map-pin Salud y Prevencion de Riesgos del Hobby
06 May 2005 14:26 #2120 por Angmar
Elladan escribió en la antigua web:
Como todos sabreis, casi cualquier actividad entraña un cierto grado de riesgo, y siempre que sea posible tendremos que EVITAR ese riesgo, pero en ocasiones no se puede evitar por lo que tendremos que MINIMIZAR al maximo las posibles consecuencias que ese riesgo puede contraernos.
El Objeto de este post es que todos trabajemos sin correr riesgos innecesarios, riesgos a los que mucha gente se somete por simple ignorancia de los mismos, asi que el fin ultimo de este post es INFORMAR sobre todos los riesgos que podemos encontrarnos en nuestro amado hobby, y posibles soluciones o buenos procedimientos para evitarlos.
Lo primero que hay que hacer es identificar los riesgos a los que nos sometemos, tanto con herramientas, como con materiales, etc. Para ello, ire poniendo lo mas en orden posible, los riesgos que se me vayan ocurriendo y las soluciones.
El Orden: Lo mas importante para trabajar en un lugar seguro es tenerlo todo ordenado lo maximo posible, la gran mayoria de los accidentes suceden porque el lugar se encuentra inmerso en el caos absoluto. (¿O no te ha pasado nunca que te dejas el bote de pegamento abierto en la mesa, y cuando estas cortando algo le pegas con el codo, y ala! al infierno el pegmento y todo lo que pille?
Herramientas de Trabajo
Cutters y cuchillas:
- Alto riesgo de Corte
- Reemplazar por Tenacillas de corte si es posible
- Mantenerlos siempre bien afilados (evita hacer fuerza, evitando cuchillas no intencionadas)
- Cuando no los uses, guardalos en sus fundas y en un lugar no demasiado accesible
Tenacillas de Modelismo:
- La mejor alternativa para cortar cosas.
- Riesgos de Cortes
- Al cortar algo nunca dejes que el sobrante salga proyectado.
- Cuando no lo uses mantenlos cerrados con su caperuza o sistema de cierre.
- Mantenlos siempre en buen estado.
Limas
- Peligro de abrasion (roce)
- Simplemente tener cuidado de no poner el dedo por donde pasa la lima.
- Las limas muy finas con puntas afiladas, guardarlas siempre en lugares poco accesibles y de modo que no caigan o se salgan.
- Mantenerlas siempre en buen estado.
Taladro Manual o Minitaladros electricos
- Riesgo de perforaciones.
- Nunca taladres algo sobre tu mano o pierna o cualquier otra parte de tu cuerpo.
- Cuando taladres algo sujetalo fuertemente sobre una superficie apropiada.
- Cuando no uses los taladros, retira siempre las brocas.
- Cuidado con el electrico, puede ir mas rapido de lo que creemos.
- Cuando no usemos el taladro electrico, desenchufarlo de la corriente.
Sierras de Arco
- Utilizalas para cortar maderas finas, pues estan diseñadas para este proposito.
- No hagas excesiva fuerza (hay que tener paciencia)
- No colocar la mano en la linea de corte
- Siempre cortar del cuerpo hacia el exterior.
Sierra de Poliestireno
- Riesgo de quemaduras
- Al estar encendida, no tocar la resistencia (el hilo que corta)
- Al cortar, alejar lo maximo posible de la cara, los humos del poliestireno son muy nocivos (se explicara mas adelante)
Materiales de Montaje y otros
Pegamento para metal (cianocrilato)
- Riesgo de quemadura química
- Riesgo de quedarse pegado a algo
- Es Irritante de los Ojos y las Mucosas (Nariz y Boca y alguna mas que dudo venga al caso xD)
- Es toxico por ingestion, inhalacion o por via dermica en grandes superficies (toda la mano por ejemplo).
- A largo plazo se cree que puede causar enfermedades cerebrales.
- Utilizar siempre en lugares bien ventilados
- Las mascaras de medico no son las mas indicadas pero menos da una piedra
- Las mascarillas indicadas son las anti-gas con filtro de carbon activo u otros absorbentes específicos.
- Utilizar siempre la minima cantidad posible.
- No acercar a los ojos, es muy irritante.
