file Como pintar caballos blancos
24 Mar 2010 03:19 #168167 por legolas12
Me he comprado a Erkebranz y me gustaria pintarlo en blanco debido a que siempre los pinto marrones,negros o grises.:laugh:
Haber si me ayudáis y un salu2.
24 Mar 2010 03:35 #168171 por arandan
A mí trambién me ayudaría mucho si respondiérais.Que tengo un capi y a Théoden a caballo que les he dado Blanco Cráneo directamente por no saber hacerlos:laugh: .
Salu2!!
24 Mar 2010 05:33 #168185 por Alguarro
Lo mejor siempre es mirar otros caballos blancos pintados y fijarse en qué colores han usado. COPIAD!!! COPIAD!!! Copiar como vellacos, eso es lo que hay que hacer.
El mejor ejemplo sería el caballo blanco de Rusto:
Fijate que aqui ha usado ocres, grises, colores con bastante amarillo.
Luego por ejemplo también está el de paloji:
Aquí ha usado grises con algo de rojo o naranja.
www.laguerradelanillo.com/component/option,com_kunena/Itemid,133/func,view/id,160203/catid,6/
Bueno, como veis, no se usa un esquema que va de blanco a negro, sino que pasa por un color que lo enriquece en los tonos medios.
A ver si Paloji se pasa y os hace un minitutorial, que entre su nórdico y el gandalf, su experiencia con los blancos tendrá.
24 Mar 2010 05:44 #168186 por Elrond_elf
Perdon pero quien es ese !!!!!!!! ? :laugh:
Y como dice Alguarro, lo mejor es basarse en otros caballos blancos ya pintados para tener una idea de como hacerlo...
Saludos :)
Fuerza Chile, Salgamos Adelante !
24 Mar 2010 06:57 #168196 por Elder
Sinceramente, no soy ningun gran maestro de pintura, pero intentare ayudar como pueda, hace poco pinte unos cuantos caballos de este color y bueno... no quedaron del todo mal ^^
Lo primero de todo, te aconsejaria tener algunos grises claros y un blanco que no sea el tipico \"skull white\" de GW sino que fuera un blanco un poco mas sucio. Da un efecto algo mas realista y se adiere mejor.
Lo primero, es pintar la miniatura completa de gris, lo mas claro que puedas, o incluso mezclandolo un poco con blanco,haciendo que no se note la capa de imprimacion previa. Una vez tienes la miniatura en un grisaceo muy claro, enciende un foco (una lampara de mesa sirve) y situa la miniatura debajo. Con esto, aplica unas luces con tonos grises mas claros, y finalmente con blanco. La crin del caballo (no recuerdo si la de Erkebrand tenia :S) pintala de gris, y finalmente dale detalle con una tinta blanca. (Ante todo, debes de ser paciente, deja que la pintura seque bien). Finalmente para acabar la montura, dale una tinta algo mas oscura, para destacar bien las sombras. Ya luego, los ojos, dientes y tal, como tu veas.
Espero haber sido algo de ayuda y que te pueda servir!;) :laugh:
24 Mar 2010 07:55 #168198 por paloji
Tinta blanca???? existe?? O_o
No no no y mil veces no...luego alguno me dira que soy duro pero joe, lo digo en practicamente TODOS los post del taller en el que intervengo...NO se sombrea con tintas!! NO se pinta con tintas!! olvidaos de las tintas!! las tintas no son pinturas (normales), tienen unas caracteristicas muy concretas y particulares que las hacen perfectas para determinados efectos de brillo y satinado, pero NO para sombrear.
Si sobre una base bien trabajada de blanco, le cascas una tinta, lo unico que vas a conseguir es ensuciar y estropar el trabajo que hayas hecho, asi que NO lo hagas.
Mi caballo (que da pena verlo al lado del de Fabriccio, gran pintor y mejor persona) hace tiempo que lo pinte y no os podria hacer un tutorial exacto, pero se que tiene una base grisacea o de algo parecido a denheb stone, lleva carne clara (que es muy blanco), mas gris con azul oxford para las sombras, lleva naranja alemán en zonas intermedias y por supuesto lleva blanco. Tambien al final, los ultimos planos de luz maxima estan pintados con óleo blanco.
