file WIP: Troll Mordor (seasonsend novato)
13 Abr 2013 16:19 #240667 por SEASONSEND
Buenas tardes,
En el lento proceso de aprendizaje para pintar miniaturas voy a intentar practicar los metálicos. Y me ha parecido adecuado utilizar un troll de mordor de la caja Hueste Cirith Ungol que tenía guardada desde hace unos cuantos años.
Comentar que estoy dando clases con el compañero del foro Beren pero cualquier opinión, crítica y demás es muy bien recibida.
El primer paso será limpiar la miniatura, montarla, eliminar las jodidas lineas de molde... (Tiene una en la pierna izquierda que no soy capaz de limpiar)
Os dejo unas fotos bastante malas por cierto.
Saludos,
13 Abr 2013 18:38 #240673 por Alhen
Hola buenas!
Que bien compañero! ya nos irás contando a ver cómo te va el Troll;)
17 Abr 2013 21:08 #240879 por SEASONSEND
Buenas noches,
Parece que va a ser difícil montar esta miniatura. No se si soy yo o es que las piezas no encajan bien ni por receta médica. Pocos avances pero algo es algo.
He colocado pernos en los pies y entre piernas y cuerpo.
Y he puesto masilla verde en las piernas para unir con el cuerpo ya que o me he equivocado o al cuerpo le falta un cacho.
Describo un poco lo que he hecho con la masilla ya que no se muy bien si es correcto.
Paso 1: Churrito mezclando los dos componentes.
Paso 2: Colocar el churrito de masilla en las piernas haciendo de base para el cuerpo.
Paso 3: Aceite de oliva en el cuerpo por el lado de unión con las piernas.
Paso 4: Unir las dos piezas para dar forma a la masilla.
Paso 5: retirar excesos e intentar modelar un poco.
Paso 6: Esperar hasta mañana...
Dejo una foto.
Saludos,
17 Abr 2013 22:25 #240887 por ELESSAR78
Aceite de oliva? Es la primera vez que lo oigo, supongo que te lo habra dicho alguno de los maestros del foro, o tu reciente mentor... pero para que sirve si se puede saber?
Gracias
17 Abr 2013 22:57 - 17 Abr 2013 22:57 #240890 por paloji
Gracias
El aceite lo que hace es que no se pegue la pieza a la masilla, con lo que puede darle la forma que desee, osea, para que encaje perfecta la pieza, y retirarlo sin estropear ni deformar la masilla.
Así mañana cuando vaya a pegar el cuerpo, le encajará perfectamente en la pieza de masilla.
Me equivoco seasonsed?
Aunque la verdad que me parece muy raro que a la pieza le falte un trozaco tan grande como para hacer esto (viendo las fotos no veo nada excesivamente raro, pero no se), pero si es el caso no es mal plan.
Para otra vez yo creo que no necesitas hacer eso, no necesitas esperar a la mañana siguiente...pegalo directamente con la masilla, tal cual lo tenias incluso si quieres puedes poner un poco de superglue en el metal para que se adhiera mejor a la masilla, lo aprietas bien para que la masilla rellene bien los huecos, retiras el sobrante que sobresalga con la masilla aun fresca, y te va a quedar más y mejor sujeto.
17 Abr 2013 23:03 #240891 por ELESSAR78
Vale, ya lo pillo, no he tenido que hacerlo nunca, pero bueno es saberlo, gracias;)
De hecho, esto es lo que hago yo mas o menos
18 Abr 2013 06:37 #240895 por SEASONSEND
Buenos días,
Gracias a los dos por comentar.
La verdad es que este proceso has sido autodidacta completamente. El hecho de que no encajase nada bien me produjo mucha inseguridad y estuve un buen rato planeando como hacerlo para no cargarme la pieza. Y esto fue lo que acabé haciendo. Al no pegarlo me permitió tener mas margen para trabajar la masilla que no se me da muy bien.
Me apunto el proceso tal como lo describes, paloji. Y la siguiente pieza la trabajo como recomiendas.
Elessar, ¿aceite de oliva? Estuve buscando información para trabajar la masilla verde y vi que una opción recomendada era vaselina. Rebusque en el armario de medicinas de casa y no tenía. Así que usé otro medio parecido.
Saludos,
18 Abr 2013 09:35 #240903 por Alhen
Hola buenas!
Pues.. comentarte compañero, que otra forma para que no se te pegue la masilla es utilizar polvos de talco, que la verdad funcionan bastante bien!!
18 Abr 2013 12:07 #240914 por SEASONSEND
Buenas tardes,
La verdad es que el aceite me funcionó de maravilla para lo que yo quería pero de todas maneras probaré lo que decís y si encuentro algo mejor me lo quedo. X0
Saludos,
19 Abr 2013 22:26 #241047 por SEASONSEND
Buenas noches,
He seguido pegando piezas y modelando un poco con masilla las comisuras.
De momento tenemos la cabeza, tronco y piernas. El brazo izquierdo está preparado ;) .
Imagen frontal
Imagen Trasera
Saludos,
22 Abr 2013 22:44 #241327 por SEASONSEND
Buenas noches,
Troll montado e imprimado.
