file Problema con caballo
19 Ene 2013 03:52 #231047 por faramirCDG
Saludos. Os explico mi problema. A un caballo se le rompió la pata, no se si saltando, o en la cuadra. Es un caballo de este modelo:
Casualmente, es la pata que sujeta a la peana.
¿Como puedo volver a unirlos?
19 Ene 2013 04:04 #231050 por javi_dlc
A mi me ha pasado lo mismo y con superglue se hace bien
Ahora, olvídate de poner una minI de metal encima porque se volverá a partir
19 Ene 2013 04:06 #231052 por Mirva
Ya se comentó este tema unas cuantas veces.
Opción uno pegalá con superglue y al poner el caballo en la peana ponle la pezuña delantera que queda más baja pegada encima de una roca (hecha con corcho de tapones desmenuzado con alicates, una piedrita de verdad). Lo reforzarás lo suficiente para que aguante.
Si tienes paciencia y un taladro manual con na broca de 1mm y un trozo de clip le haces una agujero a la pezuña y a la para y lo unes, a la vez que te sirve de arefuerzo al pegarlo a la peana.
Yo lo hago así con todos los de este modelo y los que hago encabritados, creo que expliqué el tema en un post del desafio del año pasado :whistle:
De todas maneras entiendo que no todo el mundo se le da bien hacer esto o tiene las herramientas.
19 Ene 2013 04:07 #231053 por faramirCDG
El caballo es de metal, y ya tiene la mini encima incorporada.
El problema del superglue es que le cuesta demasiado pegarse, ya que el peso del caballo la tira hacia delante
19 Ene 2013 04:07 #231055 por groogh
Yo te recomiendo hacer un anclaje entre la pata y el cuerpo y después rellenar con masilla los huecos que queden. Teniendo que aguantar toda la miniatura pocas cosas te van a servir. Otra opción es intentar cambiar el peso a otra de las patas...
19 Ene 2013 04:15 #231060 por faramirCDG
Probare ha hacer un anclaje como decis. Es Gandalf montado en Sombragris, y tampoco es que tenga mucha experiencia en estas lides, aunque alguna vez tendra que ser la primera :laugh: ¡Gracias!
19 Ene 2013 04:19 #231062 por Vizandril
Para eso es la piedrecita en la parte de delante, hara que disimuladamente el caballo este sujeto por 2 lados, la pata pegada con superglue y la piedrecita.
19 Ene 2013 15:40 - 19 Ene 2013 15:46 #231086 por faramirCDG
El problema de la piedrecita es que, como ya he dicho, la mini es Gandalf en Sombragris:
Y como podéis observar, las patas delanteras se sale de la peana.
Lo siento, pero no he podido encontrar una imagen mejor... :unsure:
19 Ene 2013 16:51 #231088 por Mirva
piedra estratejicamente colocada en la pata delantera izquierda (la encojida) ;)
o eso o taladrar con mini taladro toda la pata :whistle:
19 Ene 2013 17:06 #231093 por faramirCDG
Intentare probar con la piedra en la pata izquierda, y si veo que no resulta, probare con el taladro. ¡Gracias!
19 Ene 2013 18:08 #231103 por Jósteinn
aun taladrando la pata yo daria el segundo apoyo, al ser una mini entera de metal es mucho peso y si vuelve a romper el destrozo puede ser grande.
El segundo apoyo no tiene porque ser una roca q se vea un monton, puede ser un cacho de clip o alambre metido en un agujero taladrado en la peana y otro en la pata, como los que muchos hacemos con caballos rampantes, aqui te dejo un ejemplo de uno que empece yo para el desafio.
Te hablo del primer caballo, eso luego pintado de negro apenas se nota...
Tiene que haber mas ejemplos por la web, en los jinetes de theodered de guthlafderohan sin ir mas lejos puede que tengas uno o dos asi.
