file PAP comunidad del anillo
05 Abr 2008 18:21 #121951 por Arsies
Comienzo nuevo PAP: LEGOLAS
Esta vez no irá tan desglosadito como el skorize, pero intentaré explicar lo que voy haciendo.
PASO 1: Piel
Tenía bastante ganas de probar la mezcla de Jose para pieles, pero no tengo todos los colores, así que me he echo una mezcla propia basandome en la suya y buscando las mezclas que no tenia a base de primarios.
No he imprimado la figura por vagancia, voy a pintarla asi, a pelo. Para ello en las capas base trataré de tener una proporción de colores de fundation bastante alta ya que agarran mejor que mis queridas vallejo y cubren más. Despues para proteger la mini, cuando acabe con cada parte, voy a barnizarla con barniz mate, así le doy una protección extra por si acaso.
Una vez dada la base, añadi marrones rojizos para definir los primeros planos de sombra. Esto me sacará todos los volumenes de la cara y me la descompondrá en planos. Despues en las zonas más profundas añado a la primera sombra un marron con un poco de azul (para añadir profuncidad) y una pizca de negro.
Defino los planos de luz añadiendo carne dorada a la mezcla. Mi carne dorada esta un poco rancio, así que para darle consistencia le añadía tambien una puntita de amarillo hielo. Despues corregiré el exceso de amarillos a base de tonos con naranja.
Sigo subiendo luces añadiendo mas carne dorada y amarillo hielo primero, y despues carne clara y amarillo hielo. Por ultimo doy puntos de luz con carne clara y blanco. Los doy a veladuras para aprovechar y fundir las subidas de luces.
Pinto los ojos usando una mezcla de la máxima luz con una punta de blanco para la esclerótica y un azul agrisado oscuro para la pupila. Con el color de la esclerótica le hago un puntito blanco en la pupila. El ojo derecho bien, el izquierdo tengo que corregir porque me sale mas grande de lo esperado, así que tapo el sobrante con el color de la pupila y vulevo a dar forma con el color de la esclerotica (o sea, te pasas, corriges, te pasas...).
Oscurezco un poco más la cuenca del ojo con la máxima sombra y una pizca de negro, con esto doy profundidad a la mirada.
Pinto el pelo con uniforme ingles y con cuidado le pinto los mechones añadiendo a la mezcla amarillo (para dar intensidad) y amarillo hielo (para añadir blanco sin blanquearlo mucho). Podria añadir amarillo y una punta de blanco, pero tenía estos colores en la paleta y por no abrir el otro... en realidad variando las proporciones estamos haciendo lo mismo.
sigo suebiendo los mechones un par de veces.
Luego perfilo con sombra tostada y una puntita de negro. Procuró hacer los perfilados muy finitos.
Doy tonos a la cara con un granate. lo doy en los pomulos, en los labios, debajo de la nariz y sobre las cejas (muy poco).
Doy tonos con el azul de los ojos en las zonas de máxima sombra para añadir un pelín de profundidad.
Por último corrigo el exceso de amarillo velando las zonas intermedias con un naranja zanahoria (un naranja de fundation no demasiado intenso).
Et voila:
05 Abr 2008 18:21 #121952 por Arsies
PASO 2: Chaqueta
para la chaqueta utilizo de base un verde medio con una buena intensidad, lo aterro un poco con un pelin de uniforme ingles y sombra tostada.
Subo luces añadiendo un verde más claro primero y amarillo hielo despues. En la tercera luz paro de subir el faldon, en la cuarta paro la arruga de abajo, la quinta la del medio, y así sucesivamente para marcar la luz cenital.
Para sombrear bajo la intensidad del verde, primero, añadiendo a la base sombra tostada y una punta de negro. Sombreo a veladuras toda la pieza.
Despues en las zonas de máxima sombra velo con un marron muy rojizo, carne enana creo que es. esto añade contraste y da un toque de color que me gusta mucho para los verdes. De todas formas al final probablemente le da un poco más para resaltar más aún el efecto.
