file TORNEO EL COLECCIONISTA 21-01-06 ZARAGOZA
15 Dic 2005 05:01 #28621 por lugdhuk
REGLAS DEL TORNEO
- Debido al comienzo de una liga oficial de GW en madrid con unas nuevas reglas, con las cuales parece ser que se jugara a partir de ahora en los torneos he modificado las reglas del torneo para adaptarlas ya a las nuevas.
Con lo cual ahora seran dos ejercitos, uno de luz y otro de oscuridad , que se deberan hacer de la siguiente forma:
Construccion de ejercitos:
- Max. 600 ptos por ejercito
- Max. 50 miniaturas
- Minimo un heroe
- Max. 33% de arqueros
- Prohibido incluir a Gollum, Tom Bobadil y Baya de Oro
- Los personajes con reglas especiales se consideraran fuera de su reino.
- Unicamente se puede meter un personaje con nombre del mismo tipo (ejem: no puedes meter dos Gandalf)
-Se utilizaran las reglas del nuevo reglamento y de los suplementos aparecidos hasta el torneo.
-Las miniaturas no tienen que estar todas pintadas obligatoriamente, pero en ese caso no puntuaran para pintura y personalizado
-La entrega de un breve transfondo no es obligatorio , pero puntuara
-El torneo sera tipo suizo,es decir, la primera ronda sera por sorteo y luego se ira emparejando jugadores con la misma cantidad de puntos conseguidos.
-Se jugaran tres partidas, dos por la mañana y una por la tarde.
-Se acumularan puntos por pintura ( 10 max) y por personalizado ( 10 max). La deportividad se puntuara pero no contara para la puntuación final.
-Los ejercitos se iran alternando en cada ronda.
-Cada participante debera llevar dados y metro y una copia de las listas de ejercito.
-Los ejercitos permitidos seran de listas puras ,tal y como salen en el nuevo
reglamento
-la unica excepcion sera “ la ultima alianza”, em la que se podran incluir:
-heroes: Gil-Galad , Elrond, Elendil, Isildur, capitanes elfos y capitanes de numeror
-tropa: Guerrerps altos elfos y guerreros de numeror.
-Se podran utilizar tropas de la white dwarf y los suplementos de batallas en la tierra media, siempre y cuando esten debidamente conversionados o pintados para que se puedan identificar fácilme
-Las listas me las podeis enviar hasta el dia 18 de enero a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
-Máximo de 16 participantes
-Inscripción 5 euros. Si podeis pasaros por la tienda para apuntaros bien y si no lo podeis decir aquí y pagar en la tienda el mismo dia.
-El torneo empezara a las 10:00 de la mañana.
-Las partidas seran de 1 hora y 30 minutos.
ESCENARIOS :
ESCENARIO 1 –
Descripción
Dos ejércitos enemigos se encuentran y ambos han de hacer llegar un correo urgente o esconder algún objeto de gran valor… en definitiva, llevan una carga de gran importancia para su tierra.
Posiciones iniciales
Ver reglas especiales de Despliegue.
Una vez desplegados los ejércitos cada jugador debe seleccionar a una de sus miniaturas que será la que porte el objeto u objetivo.
Objetivos
Ambos jugadores deben intentar sacar su objeto por el borde contrario del tablero. El objeto se considera un “objeto ligero” por lo que puede ser transportado por las miniaturas según se indica en las reglas especiales de objetos ligeros.
La partida acaba cuando uno de los bandos saque el objeto por el borde contrario o al finalizar el tiempo establecido para la batalla (1h, 30min).
Victoria decisiva / Derrota: Si se ha sacado el objeto por el borde de tablero contrario, y además el ejército no ha sido reducido a un 50% o menos.
Victoria parcial / Derrota: Si se ha sacado el objeto por el borde de tablero contrario, pero el ejército ha sido reducido a un 50% o menos.
Empate: Si ambos sacan el objeto en el mismo turno, o cuando se agota el tiempo y no se han cumplido ninguna de las condiciones de victoria mencionadas.
ESCENARIO 2 -
Descripción
Dos ejércitos enemigos consideran de su propiedad un gran y poderoso objeto, y lucharán hasta la muerte para protegerlo o llevárselo.
Al inicio de la partida, sitúa un marcador en el centro del tablero. Este representará el objetivo en cuestión, que puede tratarse de un objeto de gran trascendencia o hasta un héroe herido de gravedad al que hay que rescatar. Una vez colocado los ejércitos deben desplegar.
Objetivos
Los jugadores deben intentar sacar el objetivo del tablero por el propio borde de despliegue, o controlarlo. El objetivo se considera un “objeto pesado” por lo que puede ser transportado por las miniaturas según se indica en las reglas especiales de objetos pesados.
La partida acaba cuando uno de los bandos saque el objetivo por su borde o al finalizar el tiempo establecido para la batalla (1h, 30m).
Victoria decisiva / Derrota: Si se ha sacado el objetivo por el borde de tablero, o si al final de la batalla sólo uno de los dos bandos cuenta con miniaturas que se encuentren dentro de un radio de 8 cm a partir del centro del objetivo.
