file La delgada línea del pintor...
19 Jun 2009 16:19 #150112 por Levoayash
Pues eso, este tema y este planteamiento va de esa delgada linea que separa a un pintor de minis que pinta para jugar del que pinta por hobby y exposición. Yo en 2ª GM (escala 10mm) siempre he pintado para jugar, un color base al vehiculo y un camuflaje rapidito, uniforme de soldado, piel y poco más...
Pero me encuentro en SDLA que la escala es mayor, que el nivel de detalle de las minis es acojonante en comparación, y que por más que quiero no puedo pintar las figuras rápidamente y sin mucho detalle para tener el ejercito pintado en no mucho tiempo.
Por eso el preguntar cuales son vuestras técnicas a la hora de pintar el ejercito entero, no mini por mini que te puedes morir, sino 48 orcos, que despues te vienen 30 uruks, y despues 12 huargos... es que miro lo que me queda por pintar (todo) y me amargo...
Lo que solía hacer con los soldados de 10mm de 2ªGM es poner 20 soldados pegados sobre un carton ya que eran todos casi casi iguales, variando la postura, una capa de pintura del color del uniforme en 5 minutos, otra capa de repaso en otros 5 minutos, y la piel en 10 minutos... 20 minutos 20 soldados... pero en SDLA no tengo ni idea de qué hacer.
un saludo a todos.
19 Jun 2009 16:28 #150113 por Arthadan
Yo te recomendaría trabajar en grupos de 7 a 10 miniaturas del mismo tipo (dependiendo de lo complicadas de pintar que sean, no es lo mismo pintar un uruk que es básicamente metal y piel que un portaestandarte con un freehand).
Básicamente, la forma de trabajar es la misma que usabas:
- Capa base a todos en la misma parte (piel, por ejemplo).
- Sombras (para hacerlo rápido, te recomiendo las tintas nuevas de Citadel, que para jugar quedan resultonas).
- Luces (dependiendo de dónde, puedes usar pincel seco o hacerlo a pulso).
- Puñetitas (ojos, colmillos, etc).
Yo he pintado por encargo unos 30 alemanes de la Primera Guerra Mundial en 28 mm siguiendo esta forma de trabajar y pintando en grupo se acelera bastante la cosa.
19 Jun 2009 16:40 #150114 por meruyores
yo pinte hace poco un monton de uruks en una mañana , asi fue como lo hice :
primero doy un pincel seco de bolgun metal en la armadura
doy un lavado d las nuevas tintas citadel de marron y negro
perfilo los bordes de ola armadura con bolgun metal
perfilo las luces maximas con mithril silver
la carne una mezcla de marron y rojo y para iluminarlo voy degradando hacia el hueso deslucido , sin llegar a el
es la peana voy haciendo pinceles secos sucesivos de scrochet brown , bestial brown y hueso deslucido
espero haber servido de ayuda
salu2
meruyores
19 Jun 2009 18:38 - 19 Jun 2009 18:40 #150117 por paloji
Yo para pintar ejercitos los pinto en grupos de 4 o 5 minis como mucho, pintandolos todos a la vez por colores, primero los rojos, luego los marrones, luego los metales, etc...y lo voy a haciendo en las 4 o 5 minis a la vez. A ese ritmo me suelo pintar sin demasiado problema esas 4 o 5 minis en una tarde a buen nivel, o dos grupos (8 -10 figuras) en visperas de algun torneo y con prisas jejeje (aun tengo pesadillas con 12 haradrims que me pinte enteros, imprimacion incluida, y NMM incluidos, solo en la noche antes de un torneo...pero no lo volvere a hacer xDD).
Para concurso? nada que ver...igual pintar una mini me lleva un mes pintando un rato casi todas las tardes. Y las visperas del concurso todas las tardes sin falta, y parte de las noches, y la noche antes hay algunos que ni duermen por quedarse a rematar y terminar bien la figura.
19 Jun 2009 23:31 #150133 por Levoayash
Gracias por los consejos, me han venido mu bien, era en parte lo que creia (temia) y tendré que hacerlo por pequeños grupos.
