file Mas inutil imposible
12 Ago 2007 03:14 #106681 por BoromirVK
Bueno abro el post para comentar a los montañeses de lamendon, hoy he comprado el retorno del rey y cuando miro el perfil de dichas minis (y el de su heroe) me encuentro con que llevan arma a dos manos y estan desarmadas, esto supone un -2 al combate, con defensa baja y un heroe que es poco mejor que un capitan, lo unico que me ha gustado un poco es la regla especial pero tampoco es muy impresionante.
¿Que opinais de esto? ¿los meteriais en el ejercito? ¿por que? ¿les veis utilidad en el campo de batalla?
Saludos de BoromirVK
12 Ago 2007 03:26 #106684 por tratos
no entiendo eso de que vayan desarmados,si van con espadas!!!
lo puedes explicar mejor?es una regla especial?
saludos y gracias ;)
12 Ago 2007 03:34 #106690 por BoromirVK
Cito textualmente: \" Los montañeses de Lamedon llevan espadas a dos manos y armadura. No llevan ningún arma de mano, por lo que, aparte de la espada a dos manos, debe considerarseles desarmados.\"
12 Ago 2007 03:57 #106693 por MARDAT
Pero no constaran como desarmados no? Si ya llevan la espada a dos manos no deberian contar como desarmados :S
No hay quien entienda a estos de GW.
Un Saludo :woohoo:
12 Ago 2007 04:05 #106694 por Dreag
Contradicción, ante eso no se puede hacer nada más que llamarles inutiles.
Toda miniatura armada con un arma tiene arma de mano, aquí estamos contradicciendo reglas, mae de dios, con lo fácil que es poner las cosas claras
12 Ago 2007 04:19 #106698 por usul
lo que yo entiendo de esa cita es que SOLO llevan el arma a dos manos,por lo que tendran un -1. lo que quiere decir con eso de \"debe considerarseles como desarmados\" es que NO TIENEN ARMA DE MANO, no que no tengan ningun arma, por lo que no hay que sumarle otro -1.
por lo otro lado lo que dice dreag\"Toda miniatura armada con un arma tiene arma de mano\" supongo yo que el caso que nos ocupa se debe tratar de una regla especial por asi decirlo.
vamos que tienen un -1 por tener un arma a dos manos y unicamente estan armados con este tipo de arma.
es lo que yo entiendo, espero ser de ayuda
12 Ago 2007 06:25 #106707 por chan
Compañero BoromirVK,no se si inconscientemente o no has descubierto la primera errata.Eso sin duda alguna.
Esto lo veo muy raro,y como reza el titulo del post estas minis son inutiles en una partida a puntos.Solo en escenarios bastante especificicos servirian pero aun asi :S
Estos de GW...en fin :ermm:
12 Ago 2007 07:45 #106710 por KHARN
Esperad, que la estais armando de lo lindo... :laugh: :laugh:
Lo correcto es lo que dice Usul. Veamos, las minis SOLO llevan armas a dos manos, por lo que, al contrario de como suele ser habitual en las minis con armas a dos manos, que también llevan arma de mano, los Montañeses NO pueden elegir no usar su arma a dos manos, por lo que siempre tendrán el -1 al combate y el +1 al herir. No es como, por ejemplo, los Khandianos, que llevan hachas a dos manos, pero también arma de mano, por lo que podemos elegir que arma usar según conveniencia. Estos son unos kamikazes que van solo con el espadón, ¿me explico?.
Un -2... pffff... eso sería lo más triste que ha tenido mini alguna como regla. :P
12 Ago 2007 14:59 #106716 por BoromirVK
Entonces es que GW no se ha expresado bien o al menos a mi parecer :pinch: y yo me he echo un lio :pinch: .
Saludos de BoromirVK<br><br>Mensaje editado por: BoromirVK, el: 2007/08/12 11:02
12 Ago 2007 19:40 #106729 por Elfosilvano_93
Tienes razó Boromir, te habrá confundido porque no lo dicen claramente, pero dice que están \"desarmados\" en el sentido de que no llevan armas de mano, pero sí que llevan el espadón a dos manos, jeje yo al principio me pensaba lo mismo que tú. :)
Estelio Hammën
13 Ago 2007 17:37 #106800 por capitan grimbold
Yo creo que lo han explicado mal, segun opino habran querido diferenciarles por ejemplo de los elfos que pueden usar espada a dos manos o normal, y los montañeses solo pueden a dos manos debido a su gran tamaño, por tanto sino la usan a dos manos es como si no tuvieran arma de mano, en todo caso es muy enrevesado, yo creo que deben tener el -1 y armas a dos manos, el resto sobra jeje
saludos :woohoo:
13 Ago 2007 18:10 #106807 por finwe_tinuviel
A raiz de esto me surgen 2 dudas:
-¿Los elfos tienen arma de mano de base?