PASO 3: Pantalones[/b]
Para los pantalones y las mangas uso 2 tonos de un azul grisaceo. Son muy similares y en la foto apenas se distinguen. La unica diferencia entre ellos es la proporción de sombra tostada en la base.
Para iluminar añado puntas de un azul intenso y amarillo hielo, El amarillo hielo me sube luces dandome calidez y el azul me mantiene la intensidad del color.
Para las sombras veladuras con sombra tostada.
Aún debo fundir un poco los azules y darle algunos tonos, pero lo dejo para más adelante. Además las arrugas no puedo fundirlas demasiado ya que perdería parte del efecto volumétirco que me dan así.
05 Abr 2008 18:22 #121953 por Arsies
PASO 4: Botas
Las botas las he pintado con un marrón clarito neutro, he iluminado con una pizca de marron intenso y amarillo hielo. Se consigue un efecto similar iluminando con ocre.
He sombreado a veladuras con rojo puro y luego veladuras del azul de los pantalones para dar profundidad. Siempre con mucho cuidado y muy muy despacio para que no se note. Un par de perfilados y a correr.
PASO 5: Puños
Los puños lo pinte con un marron oscuro con mucho azul de base. Mediante la técnica del texturizado fui dando puntos de un marrón mas intenso y claro cada vez. Despues lo fundí todo con sombreados del color base y negro para las sombras más profundas. perfile de forma entrecortada para aunmentar la sensacion de cuero ajado. Los perfilados de sombra tube que darlos en negro para que se apreciasen, ya que el marrón que he utilizado en el resto de la mini no se veia.
PASO 6: Carcaj
El carcaj se ha pintado excatamente igual que los puños, solo que empleado tonalidades con mucha más proporción de rojo. Despues le he echo un freehand con tonos dorados y mucho cuidado. Para dar la sensación de que esta grabado en el cuero y un poco undido, he perfilado de sombras la parte superior de los dibujos del freehand. Se le ve gordote en las fotos, pero pensad que es un 28mm, en mano el dubujo es bastante chiquitito, y si lo adelgazaba más no tenia donde poner las luces del dorado (es nmm).
<br><br>Mensaje editado por: Arsies, el: 05/04/2008 13:22
05 Abr 2008 18:22 #121954 por Arsies
PASO 7: correajes
No tienen mucho trabajo, un marron intenso de base, un ocre de perfilado superior y un marrón muy oscuro de perfilado de sombras.
Con los mismos colores pinté las flechas y el mango de la daga.
PASO 8: Arco
Lo pinte de forma similar a la culata de la caperucita. Un color base de marrón intenso, unas vetas en amarillo y luego vele con un marrón claro hacia luz y un marrón oscuro algo rojizo hacia sombra hasta suavizar las vetas lo justo para que se intuyan solamente.
Pinte los dorados de los correajes y con pincel semiseco pinté las protecciones superior e inferior del arco.
PASO 9: freehands
Los freehands son lineas finas pintadas con un marron averdosado oscuro. Despues están corregidos algunos bordes donde me salí y por ultimo velados y poco con los colores de la ropa para integrarlos un poco.
<br><br>Mensaje editado por: Arsies, el: 05/04/2008 14:35
05 Abr 2008 18:23 #121955 por Arsies
Esta cara la he pintado para dar una clase en vivo. Está sin imprimar exactamente igual que el legolas. Os la dejo ampliada y a un tamaño mas \"natural\". Por cierto, la raya verde que se ve en la barbilla es cosa de la foto, en vivo no se ve, y la barba está ligeramente más marcada en vivo. No es un color que destaque mucho pero se aprecia claramente que es barba y en foto no del todo. El pelo solo está manchado:
el aragorn sobre su peanita. Aún no he puesto hojas o hierva porque no se como voy a hacer la peana escénica, así que de momento queda así.
<br><br>Mensaje editado por: Arsies, el: 05/04/2008 13:24
05 Abr 2008 18:25 #121956 por Arsies
Ala comienzo con otra mini, un Frodo.
Criticad a gusto, pero al hacerlo tened en cuenta lo jodidamente minusculo que es el cabron xD.