Y por supuesto NO lleva ni una sola pizca de tinta en ningún lado :P
24 Mar 2010 08:34 #168199 por Elder
Si, aunque te sorprenda, existe. Sin embargo creo que no esta en la gama de GW. Aun asi, siempre se puede lograr un efecto parecido al diluirlo.
Respecto a lo otro... Bueno, lo diras en todos los post del taller, pero date cuenta que soy el novato en el foro, no puedo saber que hay en cada post xD. Por otro lado, no coincido en que la tinta deje mal acabado y ensucie la miniatura, al contrario. Pero bueno, seguramente, tu sistema sin tinta, tambien de exelentes resultados (muy posiblemente mejores que los mios), asi que respeto totalmente el consejo ^^
24 Mar 2010 16:15 - 24 Mar 2010 17:18 #168204 por paloji
De GW seguro que no, y de Andrea que tambien tiene tintas de verdad, tampoco tiene...y que yo sepa no hay más tintas en el mercado, americana y vallejo no tienen...y me extrañaría que alguna otra marca menor tenga, pero no las conozco, o de algun tipo de marca no acrilica que entonces lo conozco menos y desde luego no es recomendable para miniaturas (tipo acuarelas la pajarita o alguna cosa rara de esas xDD)
Me parece que confundes terminos, pintura diluida no es lo mismo que tinta, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Por eso lo sigo repitiendo ;) xDD
Negar que la tinta ensucia cuando la usas para sombrear es como negar que la tierra gira alrededor del sol...son hechos, si cojes tinta y la echas para sombrear una mini, si, te va a marcar las sombras...pero te va a dejar la mini brillante y sucia.
Y no se trata de \"mi sistema\", se trata de lo que es, las tintas tienen unas caracteristicas quimicas concretas diferenets a las de la pintura normal, tienen una mayor tensión superficial, mayor intensidad de pigmento y un acabado satinado/brillante. Son diferentes a una pintura normal, por lo tanto NO PUEDEN usarse igual que una pintura normal.
A no ser que sigas confundiendo tinta con pintura diluida de nuevo (te recomiendo que leas el post de consejos para primerizos para aclarar estos conceptos basicos), en cuyo caso es cierto que no va a quedar tan sucia y brillante...pero tampoco va a quedar, el lavado va a escurrir y tiende a no cubrir bien y a dejar cercos cuando se seca el agua.
PD: Los nuevos \"washes\" de GW como su propio nombre indica, son lavados, no son tintas, las tintas son las viejas ;)
24 Mar 2010 16:23 - 24 Mar 2010 16:33 #168207 por Arsies
alegar que se es novato en el foro no justifica la ignorancia de conocimientos, las tintas NO SE USAN para sombrear (las mayusculas son para remarcar no para gritar ¬¬ ) no es su función, su función es conseguir acabados diferentes para simular tejidos.
Ademas ser novato en el foro NO TE EXIME (vuelvo a usar mayusculas para remarcar no para gritar) de leer las chinchetas que estan ahi para ser LO PRIMERO (remarcar, no gritar) que se debe leer al entrar en un foro, y todo eso esta explicado en el post de conceptos basicos de pintura para principiantes (y tu pareces principiante).
con esto solo digo que no te metas a llevar la contraria a gente que sabe mas que tu que puedes acabar escaldao.
PD. no entro a ver si existe o no una tinta blanca, pero si la hay la desconocemos todos los prefesionales que conozco de esto, va a ser que estas usando un producto que no está destinado a esto.
PD2. el mensaje es duro pero no tiene animo de ofender, eres nuevo y no me conoces, pero soy asi de directo y duro con todo el mundo, y cuando tengo confianza va a peor xD.
24 Mar 2010 17:40 - 24 Mar 2010 17:48 #168209 por Elder
Bien, entonces nos seguiremos viendo por aqui ^^
paloji escribio:
Entonces debo pedir disculpas por mi confusion. En mi gama de pinturas no estan solamente pinturas de GW, sino tambien de modelcolor etc. En estas otras marcas existen tintas, y ello me llevo a la confusion en las washes de GW que son ademas las que uso. Gracias pues por esa aclaracion! ;)
1.-Alegando que soy novato no justificaba eso, justificaba que no habia visto el comentario que paloji escribe en todos los post.
