exclamation-circle Construyendo la Tierra Media. Ahora las murallas de Minas Tirith
28 Jul 2014 12:47 - 21 Sep 2019 08:24 #275069 por Mirva
En este hilo iré colgando los trabajos de escenografía en los que esté trabajando en cada momento, así como imágenes de los trabajos acabados antes de enviarlos a la web con su artículo correspondiente.
28 Jul 2014 12:56 #275072 por Arturo Elessar
Agusto te habrás quedado.....
Pedazo de construcción que te has echado encima.
Sólo decirte que es un arte, hacer que lo dificil parezca fácil. Solo los maestros pueden lograrlo, y por el resultado de las fotos, te ha quedado de diez¡¡
Lo único que tengo duda, es que tipo de material usas para las paredes de la estructura.
Enhorabuena¡¡
28 Jul 2014 12:57 #275074 por GRANXY
Hola mirva, me gustaria saber k material y que escalos usas, porque estoy haciendo una ciudad de gondor y queria comparar, uso poliestireno y es azul y me parece que lo que usas tu es mejor. Me gustaria saber k tecnicas usas para cortar, marcar, envejecer etc.
Gracias un saludo.
Asi muy buen trabajo.
28 Jul 2014 13:40 #275075 por Alhen
Genial Mirva, me alegra que abras este post para que te veamos como constructor de la Tierra Media;)
La escenografía te está quedando perfecta, me gusta mucho. ¿Harás alguna cúpula más? cuando tengas dicha escenografía de MT tiene que quedar soberbia toda junta
28 Jul 2014 22:48 #275132 por SEASONSEND
Madre mía post interesantísimo.
:woohoo: :woohoo: :woohoo:
29 Jul 2014 09:59 #275151 por Deyfrus
Me quedo con el detalle de utilizar una piedra adecuada para texturizar muros... ¡sí señor!
Grandes trabajos de escenografía Mirva, enhorabuena.
29 Jul 2014 10:50 #275154 por Oysher Galatrhas
Y yo todavía estoy aprendiendo a pintar, jejeje. Otra genialidad de Mirva y ya van... ¿1000?
29 Jul 2014 11:49 #275159 por SEASONSEND
Una cosa, podrías decir qué materiales usas para hacer estas cosas? Así para tontos porque he estado mirando y no lo veo...
29 Jul 2014 12:57 #275169 por Mirva
Por partes.
Primero gracias a todos por vuestra palabras, realmente gran parte del trabajo es de documentación y diseño previo, luego con las técnicas y materiales correctos muchas de las cosas que hago son más fáciles de lo que parece.:laugh:
Respecto a las preguntas ;) .
El material que uso siempre es Poliestireno extruido de alta densidad. Más concretamente el que se usa para aislar paredes y techos en construcción. Son planchas que quedaron de cuando me construí la casa de unos 3cm de grosor. Lo hay de diferentes grosores y colores y cada color suele indicar la densidad, verde, naranja, azul. El mío es de tipo medio siendo normalmente el azul el de mayor densidad, pero no es un hecho 100% indicativo, algunos fabricantes lo tintan como quieren.
Nunca uso el de bolitas blancas más que para relleno, no tiene consistencia y se corta fatal a cúter para los detalles. Existe una versión blanca del extruido conocida como Depron que es el RollsRoyce de los poliestireno y que a veces se encuentra en la sección de aislantes de suelos de parquet en planchas de 3-5mm y también en muchas de las bandejas de carne de los refrigerados del supermercado.
Un punto importante de trabajo del poliestireno es que siempre lo “fileteo” con la máquina de cortar poliestireno que hice en el otro post. Además de que me permite cortar planchas de diferentes grosores (las paredes suelen ser de 5mm simples u a veces dobles, y muchos detalles como los contrafuertes son de 2-3mm) parece que el corte en caliente le da una dureza superficial extra que no se porqué se produce.
Otro punto importante es que no uso cúters normales para cortar, sino bisturís de cirujano que compro en la farmacia. Son de los números 11 (afilado) y 15 (redondeado), salen a unos 30cm cada uno y los cambio muy a menudo porque el poliestireno se como el filo a toda leche. Los uso en una varilla de corte con cuchillas cambiables como la de GW pero comprada en los chinos.
Con una regla metálica y el bisturí se cortan detalles finísimos. Es muy importante hacer una primera pasada para marcar y luego la pasada de corte definitiva. Además con la mesa de corte uso mucho plantillas hechas antes en cartón duro de 1-2mm (el de caja de cereales va bien) que corto con tijeras y luego uso de plantilla para la mesa de corte o con el cutter para ventanas o puertas.
Si se quieren hacer paredes muy grandes o levantar mucha altura siempre va bien pegar el porexpan sobre cartón grueso (2-3mm) madera mdf o planchas de plástico (las de los anuncios de venta/alquiler de los chinos o de muchos carteles de campañas políticas o promociones en comerciaos y grandes superficies van perfectas). Hay que ser un poco traperillo como me dice mi mujer y siempre estar atento a cualquier cosa que te puedas encontrar para luego usarla cuando te hace falta. Las rejas de las ventanas son trozos de mallas antimosquitos que sobraron al cortarlas por ejemplo.
Sobre la escala realmente no uso una escala determinada, aunque en teoría las minis son de 28mm of 1:56. Más bien hago el diseño y luego ajusto con una mini de referencia para que las pertas y arcos sean usables y estén a escala (aproximada).
