file Problemas con NMM
20 Nov 2006 22:33 #79176 por Alguarro
Pues estoy pintando a Shagrat o a Gorbag xD, bueno, al orco.
Yo siempre he criticado el NMM, pero no sé, viendo algunas miniaturas me doy cuenta que, si lo sabes usar te queda precioso!! asique, el otro dia cogi el pincel y me propuse usar esta tecnica, es la 3 vez que la uso, la primera tuve problemas con las luces (no aplique blanco) y la segunda tuve problemas con las sombras (directamente, no las aplique) y esta vez espero que me salga bien.
Mi problema esque, ES UNA ARMADURA ORCA!! por lo que no puede brillar, y no se cuanto blanco debo aplicar, porque, si le pongo mas blanco, la miniatura relucira demasiado y es una armadura sucia!! asique, solo le he aplicado blanco a los bordes, los unicos sitios donde la armadura esta limpia (de los roces se va \"puliendo\") le he intentado dar veladuras de naranja, tal y como explica paloji, estas como veis, no estan tan bien... Por el momento solo esta hecha la armadura, la espada le falta oxido y ensuciarla.
Espero vuestras opiniones!! eso si podeis opinar con estas fotos...
No hace falta que seais blandos, eh!
Salu2 Generales.
22 Nov 2006 05:18 #79456 por paloji
Pues oye...a mi me gusta bastante! quiza te has pasado un pelin con las veladas naranjas, se ven casi mas los naranjas que los grises...prueba a darle un pelin menos de naranja y listo. Solo te falta acentuar alguna sombra, acentualas con un marron oscuro bien diluido, marcalas entre las placas y en las zonas de mas sombra. Tambien le faltaria sacar algun punto de luz, pero nunca con blanco puro, el blanco puro casi no existe en :P.El truco para oxidar una armadura es utilizar marrones y un pelin de naranja.
Salu2.paloji<br><br>Mensaje editado por: paloji, el: 2006/11/22 00:32
23 Nov 2006 04:23 #79584 por Alguarro
Vale, bien, lo repasaré, ahora que lo dices y veo tu salveje, es verdad, me he pasado con el tamaño de los oxidos... bueno, me he pasado mas de lo que pretendia.
Luces con marron solo?? y al marron ir metiendole gris hasta llegar a gris clarito?? pero marron... no se, no lo acabo de ver, siempre que he usado marron solo ha sido para ensuciar... pero es una idea, porque ahora me ha uedado la miniatura demasiado \"brillante\" y con el negro no acabo de darle un buen toque, ahora probare con el marrón, a ver si es verdad que queda mejor.
Gracias Paloji por los consejos.
Para las proximas fotos avisare a mi hermano...
Salu2 Generales.
07 Dic 2006 23:27 #81579 por Theodred
Yo de ti la dejaría como estaba, sera mejor porque al ser una miniatura pequeña se tiene que poder apreciar los detalles a distancia :cheer:
08 Dic 2006 02:40 #81604 por Alguarro
Jajajaja, pero hombre!! la cuestion es que sea realista!!
Igual que no le haré los ojos como platos para que se vean a distancia. Bueno, veo que hay dos opiniones, pequeñas y grandes (como ya lo estan).
Dentro de poco colgare una foto de un guardia Real de Rohan, esto de probar una armadura a NMM limpia y otra sucia... es mas facil pintar las sucias creo yo... no hay que fijarse tanto con los puntos de luz, si esa zona no esta iluminada, es por una mancha!! pero con las armaduras limpias... a ver como me sale.
Gracias por las opiniones.
Salu2 Generales.
08 Dic 2006 03:02 #81607 por ViKtOr
No sé qué tiene que ver que esté sucia para que no esté iluminada... Por mucha mancha que tenga, la luz incide sobre la armadura del mismo modo que lo haría sobre una armadura límpia, por lo tanto, los puntos de luz serán exactamente los mismos. Solo variarán los tonos con los que debas marcarlos, pero estar, están.
Salu2. ViKtOr
08 Dic 2006 04:27 #81619 por paloji
Marron para iluminar? cuando he dicho yo eso? :P, el marron para sombrear!! :P, para iluminar un gris clarito y va que chuta ;)
Y como dice victor...da igual que la armadura este limpia, sucia, sea elfica u orca...cualquier objeto sea del tipo que sea y este en el estado que este, tiene luces y sombras, solo hay que saber dar con el tono adecuado ;) (o tener suerte de encontrarlo xD).
08 Dic 2006 06:41 #81638 por Alguarro
No estoy de acuerdo, claro que todas las miniaturas tienen sombras y luces, pero yo estaba hablando de reflejos, las armaduras orcas en principio, estan sucias y no tienen reflejos, me referia a eso... dios.. que mal me explico... xD se me ha ido la pelota con eso de marrron para las luces!! SIN VERGUENZA!!! y ahora lo mirabas?? :unsure: no te importo nada... :( luego no esperes que te haga la pelota!! xD.
Salu2 Generales.
09 Dic 2006 16:10 #81767 por Arsies
pues yo creo que no te has pasado con el naranja, me encanta el tonillo que has conseguido.
Creo que le falta contraste sin embargo. El truco de un buen NMM es un gran contraste. Dale un par de puntos de luz con hueso+blanco y unas veladuras con marron oscuro+morado+negro (o marrón oscuro+verde oscuro), y perfila en negro o casi negro, no necesitas más.
Tiempo de carga de la página: 0.246 segundos
