file Ayuda para dos temas
06 Jul 2007 18:48 #104006 por isengard7
Hola, es que tengo una duda y un problema gordo, que os agradecería si me ayudarais a resolverlo.
1-Algunas de mis miniaturas de metal, después de imprimir y pintarlas, se caen pequeños trozos de pintura, y hay algunas que si me descuido la mitad se queda sin pintar :blink: !!!, Bueno quisiera saver si hay algun producto para areglar esto o algun remedio.
2-Hace poco me compré el Dragón. Alguien me podría decir algun consejo para pintarlo?, que pinturas utilizar mas o menos y eso....
GRACIAS!
06 Jul 2007 20:18 #104013 por chan
Vamos a ver que podemos hacer ;) :
1-Para el primer problema me parece que esto te puede servir y es algo simple:Antes de imprimar las minis lavalas con un poco de agua y jabon y dejalas secar,se sacara una especie de grasilla que tienen las minis de metal.Si no es eso pues no se que sera pero a mi me pasaba antes ;) .
2-Para el dragon solo te puedo decir que lo pintes como te venga en gana.Puedes hacer algo original y pintarlo de colorines o con un rojo escarlata como el de GW.Aqui te dejo una foto por si te sirve de orientacion y te animas a pintar el dragon de este color ;) :
Espero haberte ayudado :)
06 Jul 2007 20:23 #104015 por isengard7
Gracias :) probaré lo de labarlas con jabon y eso, espero que funciones, y lo del dragon creo que lo pintare de rojo
Muchas gracias!!!!!
06 Jul 2007 21:04 #104018 por ALEXATM
que tal, a mi me pasaba lo mismo con las de metal, e hice lo mismo que te aconseja chan, pero a lo largo del tiempo, las miniaturas de plastico despues de pintarlas si las das el barniz especializado de GW, y las protege bastante bien, pero las de metal, aunque las limpies y las des el barniz, se siguen estropeando, espero serte util :blink: :blink: :blink:
07 Jul 2007 03:58 #104046 por iluvatar
Con la d emetal, tienes que frotarla con un cepillito muy fino de cobre hasta que quede sin brillo algunbo y luego la lavas bien, luego ya la mini no la vuelvas a tocar con las manos, porque sino la \"ensucias\" y se te esconchara
Y como el viejo dijo, hijo. en lo que sea pero el mejor!!
