file Torneo Ludus Belli 9 JULIO
30 May 2005 19:09 #5560 por gorko1050
Hola a todos, pongo este post para anunciaros un nuevo torneo en la tienda Ludus Belli de Mostoles el dia ) de Julio a 2 ejercitos, maximo 16 plazas donde tendran prioridad ejercitos completamente pintados.
BASES DE RTT DEL SEÑOR DE LOS ANILLOS
La construcción de los ejércitos tienen que ser listas puras, se incluyen los ejércitos de la WD 109 de Abril; y las listas de ejército que han ido apareciendo en WD siguientes o en suplementos; por ejemplo, elfos del bosque negro, harad, montaraces del norte… Los ejércitos temáticos con alianzas no valdrían; por ejemplo, última alianza, batalla campos de Pelennor….
Con respecto al saneamiento de la comarca se pueden incluir 4 ejercitos diferentes, dos de hobbits, uno de la llegada de los heroes a la comarca y el otro en la epoca anterior, no se podran mezclar personajes de diferentes epocas. Y se pueden incluir el ejercito de Sarquino con sus rufianes, o el de trasgos sin incluir trolls ni personajes de moria, se puede incluir el tambor, capitanes y shamanes de moria.
Para construir el ejercito es de la siguiente manera:
-Máximo 500 puntos, ni uno mas.
-Máximo 60 figuras, ¿por que 60 y no 50?, por que ejércitos como Moria con 50 figuras se hace casi imposible ganar, ya que hay ejércitos de Minas Tirith con casi 50 figuras. Para los ejercitos de hobbits puede haber hasta 70 miniaturas.
-Ejercito por supuesto de listas puras.
-Mínimo un héroe. No hay límite en puntos de héroes, lo que si se limitamos son el número de figuras.
-Mínimo 30 figuras; con esta regla permitimos que se puedan incluir personajes de mas de 200 puntos, como incluir a Aragorn con Narsil, Gandalf con Gwaihir, el Mumak (mientras que no se decida si cuenta integro o no sus puntos como de héroes)…, y evitamos que se desvirtúe el juego siendo escaramuzas de personajes. Hay una excepción a esta regla, y es el ejército de los muertos, que puede llevar un mínimo de 20 figuras y pueden incluir Montaraces del norte, ya que sino sería imposible hacer un ejército de este tipo.
-Máximo dos Trolls.
-33% máximo en arqueros.
-Los personajes prohibidos son: Gollum, Baya de Oro y Tom Bombadil.
Sistema de batallas:
-En un principio son batallas cámpales, donde el objetivo es realizar el mayor número de bajas posibles.
-Cada jugador deberá traerse solo un ejercito.
- Las batallas son a 10 turnos o una hora y cuarto.
- Una vez terminada la batalla, se hace recuento de puntos de la siguiente manera, cada bando obtendrá la siguiente cantidad de puntos por:
* Total de bajas en puntos que le hayas causado al enemigo, personajes heridos o miniaturas con mas de dos heridas valdrán la mitad de punto siempre y cuando le hayas causado al menos una herida. Si metes el mumak tendras que hacerle al menos la mitad de heridas para que cuente la mitad de puntos.
* 100 puntos extras si el contrario ha perdido todos sus héroes en la batalla y no hay ninguno que lidere las tropas que queden (eso si quedan).
* 100 puntos extras si has inflingido MÁS DE LA MITAD de bajas en miniaturas del contrario.
* Puntos por mision:
- 100 puntos extras por ocupar una posición determinada antes de empezar la partida.
- Ocupar zona de despliegue del contrario, valor en puntos de las miniaturas no personajes que esten integramente su peana en la zona de despliegue contraria, miniaturas de mas de una herida cumpliran la mision si estan en la zona de despliegue contraria sin ninguna herida hecha.
- Destruir al enemigo, a parte de los puntos anteriores por bajas, mitad de ejercito y heroes destruidos sumaran al total los puntos que te queden vivos en la mesa despues de la partida.
- Una vez hecho recuento de puntos se calcula la diferencia en puntos, y la batalla se resolverá de la siguiente manera:
* Empate: si la diferencia sale entre 0 y 150 puntos a favor de cualquier bando. Se reparten 10 puntos de campeonato a cada jugador.
