file Como hacer carpa
20 Ene 2011 01:27 #185058 por El Hobbit manitas
Hola, me preguntava como podria hacer una carpa para un futuro proyecto como esta cabaña ( carpa:
20 Ene 2011 01:57 - 20 Ene 2011 01:58 #185061 por Jósteinn
Si te refieres a la de la derecha de la imagen esto es lo que se me ocurre:
-Opción A (más cutre pero rapida y eficaz) imprimir en papel un diseño que hagas antes, entoncs solo seria recortar y montar/pegar solapas.
-Opción B, trabajada y on un buen acabado, preparas la estructura en madera (con brochetas o palillos) haces piezas de tela (semejantes a las que habrias hecho de papel de hacer la opción A) y pintas la tela, despues la montas sobre la estructura.
P.D.: Creo que este tema tendria que estar en el taller
20 Ene 2011 02:02 - 20 Ene 2011 02:07 #185062 por Drar
Madera de balsa para los soportes y para el techo, mmm, no sé que decirte, quedaría cutre cartulina y pintar sobre ella, mm, no sé
Namarië!
20 Ene 2011 02:32 - 20 Ene 2011 02:32 #185066 por Obitus
Yo no pintaría la tela... lo intenté con las velas de mi barco élfico y tuve que tirar las primeras que hice.
Así a priori lo que se me ocurre es hacer una base sólida, pegarles los palos de \"las paredes\" y luego hacer el techo con palitos cruzados atados con cables pequeños (luego los pintas como si fueran cuerda). Para la tela... no sé papel de seda quizás, o papel \"de biblia\". también podrías mirar a ver si con papel del WC, le separas las capas... si no tiene dibujos podría servir. O directamente con papel, si le das la forma adecuada, un poco de forma así un poco cóncava... podría dar el pego también.
20 Ene 2011 06:43 #185095 por BOEL
Lo muevo al taller.
20 Ene 2011 20:09 #185123 por El Hobbit manitas
Gracias, provare varias opciones!
21 Ene 2011 15:22 #185193 por eol_1
Seguro que es cuestión de ir a una merceria y buscar algo de tela tipo saco o similar que habra de colores y sino siempre puedes teñirla con tintas del color que quieras, luego le puedes hacer algun lavado (a mano no lo metas a la lavadora o te la cargas) o quemarla un poco frotandola con piedra pomez para darle aspecto viejo.
22 Ene 2011 00:04 #185237 por El Hobbit manitas
Tomo nota
22 Ene 2011 05:16 #185262 por Windwarrior
Dibuja un círculo en cartulina. Corta un radio imaginario. Aprobechando ese corte haz un cono/cucurucho con ese círculo: ya tienes el techo.
Corta un rectángulo. Enrróllalo y forma la base de la carpa. Recuerda cortar una parte en forma de puerta. Pega el cucurucho a la base. Usa cola y agua para endurecer y acartonar la cartulina. Si pintas supongo que será mejor con spray.
Puedes hacer al principio un agujero en el centro del círculo y luego pasar una varilla de madera para simular el pilar del centro de la lona
22 Ene 2011 06:05 #185270 por karavatis
Hola
Pues yo me hice una especie de haima para mis uruk-hais, usé de guía una de las que vienen en un fascículo del coleccionable ese de Batallas en la Tierra Media, no recuerdo el número.
El trabajo era de lo más sencillo:
1º Sobre una base de panel hacía unos cuantos agujeros formando un círculo o un octaedro o lo que quiera de base.
2º Con palillos de pinchitos cortados los clavaba a modo de soportes. El central más alto.
3º Con vendas yesadas, sí, creo que en las farmacias hay, son para escayolar, etc, pues la metes en agua y la dejas caer encima. Tienes que acordarte de darle antes de mojarla, un corte en la parte donde vayas a poner la puerta, luego, cuando este húmeda, la doblas.
4º Si quieres un acabado liso deberás pasar el dedo por toda la estructura de la tela, si quieres que se vean los cuadraditos (Queda muy real, la verdad), pues nada, la dejas secar.
5º Ponle trocitos como de piel, con papel pintado o similar, y los cuelgas encima. Tambien puedes poner trozos de cuerda simulando los vientos de las estacas.
Y ya está. Te aseguro que queda bien. A ver si le hago una foto, aunque tiene polvo para criar setas, y creo recordar que no acabé de pintarlo todo.
Un saludo y espero que te sirva.
22 Ene 2011 19:21 #185294 por El Hobbit manitas
Gracias karavatis, buen aporte!
23 Ene 2011 00:00 #185317 por legolas12
Te pongo el link de un tutorial de hacer una tienda haradrim www.hourofwolves.org/?view=articles&which=haradCamp se que no es lo que pides pero a lo mejor te sirve para la de los hobbits.
23 Ene 2011 03:23 #185337 por karavatis
Muy buen tutorial legolas12, lo ví hace tiempo pero no lo recordaba.
Hobbit manitas, ahí tienes lo que yo te he explicado pero mejor hecho, solo que con las vendas yesadas quedaría más chulo aún.
23 Ene 2011 04:09 #185348 por arandan
¿Una carpa?.Será fiestero el tío...:laugh:.El tutorial de legolas12 es buenísimo;).
Namarië.
23 Ene 2011 04:44 #185356 por Windwarrior
¿Y yo qué? ¿No te ha ayudado?
Que sepas que has herido mis sentimientos....
XD
23 Ene 2011 19:23 #185410 por El Hobbit manitas
Ok ok tu tambien, en general todos grax.
26 Ene 2011 21:37 #185622 por aragorn567
gracias lo estaba buscando.saludos.
Tiempo de carga de la página: 0.263 segundos
