file Caja Catafractos del Este
14 Jul 2012 22:02 #217404 por Mirva
Tengo una pequeña duda sobre la caja de catafractos de los hombres del este.
Acabo de comprame una caja y al abrirla mi sorpresa es que vienen seis bloques de figuras pero son en realidad tres repetidas y me vienen componenetes para montar dos capitanes, dos estandartes y dos musicos.
Es esto normal o alguien se ha equivocado al empaquetarlo (ole control de calidad :laugh: ) y han metido los bloques equivocados?
La verdad es que me va de coña porque puedo hacer dos grupos de mando, uno para cada grupo de ctafractos de metal que tenia y si quiero tambien puedo montar cinco guerreros con las cabezas y brazos que lleva pero la verdad es que lo que viene en la caja no coincide con lo que aparece en la web y me gustaria saber si es normal o un error, ya que si es normal a lo mejor me compro otra caja para usar los componentes y hacer grupos de mando para la infanteria.
15 Jul 2012 03:08 #217422 por Eärnil
Desde mi punto de vista normal ,(acabo de comprobar mi caja), aunque supuestamente el pack esta preparado para elegir entre capitan y musico, pero son independientes.
Si es un error de empaquetamiento, yo también lo tengo. Espero resolverte la duda.
Por cierto si conincide con lo que viene en la imagen de la caja, pues todo capitan o estandarte puede cambiarse por un guerrero.
Un saludo tambien.
15 Jul 2012 03:19 #217423 por Vizandril
Pero el dice que le viene para montar 2 de cada
Asi que creo que en su caso, si es un error, por que si tu dices que si te coincide con lo que pone en la imagen y el que no, quiere decir que seguramente si sea un error de empaquetado, en este caso beneficioso para el ;)
15 Jul 2012 03:59 #217424 por anglófilo
No es un error, es que los de GW se han portado por una vez y han montado una caja verdaderamente útil. Yo también pregunté y me dijeron en los foros americanos que es la composición normal. Con un poco de maña y algún hombre del este de plástico a pie puedes conseguir un capitán, portaestandarte y músicos extras.
15 Jul 2012 05:11 #217426 por Windwarrior
Es así, de hecho además te trae muertos para objetivos. Es la mejor caja del juego hasta la fecha y multicomponente (no como la estafa de los Elfos Galadrim a caballo, o el amago de Incursores Haradrim). Tienes piezas para hacer con los de plastico a pie un capi y un estandarte nuevo.
Ojala y pese a las subidas de precio las futuras cajas sean todas así. (Si parece de Warhammer 40k y todo...)
15 Jul 2012 05:22 #217428 por Vizandril
Pues genial, me retracto en lo dicho, no tenia conocimiento exacto del interior.
Como bien dice Windwarrior a ver si ya que suben el precio siguen el ejemplo, que tal y como dice en Wh40k de siempre sobran piezas en la matriz que sirven para que con poco mas puedas hacer varias minis nuevas(normalmente suelen faltar los torsos, pero brazos piernas y demas traen a patadas).
15 Jul 2012 22:20 #217457 por Mirva
Entonces no es un error.
Lo que me llamaba la atención es que lo que aparece en la web de GW en la descripción del producto (solo lleva tres matrices grandes y pone que lleva componentes para hacer seis jinetes O tres jinetes más UN capitán, UN musico y UN estandarte, pero en la que reciví lleva para hacer seis jinetes o DOS capitanes, DOS musicos y DOS estandartes).
La verdad es que para una vez que lo hacen bien ni se preocupan de anunciarlo bien en la información. Ni para esto se preocupan en hacerlo bien.
Me parece que me voy a comprar otra caja para hacer más grupos de mando de infanteria.
15 Jul 2012 23:29 #217463 por Ismäel
No me aclaro. Se supone tienes la posibilidad de montar 6 jinetes normales o 2 capis, 2 portaestandartes y 2 músicos no? Así te da más opciones de montado...
16 Jul 2012 18:17 #217497 por Mirva
Se suponía que eran seis jinetes montados con la posibilidad de hacer UN capitán, UN músico y UN portaestandarte, pero la sorpresa ha sido esa, que al abrir la caja veo que puedo hacer seis jinetes o DOS grupos de mando completos ya que lleva dos estandartes, dos cuerpos de músico y dos capas de capitán. Era por esto que pensaba que era un error ya que no correspondía con las matrices que salen en la web de GW pero parece que no es un error , sino algo normal.
17 Jul 2012 01:50 #217521 por Drar
Bueno, ¿y cuál es el problema? Hay un error en la descripción de la caja pero beneficia al cliente, o eso creo.
Que la cosa es quejarse y decir lo desorganizado que va GW :P
Namarië ;)
17 Jul 2012 04:51 #217527 por kisame
que sorpresa mas grata , pues esta estupendo que traigan componentes de sobra para montar mas soldados y conversionarlos,
recuerdo cuando salían los fascículos coleccionables, cuando compre el fasciculo de boromir , venian dos y no se dieron cuenta.Lo conversione con la cabeza del que tiene el parche en el kit de conversiones y lo puse de contramaestre de los corsarios de umbar.
un saludo y adisfrutar esos catafractos
17 Jul 2012 15:51 #217536 por Mirva
No, si no me quejo.
Solo quería saber si es normal por si compro otra caja esperándome lo mismo y me encuentro la sorpresa de que la caja viene \"bien\" con la configuración de la web y no me salen los extras para conversionar.
Ojalá todas las sorpresas fuesen como esta.
17 Jul 2012 16:02 #217539 por Ismäel
La verdad es que ya podían renovar todas las cajas de caballería y hacer´las cómo esta.
17 Jul 2012 17:20 #217541 por Mirva
Seria un puntazo, y además vendria muy bien para tener piezas para conversiones además de que le daria algo de \"justificación2 al precio de las cajas, que te cojes una caja de pretorianos necrones de 40k y puedes hacer un montón de conversiones y variaciones (además de aprovechar lo que sobra para convertir otras tropas).
Esperemos que algún dia aprendan ;)
28 Jul 2012 05:09 #218045 por Sakarisei
Bueno chicos. Se que es un poco tarde postear por aca... pero también confirmo lo que el compañero Mirva dice. Esa caja de hecho la veo muy recomendable para conversiones. Es lo mejor de lo mejor, si. Y si alguien lo cuestiona... que se lo compre :P
Tiempo de carga de la página: 0.176 segundos