- Es altamente inflamable, no acercar llamas ni cuerpos incandescentes.
- Evitar el contacto con la piel.
- Cuando no se use, cerrar bien el bote.
Pegamento para plastico (fundentes)
- Es Nocivo para la salud, pero al no desprender vapores es menos peligroso.
- Tambien es inflamable, pero en menor grado que el de metal.
- Evitar en la medida de lo posible el contacto con la piel.
- Utilizar en lugares bien ventilados
Cola Blanca o de Carpintero.
- Nocivo por ingestion (no creo que a nadie se le ocurra pero...)
Sprays de pintura
- Son altamente toxicos por inhalacion
- Son extremadamente inflamables
- Las mascarillas de medico en este caso no sirven para nada.
- Se han de utilizar mascaras anti-gas con filtro de Carbono activo.
- Utilizar siempre en lugares muy bien ventilados o en campanas extractoras de gases.
- Utilizar con pulsaciones cortas, rapidas y bien dirigidas.
- si se puede hacer a pincel, mejor que mejor.
Pintura Acrilica
- Su base de agua es inocua para nuestro organismo.
- En ocasiones contienen alcoholes (que a nadie se le ocurra intar pillarse una cogorza a base de pinturas de estas)
- Es la mas recomendable por no contener disolventes organicos (osease, cancerigenos y toxicos)
Barnices
- Toxico por ingestion y por inhalacion
- Produce depresion del sistema nervioso (no, no es que se ponga triste, esque lo para, y eso es malo)
- Generalmente son inflamables.
- Contienen compuestos organicos cancerigenos.
Barnices en Spray
- Ver conjuntamente Pinturas de Spray y Barnices. Por curiosidad, el resultado no seria la suma, sino la multiplicacion de ambos. Son lo que se llaman contaminantes sinergicos, se ayudan, y mucho.
Materiales de Modelismo
Maderas
- Tener cuidado al cortarla, pueden saltar astillas.
- siempre lijar con papel de lija los bordes y cantos recien cortados.
Poliestireno o corcho blanco (rosa, azul, verde.....)
- Inocuo siempre que se mantenga solido.
- Los gases producidos por su combustion (quemarlo) son altamente toxicos, pudiendo llegar a ser mortales en altas concentraciones (buscad en internet DIOXINAS ya vereis que gracia)
- Con los Sprays tambien se derrite emanando gases mucho mas toxicos (Contaminantes Sinergicos)
- El polvo muy fino tambien puede ser perjucicial.
- Asmaticos evitar lijar el poliestireno, o utilizar mascara de tela o papel, de esas de medicos.
Tricloroetileno (El Diablo practicamente)
- Irritante de los ojos, piel y mucosas
- Altamente toxico por via respiratoria, digestiva, dermica (piel) y parenteral (heridas)
- Se acumula en el organismo, llendo cada vez a mas sus efectos
- Causa cancer (el mas comun en este caso la Leucemia)
- Es teratogenico (causa malformaciones en los fetos de los hijos)
Plomo
- El plomo en cualquier estado es altamente toxico.
- Al fundir plomo se desprenden gran cantidad de vapores, que son facilmente inhalables.
- Puede causar afecciones a corto plazo como el ya comentado Cólico saturnino.
- Puede causar enfermedades cronicas como la Anemia debido a que el plomo evita la sintesis de la hemoglobina en el organismo, compuesto imprescindible para que la sangre pueda portar oxigeno.
- También se observan alteraciones en los sistemas nerviosos central y periférico, hígado, riñón y tejido óseo.
- Evitar tocar el plomo solido con las manos.
- Si se ha de fundir plomo, es necesaria una mascara anti-gas con filtros de carbono activo, las de medico no valen.
- Utilizar tambien protección ocular, para evitar posibles salpicaduras ademas de que los vapores tambien penetran en el organismo a traves del cristalino y el humor acuoso del ojo.
- En caso de contacto con la piel lavar la zona con agua abundantemente.
- En caso de ingestion accidental, beber abundante agua yadministrar carbón activo (20 - 40 g de suspensión al 10%). Nunca inducir el vomito.