* Victoria marginal: si la diferencia es entre 151 a 300 puntos a favor de un bando. Se reparten 13 puntos para el vencedor y 7 para el perdedor.
* Victoria Decisiva: si la diferencia es entre 301 a 500 puntos a favor de un bando. Se reparten 17 puntos para el vencedor y 3 para el perdedor.
* Masacre: si la diferencia es de 500 en adelante. Se reparten 20 puntos para el vencedor y 0 para el perdedor.
- El torneo será tipo suizo, es decir, primera partida por sorteo y luego te iras enfrentando a contrarios que hayan hecho la misma cantidad de puntos de batalla que tu. Serán 4 o 3 rondas dependiendo de la desicion de los jugadores si quieren 3 o 4 rondas. Antes de elegir zona de despliegue habra una tirada, el jugador que gane la tirada eligira con que bando desea jugar, al menos tendras que jugar una partida con cada uno de tus bandos en el torneo.
Por otro lado, se acumularán puntos por ejército pintado y personalizado(del 0 al 10, mas un extra de 5 puntos al ejercito ganador) y por deportividad(puntuaras tus partidas con 0-1-2-3-5, dependiendo de como te han parecido, y al final eligiras el mas deportivo de los tres pero unicamente para saber quien es el ganador, el cual se llevara 5 puntos extras al igual que en pintura y personalizado).
Máximo 16 participantes, Inscripcion 6€:
Podreis abonar en la tienda o por banco La caixa: 2100-1934-06-0100552862, indicando quien hace el ingreso.
C/ Rio Tajuña, 8 (detras centro comercial 2 de MAyo, Metro Pradillo)
912393829
PD: - no hace falta traerse dados, ya que los pondra la organizacion.0
- los trasfondos me los podeis entregar por mail a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o en la tienda, los leere si me los traeis con dos dias de antelacion, no leere ningun trasfondo que me entregueis el dia del torneo o el dia antes, si asi sucede puntuare lo minimo en trasfondo, solo necesito la historia, la presentacion del trasfondo, si es rustica, en papel viejo, o en cualquier formato que querais me la podeis entregar el mismo dia del torneo para que la puntue segun su presentacion.
Un saludo y os espero el dia del torneo.
30 May 2005 19:26 #5562 por Boromir
Pues nada Tomas,llevo esperando el torneo a 2 ejercitos mucho tiempo y si no curro ire.
Supongo que mañana hare el ingreso en tu cuenta.
Contar conmigo para este ;)
30 May 2005 19:39 #5565 por paloji
Bueno, pues yo me apuntare casi seguro, pero no lo puedo confirmar al 100% aun, ya que son plazas limitadas, si se van cubriendo rapidamente avisarlo para darnos prisa :P pero por ahora, cuenta con mi arco!
31 May 2005 02:28 #5644 por davicillo
yo todavia no se si podre ir, supongo que si :huh:
un saludo B)
02 Jun 2005 16:58 #5908 por Faramir
Un nuevo torneo del ludus a dos ejércitos y no hay exámenes a la vista, a este seguro que voy que ya me he perdido unos cuantos y a este no faltaré para intentar hacer algo importante aunque como siempre será muy difícil conseguir hacer un buen papel.
Nos vemos.
13 Jun 2005 06:05 #6900 por Vicen
Bien pues si todo va bien y no tengo sorpresas, también podreis contar con un viejo amigo en ese torneo...
Un abrazo,
Vicen
13 Jun 2005 06:39 #6901 por Boromir
UUUUUUOOOOOOO Vicen Return!!!!!
Es un alegron para mi verte en torneo otra vez compy.
Yo no se si podre asistir alfinal porque empiezo curro nuevo el dia 1 y no se si me tocara librar ese finde,pero se hara lo que se pueda.
Alguien sabe como va el numero de participanteS?
Saluds
18 Jun 2005 06:34 #7350 por Rick
Ya tamos apuntados Adrian y yo!! Y de momento somos 4 nada mas!!
A ver si llenamos las 16 plazas y no espereis al ultimo dia para apuntarnos!! xDD
Rick
26 Jun 2005 05:19 #8018 por paloji
Bueno, yo salvo alguna sorpresa de ultimisima hora estare en el torneo, como siempre me pilla la tienda un pelin retirada, asi que tomas, apuntame que te pago el dia del torneo, o sino que alguien si puede me ponga los dineros que yo se los doy el mismo dia 9.
