Quiero dar textura de piedra sobre poliestireno, sería una pared de piedra,que material deberia usar para conseguir ese efecto pìedra¿?y si es alguna tecnica especial explicarmela por favor. Gracias!
te explico varias opciones que se me ocurren, si quieres la foto de alguna , dímelo y la cuelgo.
1.simplemente se hacen unos cortes irregulares con un cúter aquí y allà y luego se textualiza con una mezcla de arena y pintura negra. Debes hacer cortes horizontales y verticales para que se creen irregularidades típicas. Luego pintas con pinceles secos en escala de grises.
2.para algunas zonas, puedes forrarlo con trozos de corteza de arbol. Una vez pintado parecen estratos de roca.
3.hacemos unos cortes irregulares en el poliestireno, con diferentes niveles...como en el primer caso. Ahora le das una capa de cola blanca y le pegas papel de aluminio previamente arrugado. textualizas con arena y pintura y listo. Esto queda francamente realista.
4.hay quien hace unos cortes y luego le pasa un papel de lija grueso, para luego pintar.
5.Puedes forrarlo con vendas de escayola de modo que queden superpuestas irregularmente, luego pintura con arena y listo.Le dará mucha resistencia y te creará un aspecto real.
6. La última opción, es darle una fina capa de una masilla barata y esculpir.<br><br>Post editado por: albertboada, en: 2005/08/23 19:20
Albert, la manera que mas me ha gustado es la del papel de aluminio arrugado, como lo hago? Arrugo muxo el papel y luego lo estiro...o como? y dspués, otra duda que tengo es si en este papel de alumnio la pintura se queda¿? Pregunto eh, que no lo he probado
Lo arrugas y luego lo estiras. arrugalo más o menos a tu gusto, aunque no arrugaría unas zonas más que otras.
Ponle abundante cola blanca para que el papel se fije bien. Luego dale pintura negla mezclada con arena.
Albert, estarás diciendo: que tio más pesao!!, lo siento.. Es que he tao dándole vueltas al tema este de las rocas, y no se si te imaginas el tipo d roca que quiero, mira, yo estoy haciendo Meduseld, y sabes la base donde se sienta el palacio? pues las paredes de esa base, crees que lo mas adecuado es hacer lo del papel de aluminio? o crees que sería mejor ir modelando piedra por piedra con escayola?y si fuera esta segunda opción, la escayola pega bien en el poliestireno?, venga, muchas gracias!
Si te refieres al rectángulo sobre el que apoya el palacio, en realidad no es un aroca, sino las paredes de una construcción rocosa. Hay un método más fácil entonces. Angmar utiliza a menudo (puedes consultar el archivo de construcciones de esta página). Simplemente dibujas las rocas con un bolígrafo sobre elpoli. El boli deja un surco. Luego le das más textura con la típica mezcla de arena y pintura y pintas en pinceles secos.
hola de nuevo!
La mezcla de pintura y arena como seria¿? mucha arena o que? es que no lo he hecho nunca, y no la quiero cagar..Respecto a la arena...de la playa..alguna en especial..¿? gracias de nuevo!
Te sirve cualquier tipo de arena que no sea muy gruesa. Yo uso la de playa, pero una arena o tierra fina tambien sirve. Respecto a la mezcla, deberás hacerlo a ojo, pero eso si, ten en cuenta que al añadir arena, la mezcla se espesa. Deberás añadir un poco de agua. Saludos.
Si tienes un bloque grueso de poliestireno, te recomiendo que con mucha paciencia y cuidado descubras las increibles oquedades que se pueden hacer con disolvente; eso si, dejando caer muy muy poco o bien con una brochita apenas mojada.
Para hacer acantilados irregulares da muy buen resultado; eso si... no saldra nunca como quieres, sino como el disolvente quiera