Victoria parcial / Derrota: Si no se ha sacado el objetivo por el borde y además uno de los bandos tiene el doble de miniaturas o más dentro de un radio de 8 cm a partir del centro del objetivo.
Empate: Cuando se agota el tiempo y no se han cumplido ninguna de las condiciones de victoria mencionadas.
ESCENARIO 3 – Batalla Campal.
Descripción
El Bando de la Luz y el de la Oscuridad vuelven a enfrentarse en el campo de batalla. ¡Sólo los Valar saben cuál de los dos obtendrá la victoria!
Objetivos
La partida se juega hasta el final del turno en que uno de los bandos se vea reducido a un 25% de sus efectivos originales o hasta que se agote el tiempo (1h, 30m).
Victoria decisiva / Derrota: Si el enemigo ha sido reducido a un 25% o menos de sus efectivos y hay por lo menos un héroe con vida en el bando ganador.
Victoria parcial / Derrota: Si el enemigo ha sido reducido a un 25% o menos de sus efectivos, pero no hay ni un héroe con vida en el bando ganador.
Empate: Si ambas fuerzas han sido reducidos a un 25% o menos de sus efectivos al final del mismo turno, o se agota el tiempo sin haber alcanzado ninguna condicion de victoria.
Reglas especiales - Despliegue
El bando que tenga más miniaturas empieza desplegando la mitad de sus fuerzas (redondeando hacia arriba) a un máximo de 28 cm de su extremo del tablero. Si las fuerzas están igualadas, se debe tirar un dado para determinar quién despliega antes. Luego el otro bando despliega a la mitad de su ejército a un máximo de 28 cm de su extremo del tablero. Después, el bando con mayor número de miniaturas despliega el resto de sus fuerzas igual que antes y, por último, el otro bando despliega el resto de sus fuerzas.
Reglas especiales - Iniciativa
En todas las partidas, la iniciativa del primer turno se decide con una tirada de dado. El jugador que obtenga el mayor resultado contará con la iniciativa en el primer turno (y si se produce un empate, se repite la tirada).
Reglas especiales – Objetos Ligeros
Los objetos ligeros se rigen por las reglas de la página 72 del manual de reglas, con las siguientes apreciaciones:
Si un jinete desmonta para recoger el objeto, al hacerlo pueden perder la montura si ésta no pasa un chequeo de valor. En ningún caso el objeto puede ser recogido ni transportado por monturas monstruosas o por el Mumak.
Reglas especiales – Objetos pesados
Los objetos pesados se rigen por las reglas de las cargas de demolición de la página 65 del manual de reglas, con las siguientes apreciaciones:
Donde pone Uruk-hai, puede ser cualquier miniatura a pie, ya que las miniaturas montadas no podrán ni recogerlo ni transportarlo. Las miniaturas a pie de fuerza 6 o mas contaran como dos miniaturas en este caso y podrán mover el objeto al máximo de su movimiento.
-las puntuaciones de las partidas seran las siguientes:
- empate : 10 puntor para cada jugador
-victoria marginal : 13 puntos para el vencedor y 7 para el perdedor
-victoria decisiva : 17 puntos para el vencedor y 3 para el perdedor
bueno pues esto es todo de momento , ahora haber que os parece
B)<br><br>Mensaje editado por: lugdhuk, el: 2005/12/24 13:24
la victoria esta cerca.....
15 Dic 2005 14:34 #28649 por tico
Pues le pongo una chichetita. Buena Suerte en el torneo!!!
Be Happy!!!
twitch.tv/ticoiche
15 Dic 2005 18:09 #28667 por valandil
:) ya esta armada otra vez. Para el 21 pues.. ire avisando a la peña... Una cosa lo del transfondo mira a ver si puedes convencer al del coleccionista pra que lo los puntue el.. bueno la pintura tambien .. y todo vamos. La ultima vez se encargo el y unos colegas que siempre es mejor que se encargue el ke nosotros
15 Dic 2005 18:58 #28673 por lugdhuk
buenas. en un principio esa era la idea que llevaba,me imagino que no pondra ningun problema. asi es mas imparcial ;)
19 Dic 2005 00:38 #29146 por khazad
eso que los puntue Fer, es la mejor forma de hacerlo mas imparcial. B)
22 Dic 2005 21:23 #29681 por lugdhuk
buenas. como habeis visto hay una liga progamada por GW con nuevas reglas para los torneos oficiales . estoy con la duda de si aplicarlas ya para este torneo , o dejarlo como está. :unsure:
pues eso, a ver que opinais del asunto ;)
23 Dic 2005 13:23 #29754 por valandil
Eso donde sale, que estoy un poco desconectado ultimamente.. en la wd?
23 Dic 2005 18:18 #29778 por doom 4
Yo tengo que trabajar el sabado por la mañana asi que me da que no podre...
Ya me pasare a veros si eso por la tarde
23 Dic 2005 18:33 #29780 por tico
Valandil, sale en este post:
http://www.laguerradelanillo.com/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=28&func=view&id=29544&catid=7
Se pondrá en marcha en Madrid a partir de Marzo (dia25), justo con el nuevo torneo de Akira y que lo mas probable que sea de LGDA tambien (lugdhuk te toca defender título xD) y acaba en Junio con un Torneo en el Ludus Belli de Mostoles.