Bueno os dejo otro avance del frodo.
Las 2 primeras fotos tienen los niveles intensificados con photoshop ya que tanto la mochila como el pantalon son MUY oscuros y se veian planos en la foto (no lo están). La tercera foto es la que da los colores más reales. Por cierto que al natural el punteado de la mochilo no se ve tanto, aqui parece muy vasto y cutre, pero en vivo si lo velo mas no se ve (pensad que la mini esta muy ampliada):
otro avance. La cara ya no se ve tan angulosa, pero me he pasado al velar y he tapado el punto de luz del pomulo, tendre que volver a subirlo.
la peana solo esta guarreada y los pies los limpio al final que si no fijo que los mancho.
No se ve bien, pero los deditos tienen pintadas uñas XD
La espada se ve como el culo en la foto, en vivo mola mas.
El taller de chinos ha acabado (salvo pequeños puntitos que hay que limpiar) el frodo. Al final se me ha satinado ligeramente el pantalon al barnizar, es una pena :(.
Espero que os guste:
05 Abr 2008 18:26 #121957 por Arsies
Comienzo con Gimli.
tal como anunció Roi, La cara es MUY dificil de pintar, he tratado de sacarle el mejor partido posible y estoy bastante contento con el resultado, salvo con la nariz, que posiblemente repinte, pero de momento me gusta, sobre todo en vivo, ya que en foto no se ve nada.
Me he puesto a pintar el traje. No lo he echo rojo ya que en la pelicula es mas bien un tono entre granate y purpura, he tratado de hacer ese mismo tono, y aunque es ligeramente más intenso que el de la peli, creo que le queda bastante bien:
Le he bocetado muchas partes para hacerme una idea del resultado final. Tanto los grises como los negros son colores base y les queda MUCHO trabajo. Tanto el casco como las hombreras son de cuero con escamas, así que tendré que trabajar un cuero gris de mano y luego dibujar a mano alzada una a una las escamas exagonales que lleva (Kai sabrá lo que es eso, su Gimli de hace 2 años las tiene igual, por cierto, solo he encontrado una foto frontal de el, ¿podrias pasarme fotos desde diversos angulos?)
El estampado igual lo hago de nuevo, ya que al velarle las sombras lo tape mucho y al intentar realzarlo me tembló algo el pulso.
Por cierto ¿alguien sabe de color es la mochila y el saco de dormir?
Más avances.
me falta definir un poco el grabado del casco, en vivo se ve más, pero aún hay que pulirlo un poco. Las placas del otro hombro molas mas. pero las pilas de la camara han dicho basta y solo pude sacar estos 2 angulos.
bueno os he echo caso y he retocado las placas , la cenefa del casco y los perfilados de la espalda (aproveche para meterle un par de scratches al cuero).
Creo que de esta mañana aqui ha mejorado mucho, a ver que os parece:
He pintado ya los metales, salvo alguna manchita que se me haya pasado, la mini esta terminada a falta de la peana. Creo que es al mejor aplicación de metal metalico que he hecho nunca, aunque las fotos desmerecen mucho ya que es mucho más suave en vivo, pero ya sabe, metalicos y fotos...
me ha caido una camara por navidad! y como no podia ser de otra manera, ahora soy mejor fotografo y peor pintor xD (o sea que se ven más los fallos)
05 Abr 2008 18:27 #121958 por Arsies
no tengo mucho echo de Sam, pero poco a poco vamos haciendo cosinas.
tengo poco tiempo para pintar estos días, mucho curro y tal, a ver si le puedo pegar un par de empujones en algun momento que se me acaba el tiempo.
en fin otro avance:
Dios fue cambiarle el fondo a las minis y las fotos han mejorado mucho mucho. Ahora casi casi salen de la camara con color real (es muy muy aproximado).
Os dejo un avance del sam, esta tarde le he dado duro que no llego (pero incluso si llego a medias te voy a comer Roi, tu a otra cosa xD)
A falta de completar la peana (como al resto de la comunidad), os dejo las fotos finales de sam. A lo mejor se me ha pasado alguna cosina (Como un puntin en una esquina de la capa) y tengo que retocar algo, pero sería limpiar alguna zona y poco más.