Si habrá alguna cúpula más Alhen ;) , además he encontrado una muy elaborada que creo que quedará de coña. Por cierto que te he dejado una pregunta en tu post sobre los colores carne que usas :whistle: .
Para hacer la textura de los muros primero marco las piedras con el cuter (de manera muy suave, si que profundice mucho) tanto horizontales como verticales, y luego texturizo para finalmente repasar las juntas con un lápiz de punta dura muy afilado y profundizando dependiendo de lo que quiera marcar las piedras. Lo mejor es probar en una plancha aparte diferentes profundidades y presiones.
Muy importante es no usar nunca adhesivo de contacto con le porexpan, se lo come :wk: . Siempre o cola blanca o adhesivo especial para porexpan (lo compro de la marca supertite en los chinos).
Deyfrus no es una piedra :whistle: , es una bola de papel de plata (o aluminio) en la que quedan las puntas para marcar. He visto que queda más de mi gusto que con el cepillo de púas duras, y suelo tener 4 o 5 diferentes hechas para diferentes aplicaciones. Más grandes o para más superficie, algunas pequeñas o un poco aplanadas para esquinas o cantos, y con diferentes rugosidades para variar. Las aprieto sobre el material y las voy rorando para variar la textura. También a veces antes de empezar con el papel de plata aprieto algunas piedras con el dedo o con un palo u objeto con la punta redondeada para hundir algunas y que no queden todas al mismo nivel.
Espero haber aclarado algunas dudas.;)
En el próximo más trucos y materiales, y a ver si pongo alguna foto de algún proceso.B)
29 Jul 2014 13:07 #275177 por Deyfrus
Papel de plata, ¡que bueno! Gracias Mirva por compartir éstas cosas.
29 Jul 2014 17:32 #275197 por juanillo
Mirva que grande eres da gusto ver todo lo que haces
29 Jul 2014 18:09 #275202 por SEASONSEND
Buenas tardes,
Por mi parte un placer y muy agradecido por las explicaciones. Muchas gracias.
29 Jul 2014 23:03 #275228 por Shagrat
Una pasada Mirva!
30 Jul 2014 13:22 #275248 por JAVI_ELESSAR
Impresionante, ese material es ¿poliestireno comprimido? o como se diga? de donde lo consigues?
Gracias y enhorabuena
30 Jul 2014 18:30 #275263 por Markovader
Fantástico Mirva!!!
Enhorabuena y gracias por compartir esto con todos nosotros.
Eres un crack.
27 Ago 2014 12:18 #276317 por Mirva
Pues aprovechando que este mes estoy con unos orcos de Gundabad en el desafio vamos ha hacer algún elemento escénico inspirado en Dol Guldur.
Me he inspirado en esta escena en la que Gandalf va a investigar y se encuentra a Azog. A ver que os parece.
Comenzamos con la base y algunas columnas. Va a medir unos 25x35cm de base, y unos 20 cm de alto
Detalle del apoyo de las columnas en la escalinata
Algunas piezas más.
Ya están hechas la mayoría de las piezas, solo faltan algunas columnas de las ventanas del piso superior y algunos detalles.
Vamos a empezar a ensamblar los despieces, pero sin unirlo todo, solo con alfileres para comprobar que encaja bien.
Es importante darle la capa de imprimación con cola y agua (y un poco de pintura) a las zonas internas antes de ensamblarlas o luego no llegaremos.
Creo que incluso las pintaré totalmente antes de pegar los despieces.
27 Ago 2014 12:28 #276320 por Alvaro_R
Conociéndote y viendo tus anteriores trabajos, ya sabemos todos como va a quedar...de 10 como siempre Mirva!! Enhorabuena ;)
27 Ago 2014 12:33 #276321 por Oysher Galatrhas
Nada, buena pinta ya la tiene, y con tus antecedente, Mirva... sólo puedo felicitarte por adelantado y esperar a que publiques una foto con Azog y los suyos en el escenario..
27 Ago 2014 12:50 - 27 Ago 2014 12:53 #276323 por Mirva
Gracias por los comentarios :blush:
A ver si en un par de dias lo subo acabado y luego pongo fotos de los edificios de Minas Tirith acabados, que no lo hice en este post.
28 Ago 2014 16:37 #276382 por Deyfrus
wow!! Impresionante y además novedoso.
Espero verla acabada ya :D
¿La planteas como un diorama? ¿O como una sección de algo más grande?
28 Ago 2014 16:45 #276386 por BOEL
Tiene una pinta impresionante Mirva.
28 Ago 2014 16:58 #276389 por Saru
Ufffff!!
Se sale, tío!!! Tiene una pintaza brutal!!
Con ganas de verlo terminado.
28 Ago 2014 22:22 #276406 por Habak
eres un enfermo Mirva!! (en el buenisimo sentido de la palabra)
PD: atencion!
XD
04 Sep 2014 14:36 - 04 Sep 2014 14:52 #276705 por Alhen
Genial Mirva!
La verdad es que tengo muchas ganas de ver cómo te queda, tiene una pinta soberbia!
Edito: La acabo de ver en el Desafío y es una autentica maravilla Mirva, mis enhorabuenas;)
Esto es lo que pasa por andar desconectado de aquí:laugh: :laugh:
09 Sep 2014 07:52 #276920 por anduril7
Pinta muy muy bien esa construcción
Tiempo de carga de la página: 0.236 segundos