Si sale bien, pues se hará una liga a nivel nacional en 2007 como las de Warhammer Fantasy y W40K.
Por el momento las bases están en Inglés, pero en la WD de FEBRERO saldrán en Castellano, serán fijas para todos los torneos, y estaran basadas en un 95% en las de UK, basicamente es esto:
Construcion de lista:
- Max 600 puntos.
- Max 50 miniaturas.
- Minimo un heroe.
- 33% max de arqueros.
- Prohibido Gollum, Tom Bombadil y Baya de Oro.
- Los personajes con reglas especiales se consideran que estan fuera de su reino.
- Unicamente puedes meter un personaje con nombre del mismo tipo (ejem, no puedes meter dos Gandalf)
Aunque venga en las bases inglesas a dos ejercitos sera a uno, pudiendo enfrentarse Luz contra Luz y viceversa.
Seran 3 rondas con escenarios fijos, el ingles es a 4 rondas, tendran que elegir entre:
- The relief Force.
- Take and Hold.
- Cornered!
- Pitched Battle.
Como veis, se aumenta de 500 a 600 ptos, lo que da para meter heroes que antes ni se pensaban como Aragon Rey o Gandafl el Blanco; y ahora SI se permiten tanto a Sauron como el Barlog ^^.
Be Happy!!!
Pd: Felices Fiestas Zaragozanos!!!
twitch.tv/ticoiche
23 Dic 2005 19:39 #29788 por valandil
600 puntacos y 50 minis mazimo... buf ahora cambian bastante las cosas, como has dicho tico puedes metertea aragon con todo el equipo completo y meter tus 50 minis.. no esta nada mal.
Jesus yo apoyo hacer el torneo asi y vamos probando que tal sale la cosa...
Asi ke el torneo de akira es para ultimos de marzo no? bueno mejor asi tengo mas tiempo de preparar las minis pa pintar jejeje alli nos veremos
24 Dic 2005 18:29 #29902 por lugdhuk
buenas. ya he cambiado las reglas. pero en vez de a un solo ejercito ,lo pongo a dos,como pone en las reglas inglesas de los torneos. los escenarios de momento siguen los mismos. B)
...habra que probar al señor oscuro :evil:
25 Dic 2005 02:27 #29959 por khazad
me gusta mas ahora con 600 puntos
28 Dic 2005 17:54 #30451 por valandil
fale pues, yo ya he avisado a marcos y a ruben para que vayab pidiendo festa en el trabajo.
29 Dic 2005 15:50 #30609 por khazad
yo tambien voy a ir pidiendo fiesta
29 Dic 2005 15:50 #30610 por khazad
29 Dic 2005 18:27 #30633 por lugdhuk
buenas. oye doom , sabes algo de maedros y marco? :side:
29 Dic 2005 20:55 #30655 por Snal
Yo me apunto ahi a dar caña. :laugh: :laugh: Al final jugaremos con los escenarios del reglamento o con los que has puesto tu en la web? :ohmy:<br><br>Mensaje editado por: Snal, el: 2005/12/29 16:18
30 Dic 2005 16:58 #30747 por sefiroth
Una duda!!! que yo recuerde hay dos tiendas el coleccionista en zaragoza... ¿Esta en concreto cual es? ¿La que está en el centro comercial independencia?
Gracias!
Sabaku sousou
30 Dic 2005 19:50 #30773 por lugdhuk
buenas. Si , es la que esta en el centro independencia ;)
30 Dic 2005 23:31 #30802 por sefiroth
OK! gracias. Si puedo, tambien participaré. Pero ya se verá...
Sabaku sousou
10 Ene 2006 23:24 #32358 por doom 4
jaja yo intentare pedir fiesta pero como slo trabajo los sabados lo veo complicao....jeje aunque un gripe....
12 Ene 2006 19:38 #32597 por valandil
Buenas a todos. Se sabe cuanta gente va segura al torneo.. o nos vamos a kedar a las puertas. Conmigo contad..y mis colegas a ver si pueden pillarse vacas para el sabado..
13 Ene 2006 01:29 #32668 por lugdhuk
buenas. pues no se cuantos vamos a ser seguros :unsure:
estuve hablando con mateo y me dijo que igual venia, pero vamos seguros creo que estamos tres o cuatro :blink: , en fin ya se vera.
los que vayan seguro que lo digan para ir haciendonos a la idea.
yo tengo el ordenador roto, asi que no me podre pasar muy a menudo por aqui, pero ya direis ;)
13 Ene 2006 01:36 #32671 por Snal
Conmigo contar fijo. :laugh: :laugh:
13 Ene 2006 01:48 #32674 por lugdhuk
buenas otra vez.he estado mirando los escenarios que parece van a ser para la liga y son practicamente los mismos que jugabamos nosotros en la liga el año pasado. salen en el post del torneo del ludus en la segunda pagina.mirar haber que os parecen , por jugar el torneo con esos o con los otros que puse. :)
Tiempo de carga de la página: 0.226 segundos
