file Torneo ESDLA 7 de mayo Zaragoza
26 Abr 2005 19:57 #492 por Arcangelmac
Bueno rubén, me tomé la libertad de poner tu torneo akí, que seguro que encontramos a más gente.
““De nuevo hay batallas en la Tierra Media pero esta vez los grandes comandantes de ambos bandos ven que por ellos solos jamás podrán vencer por lo que buscan a otro gran comandante que le ayude en la batalla.¿Serás tu ese valioso aliado o quizás ese maldito general orco que quiere acabar con todo lo bello en esta tierra?”
· Cada participante llevará un ejercito de la luz y otro de las oscuridad de 400 ptos
· Una vez alli se le emparejará por sorteo un compañero para jugar
· No se emparejarán dos concursantes que lleven la misma raza,“zona”, lugar...asi será imposible que se junten dos Aragorn por ejemplo
· Es obligatorio traer un transfondo ya sea de cada ejercito por separado o junto
· Será obligatorio mínimo un héroe
· Máximo 2 trolls, sea cual sea su raza, rango, procedencia...
· Máximo 33% en arquería,
· Máximo de miniaturas: 40 ( no queremos Enfrentarnos a 120 Orcos de Moria....)
· Máximo del 50% de los puntos en heroes
· Los héroes deben tener representado el equipo que quieres que porten
· El resto de tropas básicas no harán falta, siempre y cuando todos lleven lo mismo ( Si llevas 24 guerreros de Minas Tirith con lanza y escudo no hace falta que todos lleven estas dos armas pero si quieres que 10 lleven arco, 12 espada y 2 lanza entonces si que deberás representar su equipo)
· Los ejércitos estarán formados por alguna de las siguientes razas o lugares
- Minas Tirith,: ( Guerreros, montaraces, caballeros, Dol Amroth...
- Rohan
- Enanos
- Elfos silvanos ( elfos silvanos, Barbol, Radagast...)
- Altos Elfos ( Elfos normales con sus heroes)
- Gondor ( Guerreros de la Ultima Alianza)
- Isendgar ( Uruk-hay, orcos, wargos...)
- Mordor ( Orcos, Moranon, Uruks, Hombres del Este y Harad con bestias, trolls)
- Moria : Orcos, trolls...
- Agmar ( espiritus, rey brujo y demás)
- Hobbits
- La comarca de los malos ( Rufianes, orcos...)
Estas son las razas aunque hay alguna excepción que veo apropiada:
- Si alguien lleva todo el ejercito de Dol Amroth podría juntarse con otro ejercito de Minas Tirith que no lleve a Imrahil y compañía
- En Mordor es donde está el mayor follon por la cantidad de ejércitos que hay, por eso veo que lo mejor será que Mordor solo lleve dos razas : orcos y haradrium, uruks y easterlings ...etc. ( Moranon se considera orcos)
- Este se ve refjejado en que en los ejercitos de la oscuridad siempre se ven bichos de todas las razas y colores mientras que en la luz son mas uniformes. Luchar enanos y elfos codo con codo ¿ donde se ha visto? ¡y encima luego se verán apoyados por hombres!!!!!
- Como imaginamos que nadie tendrá un ejercito de las sombras a 400 puntos se permitirá meterlos en el Sagrario con Rohan
- A la horade juntar a los participantes será a sorteo pero mirando que los ejercitos queden lo mas nivelados posibles.
El torneo consistirá de tres partidas. Los oponentes serán elegidos al azar por el ordenador
Tipos de partidas:
1.Ocupar y mantener
En mitad del tablero se colocará un estandarte
Cada uno de los ejércitos se dividirá en dos a poder ser con el mismo numero de héroes y de miniaturas. El primer subejercito se colocará en un borde y el segundo en el borde contrario. Tu oponente hará lo mismo
Se tirará un D6 y el que saqué menor puntuación desplega primero, luego tu compañero, después el otro oponente y por ultimo tu Los ejércitos se colocan como máximo a 18 centímetros de tu borde y lo mas centrado posible
Se tirará de nuevo un dado y el mayor puntuación saque elige quien tiene la iniciativa.
Puntuación:
· Tener doble de miniaturas que el contrario a 14 cm del estandarte : 18 ptos
· Tener el doble de miniaturas a 14 cm del estandarte y haber reducido al contrario por debajo del 50% : 20 ptos
· Tener 2/3 partes cerca de 15 cm del estandarte ( redondear hacia arriba): 13
· Tener 2/3 partes a 15 cm del estandarte y reducir al 50 % : 15
· Mismo numero a 14 cm del estandarte: 10 ptos
· Mas miniaturas a 14 cm pero sin llegar a 2/3 : 11ptos
2.Batalla Campal
Cada ejercito desplegará en un borde del tablero.
Primero se tirará un d6 para elegir el lado, después otro para ver quien despliega priemero y por último otro D6 para ver quien empieza
El que despliega primero lo hará con medio ejercito, después el otro bando entero y después la mitad restante
Puntuación:
· Reducir al rival por debajo del 25% y tu por encima del 50% : 20 ptos
· Reducir al rival por debajo del 25% pero tu por debajo del 50% : 16 ptos
· Si a acabado el tiempo y no ha llegado ninguno al 25% :
- Si el contrario no tiene heroes : 12 ptos
- Ambos ejercitos con heroes : 10 ptos
3.Batalla Final
La colocación y preparación será la misma que en la campal lo único que con un estandarte en mitad del tablero
Puntuación:
· Reducir al 25% al contrario tener más del 50% tu: 50 ptos
· Reducir al rival al 25% y tu por debajo del 50% : 25 ptos
· Por cada heroe muerto:10 ptos
· Tener el doble a 15 cm del estandarte: 50 ptos
· Tener 2/3 de minis tuyas a 15 cm del estandarte: 25 ptos
Se hará recuento de puntos y el resultado final será este:
· Diferencia 24 ptos o menos: 10 ptos
· Diferencia entre 25 y 549: 13 ptos
· Diferencia entre 50 y 74 ptos : 16 ptos
· Diferencia de 75 o mas puntos: 20 ptos
El campo de batalla será de 120 X 120 con escenografía fija y la duración de las partidas de un máximo de 1 hora 30 minutos aproximadamente
La fecha de inscripción esta abierta desde ya!!! Son 6 € de inscripción y un máximo de 12 participantes
La inscripción se realizará en la Tienda de Zhuf en el Caracol, bajando las escaleras dos veces llegando hasta abajo del todo.