Bueno, por ahora son los que he podido recopilar en mi memoria, segun me digais mas los pongo. Cualquier duda, sobre cualquier cosa que he puesto, o que no he puesto, o cualquier cosa que sospecheis peligrosa me deics para incluirlo (A estas horas se me puede escapar de todo). Gracias a todos los que aporten ideas asi como informacion.
P.D: Espero que la gente no pase indiferente este post, puesto que nuestra salud es algo importante.
Gracias.
Namárië,
Tarod el Gris escribió en la antigua web:
Respecto al PLOMO, sé que provoca Saturnismo que es una intoxicación producida por las sales de plomo, que se convierte en enfermedad crónica (lo que no sé, es si los vapores del plomo también lo producen) Las manifestaciones de esta enfermedad son diarreas, problemas en las encias (el padre de una conocida ha perdido todos los dientes), etc y tengo entendido que el plomo que se \"consume\", se va acumulando y que es de dificil eliminación. Así que es por eso que no hay que chupar ni morder las figuras metálicas y con respecto a fundir plomo, por lo menos hacedlo con toda la ventilación que seais capaces de darle, sino, supongo que habrá que usar una máscara, lo que no sé es qué tipo hay que usar.
La mascarilla mas apropiada para los vapores y gases de combustion (cualquier cosa que se queme, como el poliestireno al cortarlo) es una Mascara Anti-Gas con filtro de Carbono Activo. Esto se debe a que las particulas son tan tan pequeñas, que una mascara de medico,las fibras de la tela, o los poros en el caso de las de papel, dejan lugares muy grandes por los que pasan las particulas contaminantes.
No te voy a decir que la mascarilla de medico no haga nada de nada, pero tecnicamente lo podriamos decir, estas mascarillas tienen la funcion de evitar contaminar al paciente con la propia saliba del medico o que el medico no se contamine en caso de una proyeccion de sangre o similares, pero no sirve de nada para gases.
Lo malo de este tipo de mascaras es que son bastante caras, dependiendo claro del mucho o poco uso que le des. Creo que andan por alrededor de los 30 euros, pero hay mas baratas y mas caras. Ya digo que pueden pareceros caras (viendo lo que cuestan las de tela) pero cada uno que valore antes su salud.
A ver si podeis ver la foto, este seria un ejemplo de mascara que digo. Puede ser un poco aparatosa y parecer comico, pero en mi opinion necesario. Nosotros en la tienda tenemos una y siempre que tengo que imprimar o barnizar yo al menos la uso.
Namárië,
P.D: Si por ejemplo estais en el balcon, el efecto que os pueden causar los gases es minimo, yo mas que nada me refiero a su uso para interiores, aunque tengais la ventana abierta.
07 May 2005 03:56 #2276 por Dioramas_Esaga
Hola!!
Me ha gustado el articulo sobre la prevención de riesgos para nuestra salud. Respecto a nuestra salud, me gustaria saber como llevais vosotros lo de la vista que tenemos los pintores de estas mini-minis.
Tal vez sean paranoyas mias, pero he notado que mi vision a disminuido desde que pinto miniaturas. El problema es que mas o menos a coincidido con trabajar en una empresa con productos quimicos (vapores y todo eso...) y no se que es lo que me esta perjudicando.
Realmente me gustaria saber que haceis vosotros para no estropearos la vista.había pensado que tal vez fuera bueno no hacer sesiones de pintado de mas de 1 hora de duración, pero no se. Probe a utilizar una lupa para pintar, de esas grandes que tienen luz, y no consigo acostumbrarme.
Gracias a todos los que deis vuestra opinion.
07 May 2005 05:25 #2305 por paloji
Yo ya era miope antes de empezar a pintar minis, asi que ya venia estropeado de serie, jajaja. Ahora en serio...no se...yo no he notado un empeoramiento fuera de lo normal desde que pinto minis (a los que tenemos problemas de vista no suelen aumentar poco a poco las dioptrias hasta que se estabilizan...pero ya me aumentaban antes de las minis).
