file ayuda crear un Beregond a caballo
05 Dic 2012 16:31 - 05 Dic 2012 22:52 #225529 por Sir Navarrete
hola necesitaria saber como hacer un Beregond pero que este a caballo y necesitaria ayuda para poder hacerlo, que piezas necesitaria
05 Dic 2012 18:21 #225536 por Ulises
Hombre, en primer lugar el Berengond y el caballo sobre el que lo quieras montar...
Luego, necesitarás masilla verde para modelar, y herramientas para cortar a Berengond por la cintura.
Después lo más sencillo sería coger las piernas (también cortadas por la cintura de un jinete de Gondor), pegarlas sobre el caballo, y a Berengond sobre las piernas ya cortadas. Luego, arreglas las juntas y la túnica con masilla, y listo.
Otra opción, si no tienes un jinete de gondor dispuesto a sacrificarse, es que pilles las piernas de un gondoriano, y con maña y masilla las adaptes para montar... pero eso según te veas capaz.
No se si te habré ayudado en algo...
05 Dic 2012 18:33 #225539 por Vizandril
Te aconsejo que si no tienes Beregonds para cortar, que uses un guardia de la ciudadela, al ser el unico montado aunque lleve casco va a estar claro que es Beregond, por lo demas lo que te ha dicho el ocmpañero Ulises, cortar jinete de MT por la mitad...
05 Dic 2012 19:30 #225554 por endros_duath
Con que cortan ustedes el metal? porque la cintura es gordita.
05 Dic 2012 19:31 - 05 Dic 2012 19:32 #225555 por Sir Navarrete
ok y grcias vere cuando pueda conseguir al berecord y un jinete plastico de caballeria me pondre a ello por cierto que herramienta se utiliza apra cortar el plomo?
05 Dic 2012 19:36 #225556 por dkdario
Eso eso, que yo tengo pensado algún día conseguir a Arathorn y convertirlo en un héroe enano cortándole un poco las piernas, la capa y la espada B)
05 Dic 2012 19:51 #225559 por endros_duath
jajaja llevo tiempo queriendo hacer la pregunta, pero como parecia ser el unico que no se atrevia con las conversiones con plomo, pues pense que era un negado y punto jajaja menos mal que veo que no.
05 Dic 2012 19:58 #225563 por Ulises
Yo os voy a confesar que aún no he cortado ninguna cintura:blush: ... pero me imagino que con una segueta, y un poco de paciencia no debe ser imposible.
Aunque igual alguien más experto nos ilumina con algún consejo mejor que simple teoría.
05 Dic 2012 20:24 #225571 por guthlafderohan
Hola a todos, yo corto las miniaturas de plomo con una sierra pequeña, o segeta, como habeis comentado con una hoja fina, pero vamos, que mide 1 mm.
Lo que tienes que hacer es cortar por debajo de la cintura, así si estropeas algo, será de la parte de las piernas, luego con una lima, vas comiendo hasta llegar al cinturón. El resto es casar las partes y completar con algo de masilla. Yo tengo varias así y dan el pego, las capas viene muy bien para ocultar los destrozos. Subid fotos del proceso, que así se puede ayudar mas y mejor.
Suerte con el proyecto y un saludo
05 Dic 2012 20:40 #225578 por Vizandril
Pues yo las corto siempre con este tipo de herramienta, la grande:
Y nunca me ha pasado que corte \"de mas\" la mini, eso si hay que sujetar la mini bien y tener cuidado.
05 Dic 2012 21:56 #225598 por lanjackie
Un Beregon con los poquitos que hay, jaja. Yo lo intentaria con un jinete de minas tirith, le pondria otra cabeza sin casco y la capa con masilla. Yo iba a hacerme caballeros de la ciudadela pero vi que como unidad en el juego no son muy buenos, prefiero la caballeria normal de minas tirith.
Eso sí, los guaridas de la ciudadela con arcos son muy buenos y estan muy demandados, asi que decidi hacer los mios:
[img size=150][url=http://imageshack.us/photo/my-images/40/otras001p.jpg/][img]http://img40.imageshack.us/img40/8563/otras001p.jpg[/url]
Uploaded with ImageShack.us [/img]
y así van quedando. Con masilla de la mala, la falda facil, las capas dificiles, la del medio es un intento a pulso por mi y la otra esta hechausando un molde.
Por eso antes de cortar una mini asegurate de que se te da bienla masilla!!