Me voy a poner con los uruks que parecen ser los más faciles, a ver si me podeis retocar algo de esta secuencia que es la que pienso seguir:
1º imprimado en negro
2º carne mezcla de marron y rojo
3º aguadilla negra en carne y cara para marcar detalles
4º pincel seco metálico en malla que con el negro de la imprimacion debe completarla
5º color a la armadura, botas casco y guanteletes, todo del mismo.
6º pincel seco a la armadura con un tono más claro, y luces en las aristas
7º puñetaditas (correas, dientes, mangos...)
20 Jun 2009 02:45 #150149 por Suxo
En mi grupo de juego, cuando queremos pintar realmente rápido recurrimos al betuneado (barniz+betún de judea). Se pintan los colores planos, sin luces ni tintas, una vez acabado eso, se les dá una capa de \"betuneado\", a los pocos minutos se retiran los excesos de barniz y se deja secar. Los resultados son más que aceptables para jugar, si quieres puedes retocar después un poco.
Hay que tener en cuenta que quedan bién ciertos colores, como verdes, marrones y rojos, pasando por los naranjas y amarillos, quedan mal los azules, y a todos los colores los oscurece mucho. Si la mini tiene muchos relieves te los marca como si fuera una tinta.
Por supuesto, no tiene nada que ver el resultado con lo que se puede hacer con pincel seco, veladuras y demás, pero para ciertas minis el resultado es im-presionante. Insisto es un resultado para jugar, u sobre todo pensado en aquellos jugadores que pintan sin luces ni sombras, etc. Por cinco minutos más quedan mejoradas las minis, y eso si, no se les va la pintura ni queriendo.
En cuanto pueda pongo algunas fotillos.
20 Jun 2009 09:53 #150167 por paloji
Por favor, no pongamos al mismo nivel las veladuras y el pincel seco, jejeje, que una mini betuenada en este caso es mejor que una \"pincel sequeada\" jeje, asi que un poquito de por favor xDDD. El pincel seco es una tecnica basica, simple, sencilla y sucia mientras las veladuras son avanzadas, complejas, dificiles y limpias :P
20 Jun 2009 16:10 #150173 por Suxo
Paloji, entiendo lo que dices, pero no era mi intención poner al mismo nivel el pincel seco que las veladuras.
Lo que quiero decir es que si pintamos los colores base, luego pasamos a las técnicas \"avanzadas\" aunque alguna como el pincel seco no lo sea tanto. Creo que con esas técnicas se pueden conseguir unos resultados mejores que con el betuneado. Digo se pueden conseguir, porque en algunas partes de las minis queda un resultado sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo empleado. Y si el nivel del pintor es bajo, conseguirá muy buenos resultados con el betún. Por lo menos una buena apariencia.
20 Jun 2009 17:43 #150178 por Levoayash
jejeje mi nivel es, por decirlo suavemente, nulo (basico basico, vamos) y si no ver en galerias el saruman de Levoayash que hay en heroes :blush: que es uno de los tres heroes que he pintado por ahora. Tambien he pintado a Haldir (pésimo acabado y cara peor aun) y a balin, que me han salido una buenisima definicion de colores, pero no tiene ni una sombra, ni una luz, pq es que no me atrevo a estropearlo...
Me temo que la tecnica del betuneado va a tener que esperar bastante para que yo sepa aplicarlo y quede bien.
Gracias de todas formas, lo dejo en el apartado \"a investigar en un futuro\" B)
20 Jun 2009 19:00 #150184 por paloji
Para el betenuado no hay que saber mucho, sobre todo si usas un producto llamado Army Painter, que basicamente es la mezcla del betun de judea y barniz pero ya preparada y en 3 tonos de oscuridad diferentes. Solo tienes que imprimar la mini en blanco, pintar colores planos, y bañar la mini en el army painter, lo dejas secar (tardará) y listo, más facil imposible y mucho mejor que con pinceles secos :P
20 Jun 2009 20:25 #150191 por Levoayash
caray, y donde se puede conseguir???
