file TUTORIAL: Bandejas de Movimiento LGDA.
28 Ago 2010 21:16 - 29 Ago 2010 01:42 #176281 por isurakun
Buenas.
Pues como dije en otro post, me han enganchado recientemente a la guerra del anillo haciendo que desempolvara las minis que tenia del juego de batallas estrategicas.
Pero venía el problema de las peanas de formación, que las de gw no son caras, a un euro la peana, pero cuando te tendrías que gastar 60 euros aproximadamente para \"calzar\" todas las minis que tienes, te empiezas a pensar a hacerlas tu mismo (de ahí que pidiera las medidas).
El problema es que los que me conocen saben que soy un perfeccionista, y no me conformaba con las peanas hechas con cartoon o madera de balsa, así que os pongo el método con el que me las estoy haciendo.
MATERIALES:
- lámina de plastico de 3 mm de grosor.
- lámina de plastico de 1 mm de grosor.
- taladro normal de bricolaje (suele haber un por casa)
- broca plana de 25 mm de diametro. (unos 4 euros en una ferreteria).
- lija fina.
- cuchilla afilada, regla metalica, portaminas y superglue.
las láminas de plastico yo las compro en planchas de 1.5 metros por 2 metros, y suelen costar unos 24 euros o así. obviamente no me las he comprado para hacer las bandejas, sino que las tengo para poner peana a escenografía y hacer bandejas de movimiento para warhammer (las compre hace unos dos años y he sacado más de 50 bases de maquinas de guerra y movimiento, o sea que rentan, y todavia me queda casi 70 cm de cada...) se compran en tiendas de polímeros o plasticos, en madrid esta resopal en la calle bilbao, pero en la acera de enfrente a resopal hay una tienda más humilde y barata con los mismos materiales.
PASO 1:
- en la lámina de plastico de 3mm y con las medidas de 110mm X 60mm, realizamos una cuadrícula escuadra en mano luego cada \"peana\" la dividimos en 8 cuadrantes iguales (son de 27,5mm X 30mm cada uno).
- dibujamos las diagonales de todos los cuadrados, donde nos marca el centro del círculo de cada peana de 25mm de diametro que irá en la bandeja de movimiento.
PASO 2:
- Fijamos con unas mordazas la lamina a un tablero inservible (pues será traspasado por la broca, no lo hagais en una mesa o tablero útil, mejor en un banco de trabajo).
- Ponemos bien asegurada la broca en el taladro (la broca plana es una broca para hacer grandes diametros en madera por lo general pero el plastico lo atraviesa con la misma facilidad).
PASO 3:
- Vamos uno a uno, perforando donde estará cada espacio para una peana, marcado por la intesección de las diagonales que hicimos anteriormente. Si no se tiene un fijador de taladro hay que tener un poco de buen pulso para que no se te mueva el taladro al estar en posición vertical y que hagamos el agujero mayor de lo que queremos. Consejo, con paciencia y sin prisas.
PASO 4:
- Con la regla metalica y la cuchilla bien afilada, cortamos las bandejas individualmente.
al ser el alto del plastico igual que el alto de la peana (3mm) hace que las miniaturas queden a ras de bandeja.
PASO 5:
- Con la lija fina, damos una pasada rapida a todos los bordes, sobre todos aquellos en los que la mini entre un poco forzada.
PASO 6:
- Pegamos las bandejas cortadas a la lámina de plastico de 1mm, y la cortamos, de manera que damos un fondo para poder levantar la bandeja y no se nos caigan las minis por debajo jejejeje. en esta foto, aparte de mi portaestandarte y campeon conversionado (tamos pobres jejeje) se pueden ver las dos capas de la bandeja, la fina debajo y la de los cortes.
y ya está, ahora los pros y los contras de este sistema:
PROS:
- a pesar de que los materiales puedan parecer caros, son permanentes (como la broca) y muy aprovechables para otras cosas (como las laminas de plastico, no veais para todo lo que cunden, yo llevo dos años con ellas haciendo montones de cosas y me sobra).
- estas bandejas, no se comban, son resistentes, no se rompen si se caen (como las de plastico de gw)y cogen bien la pintura.
- con este metodo puedes hacerte las bandejas especiales como las de los tres cazadores o la compañia del anillo.
CONTRAS:
- las laminas de plastico pueden no encontrarse facilmente en todas las localidades.
- el uso del taladro de esta manera, en vertical y con ese tipo de broca (puntiaguda) es peligroso si no se tienen unas medidas de seguridad, pulso firme o experiencia en bricolaje, por lo que los más jovenes, que os ayuden.
- hay que barrer tras hacer los agujeros, hacedlo en una terraza o algo así, no en el salon o la alfombra jejeje, pues suelta mucha biruta de plastico y el tablero que pongais bajo el.
espero os sirva como me está sirviendo a mi, en breve pondré fotos de las bandejas acabadas, y posiblemente compre una broca plana de 40mm para hacer bandejas de caballería (ya tengo una broca de corona de 38mm que hace agujeros de 40-41, pero son más precisas las brocas planas por lo que he comprobado), os dejo una foto grupal de las bandejillas que me he hecho a lo largo del día de hoy mientras veia unas peliculas (en vo con subs, para demostrar que no habia que estar muy atento haciendo las bandejas jejejeje):
un saludo y muchas gracias.
29 Ago 2010 01:43 #176291 por isurakun
actualizado con las fotos con las bandejas de movimiento terminadas :)
29 Ago 2010 04:38 #176298 por Sakarisei
Oye, tu guía me gusta mucho. Buen trabajo.B)
29 Ago 2010 14:23 - 29 Ago 2010 14:32 #176305 por Baenre
Una buena guía y un trabajo con un acabado perfecto. Gran idea.
¡Felicidades, compañero!
29 Ago 2010 19:12 #176315 por capitanmanu
Felicidades por la idea (aunque ya lo habia visto antes) y por el resultado.
Realmente es muy útil para las bandejas especiales.
Sigue así compañero ;)
30 Ago 2010 00:57 #176326 por chettor
Muy buen trabajo isurakun, muy sencilla la guia y muy provechosa.
30 Ago 2010 13:33 #176348 por elinhir
Estupenda y el acabado es perfecto.
Subela en la guia compañero como articulo sera toda una joya.
Feliz Happy Painting !!
30 Ago 2010 21:22 #176368 por arandan
Guía y acabado perfecto.Un grandísimo trabajo,compañero.Se nota que te lo has currado:laugh:.
Namarië.
14 Sep 2010 22:54 #177300 por Padok
Impresionante, gran guia y muy buen acabado
felicidades
15 Sep 2010 00:33 #177306 por Grimbold
Una gran guia,muy necesaria,facil y barato,como debe ser :P .!!!