Ahora toca realizar un pequeño estudio previo y analizar cual es el objetivo de pintura con esta figura.
El tamaño me ha de permitir mover fácilmente el pincel por tanto es importante dar buenas pinceladas y conseguir que sean lo más limpias posibles. Y también gracias al tamaño será importante dibujar unos ojos decentes.
otro punto a trabajar serán los metales.
Y seguir trabajando degradados, luz cenital y perfilados.
Por tanto los aspectos a trabajar en esta figura se podrían resumir en:
1. Limpieza
2. Ojos
3. Metales
4. Afinar Degradados, Luces y Sombras y Perfilados.
Ya saben cualquier pregunta, crítica, ayuda... será siempre muy bien recibida.
Saludos,
22 Abr 2013 23:07 #241328 por Alhen
Pues compañero, me parece que tienes lo objetivos muy bien definidos, y eso es muy bueno!;)
Solo darte ánimo y decir que si necesitas ayuda, aquí estaremos!
Un saludo y que se abra la veda..
23 Abr 2013 06:34 #241333 por SEASONSEND
Buenos días,
Gracias Alhen. La verdad es que es más una declaración de deseos. Pero lo que debo tener claro es que hay que tener paciencia. Es la segunda miniatura que pinto después de 15 años y sin métodos GW. Así que toda la ayuda que me podáis dar será muy muy bien recibida.
Saludos,
23 Abr 2013 08:11 #241336 por Alhen
De nada Seasonsend! para eso estamos;)
Pues compañero, yo empezaría imprimando la miniatura de color negro con capas bien diluidas de pintura, para evitar así cualquier grumo que pueda surgir. No sé con qué método la imprimarás( ya sea a pincel o a spray)
Pero lo dicho, es cuestión de paciencia para empezar a ver resultados compañero, no te agobies si no los ves aparentemente..
Por cierto, ya tienes elegido el esquema de colores que quieres aplicarle?
23 Abr 2013 08:51 #241341 por ELESSAR78
Si lees mas arriba veras que ha puesto que lo tiene montado e imprimado.
En gris. Que dicen que es mejor que en blanco o en negro porque no altera los colores posteriores que le aplicaras encima
23 Abr 2013 08:57 #241342 por Alhen
Sí Elessar, tienes razón! no me acordé que lo había puesto el compañero, fallo mío:P
Me quedé en mí cabeza con esta última imágen que colgó y no de la frase de arriba:laugh:
De todas formas gracias por la corrección;)
23 Abr 2013 13:26 #241363 por SEASONSEND
Buenas tardes,
Gracias por comentar a los dos. Solamente añadir que está imprimada con putty diluido con acetona.
Alhen: Por cierto, ya tienes elegido el esquema de colores que quieres aplicarle?
La verdad es que no lo tengo muy decidido. La intención es copiar un esquema existente y mezclar pocos colores. La entonación la voy a dejar para futuras miniaturas. En esta voy a centrarme en los aspectos que comenté.
Saludos,
23 Abr 2013 14:37 #241367 por CarlosLl
Me va a venir muy bien seguir este WIP, ya que estoy empezando y observar como avanza tu pintado me ayudará, creo que dentro de poco también abriré yo un WIP con alguna miniatura que quiera pintar poco a poco.
23 Abr 2013 15:38 #241378 por nigromante
Este troll que vas a empezar a hacer me recuerda a uno que conversioné ya hace tiempo, te lo pongo por si quieres guiarte en esquemas y demas.
Animo y sigo los avances de tu troll.;)
25 Abr 2013 22:06 #241680 por SEASONSEND
Buenas noches,
Muchas Gracias nigromante por la foto de guía.
Y Carlos encantado de que sigas el Wip, solamente comentar que va a ser un proceso lento ya que no tengo mucho tiempo, y soy muy lento pintando. Vaya conbinación.
Después de estudiar la miniatura, leer distintos párrafos de Tolkien sobre el tipo de troll que quiero representar creo que ya tengo una idea más o menos clara del esquema que quiero reproducir. (Evidentemente no voy a ser capaz de hacerlo bien pero si la segunda miniatura la hago perfecta me voy a aburrir muy rápido :side:)
Les dejo una imagen para que se hagan una idea de lo que quiero conseguir.
Y de momento pocos avances he iniciado la capa base de la cara con un marrón tierra de GW. (Citadel XV-88)
Saludos,
26 Abr 2013 20:23 #241768 por Ortiga
Me apunto al WIP, señor. Ánimos y lo leo aquí (aunque no escriba).
Por cierto, aerógrafo-pistola de pintura para el metálico le ayudaría. Saludos.
29 Abr 2013 22:40 #241989 por SEASONSEND
Buenas noches,
Gracias por comentar ortiga. No tengo aerógrafo al menos de momento. Todo lo haré a pincel.
He modificado el color escogido de base para la piel. Voy a partir de una luz del 75% y sombrear. Para acabar dando luces y sombras máximas donde corresponda. Más bien donde pueda :unsure:
Avances:
Capa base de la piel con un marrón tipo vómito. Citadel Zamesi Desert.
Saludos,
Tiempo de carga de la página: 1.054 segundos