Tambien traigo una foto en la que solo amplío la mini 2 ó 3 veces porque cuanto más te acercas al tamaño real de la mini más luce, pero en foto no se aprecia.
05 Abr 2008 18:28 #121959 por Arsies
Bueno un paso a paso detallado de una cara, y comiendo con Pip:
La capa base es una mezcla de carne dorada, uniforme inglés y rojo
Lo primero que hago es sombrear añadiendo granate y uniforme ingles a la base, con esto marco los volumenes a tratar
Comienzo a iluminar añadiendo a la base mas carne dorada.
Despues añado carne clara a las anteriores luces:
Pinto los ojos para darle expresion a la cara
mancho el pelo para encuadrar la cara y asi poder ver donde necesito corregir
doy algunos tonos intermedios donde es necesario para suavizar las transiciones demasiado bruscas
por ultimo limpio la cara a veladuras y añado algunas carnaciones
De pippin. Si los ojos son un poco grandes, pero es que la mini es muy pequeña xD. Se los podria encoger un poco pero no se verian.
Os traigo un avance:
Os dejo a pip terminado, salvo los retoques oportunos de la peana.
Para las fotos lo he montado en una escénica individual para darle algo de relleno y ambientarlo un poco más, ya que estoy viendo que se ven demasiado tristes en su peana individual sin el contexto de la ambiental que no tengo hecha, pero todos cambian mucho colocandolos en una peana que tiene Crimes para una mini suya. Creo que el Legolas lo enseñé también en esa peana.
Ya me quedan merry boromir y gandalf, arf, una semana para cada uno y otra para la peana, y al carro de leones le van a dar por saco XD
PD: en las fotos el pelo sale algo agrisado. No es tanto en realidad, es el reflejo del foco, pero aún así le daré unos lavados en ocre para avivarlo un poco :)
05 Abr 2008 18:28 #121960 por Arsies
Bueno, pongo un primer avance del merry. La foto me ha quedado horrorosa, es todo diferente, tanto tonos como transiciones... en fin, sirve para dar una idea de por donde van los tiros, pero vamos ya digo que muy mala.
las fotos no acaban de salirme con los tonos correctos, pero en esta las transiciones si se ven todo lo suaves que son.
05 Abr 2008 18:29 #121961 por Arsies
Las fotos del boromir no me han salido buenas (mas bien son una mierda), pero para hacernos una idea...
Fotos del boromir, arf :P
YA estoy empezando a trabajar con la peana. Las peanitas individuales me están dando problemas para integrarlas en el terreno, con lo que voy a tener que quitar algunas, enterrar otras en masilla y cortar la resina de otras, con los consiguientes riesgos. Esta mañana le desconché un pie a gimli (nada grave) y casi parto a frodo por un tobillo, con lo que la peana de frodo ira enterrada :(
Lo peor de todo es que pensaba pintar el terreno con aerografo y ya no podre, espero que no se me vaya el pincel a un hobbit o algo.
05 Abr 2008 18:30 #121962 por Arsies
bueno pos pongo unas fotillos de lo muy poco que llevo del gandalf V2 (que sigo sin saber si me aporta una mejora respecto al gandalf v1).
El color es mas gris en vivo, pero no soy capaz de sacar una buena foto.
Por cierto que el muy cabron me vino roto por la espada. La tengo pegada pero es mirame y no me toques :(
Nunca me gustó el sombrero azul, además me ha molado como quedaron las luces en este así que casi lo voy a dejar.
Por lo demás, receta:
base: adeptus battlegrey
luces: base + carne dorada (cada vez más)
sombras 1: carne oscura (en la foto)
sombras 2: adeptus battlegrey + negro + sombra tostada (estas no estan en la foto)
Otro avance del gandalf. Basicamente he pintado el baculo y el cinturon y he seguido marcando sombras para acentuar el contraste de la ropa.
He echo las fotos colocando el foco de abajo arriba en las primeras (esto ayuda a marcar los volumenes reales de la figura) y en las segundas desde arriba al frente, que es como lo solemos ver todo.
