file como pegar correctamente las alas de Gwaihir?
05 Dic 2006 04:29 #81246 por Tmatao
Wola! buenas. Tengo una duda y es que no se como pegar las alas . Bueno si se, pero quiero la manera más resistente.
Tengo masilla verde de dos componentes y pegamento para metal.
La masilla pega? es decir, es de modelar pero tbm vale para pegar?.
Si le pngo un poco de masilla en la ranura del ala y presiono eliminaré cualquiera hueco vacío. Pero si la masilla por si sola no pega no será un buen sistema.
Las alás pesan mucho y no creo k aguanten durante mucho tiempo si le pongo pega de metal en la ranura. Siempre quedan vacíos que hacen que no sujete bien.
que me aconsejais?
05 Dic 2006 04:36 #81248 por xeron
yo lo que hago con minis de ese tipo es poner super-glue en cantidades industriales, soplar y cuando se seque un poco poner masilla al rededor para rellenar los huecos y de paso que se quede fijada.
muy simple, lo unico es que igual tarda en secar.
05 Dic 2006 04:54 #81252 por Alguarro
Pues puedes hacer varias cosas.
Yo soy un fanatico del anclaje, me encanta anclar... bueno, no me gusta, pero anclo todo lo que pillo, mis enanos osn conocidos por eso, estan todos anclados a sus peanas.
Puedes anclar las alas y entre eso y la masilla deberia valer, si no queires anclar, podrias usar masilla y superglue, pones super glue en la junta donde vaya a ir el ala, pones la masilla, y antes de poner el ala, pones superglue por ese otro lado, cuando lo apretas fuerte, tendras una buena union.
Otra idea es masilla pero desbordante, y donde te sobre, en vez de quitarlo, modelarlo, haciendo la juntura de las alas mas gruesa... pero yo te recomiendo el anclaje, de no tener taladro manual, pues la segunda opcion, la tercera y ultima, es demasiado complicada, y puede quedar demasiado mal, y aun asi, no tiene porque significar que se quede bien enganchada...
La masilla por si sola no es que enganche, lo que pasa es que, al endurecer habiendo cogido la forma de la superficie donde se ha enganchado pues cuesta de separar, tambien depende de la superficie donde la enganches, si es una superficie rugosa, se enganchara mejor que si fuese en una plana y sin arrugas.
Salu2 Generales.
05 Dic 2006 04:58 #81253 por Mauron
Pues lo mejor es hacer un pequeño taladro en la junta del ala y el propio ala y con alambre y superglue unirlas, depues tapa la junta con masilla , modelandola en formas de plumas para que no se note, te dejo un link de lo que esplico... :
http://www.games-workshop.es/lotr/hobby/modelismo/basico.asp
Un saludo.:woohoo:
Caminante no hay camino
Tiempo de carga de la página: 0.082 segundos
