file Consejo efecto agua
25 Abr 2008 05:07 #123028 por Atlante
Quiero comprar algún \"efecto agua\" y agradecería que me recomendarais alguna marca, sabiendo que será la primera vez que lo utilice (por lo que me interesa la facilidad de uso) y teniendo en cuenta, claro, la relación cantidad-calidad-precio.
He visto en otras páginas que la gente habla bien del de Andrea, ¿qué opinais?.
25 Abr 2008 05:18 #123029 por paloji
Pues la de Andrea es la mejor agua, pero ni es barata ni es facil de usar :P. Si buscas algo facil y barato usa la de Vallejo, que es la uqe utilice yo en la peana de Legolas (Y chimpa en la conversion del troll), yo la teñi de azul/verde, pero si la dejas tal cual es transparente.
25 Abr 2008 18:48 #123040 por Alguarro
Una pregunta un tanto estupida, como se tiñe? esque es un gel muy espeso y para que quede uniforme debe ser jodido. La tengo, pero aun no la he usado y me interesaria mucho mucho.
Gracias.
25 Abr 2008 21:41 #123055 por BOEL
Yo uso la de Woodland Scenics que es muy fácil de usar, el problema es que no es fácil de encontrar en España. La de Vallejo es muy parecida y la puedes encontrar en muchas tiendas de modelismo miniaturas, etc.
Nunca lo he probado pero teóricamente se hace con tintas azules o verdes.
25 Abr 2008 21:46 #123056 por paloji
El problema de la de woodland scenics es que encoje!! no se puede hacer un corte profundo como en mi Legolas, porque segun va secando encoje y encoje hasta quedarse en una mierda charquito...:laugh: , si quieres hacer algo con algo de volumen, con el ralistic water de woodland lo pasaras muy mal para que quede medio bien (al menos mi experiencia, que tengo agua de woodland, de andrea y de vallejo xDD).
Para teñir el agua es tan simple con echarle unas gotitas de pintura bien diluida (agua manchada practicamente) y con un palito o algo lo extiendes y listo (porque con un pincel estropearias el pincel). Es muy facil.
26 Abr 2008 00:28 #123066 por Chermy
Buenas a todos! Necesito vuestra ayuda para hacer una maqueta con agua artificial y la verdad es que nunca he usado este material...
La maqueta en cuestión es Rivendel, y quiero hacer una cascada y no tengo ni idea de cómo hacerlo...
¿Por favor, me podéis decir trucos o consejos?
Muchas gracias por vuestro tiempo.
Un cordial saludo.
PD: Cuanto tiempo sin postear aquí!!! Lo echaba de menos.<br><br>Mensaje editado por: Chermy, el: 25/04/2008 20:31
26 Abr 2008 01:17 #123069 por gabilinchy
Gracias.
Si te refieres a la de Vallejo, la mia no es un gel denso :blink: , mas bien es muy liquida:unsure: y la he teñido removiendo sin problemas.
Pero no me gusta mucho, va bien para charquitos y poco mas pero para profunidades es igual que la de woodland, como han dicho antes, es un poco caca-full.<br><br>Mensaje editado por: gabilinchy, el: 25/04/2008 21:19
26 Abr 2008 01:21 #123070 por Atlante
Probaré la de Vallejo, ya que va a ser la primera vez que use agua artificial prefiero algo sencillo, además creo que la calidad es bastante buena, pues tanto el acabado en el Legolas como en la conversión de chimpa me gusta el resultado.
Gracias y saludos. ;)
Acabo de leer tu mensaje gabilinchi, yo solo la utilizaré para un charquito, así que creo que probaré Vallejo.<br><br>Mensaje editado por: Atlante, el: 25/04/2008 21:23
26 Abr 2008 03:19 #123081 por paloji
gabilinchy escribió:
Gracias.
