file pintado del fantasma
10 Jun 2008 21:58 #125720 por uruloqui
Hola a todos,
pues eso, estoy atrancado con el pintado del fantasma :unsure: y por desgracia no tengo la posibilidad de colgar foto.
Estoy intentando hacerlo sin usar el pincel seco y me parece una miniatura muy sutil de pintar, en la que los cambios de tono son muy graduales.
Còmo organizarìais el esquema de pintado, iniciando desde colores claros y desde ahì oscureciendo hasta terminar con las sombras en los recovecos o empezando con las sombras y desde ahì aclarando hasta llegar a las luces de los bordes?. Paloji, èsta me la llevo a quimera.
Gracias y saludos;)
10 Jun 2008 22:17 #125721 por tyrion
a que fantasma te refieres? a los tumularios? umm depende del nivel de pintado que quieras conseguir, si no buscas un resultado muy elaborado quizas imprimacion blanca y lavados con posteriores luces te pueden dar un buen resultado..
10 Jun 2008 22:43 #125723 por paloji
Que pasa crack :P, hace años que hice una guia de los muertos del sagrario...no se si te refieres a estas figuras. La verdad que la figura esta pintada muy muy basica, simplemente con 3 pasos...pero te puede valer. Obviamente ahora igual lo haria de otra manera y el resultado seria mucho mejor...pero eran otros tiempos, mis inicios, jejeje
esta aqui mismo: www.laguerradelanillo.com/content/view/20/39/
a ver si te sirve...
PD: Pone que he usado tinta verde...pero realmente lo que use es pintura verde normal bien diluida en agua...si usais tinta verde, aunque tambien tengais que diluirla en agua, os quedara algo mas brillante y probablemente mas \"guarrete\" (la tinta si no se trabaja con cuidado deja manchas y cercos al secar).
Salu2.paloji<br><br>Mensaje editado por: paloji, el: 11/06/2008 00:45
10 Jun 2008 23:06 #125725 por uruloqui
No, es que en italiano lo llaman fantasma. Acabo de entrar en el sito de GW y en espaniol se llama Sombras, viene en el suplemento de La Ruina de Arnor (que yo tengo en italiano) y cuesta 100 puntos, son varias figuras superpuestas, una miniatura curiosa.
Al principio hice algo parecido a lo que dice maese Tyrion, pero no me gustò, quedò un poco guarrilla.
Tambièn habìa visto el artìculo que me dices paloji, el del rey de los muertos, y alguna idea me ha dado, pero el degradado ese no sè si es demasiado fàcil o demasiado difìcil, por eso me gustarìa saber si es mejor empezar con base clara y desde ahì oscurecer o al revès. con base oscura y desde ahì, y de forma gradual dar luces.
Gracias y saludos;)
10 Jun 2008 23:40 #125726 por paloji
Pues para la sombra la idea de mi guia te puede valer, solo que en lugar de verde le das el lavado del color que quieras. El degradado no es dificil, y siempre es mejor degradar \"hacia arriba\", es decir, de lo oscuro a lo claro. Luego descubriras que realmente lo mejor es empezar por un tono intermedio y degradar hacia luz por un lado y hacia sombra por otro, pero es mas trabajoso...para empezar siempre es mas facil empezar por una base oscura y empezar a subir luces.
11 Jun 2008 07:57 #125729 por Arsies
Para variar discrepo de paloji, al degradar hacia luz es más facil que quede guarro. Yo prefiero oscurecer, es más limpio.
Lo mejor (y en esto si que tiene razon el pajuelas) es comenzar con un tono intermedio, mas cerca de luz que de sombra y aclararlo y oscurecerlo.
