file Cuerpo del Troll
24 Jun 2009 01:53 #150400 por Levoayash
Pues esta tarde me han regalado el troll de Mordor/Isengard, pero me encuentro que dentro de la caja, alegría de las alegrías, viene para montar tres modelos distintos....
Despues de los primeros saltos de alegría, no puede pasar sin preguntarme si es posible clonar en resina u otro método el bonito cuerpo del trollcito, para poder sacar 3 x 1, pero ya lo habréis pensado por ahi seguro, pq na mas ver las posibilidades que da el bicho, se te ponen los ojos como platos.
24 Jun 2009 02:33 #150405 por Karvag
Tienes razón,tiene muchas posibilidades, yo he visto uno con la armadura de Isengard cogiendo un caballo(aunque eso va aparte)y una espada muy guapa. Pero por desgracia no tengo el troll(aún)y no puedo ayudarte lo siento.
Espero que encuentres una solución.:laugh:
24 Jun 2009 15:58 #150415 por endros_duath
podrias currarte un molde de masilla u otro material para el cuerpo, una vez hecho el molde solo tienes que rellenarlo con mas material siguiendo los passo para que no se te quede pegado al molde, y listo. lo que es un curro y creo que para 2 trolls no se si saldra rentable, pero luego podrias venderlo y amortizarlo xd. Weno saludos.
27 Jun 2009 14:02 - 27 Jun 2009 14:03 #150570 por Levoayash
estoy investigando el tema (o sea, pidiendole por favor repetidamente) con un maquetista profesional, que acostumbra a hacer clones de plomo, a ver si me puede sacar este de plastico... ya pondre el resultado por aki ;)
27 Jun 2009 16:00 - 29 Jun 2009 07:25 #150571 por Edetanii
Yo ví un post en un foro en el que hacían un molde para ogros de fantasy, te lo puedo pasar por privado si quieres.
EDITO: Aunque por mi parte no veo correcto poner links de otras webs más aún cuando se está clonando, contando esta actividad como ilegal, he de ponerlo para que veais el ejemplo, es sencillo y fiable ... y así no hace falta que le deis tantas vueltas al asunto. ;)
Si hace falta, vuelvo a editar y lo borro, si fuese preciso.
spanish-team.com/foro/viewtopic.php?t=6471
Creo que miembros de esta web son del spanish team, quizás si, razón de más para no estar conforme con poner el link. Pero bueno, así salís de dudas. Está muy bien el tutorial, con muchas fotos y un buen resultado final.
27 Jun 2009 18:50 - 27 Jun 2009 18:51 #150577 por Al Elrik
puedes hacer un molde de escayola, la escallola es barata y facil de usar, y tb luego facil de limpiar del original. y luego lo reyenas con lo que sea, da muchas posivilidades, con resina, masilla arcilla, o mas escayola, hice el bachillerato de arte y algo de moldes entiendo. Es sencillo, ademas las matrices de GW estan siempre orientadas solo a una cara por lo que si lo haces con cuidado podra quedarte perfecto. te explico:
en un recipiente lleno de escayola que ya este espesa, y guarde la forma de lo que quieras hacer encajas la matrz con cuidado, la dejas un poco y la retiras, antes de que la escayola se endurezca demasiado o es posible que se seque y al retirar la matriz original se te cuartee el molde que has hecho.
Espras que se seque, y cuando ya este,le das con jabon disuelto en agua de forma que cuando hagamos el vaciado la pelicula de jabon separe el negativo del positivo. Puedes hcerlo on lo que quieras, yo te recomindo la escayola, por que aunque luego hay que tratarla con mas cuidado, tamién es facil de retocar.
Viertes la escayola en el molde, con cuidado que no rebase mucho y que no queden pompas de aire.
Cuando seque, con cuidado sacas la pieza que has creado, si no sale tendras que romper el molde con cuidado.
Luego cuando tengas las dos partes del Troll, limas por donde tengas que pegar de forma que quede totalmete recto
la escayola se lima con mucha faclidad.
Tras imprimarla, pintarla y barnizarla la miniatura tendria quedar con apariencia de una miniatura mas, pero mas fragil y que habrá que tratr con mas cuidado.
Este es mi consejo, si lo haces así, mucha suerte.
27 Jun 2009 20:57 #150584 por endros_duath
Ese es el problema de usar yeso que se puede romper a las primeras de cambio, la pregunta es que si con masilla verde no se podra hacer una mini resistente y poco pesada, sigues el procedimikento que nombras tu pero en vez de rellenar el molde todo de yeso, recubres las paredes con masilla, con lo cual queda hueco por dentro, y un grosor que le de resistencia suficiente para que no se parta y pese poco.
Tiempo de carga de la página: 0.198 segundos