2.- Las chinchetas las he leido practicamente todas, pese a que reconozca que esa no la ley (y algunas mas)
3.-Principiante? Bueno, como bien indique al principio del foro, no me concidero para nada un gran pintor, pero tampoco un principiante. Llevo coleccionando miniaturas desde los 8 años (Bretonia) y tengo 20, asi que algunos años de experiencia tengo.
4.- Sinceramente no pensaba que diera la imagen de que le llevaba la contraria, pensaba simplemente que era un intercambio de opiniones. Si en algun momento me exprese mal y dio esa imagen pido disculpas.
5.- ¡y tranquilo!^^ Para nada me ofendes al contrario. Me gustan los foros donde la gente es sincera y no se corta, escribiendo lo que opina de verdad. Ojala algun dia llegue al punto en que la confianza de asco xD
24 Mar 2010 18:34 #168212 por paloji
En la mia tampoco, tengo Citadel (GW), Model Air, Game Color y Model Color (Vallejo), Andrea, Americana y solo existen tintas en Citadel y en Andrea, y en ninguna de las dos marcas, existe una supuesta tinta blanca :P. Hay que diferenciar entre Ink (tinta) y wash (lavado) ;)
Arsies no se refiere a principiante en ese sentido, uno puede llevar 50 años coleccionando miniaturas pero seguir pintando a base de pinceles secos y titas...por muchos 50 años, sigue pintando como un principiante (no digo que tu pintes así, es solo un ejemplo).
Tambien hay gente que lleva muy poco tiempo en el hobby pero que pinta a las mil maravillas.
Quiza daba esa impresion por rebatir algo que es obvio y objetivo (negar que sombrear con tinta no ensucia), aunque no fuera tu intención ;)
24 Mar 2010 18:41 #168213 por Arsies
No se es principiante o no en función de los años que se lleva en esto, sino en función de los conocimientos, hay chavales aqui que aun son adolescentes y seguro que te sacan un mundo de conocimientos, al igual que al 98% del foro, la pena es que son pocos, de tu sugerencia inicial respecto al pintado del caballo deduzco tu condicion de principiante.
Vallejo no tiene tintas, ni en gamecolor, ni en modelcolor.
Tu opinion se contradice frontalemnte con la de un usuario que se cuenta entre los mejores pintores de España, me da igual si es un intercambio de opiniones, es una opinion contraria y el sabe mucho más, no te encabezones que es raro pillarle en un renuncio (aunque puede pasar, y alguna vez ha sido de darle tirones de orejas...)
si no has leido el post de conceptos basico y estas delante del ordenador.. ¡no se a que estas esperando!
No tienes que saber que eso se dice en todos los puñeteros hilos lo de las tintas, ya te lo ice paloji en su post :
pero entiende que estamos un poco hasta el gorro de decirlo todos los dias.. y todos los dias aparece un iluminado (no quiero faltar con la expresion, no lo tomes asi) que dice \"lo mejor pa eso es un pincel seco y una tinta\"... cuando llevas 500 al 501 lo estrangulas ¬¬!
26 Mar 2010 04:57 #168329 por fleki
he venga nos metais todos con el que sino no me dejareis para mi jajajaja, como se llama la tinta blanca me gustaria conseguirla
29 Mar 2010 00:05 #168464 por Eddard
Vallejo tiene tintas en la gama GameColor
29 Mar 2010 16:12 #168489 por Lord Borjado
Si te vale la aportación de un pintor \"normalico\", lo que sí te aconsejaría es que no uses el blanco más que para las luces más finales.
Podrías usar un tono hueso (no sé cómo se denomina en la gama citadel, en Vallejo yo uso Carne Clara), sombrear con un gris muy claro, y luego ir iluminando progresivamente hasta resaltar los músculos más marcados con blanco...
Los pintores pro podrán aportar más, eso seguro.
En el foro de One Ring hay un tuto sobre un jinete de Rohan que yo ya me he leído un puñado de veces, te lo recomiendo:
http://www.one-ring.co.uk/phpBB2/kb.php?mode=article&k=478
Tiempo de carga de la página: 0.297 segundos