Pues me temo que tengo que contradecirte gabi :P, la de vallejo si que vale para hacer algo profundo si se da en varias capas. El problema de woodland es que encoje hasta perder casi toda profundidad, es practicamente imposible conseguir un corte profundo de agua (yo al menos no lo he conseguido), con la de vallejo si se puede, porque es cierto que encoje tambien un poco al secar...pero solo un poco! y dando varias aplicaciones una encima de otra se puede conseguir un buen volumen sin problemas.
De hecho el troll de chimpa tiene ese agua en la peana:
Y el corte de agua de mi Legolas tambien es de Vallejo (yo la teñí):
Chimpa no se cuantas millones de capas habra dado, jajaja, en mi caso ese charco creo que son 3 o 4 capas.
Y sobre lo de hacer una cascada, lo mejor es water effects, tanto vallejo como woodland tienen este efecto y es muy facil de hacer. Depende del tamaño de la cascada, si es un saltito pequeño puedes hacer el chorro sobre un alambre, y si es mas grande puedes hacer la forma de la cascada con el agua en una superficie antiadherente (como una sarten de teflon) y cuando seque lo pegas en la maqueta.
26 Abr 2008 04:49 #123084 por Atlante
Por lo que veo cada capa no puede ser de más de un par de milimetros (corregirme si me equivoco) entonces ¿no se nota el \"corte\" de una capa a otra, funde cada capa con la anterior? Tanto en tu Legolas, paloji, como en el troll de chimpa no se aprecian los cortes de las distintas capas.
26 Abr 2008 05:01 #123087 por paloji
Puedes ahcerlo a ojo, puedes echar capas de 3 o 4mm perfectamente, el tema es que el agua al secar, seca algo mas alto en los bordes de donde este que en el medio, es decir, en mi caso que tenia un dique en la esquina para que no se derramara el agua como es obvio, el agua seca algo mas alta en el dique que dentro del charco, el nivel de agua no queda totalmente recto y plano, entonces al dar la siguiente capa se concentra algo mas en el medio para ir igualando.
Por eso tuve que dar tantas capas en algo tan pequeño, alguna es muy pequeñita y simplemente para corregir ese desnivel, pero como ves, una vez seco apenas se nota.
Chimpa creo que no tuvo ese problema...la diferencia es que yo deje secar por las noches tranquilamente y el tenia prisa y le dio con el secador para acelerar el secado...igual al secar mas rapido seca mas nivelado, no lo se...pero en cualquiera de los casos como ves queda bien ;)
eso si! ten cuidado si tiñes el agua porque como una capa tenga mas color que otra, si ahces el corte si que se notaran las capas porque una tendra mas color que otra! de hecho en la mia se nota un poco eso en algun lado...menos mal que no es mucho y pasa desapercibido, jejeje :P
26 Abr 2008 05:43 #123091 por chimpa
Otra cosa a tener en cuenta.... si vais a usar Still Water de Vallejo, es que cuando de vierte es muy liquida, tan líquida como el agua casi casi.. es decir... que cuando lo viertas por la escenografía verás que se derramará. Allí donde tengas un desnivel el agua bajará, y si tienes un poco el agua ira filtrándose poco a poco. Ojito con esto.
Todo lo que ha explicado paloji es correcto. Las capas se han de hechar poquito a poquito, de unos dos milímetros..... dejar secar.. y a por otra capa. En el caso de mi troll, para acelerar el proceso, utilicé un secador. Las capas se funden perfectamente y no se notan.
Atlante... Suerte con ello. Si quieres muestranos una foto y dinos en que lugar exactamente quieres poner el agua... así te podemos ayudar personalizadamente.
Chermy. Sobre lo de hacer la cascada... es más fácil. Si la cascada no es grande (como imagino que sea), se pude hacer con sedal, o sea, hilo de caña de pescar.
Cortas los hilos y pones una puntita de pegamento en las esquinas.
Lo pegas a la escenografía.
Hechamos mano de Water Efects
[img size=350] [img]http://img237.imageshack.us/img237/35/img0218xl1.jpg[/img]
En un primer momento el resultado queda asi...
.... pero al cabo de 24 o 48 horas queda transparente.