27 Jun 2005 04:14 #8085 por ViKtOr
Bueno, después de perderme un par de torneos, podré ir a este pero... ¿quedan plazas?? Por favor, si alguien puede decirmelo le estaré agradecido, porque si no me toca darme el viaje a Móstoles en vano.
Un Saludo
30 Jun 2005 01:20 #8348 por RupeR
yo es posible que aparezca por alli, aunque tengo que dar un buen viaje para ir xD, bueno, decirme cuantas plazas quedan libres para asi saber si hacer el ingreso o no.
saludos.....OFFSPRING
30 Jun 2005 02:49 #8354 por Boromir
Haz el ingreso porque no estan todas las plazas cojidas fijo,eso si,en este tipo de torneos a 16plazas hay que ir porque si no se descuadra todo el torneo.
Como siempre habra un nivel altisimo como en cada torneo del ludus,sin duda van los mejores jugadores.
Paloji yo creo k me apuntare el sabado o el lunes,si tengo pelas te apunto ati tambien va?
30 Jun 2005 03:53 #8359 por ViKtOr
Yo ya he ido a apuntarme, y también a Paloji.
Tomás me ha pedido que recuerde que las listas y los transfondos hay que entregarlos con , como mínimo, 2 días de antelación para el torneo. Para enviarlas hay 2 opciones, entregarlas en la misma tienda o enviarlas por correo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. . Los trasfondos que no sean entregados en el plazo dado por Tomás, no serán leidos y por lo tanto, no serán valorados en el apartado de Personalización (ni en ningún otro, por supuesto).
Sobre las plazas... no lo he visto muy bien, pero hay alrededor de 8 apuntados, asi que aprovechad que aún quedan plazas!!
Salu2, ViKtOr
30 Jun 2005 05:59 #8363 por paloji
Gracias Boromir, pero ya me ha apuntado Viktor hoy, pero gracias de todos modos. Las listas y trasfondos los enviare este finde por email a Tomas.
Sobre los jugadores, seguro que iran los mejores, supongo que iran los clasicos Faramir y Jefe_Oro, ambos tienen numerosos premios tanto de pintura como absolutos, tambien se han apuntado Rick y Adrian, que ya han demostrado ser grandes generales, como no, supongo que tambien ira Moises alias \"lo conversiono todo y encima lo pinto que te cagas\", Dreag que ya lleva unos cuantos diplomillas tambien...en fin, que va a estar lo mejor de lo mejor. Cuando querais empezamos con las apuestas :woohoo:
30 Jun 2005 19:45 #8391 por Boromir
OLEEEEE!!! eso si que me gusta ale ale,hagamos apuestas.
Pintura: Paloji,Moi o Jefe_Oro
Personalizado:Rick o Moi
Deportivo:Vicen si alfinal viene o Davicillo.
Mejor General:Dreag Rick Juanma_Noldor viktor Jefe_Oro Faramir etc etc
Absoluto:Moi Dreag Rick Jefe_oro
ale ale chavales ay queda eso.
PD:El sitio para comer podriamos variar e ir al telepizza que el burguer cansa.
30 Jun 2005 23:02 #8396 por RupeR
he estado leyendo y no pone nada de hora ni nada, a que hora comenzaria?, es que recordar que si voy (lo mas seguro es que si) tengo que ir desde cordoba, y entonces necesitaria saber mas o menos la hora a la que empieza para coger el autobus que mas ineterese o etc...
por cierto, la apuestas, segun e estado leyendo en otros posts de otros torneos mis apuestas seria:
mejor pintado: paloji
mejor general: dreag
mejor personalozado: moi
y no se mas,bueno, ya se vera que mas ahi
saludos.....OFFSPRING<br><br>Post editado por: the_offspring, en: 2005/06/30 19:04
30 Jun 2005 23:06 #8397 por Boromir
9ymedia en la tienda,el torneo empieza a las 10.
Viktor una cosa porque tu post no tiene nada escrito???
The offspring si vienes al torneo llevate el dinero del reglamento que te tengo reservado.
Saludos y seguir con las votaciones.
