file cuerdas para los arcos.
27 Sep 2006 23:52 #71069 por sangarunya
bueno es sencillo..que me recomendais para hacerle las cuerdas a los arcos??? he probado con hilo de coser normal y aunque no quedan mal es muy dificil de sujetar y no acaba de quedar tensado..en arqueros que tienen el arco descargado queda bien pero en los que estan a punto de tirar esa falta de tensión desluce bastante... a ver si alguien me recomienda algun material mejor para hacerlo ( y como hacerlo!!! pues la opción mas practica era una gotita de superglue pero acaba tambien despegandose el hilo o simplemente estropeandose..)
un saludo.
28 Sep 2006 00:00 #71070 por chan
podias probar con hilo dental ;) a mi me funciona bastante bien ;)<br><br>Mensaje editado por: chan, el: 2006/09/27 20:00
28 Sep 2006 00:04 #71072 por Alguarro
Alambre MUY fino, independientemente de si queda tenso, lo que si queda es recto, por lo que da la sensación, pero tiene que ser verdaderamente fino. Otra seria naylon, al igual que el alambre de aluminio, hay de diferentes tamaños, yo también estaba interesado en colocarle las cuerdas a mis arcos.
Como hizo las cuerdas de la balista Hashari? creo que con alambre, no? el resultado es bueno. La masilla y derivados no los recomiendo para nada, lo digo porque a mi se me ha ocurrido xD :P , aunque nunca lo he llevado a la practica, esta claro que se puede despegar facilmente, romper o que no te quede la cuerda del mismo tamaño.
Vamos, eso es todo, yo provaré con alambre fino.
Salu2 Generales.
28 Sep 2006 00:38 #71078 por El Hobbit
si quemas algun pplastico que no se chamusque, cuando este muy pastoso puedes intentar hacer un hilo fino tocando los dos puntos a unir, yo nunca lo he hecho, pero puede estar bien
28 Sep 2006 01:22 #71087 por tyrion
yo utilizo hilo de coser , pongo una gotita de super glue en la baldosa y mojo las dos puntas del hilo y luego lo uno al arco con un palillo o algo
28 Sep 2006 02:25 #71093 por Hermam
Yo los hice con hilo normal, para colocarlos y que quedasen tensados con mucha mucha paciendia coges el hilo lo pegas a una parte del arco, luego lo tensas hasta la mano y para que se quede tengo das primero el pegamento y con un alfiler lo sujetas para que quede fijo y despues lo vuelves a tansar para hacia el arco para que quede entero. No se si me he explicado bien :blink:
28 Sep 2006 02:54 #71098 por Hasharii
La cuerda de la Balista está hecha con hilo de coser, pero de uno que es un pelín mas gordo que el normal. Ese hilo en la balista y otras maquinas de asedio queda muy bien, porque al ser de algodón, queda algo deshilachado dando sensasión de usado y resquebrajado.
Pero para los arcos de hombres lo mejor es seda de quirofano (con lo que se cosen los puntos), no se si ese es el nombre exacto. Tambié quedan muy bien como ya han dicho, con alambre fino. En cuanto al modo de fijarlo, lo mejor es la gotita de loctite, pero para que no se te suelte con facilidad, prueba a hacer un pequeño agujero en la parte del arco donde vayas a pegar la cuerda, que una vez pongas la gota de loctite se tapará.
28 Sep 2006 03:44 #71102 por DarkMaster
en inernet he visto algo que nadie ha publicado aqui (no recuerdo que pagina) pero me acuerdo que se cortaba un palito de la matriz de las minis se calentaba en una vela y con una pinsa se comienza a estirar hasta que queda una especie de hilo de plastico , luego se pega al arco con super glue
PD: nunca lo he intentado y no puedo decir como va a quedar pero si alguien lo intenta que nos cuente como queda B) B)
28 Sep 2006 03:44 #71103 por Perraks
yo los prefiero sin cuerda
28 Sep 2006 03:53 #71104 por Elendur
Tambien puede ser una alternativa hilo de pescar fino.Aunque la idea de los hilos de coser no es mala, la verdad que nunca lo he probado.
Salu2.
28 Sep 2006 15:33 #71127 por Mara
prueba arrancarte un pelo no lo e probado pero es una idea que me ronda la cabeza desde ace tiempo el acer la cuerda de los arcos con pelo humano y creo que quedara bastante tenso
28 Sep 2006 15:49 #71129 por Perraks
Salu2.