26 Abr 2008 16:34 #123104 por paloji
Una opcion de cascada es la que dice Chimpa, pero eso es mas un salto de agua, un chorro...si quieres algo mas grande, te cuento como lo hice yo en mi escuadra de Death Korps of Krieg de 40k (ya se que no es de ESDLA, pero no tengo ninguna cascada en nada de esdla asi que...:P):
1º- Se hacen los churritos como quieras que quede en una superficie antiadherente, en mi caso una sarten de teflon que es perfecto. Depende de lo que querais hacedlo mas grande o mas peqeño, yo he hecho varios churritos pequeños para probar varias opciones, porque quiero algo pequeño, si quereis hacer una cascada grande, pos haceis una superficie mas grande.
La apariencia como veis es como cola blanca, con un palito le podeis das forma antes de que seque (tarda casi 1 dia, depende de la cantidad que pongais).
2º- Se despega del teflon muy facilmente, levantais una esqina con cualqier cosa, un palito, un cutter...y tirais y sale solo, sin problema.
3º- Lo poneis donde querais y listo, si os gusta lo pegais y sino pos mala suerte, jejeje. Luego para rematar el resultado, con mas watter effects podeis rematar los bordes si os queda demasiado artificial para unificarlo y fundirlo mejor con el terreno.
Salu2.paloji<br><br>Mensaje editado por: paloji, el: 26/04/2008 12:35
26 Abr 2008 17:10 #123107 por Elendur
Es un resultado verdaderamente genial el de esas cascadas, y como has dicho, bastante asequible y facil de conseguir.
Un Saludo
26 Abr 2008 18:13 #123112 por Atlante
Muy resultón el efecto de la cascada, oye Paloji, el agua que se ve al pie de la cascada, sobre la roca, ¿lo has hecho con water effects?, ¿es prolongación de la propia cascada o lo has añadido aparte?. Otra cosa y no tiene que ver con este hilo, esos helechos que utilizas en ese diorama ¿de que marca son?, he visto unos de Andrea pero pone 54 mm. En la vegetación el tema de la escala es muy relativo, pero no quiero gastarme el pastón que cuesta una lámina de fotograbado y que me queden enormes.
Chimpa, ¿aplicas el water effects directamente sobre el hilo de pescar o lo haces como dice Paloji?
26 Abr 2008 22:35 #123116 por chimpa
Directamente sobre el hilo.
26 Abr 2008 22:43 #123117 por Chermy
Muchísimas gracias a todos por contestarme y con fotos y todos! Mejor no se puede hacer, gracias.
El tema es que he construido una casa élfica (que simulará Rivendel) y la quiero poner en lo alto de una colina partida en dos, conectada por el puente que venden en Thomarillion, y por debajo del puente correrá un río, el cual acabará en una cascada que creo yo que será de unos 20, 10 ó 15 cm de altura (más o menos ya que todavía no lo he proyectado).
Entonces, lo que no me ha quedado claro del todo es una cosa, ¿Qué debo comprar para hacer una cascada de tamaño considerable? ¿El water effects o el líquido de agua artificial?.
Muchas gracias por vuestra magnífica ayuda.
Un cordial saludo.
27 Abr 2008 05:22 #123132 por paloji
@atlante: Al pie de la cascada hay mezcla de las dos, aguas, una vez seca el agua \"normal\" puedes poenr encima water effects sin problema. Los helechos son casi todos de esa lamina de andrea, aunque ponga 54mm ya ves que no quedan nada mal ;). Tambien hay algunos que me dio BOEL pero no se de que marca son, son mas gorditos. Los de Legolas son de los que me dio BOEL, que te diga el que marca es porque yo ni idea.
@Chermy: el liquido es liquido, es para el suelo, para hacer charcos, cortes, zonas de agua tranquila, etc...para hacer cascadas, rapidos, saltos de agua, etc, es water effects que te da el efecto como de espumilla, de agua revuelta.
27 Abr 2008 06:36 #123135 por BOEL
Son fotograbados de la marca Nimix
Tiempo de carga de la página: 0.190 segundos