El perfilado de atras del pelo esta muy gocho, tengo que corregir eso.
Otro avance.
He pintado la espada, he dado oleos a la túnica interior para diferenciarla de la exterior y a los cueros y maderas (están algo frescos aún, por eso brillan... Antonio tu como los mateas? lo metes al horno o algo? a que temperatura?)
Pues no tiene ciencia, coloco las luces como un NMM pero con metalicos, y cada plano de luz lo degrado de plata a bolter, a un color \"x\", a sombra tostada y a negro.
El metodo es:
1- Base: bolter
2- Luces: base + mithril
3- sombras 1: veladuras de sombra tostada
4- sombras 2: veladuras de negro
5- tono intermedio: veladuras pol medio de un color
05 Abr 2008 19:21 #121963 por Elwë Singolo
:blink: Dios pero que :ohmy: , muy buenas minis, muy bonitas mi mas sincera enhorabuena;)
Un saludo;)
05 Abr 2008 19:31 #121964 por Eloykill
Estan muy bonitas las minis a ver cuando consigo una camara decente y pongo el gandalf que me diste:P
:woohoo:
05 Abr 2008 20:32 #121966 por Amroth
Saludos!!!
Muy buenas miniaturas!! Las que menos me gustan como te han quedado son los hobbits, que es donde creo que la transición de colores es más brusca o bien la última luz es demasiado clara, y es verdad que son jodidamente pequeños :P . Pero Legolas, Gandalf, Boromir y sobretodo Aragorn y ¡¡Gimli!! te han quedado increibles.
05 Abr 2008 22:54 #121967 por Atlante
Excelente PaP, muy útil. Yo de mayor quiero pintar como tú. ;)
06 Abr 2008 00:18 #121970 por finwe_tinuviel
WOW!!
Arsies, tio, no me conecto en mucho tiempo, y tu sigues pintando igual de bien, o quizá mejor, yo como mal pintor que soy, sigo preguntándome como lo haces, aunque viene PaP, pero bueno, mis felicitaciones compañero, espero algun dia poder pintar como tú
salu2
06 Abr 2008 02:00 #121977 por Alguarro
Puf... Legolas me pone tonto y el vestido de Gimli también, jeje.
Mejoras demasiado... dejanos tiempo a los demás para pillarte!! :side:
06 Abr 2008 15:31 #121996 por Kratos
Ese Aragorn+Gimli+Legolas merece casi una matademonios joder xD!!!!!!!!!!
Dios, molan mucho OO
06 Abr 2008 16:12 #121999 por Fingon_Vardamir
O.O me encanto ese legolas, creo que voy a poner en disolvente el mio y a volver a pintarlo XD
07 Abr 2008 02:49 #122023 por Elfo solitario
saludos, Arsies, me tienes flipao, menudas minis, ahora me fijo en algunas de las mías y veo por ejemplo, las malas transiciones que hago.... pero observando tu fantástico trabajo estoy viendo las cosas que hago mal...aunque bueno, entiendo que es normal para el tiempo que llevo pintando.... yo de momento lo de pintar los ojos lo doy por imposible, menudo pulso¡¡¡¡
por cierto que son las veladuras?
weno salu2 a tod@s:evil:
07 Abr 2008 14:42 #122035 por Arsies
Las veladuras son filtros de color que se dan con la pintura tan diluida que es apenas agua teñida.
Aplicandolas con cuidado en la zona correcta suavizan las transiciones o alteran las propiedades del color sobre el que se aplican.
07 Abr 2008 16:01 #122038 por capitanmanu
Impresionante!!!!
Felicidades por la pintura y el tutorial. Muy buen trabajo.
07 Abr 2008 21:37 #122044 por SantiCNS
Una pregunta, ¿no imprimas? ¿Vas imprimando a pincel cada parte que vas a pintar? :ohmy:
07 Abr 2008 22:10 #122048 por Arsies
estos no los imprime, los limpie bien con lana de acero y jabon y tirepalante.
Tiempo de carga de la página: 0.323 segundos
