file Recién llegado con algunas dudas
28 Oct 2018 16:54 #323921 por Gabriel_Angelus
Hola a todos,
Siempre había querido jugar a ESDLA pero hasta el momento el 40k y mi limitado presupuesto de estudiante me lo impedía. Afortunadamente ahora ha sido posible y me he hecho con la recién lanzada cada de inicio, que me viene de camino.
Bien, teniendo en cuenta que apenas he podido mirarme el manual y que el de ejércitos aún no he podido ni ojearlo... se me presentan bastantes dudas.
1º Hay ejércitos discontinuados? en la web de GW veo por ejemplo miniaturas de enanos (señor de os anillos), pero al mirar en el manual (no en el libro de ejércitos, aun no lo tengo) no aparecen. Siempre me había atraído hacerme enanos, pero esto me desconcierta.
2º Leyendo las white Dwarfs de los últimos meses parece que se estimula la creación de ejércitos basados en alianzas de diferentes, como de coherente y común es esto entre los jugadores? Esto va dirigido a como voy a expandir mi ejército de la Luz...
3º Estoy un poco perdido con el tamaño de los ejércitos. Cuantos puntos debería coleccionar si quiero tener el equivalente a 2.000 puntos de 40k? Esto también está relacionado con la pregunta anterior, creo que ESDLA tiene muchas facciones muy interesantes a nivel narrativo y de trasfondo como para dejarlas definitivamente fuera de una colección, pero querría que mi ejercito mantuviera cierta coherencia. Cuál es la horquilla de puntos para jugar?Me han comentado que de 650 a 800 puntos... pero cuantos por ejemplo vienen en la caja de inicio para cada ejército?
4º Teniendo en cuenta que voy a jugar muy poco o nada, (donde vivo no hay comunidad de jugadores ninguna) y que lo que quiero es tener ejércitos coherentes y variados… que consejos puedes darme para coleccionar?
5º Hay algún rumor sobre que va a hacer GW cuando se lance la nueva serie sobre el señor de los anillos? Hay problemas de derechos? o vamos a tener suerte? Que otras novedades se esperan aparte de el libro de ejércitos de El Hobbit?
Muchas gracias a todos por adelantado y un cordial saludo.
29 Oct 2018 08:30 #323925 por narsil
Buenas y bienvenido compañero, voy a intentar resolverte las dudas ;)
Como veras cuando tengas el libro de ejércitos, tienes múltiples variantes para hacer listas de diferentes épocas. En el caso de los enanos, puedes hacer listas con durin o con balin. Tampoco te recomendaria fijarte en el stock actual de la web, algunas cosas las estan quitando, posiblemente para sacarlas o reeditarlas mas adelante.
Eso es, ahora el tema de las alianzas esta muy claro gracias a una matriz que veras en el libro de ejercitos. Dependiendo de la alianza podras mantener los bonus de ejercito, solo los de la faccion principal o directamente perder ambos. Tambien te indica que puedes aliar y que tipo de alianza es. Normalmente los jugadores llevan listas puras o alianzas verdes (alianzas puras por decirlo de alguna manera) que suelen ser las mas trasfondisticas, al fin y al cabo, este tipo de listas son una de las esencias del juego.
No sabria decirte exactamente cuantos vienen, pero si te pones a sumar, de la oscuridad unos 500-600 ptos. Lo bueno de este juego es que no te hacen falta muchas minis para jugar. Una lista de 800 ptos puede no pasar de las 40 minis y siempre puedes variarlas llevando heroes mas caros.
En este caso te recomiendo ejércitos de unos 600-700 ptos, pocas minis y variedad de heroes. Empezaria haciendo las listas de cada faccion y a raiz de eso comprar practicamente lo justo.
Esta me la salto, no sabria decirte.
Espero haberte ayudado.
30 Oct 2018 17:09 #323973 por Gabriel_Angelus
narsil escribió: ...
Hola,
Muchas gracias, si que me has ayudado.
Respecto a los enanos, voy a esperar a Diciembre a ver que sacan, y luego construiré a partir de ahí. Por cierto, máquinas de guerra tipo balistas o catapultas no hay?
Viendo lo que me recomiendas y lo que viene en la caja, entiendo que aparte de heroes y algún capricho no tengo que añadir mucho más... a estas dos facciones.
Por otro lado, también entiendo que el juego está dirigido a escaramuzas y no las típicas partidas de fantasy/40 con decenas y cientos de miniaturas no? veo cierto contraste entre lo que leo en el foro y el informe de batalla con tres mumakils de la white dwarf del mes pasado...
Saludos cordiales.
30 Oct 2018 17:58 - 30 Oct 2018 18:15 #323974 por Ëar Ered
Los enanos tienen dos balistas, una de los enanos de las colinas de hierro, similar a la de los uruks, y otra más pequeña, que no tengo claro si es sólo para los enanos de Moria o genérica.
www.forgeworld.co.uk/en-ES/Iron-Hills-Ballista-FW
www.games-workshop.com/es-ES/Dwarf-Ballista
31 Oct 2018 08:54 #323988 por narsil
Hola,
De los enanos ya poco nuevo vas a ver, ya todo tiene su perfil y su mini.
En la caja te vienen dos heroes, Theoden a pie y a caballo (mini exclusiva de la caja de momento) y un nazgul alado, te sirve para montar un nazgul normal o el rey brujo.
Este juego es totalmente diferente, puedes jugar con ejércitos desde las 6 minis hasta las que quieras. Si juegas un asedio con varias personar fácilmente te pones en las cientos de minis. Pero en torneos es raro ver ejercitos de mas de 50 minis.
Ëar Ered escribió: Los enanos tienen dos balistas, una de los enanos de las colinas de hierro, similar a la de los uruks, y otra más pequeña, que no tengo claro si es sólo para los enanos de Moria o genérica.
La que mencionas que es pequeña te vale para los enanos de ESDLA. La otra mas grande seria la de las colinas de hierro y la unica faccion de enanos que no tiene "arma de asedio" es el Ejercito de Thror.
07 Nov 2018 17:41 - 07 Nov 2018 17:42 #324108 por Gabriel_Angelus
Hola,
Gracias por tus respuestas.
Hoy por fin me ha llegado la caja. Me haré con las pinturas que me faltan y a disfrutar.
Respecto a esto que mencionas de los enanos del señor de los anillos y la balista... en realidad da igual, porque aunque tienen miniaturas, no tienen reglas ni vienen en el manual... entiendo que están descontinuados, no?.
07 Nov 2018 22:42 #324119 por Jósteinn
La balista enana está en la página 105 del armies