Los premios serán para el campeon absoluto ( pintura, general, conversiones, deportividad ) y al mejor general
La pintura, tematización , coversiones y demás subiran hasta 7 puntos mientras que la deportividad 3 puntos de la puntuación final.
En ningun caso ninguna pareja podrá llevarse los dos premios. Si se diese el caso de que el absoluto es el mismo que el mejor general este premio pasaria al segundo<br><br>Post edited by: Arcangelmac, at: 2005/04/26 15:59
28 Abr 2005 17:42 #928 por Arcangelmac
Venga gente, animoros y venir al torneo, que va a estar muy bien jugar entre parejas, jejeje
29 Abr 2005 01:07 #1049 por alcatel
A la ques e anime alguien mas no????
Venga que suou participa y todo
aniamros genmte
30 Abr 2005 21:44 #1360 por alcatel
Aqui estan las nuevas reglas
· Cada participante llevará un ejercito de la luz y otro de las oscuridad de 500 ptos
· Los ejercitos tiene que ser de algunas de las razas puras que se ven mas abajo.
· Se permite un máximo de 200 ptos en aliados
· Será obligatorio mínimo un héroe por raza pura y otro si decides meter aliados
· Máximo de miniaturas: 60
- Rohan
- Enanos
- Hobbits
- Ejercito de las sombras
a compañía del Anillo asi como Radagast pueden ir con cualquier ejercito dentro de una lógica.
- En Mordor es donde está el mayor follon por la cantidad de ejércitos que hay, por eso veo que lo mejor será que Mordor solo lleve dos razas( y ningun aliado claro esta) : orcos y haradrium, uruks y easterlings ...etc. ( Moranon se considera orcos).
Tipos de partidas:
1.Ocupar y mantener
Puntuación:
2.Batalla Campal
Puntuación:
3.Batalla Final
Puntuación:
La división de los premios se dirán el mismo día antes de comenzar las partidas
01 May 2005 23:39 #1513 por doom 4
Ei Jesus has habalo ya con tu amigo??
Bueno los que estemos el sabado en el caracol a las 10
asta luego
03 May 2005 18:19 #1661 por doom 4
Bueno ya esta todo organizado, yo llegaré a las 10 30 pero el resto ir antes para montar la escenografia y hacer los emparejamientos
A ver Jesus y si te tares a un par de amigos porque Snal no viene
04 May 2005 00:54 #1707 por lugdhuk
pues de momento la cosa esta un poco mal, porque no puede nadie.... :(
como no se apunte alguien de ultima hora, vamos a estar en familia :evil:
la victoria esta cerca.....
04 May 2005 23:04 #1842 por doom 4
Ok ese Kazad d la Atalaya quien es???
A ver si se nos viene y ya no tamos en familia jeje
El saabdo de 10 20 a 10 30 nos vemos
05 May 2005 02:51 #1887 por valandil
Si al final no se juega el torneo por lo que sea avisadme por aki, que meteria alguna partida de liga. POr ejemplo jesus contra marcos. Ya me contareis.
06 May 2005 18:10 #2139 por Arcangelmac
Pues al final no se va a hacer porque Suou no se apunta, y para estar 3 como que no, así que si quieres jugar conmigo Valandil dimelo ok??? talogoooo
06 May 2005 19:17 #2152 por lugdhuk
bueno como parece que no hay torneo :sick: , pues jugaremos una partidilla de la ligao que?. mira a ver si marcos puede el sabado por la tarde?
08 May 2005 22:17 #2618 por doom 4
Pues si no hubo torneo que se le va hacer
Para otro dia cuando mas peña pueda
11 May 2005 01:45 #2963 por doom 4
Bueno que tampoco pasa nada que como dije conoci otro dia a otros fans de esto y el torneo ha quedado aplazado para otra fecha, antes del de saga me imagino
11 May 2005 04:22 #2992 por lugdhuk
por mi lo podias poner el primer fin de semana de junio,el dia 4, por que si lo pones mas tarde estara muy cerca del de saga :evil: y la gente dos torneos muy seguidos pues igual no se apuntan B)
14 May 2005 02:05 #3422 por doom 4
Pues tenia pensado ponerlo ese dia porque Marcos me dijo que a partir del 1 de julnio podia jugar
A ver si convencesa tus colegas con antelacion jeje
19 May 2005 01:52 #4339 por doom 4
Pues mñn me pasaré por la tienda y lo pondre para el dia 4 de junio ok?
Quien esta interesado???
19 May 2005 04:03 #4372 por duendegris
Una pena que al final no se hiciese el torneo. Hasta que le pongais una nueva fecha le quito la chincheta, ok? Cuando lo tengais decidido mejor abrir otro post con las bases y le pongo otra chincheta.
¡Y a ver si se anima más gente! A ver si voy a tener que ir yo :P
19 May 2005 19:30 #4422 por valandil
Para el torneo de saga puede que necesitemos tambien gente :blink: . Asi que si keres por nuestra parte no hay ningun problema y de paso te traes a algun colega ;) ;)
