file Valor de Druzhag
12 Ene 2016 05:57 #300535 por Morthanc
Hace ya cosa de 1 año y un poco mas, estaba jugando una partida con el combo ella-laraña y Druzhag cuando me tope con un problema. Resulta que la gracia del combo es que con el implemento de valor Ella-laraña se hace casi inmune a la posible herida que recibiria al final del combate dado que tendria 7 de valor.
Pero la regla \"Señor de las Criaturas Oscuras\" estipula que de estar en un radio de 28cm de Druzhag hay que usar el valor de este.
Mi pregunta es la siguiente. Vosotros que considerais en caso de que una mini huargo, araña o murcielago este potenciada y se encuentre a 28cm de druzhag, que es obligatorio usar su valor o que es opcional?
Saludos a todos!
12 Ene 2016 09:28 #300538 por Fingon_Vardamir
BUENAS!
no termino de ver la relación entre el valor 7 que dices y el hecho de que al final del hechizo la araña reciba un impacto de fuerza 10... si te refieres a que luego si recibe una herida tiene que pasar un chequeo de valor para ver si huye, yo lo mas factible que veo es que uses el furia bestial canalizado que le permite pasar automáticamente todos los chequeos de valor y puede salvarse la herida con un 5+!
Referente a la ultima cosa que mencionas, yo creo que se puede usar el valor del chaman y luego sumarte el 3+ al valor del hechizo, porque sino las dos reglas se estarían contradiciendo..
saludos!
12 Ene 2016 14:07 #300550 por Jratazzi
Interesante cuestión Morthanc, lo he preguntado en el grupo de fb de la GBHL, que igual en inglés está distinto.
Informaré, un saludo!
12 Ene 2016 14:43 #300556 por Jratazzi
https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/12507176_10206797793876297_9061224098157491311_n.jpg?oh=376015cbd1de77a3358a671bf29d8aba&oe=5706C5EA
Perdón por el doble post.
Pues sí, tiene que usar el valor de Druzhag, quizá le vendría bien un tambor...
12 Ene 2016 16:00 #300559 por Morthanc
Le puede venir bien un tambor como dices y si esta con furia de otro chaman?:woohoo: jajajaja
Yo llevo desde entonces procurando estar fuera del rango de 28cm para que ella-laraña pueda usar su valor chutado. Porque con el tambor el valor se queda en 5 en vez de 7.
12 Ene 2016 21:26 #300576 por luperas
Pero una pregunta... Si la magia le hace incrementar el valor a +3 puntos, el resultado del valor de Ella sería el valor de Druzhag más +3 no?
12 Ene 2016 22:35 #300579 por Fingon_Vardamir
es lo que entiendo yo..y como tanto ella y el chaman tienen valor 4, el valor de ella seguiría siendo 7 xD
12 Ene 2016 22:47 #300580 por Jratazzi
Uff, no sé.
También si leeis dice: que en el enfurecer le afectan hasta el final de la fase de combate y en el final de la fase de combate recibe un impacto de F10...ahí ya no está bajo los efectos del enfurecer...no?
12 Ene 2016 23:23 #300581 por Gorgiâz Dúnadan Gris
Se presupone que no...
12 Ene 2016 23:34 #300582 por Fingon_Vardamir
pero no entiendo el problema...si ella laraña esta a 14 cm del chaman, tiene el efecto de furia y no huye si recibe la heria por el impacto de fuerza 10 porque tal y como dice furia, a parte del destino de 6 también pasa automáticamente cualquier chequeo de valor..el chaman puede estar protegido por orcos, arañas y/o wargos para que no pueda nadie trabarse en combate y ya esta no?
12 Ene 2016 23:52 #300584 por Jratazzi
La furia normal de otro chamán no cambiaría el valor del atributo de valor que seguiría siendo el mismo, por lo que no afecta
13 Ene 2016 00:05 - 13 Ene 2016 00:06 #300585 por luperas
Chicos, creo que nos estamos liando solos.
Unos hablais un caso y otros, otro.
1. Druzag lanza la furia y el enfurecer. Ella no tendria que pasar el chequeo ya que la furia le haría pasar el valor. (Siempre que este al alcance)
2. Si Druzag no ha lanzado la furia, pero si la ha enfurecido, segun lo que pone en las reglas, al final de la fase de combate sufre un impacto de F10. En cambio, antes, pone hasta el final de la fase de combate tiene +3V.
Se puede interpretar de muchas formas. :dry:
Edito: Bajo mi punto de vista, Ella tendría +3 de Valor, del valor de Druzag. Ya que la regla de Druzag obliga a tener su valor. Seria = (Valor Druzag + 3)
13 Ene 2016 01:14 #300588 por Jratazzi
mmmm sip, de acuerdo con Lupo.
