file Ayuda con maqueta
19 Jul 2011 00:59 #196407 por Pau_115
primero que todo me gustaria mostrales mi primera maqueta a \"garan\" escala y que el resulado fuera digno.
Lo bueno:
es una forma muy facil de hacer maquetas grandes, se necesitan muy pocas herramientas (curter, pincel grande,etc.) y tambien muy pocos materiales (celo del grand, el que va en los paquetes, papel de baño, cola blanca, espray de pintura, y cajas de carton).
Y solo me costo lo que vale un bote de cola blanca y un espray.
Lo malo:
es un poco dificil que el terreno quede todo liso ya que es un poco complicado que el papel no se arrugel a pasar el pincel.(pero tambien le da textura \"rocosa\". Si no es muy currado el resultado no es espectacular.
No esta acabada se le podria pintar los muros y poner hierva electroestatica, pero me canse de ella xD.
Pongo algunas fotos decidme que tal. (esta inspirada en el abismo de helm)
Aqui se puede ver el procedimiento.
Bueno este verano tambien tengo que hacer otra maqueta, pero esta sera del mi instituto, para el \"treball de recerca\" de catalunya. Y queria algun consejo, sobretodo para la \"base\" el terreno y sobre que superficie empezar a edificar. Y donde puedo encontrar buenos materiales.
19 Jul 2011 03:50 - 19 Jul 2011 03:50 #196420 por Baenre
Para ser tu primera maqueta a gran escala no está mal. Pero para este tipo de proyectos te recomiendo que cambies el cartón por poliestireno extruido; se trata de un material con el que resulta fácil trabajar y da consistencia a la maqueta.
Puedes encontrar planchas de extruido (120x60 cm apróximadamente y de diverso grosor) fácilmente en almacenes de construcción.
19 Jul 2011 05:02 #196425 por lordhobbitbaginds
hola ,te recomiendo cubrir toda la maqueta con papel servilleta mollada de agua con cola blanca y cuando seque quedara muy dura y luego puedes pintarla del color que quieras ,a mi me funciono con minas thirit, saludo.B) B) B) B) B) B)
19 Jul 2011 05:20 #196426 por juanantonio1896
para ser tu primera maqueta esta muy bien te digo yo tambien que para la proxima vez pruebes con poliestireno que es barato y ademas se encuentra facilmente
19 Jul 2011 05:26 #196427 por Vizandril
Mejunge art atack xDD
19 Jul 2011 05:37 #196428 por Pau_115
Exacto xD
Y que diferencia hay entre poliestireno extruido y el porexpan? Y de que color es el mejor para mquetas?
19 Jul 2011 06:00 - 19 Jul 2011 06:01 #196429 por Obitus
Pau_115 escribió:
Exacto xD
El extruido es más denso, no tiene tanto \"aire\" dentro y cuando lo cortas queda mejor. A parte de que puede cortarse mucho mejor e incluso lijarse (para suavizar algunas zonas te puede ir bien).
El porexpán es el blanco que está hecho de bolitas. Es más coñazo porque al cortarlo si no dispones de sierra de poliestireno... pues se corta mal, se le desprenden las bolas, queda más irregular... y si no texturizas encima queda cutrillo. Lo bueno que tiene es que es barato y es más fácil de encontrar.
Por citarte ejemplos que conozco bien:
En estos dos artículos utilicé extruido:
www.laguerradelanillo.com/content/view/680/47/
www.laguerradelanillo.com/content/view/624/42/
Y en estos otros expandido:
www.laguerradelanillo.com/content/view/641/43/
www.laguerradelanillo.com/content/view/586/43/
Creo que con esto podrás apreciar ya un poco las diferencias.
¿Mejor o peor? Yo creo que cada cosa para lo suyo. Lo de los colores, como te ha dicho BOEL... no creo que importe (bueno, obviamente, colores dentro de un mismo tipo de polietileno).
19 Jul 2011 23:29 #196456 por juanantonio1896
hombre yo veo un punto a favor del extruido e que no suelta las bolitas que suelta el expandido que son bastante \"puñeteras de limpiar porque al cortarlas parece que cojen electricidad estatica y se pega en todos lados y recalco lo de TODOS (las manos, la escoba, la ropa y todo lo que este a su alcance)
20 Jul 2011 00:39 #196458 por El0
El poliestireno extruido es igual sea el color que sea(amarillo, azul, lila, rosa, plateado, verde fosfi...) pero no suelta bolitas como el expandido, con lo cual es mas facil de cortar y limpiar i n o se ven las bolitas al acabar.
20 Jul 2011 03:31 #196466 por Pau_115
bien, pimero hare la base de poliestireno y luego edificare con carton pluma, pero la maqueta va a ser todo de una pieza, que me sugeris para poner devajo del poliestireno?
20 Jul 2011 03:44 #196467 por Baenre
Te recomiendo que utilices un tablero de madera DM (densidad media). Puedes encontrar de diferente grosor.
