file Ayuda sobre pintar en minis de metal
29 Ene 2006 05:08 #35251 por citrus_tex
Hola, pues cuando pinto una miniatura de metal, despues de lavarla con un cepillo, jabon y tal, luego cuando la voy pintando al mas minimo roce se pela la pintura, y esto antes de acabarla.
A consecuencia de esto, luego antes de barnizarla al acabarla, tengo que repasar algunas zonas afectadas y es un incordio meclar los tonos iguales y to ese rollo para que quede sin nada pelado la miniatura...
Si alguien sabe alguna tecnica para evitar esto cuando esta en proceso de pintado haber si me puede dar algun consejillo.
:.Saludos.:
29 Ene 2006 05:21 #35255 por Javitxus
Yo creo que no hay nada :huh: , pero lo que puedes hacer es con barniz en tarro ir dandole cada vez que pintes una parte y asi las partes pintadas no se pelaran, digo yo ;)
29 Ene 2006 13:18 #35281 por Ëar Ered
citrus_tex escribió:
Hola, pues cuando pinto una miniatura de metal, despues de lavarla con un cepillo, jabon y tal, luego cuando la voy pintando al mas minimo roce se pela la pintura, y esto antes de acabarla.:.Saludos.:
a mi no me pasa nada pintando, otra cosa es jugando...
¿Imprimas la miniatura? esta capa ayuda a que la pintura quede bien fijada sobre la mini, quizá sin ella te salta fácilmente... :P
29 Ene 2006 14:12 #35283 por CROM
javitxus no puedes dar barniz cada vez que pinte una parte porque si no quieras o no quieras le daras a las otra tambien,y tendras que pintar encima del barniz y eso asi no se puede hacer :)
29 Ene 2006 15:52 #35290 por marduk
Bueno, supongo que imprimarás las miniaturas, eso ayuda mucho. Pega la miniatura a su peana mientras la pintas para sólo agarrar de la peana y así no tocar otras partes.
30 Ene 2006 22:21 #35590 por Ratikumbah
mejor engancharlas en un cacho madero, u otro soporte con blu tac mismo
Alea jacta est
