file POCA LUZ,MUCHA OSCURIDAD
25 Feb 2012 04:20 #207663 por lavalito
Hola,mirar yo tengo ejercito de gondor,y me despero totalmente,...tengo amigos con ejercitos de moria,harad,rhun,y mordor(y uno de rohan),y soy incapaz de hacer frente a semejantes bestias q tienen.El de moria tiene al balrog y al morador de las sombras,el de harad 2 mumaks,y el de mordor tiene los nueve espectros(tanto en forma de jinete como en formal normal,esd decir,khamul es su forma normal,al traidor en su forma normal,...),y al mítico sauron.Me pueden decir que hago para hacer frente tanto a las bestias de harad y moria,como a los espectros y a sauron?es q no se que hacer.
De todas formas,no creeis que deberian hacer guerreros mas pontentes para el bando de la luz,es q ellos tiene bestias enormes y la luz...en fin.
Los heroes q tengo son ganadalf el blanco(a pie y a caballo),aragorn rey elessar(apie y a caballo),imrahil,boromir,faramir,y unos cuantos heroicillos mas;voy alternando de heroes,dependiendo del oponente contra el q luche quito x ejemplo a boromir y faramir,o luego en otra partida quito a otro.
MUCHAS GRACIAS
25 Feb 2012 05:05 #207665 por Windwarrior
Chico, párate a pensar un poco. El Balrog es la PEOR miniatura de todo el juego. Le das a comer un tio por turno y lo inutilizas toda la partida, y JAMAS rentabilizas sus puntos...
Los Nazgules, si, son potentes, pero...tienen una herida. Serán el terror de tus héroes, pero por esos puntos, no sabes la cantidad de tropa que puedes meter tu..y es solo una herida..a flechazos o como sea.
El de Harad, simplemente con ir hiriendole se descontrola, y si tiene dos les puede shacer chocar, me pareca absurdo tenre todo eso y decir que está en ventaja, pues por los mismos puntos puedes masacrarle con tropa
25 Feb 2012 05:20 #207667 por ESDLA2
windwarrior tiene razon, no solo cuenta el tamaño o el aspecto de las minis, hay que mirar los atributos y los puntos que valen.
tu puedes meter 40 guardias del patio del manantial por el balrog y con eso y muxo menos lo arrasas
25 Feb 2012 05:38 #207669 por Vizandril
Como bien te han dicho, es cuestion de lo que metes tu a cambio de esos puntos que meten ellos:
Los nazgul dices que son con nombre, osea que rondan los 120 pts cada uno, montaraces un legolas con su disparo que no falla, tarde o temprano cae esa herida y encima por un coste menor en minis de lo que cuesta.
El balrog es una mierda, por 400 ptos metes tu soldados suficiente para darle uno de comer por turno, y aun todavia te sobran soldados para seguir peleando.
E incluso con aragorn le das ganas el combate y le fundes las heridas con Anduril.
El mumak, cuesta sobre 300 dependiendo de que se le ponga, un buen boromir le engancha con un movimiento heroico y al siguiente turno lo tienes en estampida, y con arqueros funde al lider para que los chequeos sean a V2. Tiene a gandalf el blanco, metele un proyectil magico al conductor y lo tiras para abajo.
Sauron, vale esto es otra cosa, con el anillo es casi indestructible, si no es con el anillo te da de sobra con tropas para cascarlo un buen turno de rodearlo.
Como bien te dicen yo creo que la cuestion es rentar con tus puntos, pillate algun ent tambien, sus piedras de F10 vienen muy bien para cosas como el mumak.
25 Feb 2012 08:32 #207683 por Pabluscus
Vizandril, me has quitado las palabras \"de la boca\", si consigues parar al ballrog con aragorn, anduril se encargará del resto, o ve entreteniéndolo cn soldados baratos.
en cuanto al mumak ami hay una estrategia que siempre me funciona es la siguiente: coloco a Balin al frete de 5 guardias de kazad en forma de cuña, (balin debe ser capaz de parar al mumak) una vez lo has frenado, rodealo con la guardia de cazad y empieza a talar.
y en cuanto a los nazgul, 10 montaraces protegidos por una compañía de unos 10 soldados de gondor y al menos caerán 2 nazgul por andanada.
y... bueno, si puedes combinar a aragorn equipado con anduril y a boromir (de la torre blanca) será una combinación realmente letal, juntos son mucho pero que muchos puntos de poder, y ambos son unas verdaderas bestias en el combate.
25 Feb 2012 09:16 #207684 por Ismäel
Los ejércitos de la luz puede que no tengan las bestias que tienen los de la oscuridad, pero estos tienen una gran variedad de Héroes y Personajes, capaces de frenar en seco a los monstruos y a muchos guerreros. Si incluyen Nazgûls, lo más probable es que los utilicen contra tus héroes (es de lo mejor que tienen para hacerles frente). Piensa que los Nazgûl pierden voluntad en cada combate, además del que utilizan para los conjuros, y si su número de voluntad se reduce a 0, desaparecen. Prueba a trabarlos con tus guerreros, y si puedes escudarte mejor (ya que lo que pretendes es sobrevivir, no necesitas herirle porque le bajarás la voluntad).
25 Feb 2012 16:17 #207689 por lavalito
Muchisimas gracias,ya se q a vosotros os parece facil y absurdo lo q digo de q la oscuridad esta en ventaja,pero para un novato...teneis q entenderlo,si no sabe utilizar muy bien sus ejercitos...pero ahora ya me lo habeis dejado claro
25 Feb 2012 16:26 #207693 por lavalito
lo q pasa es no se si sauron esta con anillo o sin anillo, me podrias decir q hago para convatirlo si esta con anillo?y otra cosa...podria meter en los montaraces de gondor a legolas?
PD:Juego a lgda,x si os pensabais q era de JBE
25 Feb 2012 17:29 #207696 por the stig
Bueno, solo se me ocurre una manera, y es que sauron con el anillo cuesta muchos puntos, por lo que el resto de sus puntos los tendrá que invertir en carne de cañón, por lo tanto consistiría en que llegara a los chequeos y cruzar los dedos para que saque un doble uno. O sino con un ent o máquina de asedio.
25 Feb 2012 17:30 #207697 por the stig
Ah, no había visto el posdata, daba por sentado de que hablabas sobre JBE
25 Feb 2012 17:42 #207698 por Morkai5
Pues creo que todos te han respondido como si fuera JBE. Es que parecía que lo fuese.
25 Feb 2012 19:49 #207710 por lavalito
bueno pues es q yo juego a ldga
25 Feb 2012 19:51 #207711 por lavalito
pero para el caso es lo mismo no??quiero decir,q los consejos que me han dado valdrán tanto para jbe como para lgda no?
25 Feb 2012 19:55 #207712 por Windwarrior
Pues, sí, más o menos es algo parecido.
Yo a Sauron con el Anillo no le atacaría. Mataría todo lo demás antes, y luego iría por el que por saturación le vencerás.
Piensa que si tiene a Sauron, en el resto de guerreros tiene pocos puntos, mientras que tu tendrás una burrada. Aprobecha esa superioridad para dejarle sin tropas, y luego con lo que quede a por Sauron en plan paliza nazi.
25 Feb 2012 20:01 #207714 por lavalito
jajjajaj,muy bien dixo,en plan nazi
Tiempo de carga de la página: 0.190 segundos
