file Material para simular agua
19 Ago 2006 01:30 #63357 por El Sepi
Buenas, pues eso, que he encontrado un material para simular el agua y da muy buenos resultados:
Aqui el enlace de la web: Busch model
Y aqui un ejemplo de como quedaria (se ve con muy poco brillo):
19 Ago 2006 22:27 #63481 por Elendur
Pues muchas gracias por la informacion, parece dar muy buenos resultados.¿Lo has probado en alguna maqueta?
De todas formas, si se pasan BOEL o albert, te pueden dar más alternatiovas ya que ellos manejan bastante de escenografía.
19 Ago 2006 22:30 #63482 por paloji
Pues a mi no me gusta, al menos en esa foto parece un simple carton azul...no me da ninguna impresion de acuático :ermm: . Al menos en la foto del scalextric, que es una foto real, no como la de la otra, que tiene pinta de estar bastante toqueteada :P
Salu2.paloji<br><br>Mensaje editado por: paloji, el: 2006/08/19 18:32
19 Ago 2006 23:14 #63491 por tyrion
opino lo mismo , ningun brillo ni diferencias entre profundidades.. como poner cartulina azul vamos :pinch:
20 Ago 2006 05:19 #63539 por tratos
hola , pues un material que tambien esta muy bien relación calidad-precio es el latex liquido que más o menos un litro vale unos 5 € y da buenos resultados
un saludo :)
20 Ago 2006 05:22 #63542 por paloji
Lo malo del latex es que si no tienes cuidado con las cantidades se te queda blanquecino...os lo digo yo que tengo un rio de leche aguada xDDDD
20 Ago 2006 06:51 #63546 por Jarcrome
Pues yo me compré latex líquido el otro día. Paloji para que no me salga un río de leche ¿que cantidades tengo que usar?
20 Ago 2006 15:43 #63567 por paloji
Tienes que dar capas finitas, el problema es que yo queria hace run rio profundo, con 1cm o asi d profundidad y que se viera el fondo y tal, y me precipité echando demasiado latex golpe, y ademas de que tardó un monton en secar, muchas partes se quedaron blanquecinas. Si das capas mas suaves o no quieres tanta profundidad, no deberias de tener problemas.
20 Ago 2006 15:55 #63569 por Jarcrome
ya os contare a ver que me sale jejeje.
Gracias por las explicaciones.
21 Ago 2006 03:26 #63677 por tratos
hola , aparte de ese problema , lo malo del latex esque se reduce mucho de un litro o un kilogramo al aplicarlo se queda en muy poco , pero la verdad esque por el precio es interesante probarlo
un saludo :)
21 Ago 2006 12:05 #63701 por Merry
A mi no me ha pasado lo que dice Paloji, si que es cierto que el latex tarda horrores en secar y tiene aspecto blanquecino hasta que seca, pero una vez seco el resultado es bastante bueno.
Os pongo dos ejemplos en los que use latex
<br><br>Mensaje editado por: Merry, el: 2006/08/21 08:06
El humor existe para recordarnos que por muy alto que sea el trono en que uno se sienta, todo el mundo utiliza su culo para sentarse.
21 Ago 2006 16:52 #63739 por Feathalion
Hay un articulo de Albert que habla sobre el tema, y da buenos consejos y da soluiones prácticas.
Yo prefiero el resultado del latex como bien dice Merry, por cierto tu maqueta de Osgiliath se ve claramente el bonito efecto del agua ;)
Namárië
21 Ago 2006 19:35 #63765 por Amandil
A mi lo que más me gusta es la resina epoxi ,para mi es la que da el resultado más real lo malo es que tarda mucho en secar y que tiene que estar todo muy bien sellado.Para que quede bien hay que utilizarla con varias capas (una semana de trabajo).
SAludos.
21 Ago 2006 19:40 #63769 por Jarcrome
Merry ¿¿podrias decirnos como has conseguido ese agua tan espectacular con el latex???
Si pudees hacer un mini tutorial para saber hacer las olas esas. ¿Bueno se pude hacer como en el articulo de la pagina principal de Albertboada? Es que el habla casi siempre del agua artificial y de la resina epoxi, pero del latex no dice a penas nada.