30 Jun 2005 23:21 #8400 por RupeR
anda es verdad, el reglamento, ok me llevo las pasta, ya te avisare por aqui si voy o no, para que te lo lleves o no, y ok, a las 9:30 en la tienda, perfecto.gracias
saludos.....OFFSPRING<br><br>Post editado por: the_offspring, en: 2005/06/30 19:27
01 Jul 2005 18:08 #8459 por ViKtOr
Eso me pregunto yo... jejeje. Bueno, iba a decir que si, que fueramos al telepizza porque el burguer ya está muy visto!!, jejeje.
Voy con las votaciones:
Pintura: Paloji , Jefe Oro o Moi.
Personalización: Boromir, Moi o Rick.
Mejor General: Dreag, Davicillo o Faramir.
Jugador Más Deportivo: Si Vicen va, pues Vicen, sino cualquiera puede serlo.
Campeón Absoluto: Aquí no lo tengo claro, será alguien que tenga buena suerte en las partidas y que además tenga los demás apartados medianamente bien.
01 Jul 2005 20:44 #8471 por paloji
Bueno, pues mis votos, esta vez si que me voy a votar a mi mismo.
Deportividad: Vicen si al final va, sino cualquiera.
Pintura: Jefe_Oro, Moises o Paloji
Personalizado: Moises
General: Dreag, Jefe_Oro o Faramir
General Joven: Dreag o Adrian
Absoluto: Como digo siempre...el mejor general que mejor pintura/personalizado tenga, o algun pintor/personalizador que tenga suerte en las partidas, asi que todos los que he nombrado en las categorias anteriores optan a este premio.
01 Jul 2005 23:19 #8495 por Faramir
Bueno aqui voy yo con mis votaciones, pero antes añadir que jefe_oro no asistira al torneo, ya se que alguno de vosotros estara suspirando de alivio ....jeje
deportividad:cualquiera
pintura:Paloji o Moisés
personalizado:Moises o Rick
General:Dreag o Boromir
Absoluto: Moisés, Paloji, Boromir
Estos son mis favoritos B)
Un saludo, nos vemos en los tableros de juego.
04 Jul 2005 23:58 #8698 por Dreag
Permitidme que os diga que vuestras apuestas son un auténtica estafa, porque yo no voy a ganar nada, es más, ni siquiera voy.
Y ya que escribo esto, voy a apostar yo.
Ejército más deportivo: Davicillo.
Ejército mejor pintado: Paloji
Ejército mejor personalizado: Moisés sin duda.
Mejor General: Faramir tiene muchas papeletas.
Campeón Absoluto: Está vez me mojo diciendo a Rick, visto los últimos torneos, se ha hecho un rival muy a tener en cuenta.
Aprovechar ahora que del X en adelante no vais a oler cabezones, espadas, etcétera.
05 Jul 2005 03:44 #8719 por davicillo
bueno pues yo me apuntare mañana, pa este torneo voy a currarme lo que pueda los ejercitos pa intentar ganar lso ejercitos, aver qeu tal se me da.
Mis votos y me voy a incluir jeje:
Deportivo: cualquiera que no sea un chuchi puede serlo, jajaja,(es coña, por cierto chuchi tiene un deportivo!!)
Ejercito mejor pintado: como no el maestro de los pinceles de nuestro club lgda, Paloji!!
Ejercito mejor personalizado: aqui no me puedo mojar tanto, yo votaria, por moi,rick y boromir.
Mejor general: podria serlo yo jeje,o podria serlo faramir o jefe oro.
Mejor general joven: si hubiera este premio me votaria a mi mismis y a moi.
Campeon absoluto: moi, rick, boromir, paloji o yo porque no jejejeje
por cierto tengo qeu renovar mi firma,falta un deportivo :P
un saludo B)
07 Jul 2005 21:15 #8963 por paloji
Hola, tomas, ayer te envie por correo los trasfondos y mis listas de ejercito, ahora mismo te acabo de enviar una de las listas corregida, ya que he decidido hacer una peqeña modificacion.
Confirmame cuando puedas que te ha llegado todo en orden y a tiempo de ser evaluado.
08 Jul 2005 00:51 #8983 por RupeR
bueno Boromir, no voy a poder ir al torneo, el curro es un estorbo de tres pares, (no me podreis conocer peña :evil: ) bueno, de todas formas estare pendiente del foro para ver cuando ahi otro torneo por alli, que tengo ganas de uno
Tiempo de carga de la página: 0.245 segundos