Sesiones de pintado de 1hora? poco me parece...en una hora no me da tiempo a hacer nada en la mini!! yo creo que cada uno debe pintar hasta que se canse...alguna vez de estar mucho tiempo pintado te puede doler la cabeza de estar con la mirada fija en algo tan peqeño, la espalda de estar agachado, etc...es en ese momento cuando yo paro, si estoy agusto y comodo sigo dandole a pincel. La vez que mas tiempo he pasado de forma ininterrumpida han sido 4 horas...pero 4 horas de agachar la cabeza, ponerme a pintar con ganas (estaba inspirado, jeje), olvidarme de todo el mundo y levantarla a las 4 horas casi sin darme cuenta.
Lo de pintar con lupa+luz...pues no se si influira...yo he intentado pintar con lupa y me resulta totalmente imposible...no calculo las distancias y siempre meto el pincel donde no debo! prefiero pintar \"a pelo\", que veo mejor :P
07 May 2005 05:37 #2308 por elessar_88
Yo tambien creo que mi vista a empeorado Eomer_rohirrim. Antes veia de lejos la mar de bien, y ahora, muchas veces lo veo borroso... No sem antes no habia tenido ningun problema. Lo que si me preucupa, es que a veces, veo como estrellitas diminutas que van cayendo, como si pudiera ver el polvo... cuando me pasa esto me preucupo... Sera que me he dado un golpe en la cabeza y no me he enterado... :silly: :woohoo:
07 May 2005 05:37 #2309 por Elendur
Púes yo tambien llevaba la miopia de serie antes de ponerme a pintar como dice paloji :laugh: , pero a diferencia de él yo si que he notado como poco a poco me estoy quedando más cegato de lejos :blush: , aunque eso si, no tiene por que ser de pintar, en la óptica me dijeron que hasta que se estabilizara un poco(ahora mismo tengo 17 años) pasarían unos años, que es precisamente el tiempo en el que empecé a pintar, así que no se yo si será por sto o por malos habitos en pintura.
07 May 2005 05:42 #2311 por Rino
¿Alguien sabe si los olores que desprende la silicona y la resina pueden ser perjudiciales? lo digo porque huele mal, pero mal y no se si es solo olor o son vapores que pueden llegar a ser perjudiciales. Y tambien ¿que ocurre en caso de contacto con la piel?
08 May 2005 04:56 #2471 por xacbert
Los vapores de las siliconas y resinas son toxicos, el grado no lo se y lo podria mirar en la empresa si tienen dicha documentacion al respecto.
Sobre si la vista se perjudica o no pintando, no lo creo a no ser que ya tengas \"algo\" en la vista: miopia, etc.
Yo tengo 40 años y pinto desde los 16 años y mi vista es como siempre a sido: normal; si pintando se fuera \"gastando\" la vista yo ya estaria ciego. Influya mucho las horas que estemos pintando y la concentracion que le estemos dando en ese momento, la luz, etc, por que la vista se fatiga o cansa, como querais decirle, pero nunca se \"gasta\".
El utilizar una lupa hace que se \"gaste\" la vista ya que entonces la distancia focal cambia y produce trastornos en el ojo ( es lo que me explico un oftalmologo hace tiempo con palabras mas tecnicas :blink: ), en definitiva no es muy bueno abusar de ellas y hay que tener en cuenta que las minis se miran a unas distancia en que ciertos detalles deberian de ser ignorados, es decir, no le vamos a pintar el iris en la pupila de un ojo de una mini de 25 mm pero si en una mini de 120 mm.
08 May 2005 05:05 #2472 por Sacovilla
Pues claro que la resina y sus vapores son perjudiciales y bastante, sobre todo una de las mas usadas la resina epoxidica o epoxy.
A los de la vista cansada, de lejos, se debe al efecto \"camarote de submarino\" que viene a ser que acomstumbrais a la musculatura ocular a enfocar de cerca y la musculatura ocular lejana se vuelve vaga, y es imposible ver cosas a ciertas distancias, el bus... el metro, los carteles de la calle en general.
Seguro que estos consejos sirven de mucho :lol: como sabreis muchos ciertas actividades provocan un continuo machaque al cuelpo del delito :laugh: como estar de pie muchas horas, correr... estar con la espalda doblada o tener como 2 hobby recoger esparragos 12 horas los fines de semana.