20 Jun 2009 21:09 #150194 por mekin7
Por internet te lo venden en varias páginas, en su web vienen algunas:
Link
No se si habrá más porque no he mirado mucho sobre el producto pero te puedo asegurar que e-minis, por experiencia personal, funciona muy bien.
Solo para pintar ejércitos rápidos es un buen sistema, pero si buscas mejorar pintando olvídate de esto y dale al pincel que a la larga es más satisfactorio.
Para que te hagas una idea de como queda échale un vistazo a estas figuras, no son de ESDLA pero te servirán de referencia. Vete pasando páginas que hay bastante.
Link
Espero que te sirva.
20 Jun 2009 22:05 #150198 por paloji
Ademas de internet en muchas tiendas fisicas lo tienen.
Mis Moria Butaneers de Bloodbowl estan pintados con el Army Painter.
www.bloodbowlforo.org/phpBB2/viewtopic.php?t=9930
Quedan bastante cutres, pero para jugar no hace falta mas.
21 Jun 2009 02:06 #150210 por Suxo
Otra opción es usar barniz Titalux mate y betún de judea, la proporción es 10/1 o 10/2 según prefieras. Nosotros hemos preparado lla mezcla y la hemos repartido entre los que querían, el precio así es de risa. Me olvidaba, conviene añadir un poquito de aguarrás a la mezcla, resta el posible brillo que pueda quedar. Puedes hacer una prueba con restos de minis.
21 Jun 2009 03:10 #150214 por Eddard
NO compreis Army Painter
Comprad barniz tinte para madera de la marca Valentine. Hay 8 tonos distintos, desde marron clarito hasta casi negro, es mate y lo mejor, un bote vale 3€ por 30€ de un bote de AP.
Ayer mismo un compañero de mi club trajo unas minis, a unas les habia dado con AP y a otras con el barniz de Valentine. Pues de los 10 que estabamos alli, no hubo ninguno que no le gustara mas el acabado del barniz Valentine que el del Army Painter.
21 Jun 2009 03:28 #150216 por paloji
Pues a mi el Army Painter me ha ido de lujo, aplicado con un poquito de cudiado y un barniz mate en spray al final y perfecto...yo si que lo recomiendo para estas cosas :S
21 Jun 2009 18:54 #150235 por Eddard
Como digo en mi post, el AP vale 30€ y el barniz valentine 3€. Yo no digo que no uses estas técnicas, simplemente lo comento para que no te gastes diez veces mas. Ademas, otra ventaja del Valentine es que al ser mate te ahorras barnizar.
21 Jun 2009 19:32 #150237 por Alguarro
Son cosas diferentes. Paloji barniza con el espray mate, no solo para matear, sino para proteger la mini, aunque el resultado fuera mate, tambien la barnizaria para que no se desconchara.
Me parece interesante, me gustaría ver fotos de esas minis comparativas con el AP y con el Barniz Valentine.
21 Jun 2009 20:38 #150239 por Eddard
Mas protegida que después de darle el AP o el barniz Valentine no va a estar, ya que esos productos son barnices mucho más resistentes que el de spray.
21 Jun 2009 22:31 #150240 por paloji
Normalmente si lo hago así, en el caso del Army Painter no porque ya por si mismo queda bastante resistente y no hace falta protegerla más. En este caso lo hago para matear el resultado porque el AP si que deja cierto brillo, pero vamos, con el spray se matea bastante.
Si el barniz+betun es 10 veces mas barato pues es para pensarselo si, jeje, pero tambien en el AP te viene ya todo preparado y no hay que hacer nada de mezclas ni nada, solo agitar el bote y bañar la mini, desde ese punto de vista mas comodo....pero tambien mas caro (a mi me costo 25€)...asi que bueno, al final que cada cual compre el que quiera :P
En cualquier caso...yo no recomiendo usar ni uno ni otro, yo recomiendo pintar como dios manda :P, que con esto si, iras mu rapido y queda mas o menos resulton...pero no se aprende ni se mejora nada en la pintura y al menos a mi que pinto por diversion y placer, el betuneado me aburre :P
Tiempo de carga de la página: 0.176 segundos
