file problema con pincel seco y otras cosas
09 Ago 2011 01:57 #197515 por Pau_115
Primero decir que el pincel seco no me sale perfecto. A los nazgul por ejemplo le paso un pincel seco blacno por las capas para darles \"volumen\" a los \"bordes\" de la capa, pero siempre me se queda un poco de pintura entre los bordes, es como si al pasar el pincel caiera un polvo (pintura) y entonces parece una mini toda difuminada. Alguna solucion??
Luego con el color blanco tengo tambien problemas. Cuando pinto nunca me sale un color mate me sale con tonalidades y con algun que otro grumo. He provado con mucha agua y con poca que devo hacer?
Y por unltimo un arquero puede disparar a un troll que este detras de un orco no? simplemente si le ve dispara no?
Y si el troll esta en combate?
Y si el troll esta peana con peana con un orco?
09 Ago 2011 04:10 #197517 por Atlante
Pau_115 escribió:
Luego con el color blanco tengo tambien problemas. Cuando pinto nunca me sale un color mate me sale con tonalidades y con algun que otro grumo. He proBado con mucha agua y con poca que deBo hacer?
Creo que equivocas conceptos, un color puede ser mate, satinado o con brillo, según brille nada, un poco o mucho, pero no pertenecen a la misma \"categoría\" mate o con tonalidades. Al decir con tonalidades entiendo que no te sale un color limpio, sino que es un blanco digamos sucio o con trazas de otros colores, si es así, posiblemente metas o hayas metido el pincel sin estar completamente limpio en el bote del blanco con lo que lo has ensuciado, en otros colores no se nota tanto (depende del grado de ensuciamiento) pero el blanco va a perder su blancura enseguida.
Sobre los grumos se me ocurre que o bien el bote del blanco está echado a perder o que no diluyes bien la pintura, recuerda que la pintura debe tener una densidad similar a la de la leche (aunque para según que técnicas se diluirá incluso más).
09 Ago 2011 19:55 #197534 por BoromirVK
Para el pincel seco coge poca pintura y frota el pincel sobre un periódico o una servilleta, hasta que apenas deje rastro de pintura...es una técnica muy sencilla. Antes de aplicarlo sobre la mini haz la prueba sobre otra cosa...para ver si te sigue pasando lo que tu comentas...
En cuanto al blanco es como te ha dicho Atlante, si no te queda un blanco limpio es porque el pincel esta aun sucio, puede ser porque tenga restos del color que has usado anteriormente o del agua que usas para diluirlo que de tanto limpiar el pincel también coge color, yo usaría agua limpia y un pincel que no hayas usado antes o uno que hayas limpiado con agua y jabón.
En cuanto a los grumos o no disuelves la pintura lo suficiente o se esta estropeando, si ves que por mas agua que le eches no se van los grumos, deberías comprar otro bote.
El resto de preguntas al subforo de reglas :dry:
09 Ago 2011 20:05 #197536 por paloji
Si dejas de usar blanco para \"pincelsequear\" cosas negras como un nazgul solucionaras todos tus problemas. Primero te aconsejo que uses grises oscuros en lugar de blanco, srgundo te aconsejaria que los usaras sin pincel seco, y tercero que usases mas agua (de ahi los grumos y empastes).
Sobre el brillo/mate y los tonos tienes un cacao mental y confundes conceptos, puedes dar todos los tonos del mundo y q sea mate, satinado o brillante, lo que tu quieras, no tiene relacion una cosa con otra.