Pos bien en el caso de tener que estar pintando minis de continuo por que nos mola mucho y notar la vista machacada (dejad el half life 2 un poco tambien) podeis realizar paseos como actividad complementaria al aire libre, andar mucho y mirar lo mas lejos posible, intentando enfocar a largas distancias, o pasar dias enteros en campos abiertos o disfrutando de entornos con detalles lejanos, haran que vuestra vista se acomode a lo que hagais con ella y ejercitareis la visión lejana, estirareis la espalda y que narices, tomareis el aire, que estamos apoltronados in the house.
ala espero que guste el consejo, eso si este anuncio es de un medicamento, consulte con su medica mas maja, y esas cosas. :woohoo: me mola este emoticon.
08 May 2005 18:33 #2552 por Rino
Ya suponian que los vapores de la silicona y la resina eran toxicos a ver si alguien puede especificar un poco mas y decir que pueden provocar esos vapores, como he leido que alguno productos como los barnices que tienen componentes organicos cancerigenos. A ver que componentes tienen la silicona y la resina.
08 May 2005 19:34 #2569 por Boromir
Pues yo debo de ser el unico al que le ha mejorado la vista(acabare como mi padre,sin gafas jejeje)
Yo he pintado hasta 6 horas una noche(por obligacion) y eso si,daba paseos,cada hora o asi me levantaba 5/10min y andaba un poco.
Joe,pues menos mal que no he comprado la lupa,porque tenia pensado hacerlo pero viendo lo que decis casi que no.
09 May 2005 04:55 #2707 por Dioramas_Esaga
Gracias a todos por contestar.
No se si me he explicado mal, pero....lo mio por la lupa no es, ya que cuando intente pintar con ella, pintaba mas el cristal de la lupa que la mini, y decidi utilizarla unicamente para ver las minis terminadas.
Tengo miopia desde hace 4 años. Ahora voy a cumplir 22 y no se si se me habra estabilizado ya la vista o no. El caso es que aunque solo tenga una dioptria, me pasa lo de....que si estoy mirando cosas cerca lueog miro a lo lejos y no veo ni a la tia mas maziza del barrio, y eso si que me preocupa!! :whistle: jeje. Es ocmo si la vista se me acostumbra a lo cercano y luego...hasta que no pasa tiempo no veo bien, y aun asi, lo lejano pos....ya se...tengo gafas!!!
El caso es que trabajo en una fabrica con productos quimicos. Mis ojos \"respiran\" amoniaco casi puro, o productos como alcohol u oxigenada. miles de vapores que...supongo que a la larga me pasaran factura.
Respecto a los ejercicios esos de mirar a lo lejos, enfocar y to eso...a mi tambien me lo dijeron, como que era perfecto para estas cosas pero...no noto mejoria.
Graciaaaaaaaaaaaaaaas.
04 Jul 2005 20:48 #8682 por jamo
La Masilla, contiene algun tipo de vapor?, es que yo trabajo mucho con ella, y quiero decir, preferiria prevenir antes de hacer nada más.
Gracias y un saludo
Un Anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos,
un Anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas
en la Tierra de Mordor donde se extienden las Sombras.
18 Jul 2005 23:15 #9719 por Theodred
pues yo tambien soy miope y anes de empezar a pintar miniaturas.Puede que los productos quimicos tengan algunos vapores o algo. No se.
19 Jul 2005 02:34 #9748 por tyrion
bueno yo pintar no se si lo habra causado pero me he vuelto miope moderado( 1,1) pero creo que es ma por elordenador que por las minis .y bueno de lo de pintar os gano : 10 horas sustrayendo descansos etc.. para el torneo de don ramon ... y no me dio tiempo a terminarlo
02 Ago 2005 22:34 #11210 por El Rey Elessar
Yo pienso que lo de la perdida de vision no son los productos o materiales sino el hecho de estar pintando continuamente piezas con tanto detalle que los ojos se nos desemfocan :woohoo: :pinch:
\"Ved aqui Aragorn hijo de Arathorn, jefe de los Dúnedain de Arnor,Capitán del Ejército del Oeste,portador de la Estrella del Norte,el que empuña la espada que fue forjada de nuevo,aquel cuyas manos traen la curación,Piedra de Elfo,Elessar de la estirpe de...