Lo malo es que si no vas con cuidado a la mínima pueden romperse.
28 Sep 2006 18:09 #71142 por ugluk.syl
Solución para que las cuerdas de los arcos queden tensadas:
HILO DE COBRE, Sí el hilo que va dentro de los cables de la elctricidad, prueba con ellos, son muy eficaces....
Un Saludo. Frimado:
Ugluk. Saruman Y Lurtz.
28 Sep 2006 21:57 #71191 por Alguarro
jajaja, pues mejor que no te hagas ningun ejercito de moria ni de Arnor.. xD.
Perdonad, no me he podido resisitir.
Pues lo de los cables esta bien, es finito.
Salu2 Generales.
29 Sep 2006 15:12 #71260 por Smaug
Yo creo que lo mejor es sedal, es bastante resistente...
29 Sep 2006 15:13 #71261 por Perraks
A mi juicio demasiado grueso.
29 Sep 2006 15:29 #71263 por ccarolus
Lo mejor, pelo, comprobado y requetecomprobado. Y no es una broma. Los cables e hilos son demasiado gordos para la escala de las miniaturas de ESDLA. Con un pelo largo queda de maravilla (o nada).
Lo malo es si tienes el pelo corto y te acercas con unas tijeras a tu novia con tu mejor cara de friki....
.....essssss para misssss miniaturasssssss jeje...... :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Nos vemos!
29 Sep 2006 16:00 #71266 por boromirforever
Joder, esto ya sería demasiado, primero te lías a pintar miniaturas (miradas raras), luego llenas la casa de escenografía, césped, arena y manchas de cola (miradas de \"ya te estás pasando\"), y luego quieres que le diga \"cariño, me dejas que te corte varios pelos para mis arqueros harad?\"... :laugh: :laugh:
No sólo me deja, sino que me echa de casa, pisa las minis y tira la escenografía, los libros de rol, etc... :side: :side:
je je me parece que es mejor opción que uno de nosotros se deje el pelo largo y lo ponga a la venta :P
A quanto el pelo??
Mejor no vayamos a Camelot
29 Sep 2006 16:09 #71268 por Perraks
Nos vemos!
jajaja que bueno.
Se puede asaltar la ducha cuando salga y coger los pelos de la reja de desagüe.
Eso si, si te pillan haciéndolo te tomarán por un maníaco psicótico.<br><br>Mensaje editado por: Perraks, el: 2006/09/29 12:11
29 Sep 2006 17:35 #71273 por chan
A quanto el pelo??
si el pelo es una buena opcion,a lo mejor GW lo saca a la venta muy pronto,se venderia en bolsitas :laugh: :laugh: sino tiempo al tiempo :laugh:
29 Sep 2006 19:30 #71286 por Alguarro
:unsure: :blink: tengo miedo, quien me mandaria a mi dejarme el pelo largo? Raul.. que te veo venir!!! quieto!!! quieto!!!
Pues nunca lo habria dicho esto del pelo, no se rompe facilmente? um.. habrá que provar... pero lo que es pintar, se pinta? o lo dejas de ese color castaño sedoso brillante que tengo yo? xD aix... donde este yo.. que se aparte Edurne XD :P :whistle: :woohoo: .
Salu2 Saluditos Generalitos!!
29 Sep 2006 20:29 #71302 por boromirforever
Alguarro, el próximo torneo ven con casco, hay muchos arcos que hacer!!
30 Sep 2006 00:09 #71343 por Elven
hola, yo creo que lo mejor es usar hilo de coser, sobre todo para los arqueros que estan a punto de tirar como tu dices. Yo lo que hago es pegar primero la punta del hilo que va en la mano del arquero y cuando esta bien pegada coges el hilo y lo llevas a la parte superior del arco y le das una vuelta, rodeas el arco con el hilo y le penes una gota de super glue, despues con mucho cuidado cortas el hilo que sobra y haces lo mismo con la parte de abajo.
Yo los tengo asi y quedan bien y tensados!
Espero que te sirva!
30 Sep 2006 16:00 #71402 por Smaug
Yo no se lo he puesto a ningun arquero, pero tengo algo de sedal (a mi hermano le gusta mucho la pesca), y a veces he mirado como le podria quedar, y esta bastante bien, pero vamos para gustos...
Tiempo de carga de la página: 0.199 segundos