05 Dic 2012 22:37 - 05 Dic 2012 22:41 #225608 por Sir Navarrete
anda yo tengo 6 asi y otros 6 originales lo unico que no tiene el faldon de delante jaja
05 Dic 2012 23:24 #225614 por Rohirrim!
He encontrado este por casualidad mirando miniaturas ,quizas te sirva para inspirarte un poco ;)
www.coolminiornot.com/282311?browseid=3582205
06 Dic 2012 00:16 - 06 Dic 2012 00:25 #225622 por Sir Navarrete
muy chula gracias y creo saber las partes que soy; es un faramir la parte de abajo, el cuerpo de beregord y el brazo de un arquero de minas tiriht, el carjal y la vaina son de otro soldado de minas tiriht y la capa moldeada creo yo
06 Dic 2012 06:49 - 06 Dic 2012 06:50 #225664 por Edetanii
Navarrete, fijte bien. Es más sencillo:
Es el cuerpo de un caballero de Minas Tirith de plástico. (de hecho es un caballero con varios retoques)
El arco es cortado y puesto sobre la mano que debería llevar el escudo. Fijate, no le ha quedado tan buen cuando va con su respectivo guante.
La espada está puesta sobre el hueco de la lanza (eso o está cortada la mano de otro guerrero y pegada).
El faldón de tela es más largo, simplemente con masilla ha alargado el del caballero.
El carcaj es añadido.
La capa es modelada. Y ciertamente, de la cara, tengo mis dudas.
En resumidas cuentas, no hace falta tirar de minis a montones para hacer una buena conversión. Solo es una con retoques.
Oye, si quieres en expojove tráete minis de MT que te sobren y te ayudo con la conversión. ;)
Un saludete.
06 Dic 2012 18:19 - 06 Dic 2012 19:08 #225714 por Sir Navarrete
No creo que tengamos tiempo en expojove la solucion seria hacerla en casa de alguien o pagando a alguien para que la hiciese o darle las mimiaturas para no pagarle demasiado por la conversion
06 Dic 2012 18:45 - 06 Dic 2012 18:49 #225719 por Sir Navarrete
Como hago la cabeza de Beregord si no la tengo la mimiatura ? dispingo de un jiente de metal de Don Armorht se podria hacer a partir de ahi?
06 Dic 2012 20:14 #225731 por Vizandril
Busca alguna cabeza con pelo largo, te peude valer una como la de theodred, o cualquiera en realidad, si tienes montaraces de plastico hay algunos con cabeza al aire, asi que podrian valerte jeje
06 Dic 2012 21:42 #225736 por Sir Navarrete
lo bueno que la cabeza que mencione anterioridad ya le pice el pelo pero los rasgos de la cara son parecidas a un elfo de todas maneras buscare entre los despojos d hombres haber que tengo
no obstante gracias a todos por la ayuda espero tener pronto la mimiatura y mintada
06 Dic 2012 23:25 #225740 por Mirva
La capa casi seguro es la del capitan de la caja de catafractos de los hombres del este de plástico, o clonada de ella, como la que hice hace unos meses para mi Elfhlem en el desafio ;)
La cabeza y otras partes puedes hacerlas sin cortar, a partir de una cabeza u otra parte de una mini que te vaya bien e instant mold, como explico en el artículo del taller y como Guthlaf o yo (y supongo que otros muchos) hemos hecho para crear minis nuevas en plan frankenstein con trozos clonados de otras.:whistle:
Ese jinete de Dol Amroth que vas a uasr no será el capitán a caballo? lo pregunto porque yo lo estoy buscando y sería un crimen que lo descabezases para hacer esto. :blink: Si te interesa te puedo hacer una copia en masilla de la capa del catafracto y la cabeza de Beregond ( y alguna parte más si te hace falta) y te las cambio por el capi de Dol Amroth.
Dime si te interesa
06 Dic 2012 23:35 - 06 Dic 2012 23:42 #225742 por Sir Navarrete
ok la verdad que no lo se se lo compre a uno lo unco que se seguro que es un jinete de don armorht y es de metal te e enviado una foto para saber sis e mola o no ahcer el cambio
07 Dic 2012 09:16 #225811 por Jósteinn
yo estoy haciendo la misma conversion... y tengo un par de dudillas...
La primera, el arco ¿como creeis que queda mejor? en la manoizquierda abajo en las riendas o a la espalda
La segunda, el caballo, dispongo de dos caballos de los de la cabeza levantada, tengo algo de maña para las conversiones, lo veis mejor en un caballo en plan al galop o en uno algo más estatico tipo el del theoden que han pasado a finecast.
07 Dic 2012 16:30 - 07 Dic 2012 16:32 #225813 por Sir Navarrete
hombre en mi opinon en la mano izquierda y el cabalo yo escogeria al galope por cierto espero reunir los compomentees y subirla pronto si alguien ya la tiene podia subir las foto para ilustrar a las prosimas convrsione jejeje
07 Dic 2012 21:54 #225838 por Jósteinn
Yo ya tengo los elementos:laugh:
lo que me falta es sacara un ratejo para ponerme... de momento estoy avanzando los otros jinetes que le acompañan...
07 Dic 2012 22:02 - 07 Dic 2012 22:03 #225840 por Sir Navarrete
en cuanto lo tengas terminado podias poner foto para ilustrarme y a otros a mi para hacer otros gracias
Tiempo de carga de la página: 0.231 segundos