25 Sep 2005 20:15 #16776 por rey fingon
Yo también he notado que no veo bien de lejos des de que pinto minis. ¿Creeis que la luz tiene algo que ver? Por que dicen que es aconsejable usar luz solar, pero yo nunca lo he hecho. Quizá guarde alguna relación con la pérdida de visión...
26 Sep 2005 19:49 #16890 por Feathalion
Pues si se pierde visión (si te tiras mucho tiempo pintando) ya que se fija la vista mucho y durante mucho tiempo cosa que no es aconsejable para napa.
Lo mejor es pintar con luz natural, pero si no puedes...
Aconsejo a la hora de pintar de hacer descansos (hacer ejercicios de cuello, no fijar durante mucho tiempo la vista en un lugar concreto, etc.)
Ahora que estudios SEGURIDAD como asignatura.. se da uno cuanta con mayor percepción que las cosas no se pueden tomar a la ligera aunque sea no tenta riesgo inmediato, cosas así a la larga se hacen presentes.
Namárië
21 Nov 2005 04:57 #24626 por Ratikumbah
Yo trabajo con silicona, para hacer moldes y resina para sacar las piezas y las que utilizamos NO son tóxicas aún así llevamos máscaras puesto que las primeras que utilizamos si lo eran, lo que ahora compramos de otra casa, en cuanto pueda lo apunto y os lo digo, que no son toxicas. eso en cuanto a la silicon, la resina que utilizamos, actualmente también, nunca fue toxica.
Alea jacta est
08 Dic 2005 16:50 #27395 por Portador
Para lo de quedarse sin vista y eso compre unas gafas que acercaban la imagen 5cm mas de lo normal. La miniatura de lo cerca que la ves parece que vive y todo. Si estas mucho tiempo con estas gafas acaban doliendote los ojos (como con cualquiera de las gafas).
La única ley que puede gobernar a un hombre es la que el mismo establece. Frente a esta verdad, las cortes de falsos señores no tienen poder alguno.
08 Dic 2005 18:44 #27412 por Viden
Una cosa, ¿Donde se consiguen las mascaras antigas?
09 Dic 2005 02:11 #27472 por Turoinar
oyeeeeee donde puedo comprarme esas gafas para ver + de cerca. no es que sea miope mji familia dice que tengo vista de halcon. pero si se ve de cerca sin usar lupa mejor
09 Dic 2005 02:32 #27475 por Portador
Yo compre las mias en una farmacia.
13 Feb 2006 06:41 #37790 por Xemita
Hola, me llamó la atención el tema de que todo el mundo comentábais que más o menos algún problemilla con la vista habíais tenido y me dediqué a investigas el porque de esas estrellitas que veis y todas esas cosas, también me preocupé en mirar si era consecuencia de estar mirando un punto fijo durante un rato o era otra cosa, al final resultó que por lo que pude averiguar, la vista se nos suele cansar (me incluyo, porque a mi también me pasa) porque cuando nos concentramos de una manera tan grande en un punto y nos evadimos, relentizamos nuestro ritmo de parpadeo normal y eso nos provoca dos cosas, una es el picor de ojos característoco por haber dejado secar el ojo al no parpadear y la otra es que por el mismo motivo no estimulamos el riego de sandre en el ojo y es cuando se enrojecen y vemos esa especie de estrellitas, en teoría, si nos preocupamos de parpadear regularmente y si vemos que nos pican los ojos darnos un bajo con alguna solución acuosa o en su defecto con una gasa y manzanilla, tendremos vista para rato, y si nos quedamos miopes, pues a hacernos la cirujía laser y a alegrarle el mes a algún oculista :P
¿Quieres divertirte? Pincha Aquí
04 Jun 2006 22:32 #52677 por Thuringwethil
Pues yo no se si sera por pintar minis o por los videojuegos,pero me se me esta empezando a desarrollar miopía. :unsure:
05 Jun 2006 01:25 #52698 por Turoinar
yo esta semana e pintado con una lupa que man dejao y e cojio un trauma al ver la de fallos que tenian las primeras miniaturas que pinte, pues menuda vision, eso si en cuanto pueda me pillo una lupa B)
Tiempo de carga de la página: 0.293 segundos
