Cuantos post hay de esto ya !! Amigo, en las FAQS de la apgina aparece todo, pero te lo pongo aqui para que sepas:
¿Cómo puedo poner imágenes en los mensajes del foro?
Para poder colgar una imagen en el foro ésta debe estar previamente en internet, para ello puedes usar cualquier servicio gratuito de los que abundan en la red, como imageshack o tinypic. Si la imagen ya se encuentra en la red, puedes obtener su dirección URL haciendo click con el botón derecho sobre ella y seleccionando \"propiedades\"
Para que las imágenes se vean directamente en los mensajes debes utilizar el botón \"Img\" que aparece en la misma línea que la negrita, el subrayado y la cursiva cuando responde a un mensaje. Cuando lo pulses dos veces te aparecerán dos corchetes, una [Img size=470] y otra . Entre las dos introduces la dirección (la URL) de la foto y debería verse.
Este es el esquema:
[Img size=470]URLdelaimagen
- Si quitas el \"size=470\" del primer corchete aparecerá la imagen a su tamaño original, pero si su tamaño sobrepasa ese máximo de anchura descuadrará la plantilla y la web no se visualizará correctamente. Por tanto recomendamos no eliminarlo.