20 Jul 2011 18:17 #196489 por Obitus
+1 a esto, yo es lo que hago. Lo que pasa es que dependiendo de como se acaba combando igual (si pintas encima, mucha cola... De todos modos, si el poliestireno es grueso... también aguanta y no se comba (mi tablero modular,por ejemplo, no se ha doblado nada de nada).
21 Jul 2011 00:34 #196506 por Pau_115
ok, sigo amortizando el hilo:
Para cortar los dos tipos de poliesitrenos me basta con utilizar el cuter tipico de los xinos??
Hay alguna tecnica especial??
21 Jul 2011 01:08 #196508 por Obitus
Yo ante susaba el cutter de toda la vida peeeeero, la hoja tiene que esta muy muy afilada, si no te cargas el corte.
Personalmente te recomiendo que te compres una sierra de polistireno o que si tienes los conocimientos te hagas una:
www.laguerradelanillo.com/content/view/80/45/
21 Jul 2011 03:53 #196529 por Baenre
Yo utilizo el cutter para reducir la pieza de extruido con la que voy a trabajar y hacerla más manejable.
Para los cortes más precisos utilizo una sierra de poliesterino. Hace tiempo me compré la de GW, que para hacer cosas sencillas te puede ayudar a salir del paso. Pero las navidades pasadas mi mujer me hizo un regalazo: una sierra cortadora de poliestireno de la marca Proxxon, y la verdad es que estoy encantado con ella.
www.bricoferreteria.es/herramientas-precision/49-sierra-cortadora-poliestireno-proxxon-.html
22 Jul 2011 04:34 #196586 por Pau_115
otra cosa, alguien usa espuma aislante??
y como podira hacer el primer muro del abismo?? Y a que es ancho i redondo
22 Jul 2011 05:05 #196589 por lordhobbitbaginds
tambien podrias ponerle armas de acedio y se veria genial!!!!B) B)
22 Jul 2011 13:46 #196596 por El0
Para el primer muro creo que podrias sustituir la forma por un pocagono o algo asi, aunque creo que habia un tipo de madera que si la mojavas se doblaba, i luego le ponias plasticard haciendo de ladrillos.
22 Jul 2011 14:43 - 22 Jul 2011 14:44 #196599 por Baenre
También puedes utilizar cartón pluma con un grosor de alrededor de 1cm para darle consistencia al muro. Si al cartón pluma le haces unos finos cortes cada cierta distacia puedes conseguir darle forma curvilínea.
Después le puedes ir pegando rectángulos de cartulina simulando los ladrillos/piedras del muro.
En el \"taller\" encontrarás un post del compañero de mario177. Él también está construyendo su Abismo de Helm. Seguro que si le echas un vistazo encontrarás alguna idea.
23 Jul 2011 00:49 #196641 por Pau_115
ok, gracias.
Y para pegar poliestireno? (los dos tipos)
y carton pluma?
23 Jul 2011 01:25 #196643 por Obitus
Pau_115 escribió:
ok, gracias.
y carton pluma?
Yo para eso uso silicona de esa termofusible (la que te viene en tubos de silicona y los fundes con una pistola que los calienta a medida que los gatas).
23 Jul 2011 02:01 #196645 por El0
para el poliestireno extruido yo utilizo \"Patex no mas clavos\"(o algo asi, no recuerdo el nombre) o cola blanca, uniendo la pieza con palillos para que hagan una especie de anclaje.
23 Jul 2011 03:53 #196650 por Baenre
Obitus, tengo una pequeña duda: ¿de qué potencia recomiendas la pistola?; ya que hay de 40W, 60W, 80W, 180W y 220W.
Por otra parte, las barras termofusibles son las mismas para todas las pistolas, ¿verdad?.
01 Ago 2011 03:23 #197171 por Pau_115
que me recomendays para pintar?? carton pluma y poliestireno?
01 Ago 2011 03:38 #197173 por Obitus
No sé cómo leches se me pasó el post, perdón por la tardanza... a veces los mensajes nuevos no los veo :S
Aquí me has pillado :P Mi pistola es regalada y en ella no hay nada de información pero la verdad es que no creo que pase tampoco mucho si coges una potencia u otra. A veces si te pasas de caliente se te puede derretir un poco la espuma... es lo único que vigilaría pero por el resto... supongo que a más potencia más rápido derrite (que es mejor) y más grandes pueden ser los tubos de silicona. Para maquetas yo me pillaría una tamaño medio tirando a grande (es la que uso yo) porque puedes usarla tanto en cosas pequeñas (con maña) como en grandes maquetas.
Las barras en principio sí que son las mismas, lo único que cambia es el diámetro y el color (transparente, blancas, amarillas...)
Para pintar cartón pluma, se puede pintar con srpays/aerógrafo...
Pero para el poliestireno: brocha y no hay más huevos (bueno, no sé si el aero diluyendo con agua destilada... se podría) porque si no te quedas sin porexpán XDD.
Tiempo de carga de la página: 0.323 segundos
