pts) y esas cosas no creo que estén permitidas si juego en tienda contra alguien que no sean mi hermano y mi amigo del alma, ¿no? Sí, en un par de meses espero competir en plan amistoso contra alguien :)
PD: Digo que pasarse no está permitido, porque una vez, cuando le daba al Warhammer con 16 añitos, me tiraron para atrás una lista de Enanos por pasarme en 1 punto. En otros juegos permiten pasarse por \"puntos marginales\", es decir, puedes pasarte un puntito por cada 200 puntos, de modo que a 1000 puntos, puedes pasarte como máximo por 5 puntos. En una lista a 750 puntos, podrías pasarte hasta 3 puntos.
22 Jun 2013 11:07 #245876 por Oysher Galatrhas
Para el que le de pereza buscar los cambios entre una lista y otra: La partida de Faramir pierde un caballero, a cambio, la de Damrod gana un arquero/montaraz y la gente de Beregond cambia su configuración de 12 guerreros con escudos a 6 con escudos y 6 con escudo y lanza.
No creo que perder un caballero para ganar el apoyo de las lanzas sea importante y encima la potencia de los arqueros aumenta en un individuo más, con lo que la unidad de Beregond es más versátil que antes y tengo un arquerillo más y todo por ese caballero ¿o subestimo el poder de ese caballero menos? He ahí el dilema que me mata.
22 Jun 2013 12:23 #245879 por Caminero2385
Intenta cuadrar a Faramir como te han dicho, y en lugar de meter 12 Guerreros de MT con escudo y espada, mete 6 GUerreros de MT con escudo y espada y 6 Guerreros de MT con escudo y lanza.
22 Jun 2013 12:36 - 22 Jun 2013 12:37 #245880 por Sicarius
Me quedo con la segunda. La inclusión de lanzas en Gondor es muy importante, diría que imprescindible. Ese caballero da mucho más juego repartido en lanzas (supone 6 dados más en apoyo, con respecto a los 2 que podría hacer cargando y 4 atacando; todo esto si ha conseguido cargar).
El arquero de más no es que vaya a hacer gran cosa, pero supone un aumento del 12.5% en arqueros; una cifra nada despreciable, para lo que está dando de sí ese caballero.
22 Jun 2013 13:22 #245884 por Oysher Galatrhas
Pues ya lo tengo clarito. Muchas gracias again ;)
27 Jun 2013 12:25 #246428 por lanjackie
¿Y qué tal con esa lista? has jugado?
Minas Tirith es mi ejército y me encanta, pero gano muy pocas veces!! me barren haga lo que haga. Tengo la sensación de que todos los ejercitos a los que me enfrento son superiores, fuerza, combate, poderes...
Ahora se me hace indispensable meter una partida de muertos vivientes.
Cuentanos cuando juegues que tal te va con esa lista, ok?
27 Jun 2013 12:48 #246429 por Oysher Galatrhas
A medida que gano experiencia, funciona mejor. Tengo un par de estrategias de base que adapto según avanza la partidilla, pero como tan sólo tengo tres contrincantes a día de hoy, y ninguno llevamos apenas unas semanas, no puedo afirmar que realmente sepa darle uso. Por lo demás, es una lista que me gusta estéticamente y es divertida de jugar.
27 Jun 2013 12:59 #246432 por Oysher Galatrhas
Por cierto, lo mismo somos unos raros, pero jugamos de fondo con musiquita épica, tanto de bandas sonoras (Braveheart, Gladiator, 300...), grupos especializados en melodías épicas (el mejor es Two Steps From Hell) o cosillas sueltas de Metallica y Warcry (de estos últimos me quedo con nana
que siempre me ha recordado la muerte de Boromir en las novelas, que no la de la peli)
El caso es que quizás con la música inspirando de fondo, amos más a las cargas épicas y duelos heróicos que al juego racional en sí, jejeje.
27 Jun 2013 13:03 #246433 por Sicarius
Jajajaja, no sois raros para nada. Yo también suelo hacerlo. Hay gente que juega a videojuegos con música de fondo, pintas con música de fondo, ¿por qué no jugar con música de fondo? Así le da más ambientación.
27 Jun 2013 13:31 - 27 Jun 2013 13:32 #246437 por ELESSAR78
Correcto, creo que muchos lo solemos hacer o lo hemos hecho alguna vez. Te metes mas en el papel, jeje
Ya nos llaman frikis, pues k mas da....si tambien somos raros
Tiempo de carga de la página: 0.242 segundos