Aclarar al compañero Fingon_Vardamir, que la furia bestial no se puede canalizar porque no está entre los hechizos canalizables y en las FaQ pone que no se pueden canalizar los que no vienen ponía otro ejemplo que ahora no recuerdo
13 Ene 2016 05:34 #300590 por Morthanc
Muy interesante lo que decis. O sea que:
Si druzhag usa enfurecer a la bestia dando asi +3 de valor a ella-laraña pero que ella-laraña se encuentra a menos de 28cm de druzhag teniendo asi que usar el valor de druzhag para resistir al impacto de F10 por su instinto cazador, no cambiaria nada ya que pase lo que pase el +3 de enfurecer a la bestia se sumaria al valor de Druzhag para superar ese chequeo no?
Fingon_Vardamir perdona por ser tan lioso jajaja la verdad que es un lio porque los dos hechizos de Druzhag tienen un nombre muy parecido \"furia bestial\" y \"enfurecer a la bestia\". Como dicen Luperas y Jratazzi en este caso no me estaba preocupando de la furia bestial ( nunca me parece rentable pudiendo chutar una bestia 4 o 5 veces).
Ahora entonces viene mi siguiente pregunta:
Si druzhag esta bajo los efectos de una furia y que por tanto el supera todos los chequeos de valor eso afectaria a las bestias que estan a menos de 28cm o siguen usando su valor normal?
Lo logico seria decir que no, ya que la furia no modifica el valor como tal pero queria ver que pensais de eso.
Saludos y gracias por estar contestando! :)
13 Ene 2016 09:19 - 13 Ene 2016 09:21 #300595 por luperas
En este caso sí, porque tanto Ella como Druzag tienen V4 y daría igual cuál usar. Pero sería el mismo caso para arañas, huargos y murcielagos. A quien le lance el hechizo, en ese turno tendrían V7 (Druzag+3V).
A mi tampoco me parece rentable hacer la \"Furia bestial\" ya que es gastar la voluntad para que luego falle los chequeos o incluso falle el hechizo, mientras que un turno más tener una Ella enfurecida... eso es tela. Aparte que es a 2+, creo recordar.
En cuanto a tu pregunta Morthanc, pienso lo mismo que tú. Creo que no afectaría al bicho. La furia de los chamanes no incrementa el valor, sólo pasan automáticamente los chequeos que tengan que realizar. Por tanto, el valor de Druzag sigue siendo el mismo (4) y no varía.
Otra cosa sería si hubiera un cuerno (Una alianza rara tipo Erkebrand + Druzag) :whistle:
13 Ene 2016 12:58 #300607 por Jratazzi
Me autocito jeje
Al ser el valor de Druzhag, podría ser interesante en alguna circunstancia minar el valor de Druzhag (me sigue pareciendo más fácil un anular la voluntad pero bueno ahí está)
13 Ene 2016 13:52 #300613 por luperas
Yo también lo creo. Es un gran combo, que te da un bichejo durante 4-5 turnos. Pero un anular la voluntad, un paralizar o algo así y se queda mermado. A fin de cuentas es como un Aragorn, gilgalad o Bolg; contra magia estan en desventaja
13 Ene 2016 14:04 #300616 por Fingon_Vardamir
Anda es verdad! al leer que la furia bestial actua igual que la furia normal pense que se podria canalizar..gracias por la aclaración Jratazzi!!
Pero en mi caso que me quiero construir un ejercito de solo huargos y arañas con druzag aliado con un nazgul en bestia alada, caballeros de morgul y numenoreanos negros creo que si que rinde un poco mas la furia bestial no? daria la posibilidad de que los huargos aguantaran mas, o es mejor no usarla?
13 Ene 2016 14:50 #300628 por luperas
Creo que pudiendo chetar a Ella durante más turnos es lo que hará decantarse la partida. A fin de cuentas, no tendrás muchos bichos (bandada no te has puesto, huargos hay 10) por lo que guarda la voluntad para Enfurecer a la bestia.
Y como te decimos Jratazzi y yo, también Druzhag puede ser presa de magos (nazgul, saruman, etc) por lo que por si acaso no gastes la Voluntad en la Furia, sino en defenderte algun turno. Recuerda que si te quedas sin Voluntad, la furia bestial no tiene efecto, por lo que ni se te ocurra lanzarla teniendo en contra nazguls o algun otro mago jeje
13 Ene 2016 15:18 #300631 por Fingon_Vardamir
si si eso me lo imagino xD por eso alio el chaman con un nazgul..xDD que ahora que me ha venido a la mente...si lucho con un nazgul contra otro nazgul, lanzar un anular la voluntad canalizado es la mejor opcion para matarlo de una no? xD
Tiempo de carga de la página: 0.170 segundos
