file Caballería contra bestias
20 Dic 2010 03:30 #182666 por Karvag
Buenas
¿A los huargos salvajes,arañas gigantes y murciélagos se les aplican las reglas de ataque adicional y arrollar al recibir un carga de caballería?
En el reglamento no dice nada especificando,en principio creo que si podrían cargar con las reglas pero la verdad es que no tendría mucho sentido que un jinete pudiera arrollar a un huargo,un murciélago,etc.
20 Dic 2010 03:54 #182673 por Minethor
hola!
hay que diferenciar claramente los siguientes tipos: infanteria cavalleria i montruos.
los huargos y las arañas gigantes son tratadas como cavalleria.
si estos reciven la carga de un jinete de rohan, este no recive ningun modificador, ya que los dos tienen el micmo tipo: cavalleria.
sobre los murcielagos no opino, no me los conozco ni he jugado con ellos.
20 Dic 2010 03:58 #182674 por Zahariel
Para que juego, ESDLA o LGDA??
para ESDLA los huargos salvajes son infantería y las arañas salvajes también.
para LGDA especifican en su perfil el tipo de tropa que son.
20 Dic 2010 20:51 #182699 por Karvag
Para JBE. ¿Entonces al contar como infantería serían arrollados por los jinetes? es que no tiene ningun sentido que una banda de murciélagos por ejemplo sea arrollada por un jinete de rohan.:S
20 Dic 2010 21:39 #182702 por Zahariel
Si serian arroyados por unos jinetes. Y si, es un poco subrealista, pero tambien lo es que un orco de moria de cobertura a un nazgull, no? ;)
21 Dic 2010 01:21 #182718 por Minethor
donde pone que en JBE los huargos y las arañas son infanteria???
yo siempre los he usado como cavalleriaa ::dry:
21 Dic 2010 01:37 - 21 Dic 2010 01:38 #182721 por Levoayash
Y donde pone que no??? cuando explica reglas especiales las explica para la caballería (con B ), es decir, para una mini encima de otra, un jinete y una montura, porque esas reglas especiales son para el combate combinado de montura más jinete.
Los huargos, las arañas y demás criaturas (donde has visto que una araña sea caballería???) son criaturas rápidas, pero no son caballería a no ser que tengan un jinete encima, en el caso de los huargos, y NUNCA en el caso de las arañas...
Si das alguna respuesta argumenta por qué lo dices, tu siempre has jugado con que son caballería, pero... por que??? Donde pone en el reglamento que sí lo sean???? Por qué no son, entonces, caballería también, las aguilas, Ella-Laraña, los murciélagos y Gûlavhar??? tambien mueven entre 24 y 28 cm.... pq no lo son??
En el único sitio del reglamento en que se trata a la Caballería es en el apartado a tal efecto, donde aclara (además en el primer párrafo de la pag. 48 del manual) \"Esta sección describe todas las reglas para caballería. Entendemos por caballería todas aquellas miniaturas montadas. Lo más común es montar a caballo, pero las miniaturas MONTADAS en huargos también se consideran caballería.\" y sigue con las reglas....
todas las miniaturas que se salgan de esta categoría (jinete más montura) NO son caballería.
Donde dice en el reglamento que los huargos y las arañas son infantería??? pues AHI.
21 Dic 2010 02:09 #182723 por Zahariel
Ademas de lo dicho por Levoyash, hace dos o tres meses puse un post con la misma duda, y al final de el puse la respuesta que me dieron los propios tíos de GW. Usar el buscador y lo encontrareis.