11 Jun 2008 09:06 #125731 por paloji
Tu que eres raro....a mi me queda mas guarro al dar un tono oscuro sobre uno mas claro porque es mas facil que te parchee y te haga mancha, al reves tambien puede pasar pero al ser mas clarito el \"parche\" se nota menos jajaja. Tu cuando pintas minis pa ejercito empiezas por carne elfica (o clara o lo que sea) de base y solo la sombreas? yo empezaba por marrones y subia con enana y elfica :P. Eso si, ahora lo que hago es dar un tono medio, subir un par de luces y una o dos sombras como mucho y ale, listo (hablando de figuras para jugar siempre).
Ademas veo mas logico empezar dando capas una sobre otra de abajo arriba, pero bueno, supongo que en el fondo dara igual una cosa que otra y sera cuestion de costumbre.
Tambien influye la imprimacion...si imprimas en blanco sera mejor trabajar la mini a base de sombras y si imprimas en negro con luces.
11 Jun 2008 11:19 #125735 por Arsies
es que a mi degradar se me da mal porque diluyo mucho mas que tu, y si lo hago hacia luz no cubre bien y no se nota, y al final se me empasta.
Al velar hacia sombras me queda mas limpio y como los colores oscuros cubren mejor pues necesito menos capas :P
11 Jun 2008 14:52 #125746 por uruloqui
Paloji dijo:
Que pasa crack , hace años que hice una guia de los muertos del sagrario...no se si te refieres a estas figuras. La verdad que la figura esta pintada muy muy basica, simplemente con 3 pasos...pero te puede valer. Obviamente ahora igual lo haria de otra manera y el resultado seria mucho mejor...pero
El problema que veo en esa guìa es que el degradado lo colocas como un solo paso y al menos a mì con un solo paso me queda un salto entre un tono y otro bestial. Ahì es donde quizàs entrarìan las veladuras??.
Al final estoy probando como ha dicho maese Tyrion, lavados, luces, lavados, luces, lavados etc, y entre medias intentos de veladuras para rebajar el salto de color; y poco a poco el salto se va amortiguando, aunque tambièn està un poco guarrilla, la verdad:blink: . Y hasta ahora ya van tres lavados, pero tambièn me va gustando màs que al principio;)
11 Jun 2008 15:03 #125749 por paloji
En esa figura no hay ninguna veladura, en esa epoca no sabia ni lo que es una veladura!! olvidaos de las veladuras en serio, no os obsesioneis, la mayoria aqui pintais para jugar...no las necesitais, en mis ejercitos no se me ocurre ponerme a velar. Y si no jugais y quereis tener una mini chula en la vitrina, antes de intentar hacer una veladura teneis que intentar dominar (mas o menos) otras tecnicas mas sencillitas. No querais pasar de jugar en el equipo del colegio a ganar el mundial...poco a poco ;)
El degradadolo he puesto en una sola foto porque pense que se entendia suficientemente bien, simplemente son 3 capas de color cada una menor que la anterior (sin tapar el anterior para que se vea el paso de un color a otro), 1º una capa de gris oscuro, 2º una de gris claro y 3º blanco. Y como digo, ahi no me preocupe de velar y de que me quedara la transicion 100% suave ni nada especial...
12 Jun 2008 09:37 #125785 por uruloqui
Entiendo, entonces creo que a lo que yo estoy llamando veladuras en realidad son degradados, la falta de manejo de terminologìa sobre tècnicas de pintura es un contratiempo para mì. Pero poco a poco iremos mejorando, porque la cosa me interesa;) .
Otra cosa, alguien sabe decirme si merece la pena el libro Còmo Pintar Miniaturas Citadel que anuncia WD de junio, alguien le ha echado un vistazo ya o sabe si explica tècnicas bàsicas, sencillas o complicadas y son fàciles de seguir?.
Gracias y saludos
12 Jun 2008 10:35 #125786 por Arsies
mmm si realmente quieres mejorar tu nivel de pintura te recomendaria mucho más un monográfico de andrea. Yo tengo \"como pintar miniaturas de fantasía\" y es muy bueno, con figuras pintadas por auntenticos profesionales. Aunque el niveld e pintura de cada uno no de para sacarle el 100% si que te encamina en la direccion correcta y te da muchas cosas en las que pensar.
