file Como cortar planchas de poliestireno perfectas????
19 Ene 2010 05:31 - 19 Ene 2010 05:53 #161659 por Dolduriel
Hola amigos
Con el fin de hacer un tablero modular y q se pueda guardar comodamente he pensado en cortar las planchas de poliestireno en cuadrados de 60x60.
Ahora bien, mi problema surge en como hacerlo, pq con el espesor q tienen (5 cmts), la hoja del cutter se dobla, y el corte no queda perpendicular para unir perfectamente unas planchas con otras.
Por otro lado con la sierra de calor es casi imposible llevarla recta a mano; con una regla podria la parte de arriba ¿pero y la de abajo? Con dos reglas seria posible?
Alguien tiene alguna idea mejor????
Espero haber sido lo suficientemente claro.
Un saludo y muchas gracias
19 Ene 2010 18:18 #161695 por legolas12
yo lo corto con una sierra d3e poliestireno qe calienta el poliespan y se corta con facilidad:laugh:
19 Ene 2010 21:56 #161708 por Elrond_elf
Mmm... la verdad es que yo lo he hecho con la sieera caliente y no he tenido ningun problema... solo es cosa de tener paciencia y pulso... si no, estamos mal :laugh:
Saludos ;)
22 Ene 2010 05:26 #161980 por Dioramas_Esaga
Hola!!!
Pues te voy a dar una solución muy sencilla. Yo he utilizado una cortadora termica casera(montaje de hilo especial con un transformador,...). Cuando he tenido que hacer algo por el estilo, he utilizado alguna bara o regla metalica a cada lado de la plancha.
Es mas sencillo de lo que piensas. Haz el dibujo a ambos lados de la plancha y sujetas las dos baras metalicas con sargentas,con la plancha de porexpan en medio. Ahora cuando pases el hilo caliente, las baras te hacen de tope y te sale un corte limpio.
Espero haberte ayudado. Saludos!
22 Ene 2010 16:40 #162006 por Dolduriel
Dioramas_Esaga...
Hola amigo, y gracias por responder.
Si esa idea ya la tenia, lo que ocurre es que para cortar 60cmts para hacer el tablero modular, la sierra no me da, es decir, la sierra q es de marquetería y con el hilo logicamente uniendo los lados, no tiene la suficiente profundidad como para llegar a esos 60 cmts. Tu tienes la cortadora asi¿?
Por cierto, tus escenografias estupendas.
Muchas gracias a ti y a todos.
28 Ene 2010 00:43 #162528 por Radrater
Lo que puedes hacer es cortar primero alrededor del trozo que te vale \" a mano\" con un margen de unos centímetros a la plancha que quieres sacar, después ya tendrías el espacio para para pasar el cortador.
Por otro lado son muy útiles las mesas de corte vertical. ya que siempre consigues un corte de 90 grados. Pronto me haré una, si alguien está interesado podría poner los pasos.
También puedes hacer un arco de corte, este puede ser de la distancia que tú quieras, pero para lo que planteas lo más rápido es la primera solución.
Tiempo de carga de la página: 0.243 segundos