21 Dic 2010 03:31 - 21 Dic 2010 03:37 #182728 por ELESSAR78
si, leovayash tiene razon.
supongo que te habras confundido porque hay miniaturas que no son caballeria y tienen los modificadores de estas, como por ejemplo la reina de las arañas. supongo que habras pensado que la reina de las arañas tiene esos modificadores porque es considerada caballeria y por lo tanto las arañas gigantes habras pensado que tambien son caballeria... no lo se, pero no lo son
solo tienen esos modificadores, a parte de la caballeria, las minis que es su perfil ponga que tienen esas habilidades especiales, sin ser caballeria.
pd. a lo de que no es creible que ciertas minis sean arrolladas por un jinete de rohan por ejemplo, en el reglamento pone, si no recuerdo mal, que si la mini tiene fuerza 6 o mas, ya no sera arrollada, por ejemplo, asi es logico que un jinete de rohan noarrolle a un troll aunque sea una minide infanteria. corregidme si me equivoco...
22 Dic 2010 02:24 #182787 por Minethor
mmm vaya ZAS! en toda la boca...xD
vale vale, mercii! ya no tendré estee error ;)
22 Dic 2010 03:05 #182791 por uruloqui
Hola a todos,
conectando con el ejemplo del troll de ELESSAR 78 planteo la duda de la carga de un caballero de rohan a un troll.
Me parece que no lo arrollaría como bien decís, al tener el troll fuerza 6; pero en cambio qué ocurriría con el ataque adicional del caballero?.
Gracias y un saludo;)
22 Dic 2010 03:15 #182792 por Minethor
no, en el caso que sea una figura de fuerza 6 o superior no es arrollada,
el ataque adicional no dice nada en el reglamento respecto a una mini de fuerza 6, se supone que lo gana igualemente al cargar
22 Dic 2010 03:58 #182793 por rider93
en efecto, el ataque adicional se conserva aunque cargues contra un monstruo.
saludos!! ;)
22 Dic 2010 16:29 #182807 por Levoayash
En este caso serían 2 ataques del jinete (1 del jinete más 1 que le da el caballo al cargar) contra 3 ataques del troll. Si fuese el troll el que carga, 3 del troll contra 1 del jinete. Teniendo en cuenta que si hay empate gana el troll al de rohan, no es muy recomendable la carga jeejejeje
Moraleja: si le vas a cargar a un troll con caballeros de rohan, que sean por lo menos 4!!!!!
23 Dic 2010 00:10 #182823 por Andrat
leyendo el pos he recordado una duda que tengo desde hace mucho...
la caballería se puede apoyar?
en el reglamento dice que una miniatura puede apoyar a otra que tenga la peana igual o mas pequeña que la suya.
entonces...
un guardia de la ciudadela con lanza(que no es de caballería) a caballo podría apoyar a un caballero de minas tirith que a cargado? obteniendo un ataque total de 3 dados?
lo mire en el reglamento, pero no me acuerdo al final si se podía o no. Y ahora no tengo el reglamento a mano :blush:
que opináis?
23 Dic 2010 03:21 #182843 por ELESSAR78
no, la caballeria no se puede apoyar, no lo he leido en ningun reglamento ni lo he visto en ninguna partida..., ademas, en una formacion de infanteria un guerrero apoya por detras con una lanza porque van lo suficientemente despacio para ello, pero una carga de caalleria, piensa que es ilogico que un soldado vaya corriendo detras del caballo y le apoye en su carga...
yo me mojo y digo que no se puede...jejeje
23 Dic 2010 03:46 #182846 por Andrat
no lo as visto en una partida porque como he dicho se debe utilizar un guardia de la ciudadela con lanza y a caballo, miniatura que no existe. Pero si lo conversionas la cosa cambia. Por eso lo estoy preguntando porque no lo he visto en ningún sitio pero eso no quiere decir que no se pueda.
