file A la caza!!
02 Ago 2005 16:03 #11176 por anonimo
Resulta que el otro dia estando aburrido y martirizado por el calor del verano de Valencia se me ocurrio probar una cosa!! y entonces reaccione!! y me fui a poner el aire acondicionado!!jeje!! :P pero luego se me ocurrio crear un minijuego como el de la plantacion de los hobbits que hay en la pagina de games_workshop!! pense!! los wargos son muy conocidos en la tierra media!! y como hacen los orcos para cazarlos!! y los rohirrim para acabar con ellos??? etc... asi que se me ocurrio!! un juego de caza de wargos!! al principio pense en hacerlos individual y con una regla nueva inventada de lanzar red!! pero se acababa mu rapido!! asi que a la segunda partida prove con una manada!! que no tubieran miedo a atacar a su perseguidores y devorarlos!! y estaba mas emocionante!! y asi a cada partida voy modificando!! esta entretenido!!! si a alguien le mola que me pegue un toque y le explico mas!! queria hacer unas cuantas conversiones para aplicarle a guerreros unas redes!! y si se puede hacer un articulo si a la gente le mola!
02 Ago 2005 19:14 #11194 por Zärkino
Wenas,compañero valenciano, a mi me ha molado el minijuego ese a ver si lo explicas un poco mejor y lo pruebo. ;)
SaLu2
\\\\\\\\"Olvida tu orgullo, pues ¿qué posees de lo que puedas enorgullecerte?\"
Se pintan minis de cualquier juego por encargo. Interesados por privado.
02 Ago 2005 20:21 #11195 por Windwarrior
podria estar divertido pero porque no lo pones en la seccion de escenarios
02 Ago 2005 22:44 #11211 por RupeR
tio, tiene una pinta buenisima, aqui te dejo mi msn para que me lo pases ok?
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
saludos.....OFFSPRING
03 Ago 2005 03:43 #11248 por tratos
ola me gustaria jugar una patidita a ese escenario , podrias poner aki las reglas ????
un saludo :)
03 Ago 2005 04:35 #11257 por anonimo
Tercera edad: desde Isengar ciudad antaño de grandes y sabios magos hoy en dia esta llena de fuego de donde antes arboles, agujeros de donde tierra firme habia y en su mas adentrado corazon donde antes habia uno de los majores magos, hoy se encuentra un traidor muy poderoso, Saruman el Blanco, pero no me quiero desviar del tema, se relata que desde estas zonas hasta las explanadas de las tierras de Gondor hay una serie de seres que aterrorizan a los pueblos libres y que los fieles a la mano blanca domestican, y por eso hacemos una llamada a todos los que puedan para intentar cazar a estas bestias que con tantas familias acaban...
El juego es mas o menos facil según la dificultad que se le quiera dar, yo por ejemplo use este escenario que yo mismo modifique a partir de uno que encontre en la pagina de gamesworkshop, el juego puede ser de varias maneras, yo pongo las que he hecho para guiaros porque para gustos los colores.
Caza con tu propia compañía: esta guapo yo con mi compañía de gondor me lo pase bien, mi fiel capitan Ithalan se lo curro mucho, eso si, hubo muchas bajas, es muy entretenido, invente una regla que mas tarde la explicare (extasis).
Caza por equipos: es una total carniceria, hice 2 equipos contra otros 2, en el que a la par de ser el mayor cazador tambien se puede acabar con los otros cazadores enemigos para ser tu el ganador.
Caza normal: acabas con muchas bajas, y no es la que mas me gusta...
REGLA(extasis)
Cuando un wargo se encuentra solo, (a mas de 14cm de otro), y esta en ese perímetro varios cazadores!(minimo 2) debe tirar un dado el que maneja el bando de la manada de Wargos;
1àEl que lo maneja debe de mover al wargo su maximo despliegue hacia el lado contrario del resto de la manada.
2àTendra que mantenerse a 24 cm de la manada como minimo puesto que por el miedo no rinde al 100%.
3àEl wargo atacara al cazador mas cercano
4àVuelve y se junta como si nada moviendose libremente, tanto con la manada o como quiera el que lo maneja.
5àEn ese turno recibe un ataque mas adicional que solo se podra usar en ese turno.
6àA parte de la mejora anterior se le subiria un punto mas de FUERZA pero en ese mismo turno solo.
REGLA(redes)
Siempre se puede inetentar cazar de uno en uno, y se hace k cuando ganas el combate, puedes elegir o atacarle para matarlo o intentar lanzarle la red.
Se debe sacar un 6 para exarle la red.
Cuantos mas sean mas posibilidades de cazarlo ya k es dado x cazador en contacto peana con peana con el wargo.
REGLA(redes a distancia)
Se necesitan como minimo 4 arqueros cazadores a unos 2cm uno de otro como minimo y se debe sacar con los 4 un 6 cada uno. En el caso de mas arqueros con que 4 de ellos saquen 4 seises vale igual.
Esto son algunos de los datos que yo he ido utilizando!! ire explicando mas cuando pueda!! x ejemplo k no se pueden usar todo arqueros, y k la distancia de los arqueros al wargo debe ser de unos 28cm x lo menos!!
03 Ago 2005 13:38 #11278 por tico
ANONIMO: LA ESCRITURA SMS ESTÁ PROHIBIDA EN ESTE FORO...
Pasate por el subforo de Normas y Funcionamiento para echarles un vistazo a las Normas del Foro....
PD: A Tratos le digo lo mismo...
twitch.tv/ticoiche
03 Ago 2005 16:25 #11281 por anonimo
Lo siento mucho pero esque estaba escribiendolo en un documento word en mi ordenador y al pasarlo aqui se me ha pasado completamente el corregirlo.
Lo siento mucho, si lo quereis borrar estot deacuerdo
03 Ago 2005 21:57 #11308 por Zärkino
Esta bien pero, ¿qué atributo de combate le das a los wargos?Y supongo que solo tendran un ataque.Otra cosilla...¿Cuántos cazadores se puede poner por cada wargo de la manada?Por que no seria justo 30 cazadores por seis wargos...
SaLu2
03 Ago 2005 23:52 #11324 por anonimo
Los atributos no me acuerdo de donde los saque pero eso se puede encontrar facilmente, a mi me los paso un amigo y los tengo en una hoja y no se donde la tengo por eso la busco, yo normalmente suelo poner pues la otra vez, la ultima partida, 6 wargos contra 12 cazadores
Tiempo de carga de la página: 0.163 segundos
