Hace poco he adquirido la imprimación para aerógrafo de Vallejo, Surface Primer, color gris (la verdad es que no se si hay de más colores XD). El caso es que me va de lujo, estoy encantado, pero me ha surgido una cuestión y prefiero preguntar antes de probarlo: ¿Cabe la posibilidad de mezclar esta imprimación con blanco o negro para conseguir, para una u otra finalidad, una imprimación más clara u oscura?
Supongo que al mezclarlo con pintura la capacidad de agarre de la imprimación se reduzca... pero quizá no haya problema. Si alguien ha probado o conoce alguien que si, agradecería su ayuda.
Nunca me he planteado esa cuestión, yo para fow he comprado varios botes de imprimación de vallejo para aero, en concreto: Olive Drub (Verde Oliva), Dunkelgelb (amarillo oscuro en lengua germana), Gris (el que tendrás tú, que es clarito), Negro y Blanco. En principio si vas a mezclar, procura que también sea para aero, para que tengan la misma consistencia líquida y no obturar el aero porque has espesao demasiado la pintura, si no lo fuera, mezcla siempre con una pintura de la misma marca, es decir, Vallejo, y diluye un poco la pintura con el thinner (diluyente) de la misma marca, pues ocurre que el thinner de vallejo no casa bien con citadel o con otras marcas... Por ejemplo el thinner de Tamiya SOLO Y SOLO funciona con Tamiya, pues sus pinturas son de resina acrílica y no de vinilo como lo son las de vallejo...
En resumen, puedes probar, pero hazlo con cabeza, no vayas a montar un zifostiO del copón con el aero XDXD
Cuidadito con mezclar la imprimación con pintura.
La imprimación es pintura de poliuretano (para que agarre mejor a la figura, y la pintura sobre ella) y la pintura es acrílica al agua.
Si quieres oscurecer la imprimación te recomiendo añadir imprimación negra, o todo lo más tinta o lavado, no pintura. y si al final añades esta no le pongas más del 5%.
Ten en cuenta que la imprimación tampoco se diluye bien con agua, es mejor cristasol, alcohol o algo parecido.
Siempre hablando de la de Vallejo. Yo tengo la negra y la blanca, y las mezclo para sacar grises.
Afortunadamente no la he probado aún con otros colores, y por lo que me habéis dicho casi que mejor. Las pinturas que uso para el aero son todas de Vallejo, Model Air y Game Air, así como el barniz y el thinner. Lo que me ha generado un pequeño conflicto es usar la máscara, al quitarla se ha llevado la imprimación... no sé si por haber mezclado la imprimación con agua, haber esperado poco a que se secase (aunque esto lo dudo mucho, esperé quince minutos y le di aire con el aero antes de empezar a pintar), u otro factor que desconozco XD.
Pero vamos, que si para oscurecer o aclarar es mejor utilizar imprimación siempre se puede tirar de los botes pequeños de imprimación.
No esperaste bastante
La imprimacion como he comentado tiene resina de poliuretano para que agarre, y por lo tanto tarda mucho mas en secar que la pintura.
Ten en cuenta que es parecida a la de espray, y lleva componentes parecidos que hay que esperar a que evaporen.
Yo la dejo minimo 4 horas.
La máscara debió reaccionar con la imprimación y se agarró a esta, mientras la imprimación no habia secado, y por lo tanto no había agarrado bien.
Lo mejor es lo que comentas, usar la imprimación pequeña para mezclar, y si usas pintura usa model air en pequeñas cantidades.
Otra opción es imprimar una capa fina solo con imprimación y luego dar una capa encima de la imprimación mezclada con color, así la capa inferior agarrará bien siempre.
Otra posibilidad es que no hubieses lavado la mini con agua y jabón antes:whistle: , esto es muy importante sobre todo con las de resina que suelen llevar restos de desmoldeante y no deja agarrar bien la imprimación.
4 horas... llevo más de diez años en esto y nunca había dejado secar tanto la imprimación XD. Respecto a la limpieza, eso seguro que no. Eran de metal las minis, y no solo las lavé previamente incluso las pasé lana de acero (vicio que he cogido recientemente para las minis despintadas).
Respecto a la capa uniforme... aún no tengo suficiente mano con el aero y la miniatura suele terminar quedando monocolor. Tiene un apartado bueno, y es que me marca todas las luces y sombras que luego voy a tener que dar de otro color... digo yo que poco a poco iré mejorando para que eso deje de ocurrir.
Muchas gracias por los consejos, vaya mundo éste el del aerógrafo XD.