12 Jun 2008 18:30 #125814 por Atlante
Yo tengo una edición anterior del libro de GW \"Como Pintar Miniaturas Citadel\" y a mí me decepcionó bastante. Explica técnicas muy básicas y sin entrar en profundidad, yo no aprendí nada y que conste que mi nivel de pintura es bajo, pero precisamente por eso, yo buscaba algo que me ayudase a avanzar. Por ponerte un ejemplo, ni se menciona lo que es una veladura, creo que orienta a pintar estilo GW.
Yo no sé esta nueva edición, pero la anterior no la recomendaría, con poco que busques en internet sacarás más información, y encima gratis. ;)
13 Jun 2008 15:24 #125850 por uruloqui
Ya habìa echado un vistazo al que dices, pero como dice en WD que es una nueva ediciòn, pues no sabìa si podìa ser algo con cosas nuevas o simplemetne reeditado con alguna foto màs o algo asì.
Bueno, echarè un vistazo al que me aconsejas arsies, aunque quizàs se me quede muy alto, porque si le vale a arsies...:unsure:
Gracias a todos y un saludo
13 Jun 2008 15:48 #125852 por Arsies
Yo lo compre cuando aun no sabía hacer veladuras xD. Estaba empezando a degradar de manera más o menos limpia, así qeu seguro que te sirve. A mi me sirvio entonces y sigue sirviendome ahora :)
13 Jun 2008 16:05 #125856 por uruloqui
OK maestro, entonces vamos a por èl y veremos còmo podemos avanzar;) .
Perdonad mi ignorancia:( , pero quièn es andrea?
13 Jun 2008 16:15 #125857 por tyrion
andrea es una marca de miniaturas tanto históricas como de fantasia que tiene sus propias pinturas minis monograficos etc ;)
13 Jun 2008 18:29 #125867 por Atlante
También tiene acrílicos, así como complementos tales como agua o nieve artificial entre otros. Aquí te dejo el enlace:
www.andrea-miniatures.com/esp/Index.html
Por cierto, Arsies, ¿es este el libro?
www.andrea-miniatures.com/market/AspsProductos/Detalle.asp?IdProductoDetalle=1092
Saludos.<br><br>Mensaje editado por: Atlante, el: 13/06/2008 20:58
13 Jun 2008 19:23 #125873 por Arsies
Si es ese :)
13 Jun 2008 20:29 #125880 por Atlante
Muy pocas páginas, ¿no?
13 Jun 2008 22:08 #125884 por paloji
Suficientes :P, son todo fotos buenas y grandes, no como las mierdas enanas de GW ;)
Yo tambien tengo ese monografico de Andrea y es una gozada.
18 Jun 2008 17:17 #126051 por Atlante
Ya me he pillado el monográfico de Andrea. Realmente bueno, excelentes fotos y a buen tamaño, mostrando todos los pasos dados según la tecnica explicada, con comentarios de cada foto. Minis pintadas con gran calidad, a ver si se lo compran los de GW y aprenden a pintar bien. :lol:
El único \"pero\" es que tiene pocas páginas, te quedas con ganas de más. Aún así, muy recomendable.
18 Jun 2008 18:22 #126054 por Eloykill
Yo compré el sábado pasado las nuevas tintas (la cajita de 9) y la nueva edición de como pintar miniaturas citadel... y hay que decir que mi nivel de pintura ha aumentado considerablemente... decir que antes pintaba colores planos y con una dificultad tremenda (no sabia que los pinceles tenian que estar en punta:woohoo: ) pues ahora llego a hacer hasta 2 sombras y 2 luces... y las caras que hago ya parecen caras, no pegotes de color carne. Hombre, digo yo que será mejor el de Andrea, pero si también te llega para este, pues compralo.
(leches parezco de GW) Tengase en cuenta, que soy un principiante.;)
Tiempo de carga de la página: 0.260 segundos
