file ayuda para tapar juntas de poliestireno
02 Sep 2006 16:03 #66499 por stoplink
tengo varias planchas de poliestireno uninas con silicona, pero se ve la junta entre plancha y plancha, como podría disimularlo?
02 Sep 2006 16:20 #66502 por snaky90
la mejor opcion es el uso de escayola en ese caso, ademas con esta quedaria de forma uniforme ;)
02 Sep 2006 17:04 #66512 por stoplink
pero la escayola pega en el poliestireno¿? no se caerá una vez seca¿?
02 Sep 2006 18:56 #66539 por xacbert
En las tiendas de Bricolage y droguerias venden una pasta para las molduras de poliestireno, que sirve tanto para pegar como para tapar las juntas y una vez seca se puede lijar. Es lo mejor que te ira ;)
02 Sep 2006 19:04 #66542 por snaky90
la escayola, al igual que el yeso, no se cae tranquilo
02 Sep 2006 20:49 #66570 por citrus_tex
pues ya que las juntas no seran muy grandes respecto en separacion, pon plastelina para rellenar esos huecos, es lo mas barato y creo que puede darte un buen resultado.
02 Sep 2006 22:19 #66600 por Merry
Probablemente la pasta que dice Xacbert sea la solución idonea, pero a un nivel menos profeiional utiliza aguaplast, lo tienen en cualquier drogueria, es una pasta para tapar juntas en el yeso, pequeñas grietas en las paredes, no tienes que elaborarla (la hay en polvo o ya preparada en tarrinas) y es mas maleable que la escayola, al no secarse tan rapido, ademas, es barata. Eso si, luego tira de lija para dejar un acabado uniforme con el poliestireno ;)
El humor existe para recordarnos que por muy alto que sea el trono en que uno se sienta, todo el mundo utiliza su culo para sentarse.
04 Sep 2006 02:51 #66874 por stoplink
He probado con la escayola, y hay trozos que que son un poquito gruesos y la escayola no tiene el \"poder\" de pegar, entonces se me cae..
Respeto a lo de la plastelina....despues se puede pintar encima¿?
04 Sep 2006 03:05 #66879 por Alguarro
Por su puesto, pero antes, deberias darle una capa de cola blanca con agua y despues imprimarlo, y pese a todo, sigue siendo plastelina, por lo que es blandito, yo hago las peanas de los enanos de esa forma, imito adoquines, quedan bien, lo malo es si a alguien le da por comprovar si son de plastilina.. se espachurra, asiqe, si solo son juntura, tampoco creo que pasara mucho.
Salu2 Generales.
Tiempo de carga de la página: 0.138 segundos