Ademas cuando la infantería carga contra el enemigo también van desordenados y existe el riesgo de que el de la segunda fila le meta la lanza a su amigo... :evil:
Y otra cosa si la carga es el problema, si hay una fila de jinetes que recibe un carga? por la misma regla de tres se podrían apoyar no? están estáticos, según tu argumento seria valido no?
es que nos comemos el coco demasiado :laugh: :laugh: :laugh:
solo quería saber si pone en el reglamento algo al respecto....
un saludo;)
23 Dic 2010 03:54 - 23 Dic 2010 03:54 #182847 por Vizandril
No, la caballeria no puede apoyar a otra por mucha lanza que tenga,la unica lanza util hablando de caballeria es la lanza de caballeria,supongo que la guardia de la ciudadela se considera como que lleva arma de mano a caballo y ya esta.
23 Dic 2010 04:42 #182851 por ELESSAR78
bueno andrat... puede que te hayaliado unpoco mas...pero no le uequeslos 3 pies al gato, la caballeria no se puede apoyar... en el reglamento no lo pone en ningun sitio, y vizrandil tiene razon, a caballo la unica lanza es la de caballeria que no tiene esa habilidad, o los venalos que tampocola tienen, sino lo pondriaen el reglamento...
espero que te quede claro... lo siento tio, que no se puede... jejeje
23 Dic 2010 06:58 #182864 por Levoayash
El tema no tiene bajo mi punto de vista ninguna complicacion, pues si os vais al reglamento, en el apartado Lanzas (Armas y Equipo pagina 42), dice, y cito textualmente:
\"un guerrero de infantería equipado con una (lanza)puede unirse a un combate entrando en contacto peana con peana...\"
punto y pelota, un guerrero de infantería, las reglas de apoyo con lanzas están hechas para infantería.
23 Dic 2010 15:35 #182869 por vecteroso
Tres palabras: \"Troll con lanza\"
En efecto, un soldado a caballo no tiene lanza, sino lanza de caballería, que esta sirve para otra función que no es apoyar.
El ejemplo que ponía andrat por ahí arriba sobre un Guardia de la Ciudadela a caballo, salvo que esté equivocado, esto haya cambiado y no sea consciente, ni existe la miniatura ni existe el perfil.
Que no exista una mini físicamente para jugar, no es un problema, pues usas otra y listo, pero lo que no puedes es inventarte también el perfil y sacarte un caballo de la manga... (ojo, en mis tiempos no tenían caballo, no se si habrá cambiado).
Pero claro, no todas las peanas grandes son de caballería. El Troll de moria, Isengar y alguna mini mas que me dejaré en el tintero, son minis de gran peana con lanza.
Lo que supone, que igual que un Troll de Moria, puede apoyar a otro con su lanza (y a un orco si quiere, evidentemente), también puede apoyar a una mini de caballería.
Lo importante no es ver quien recibe el apoyo, sino quien lo hace.
Saludos y felices fiestas!!
23 Dic 2010 19:06 #182877 por Karvag
Entonces las lanzas de los trolls sirven para algo? porque yo siempre he pensado que no servían,aunque si los trolls cuentan como infantería podran apoyar a otra mini(aunque no tiene mucho sentido porque pierdes los ataques y la fuerza del troll).
23 Dic 2010 19:33 #182879 por baruk_yelmo de plata
yo tengo entendido que la caballeria no puede ser apollada de ningun modo por ninguna miniatura..Es cierto que el troll con lanza puede apoyar a otro troll, pero no dice nada de apoyar a un jinete... (en el reglamento no dice nada al respecto)
Otra cosa, un guardia de la ciudadela si puede montar a caballo segun el reglamento y ser equipado con una lanza, pero esta no sirve para a apoyar mientras este sobre el caballo :P
23 Dic 2010 19:51 #182881 por Jósteinn
que finalidad tiene entonces equipar a mis jinetes con lanza de caballeria si n pueden apoyar con ella a un compañero??
23 Dic 2010 19:54 #182882 por Andrat
Gracias a todos por responder.... como no pone nada en el reglamento pues no sabia si se puede o no. Ahora queda claro que no.
vecteroso la guardia de la ciudadela si puede ir a caballo :P
Tiempo de carga de la página: 0.528 segundos