21 Ago 2006 20:40 #63789 por paloji
Pero Merry, el modo de uso y finalidad que intente hacer yo con el de tus maquetas es diferente, por lo que veo tienes pintado el fondo en azules y el latex en si no tiene profundidad (al menos en la segunda foto que se ve el borde del tablero), yo lo que intente fue excavar un rio de 1cm de profundidad y rellenar ese 1cm con la esperanza de que secara todo y quedara bien transparente para uqe se viera el fondo y esas cosas. Y eso es lo que no consegui totalmente, porque en algunas zonas, se quedo blanquecino una vez seco. Si en lugar de todo de golpe, lo hubiera hechado en 3 capas, cada capa hubiera secado y transparentado bien (supongo), pero al echar 1cm de golpe...pues la lie :P
21 Ago 2006 21:30 #63801 por Merry
Quizas no llegue a 1 cm, pero si que tiene espesor, tuve que fijar unas tablillas en el borde para evitar que se derramase y luego verti dos botes de latex, lo que pasa es que luego tal y como se ha dicho, al secar baja enormemente el volumen, lo que si es cierto es que el fondo es pintado para dar mas sensación de profundidad, pero no es una serie de manos de latex, sino un vertido como el tuyo, yo creo que en tu caso debió de pasar algo mas (latex en mal estado por ejemplo) porque en estos casos el aspecto lechoso fue desapareciendo lentamente, muuuuy leeeeeentameeeenteee (semanas) pero termino quitandose por completo.
Jarcrome, las olas las hice tamborileando suavemente con los dedos sobre la superficie, cuando comenzó a secar.
La resina epoxi, desde luego es mucho mejor que el latex, es simplemente ideal, pero mucho mas cara y dificil de conseguir, al menos a un nivel de aficionados.
Este rio lo hice con resina epoxi, aun no estaba bien seco cuando hice las fotos, pero el resultado en vivo es mucho mejor que el latex, eso es innegable
21 Ago 2006 23:37 #63836 por BOEL
El material que ha puesto el Sepi lo veo más propio para maquetas de arquitectura o modelismo ferroviario que para tableros de wargames, si no te quieres complicar mucho la vida es perfectamente válido. ;)
Estupenda maqueta Merry (ya la había visto :P)
22 Ago 2006 02:37 #63877 por Bregalad
Holaaaaaaaaaaaa!!!
Dios que lio!!! yo que hago? No sé qué hacer respecto al agua, pues también dudo sobre qué usar.... Para hacer un río parecido a Osgiliath...
POr cierto Merry, es estupenda, perfecta la maqueta... pero es para esdla?? parece más bien para WWII o algo asi jeje.
saludos;)
Bregalad
22 Ago 2006 15:12 #63941 por BOEL
¿Que tal agua artificial? Es fácil de conseguir y los resultados son impresionantes. Además en cuanto a precios hay algunas marcas a buen precio. Dejo aquí una pequeña comparativa entre algunas marcas que he hecho por si alguno está interesado:
Agua artificial GW
http://www.games-workshop.es/storefront/newimage.asp?Size=A&Img=255836
Cantidad: 237 ml
Precio: 22,50 €
Formato: Bote con el producto preparado listo para aplicar
Web: www.games-workshop.es/
Agua artificial WoodLand Scenics
Cantidad: 473,2 ml
Precio:22,65 €
Web: www.woodlandscenics.com/
Notas: Existe otro modelo para simular rápidos (Water effects) por 16,70 € con 236 ml.
Agua artificial Nimix
Cantidad: 250 cm3 en cada bote
Precio: 11,75 €
Web: www.nimix.net/agua%20artificial.htm
Notas: Dos modelos, uno de agua transparente y otro de agua con colorante azul
Agua artificial Andrea
Cantidad:Resina epóxidica (250 g), Endurecedor (130 g)
Precio: 20 €
Formato: Dos botes: resina epóxidica y endurecedor. Necesita ser mezclado.
Web: www.andrea-miniatures.com
Notas: El set incluye instrucciones de uso y dos jeringuillas para la aplicación.
Agua artificial Vallejo
Cantidad: 200 ml
Precio: 10 €/tarro
Formato: Tarro de producto preparado listo para aplicar. Incluye aplicador
Web: www.acrylicosvallejo.com/
Notas: Dos modelos: aguas tranquilas (200 ml) y water effect (200 ml). También existen varias tonalidades de azul.
(*) Datos a fecha 15/08/2006, precios del fabricante.
Espero que os resulte útil.
PD: La maqueta de Merry es de un yacimiento romano si no recuerdo mal. ;)<br><br>Mensaje editado por: BOEL, el: 2006/08/22 11:14
22 Ago 2006 15:52 #63952 por Jarcrome
BOEL gracias por la comparativa, a sido muy util.
Una cosilla de todas las que has puesto la mejor en cuanto a cantidad precio es la de Agua artificial WoodLand Scenics, ¿verdad? ¿En calidad es la mejor o todas dan un resultado parecido?
22 Ago 2006 22:40 #64031 por BOEL
La de WoodLand Scenics la he probado en varias ocasiones y da un magnifico resultado. El bote es bastante grande y da para mucho. Además puedes encontrarlo más barato en algunas tiendas. (en e-minis creo recordar)
Del resto no puedo opinar porque nunca las he usado pero me imagino que la composición será misma y el resultado similar.
Tiempo de carga de la página: 0.166 segundos