-¿Los fanaticos se pueden poner arma de mano en lugar de a dos manos?
PD. -2 seria una burrada ya que el resultado minimo seria un 4 y no veas, casi siempre seria 1 o 2 como mucho, aaayyy con los de GW
13 Ago 2007 18:27 #106808 por valandil
En principio todas las minis llevanun arma de equipo base.. pero con la expecion de que en la descripcion de alguna mini diga lo contrario.. En este caso los montañeses solo lleva la espada grande por lo que resta -1. Por ejemplo sauron en su version de nigromante pone claramente que esta desarmado por lo que resta tambien -1.
13 Ago 2007 19:13 #106813 por KHARN
valandil escribió:
En principio todas las minis llevan un arma de equipo base.. pero con la expecion de que en la descripcion de alguna mini diga lo contrario..
Yo me atrevería a ser más explícito, y es que debe decir exactamente que va DESARMADO, porque en el perfil de los Elfos pone que no llevan ningún equipo, que podría considerarse lo contrario a llevar un arma de mano de equipo base, pero no, ellos son así de divertidos que dicen que eso e ir desarmado NO ES LO MISMO. :woohoo: Flipante... pero bueno, al caso, que los Elfos, aunque no lleven equipo alguno, llevan arma de mano... ¡porque ellos lo valen!, ¡para algo son Elfos!. :woohoo: :sick:<br><br>Mensaje editado por: KHARN, el: 2007/08/13 15:14
13 Ago 2007 21:51 #106838 por Capitan
En los fanáticos pone claramente(si es que te refieres a fanáticos uruk, que son los únicos que conozco) que solo llevan un arma pero que es como una espada élfica, la pueden usar tanto de una mano como de dos.
24 Ago 2007 22:02 #107767 por Darth_Rams
Ahi creo que estas equivocado. Los fanáticos uruk-hai llevan SOLAMENTE arma a dos manos, por lo que no pueden elegir si usarla a una o a dos manos. De hecho en la revision de las reglas, en el ultimo reglamento cambio, de poder ser utilizada a una o a dos manos el arma a poner en el equipo unicamente un arma de dos manos (mandoble) si esto no es asi, que alguien me lo corrobore, porque un fanatico cambia MUCHISIMO de una opcion a otra.
UN saludo!
24 Ago 2007 22:05 #107769 por alatar
yo creo que, o pueden luchar con el arma a dos manos con todas las consecuencias, o luchar con el arma dde mano que tienen por defecto, como todas las miniaturas (excepto las desarmadas)
25 Ago 2007 01:42 #107788 por KHARN
Alatar está en lo cierto. Como ya dije más arriba, ahora, a menos que se especifique claramente que la mini va DESARMADA (tiene que aparecer esta palabra exacta), toda mini lleva un arma de mano de serie, por lo que los Fanáticos llevan esta arma de mano de serie y, además, su arma a dos manos, por lo que pueden decidir combatir de la manera que deseen.
25 Ago 2007 02:27 #107793 por BoromirVK
Aver si cuando saquen el nuevo reglamento arreglan todos estos fallos y nos dejan de lios.
01 Sep 2007 00:25 #108356 por goblin Gizzu
Pues desde la última revisión yo siempre he creido que los fanáticos solo pueden usar su arma como arma a dos manos porque no dice que el equipo incluya un arma de mano (en el resto de tropas dice arma de mano de base; y como equipo adicional tienen arma a dos manos).
Otro ejemplo por el que me apoyo en esta idea es que los guerreros enanos pueden llevar arma de mano / arma a dos manos....
¿alguien más cree que es así o estoy yo equivocado?
-Jinetes de Rohan os ata un juramento; dadle ahora cumplimiento. ¡¡Por el rey y la tierra!!
01 Sep 2007 17:26 #108386 por Escarabajo
De acuerdo contigo, goblin. Además, creo que es mucho más lógico el ponerles algún \"pero\" a los fanáticos, igual que pasa ahora con los montañeses de Lamedon, y convertirlos así en tropa especializada de verdad, no en machacasoldados enemigos como eran antes (o´, en menor grado, como podrían ser los montañeses si contaran con arma de mano)
\"Otros males podrán sobrevenir...Pero no nos atañe a nosotros dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que está en nuestras manos por el bien de los días que nos ha tocado vivir, extirpando el mal en los campos que conocemos...\"
Gandalf el Blanco
01 Sep 2007 18:37 #108393 por KHARN
No os engañeis, por ABSURDO (sí, con mayúsculas) que parezca, GW ya especificó que TODAS las minis llevan arma de mano a menos que se especifique TEXTUALMENTE que van DESARMADAS, por tanto, los Fanáticos llevan arma de mano y, adicional a esta, el arma a dos manos. Fijaos, como ya decía yo, que en los Elfos pone que no llevan ningún equipo, pero pese a todo GW ya aclaró en su día que llevan arma de mano. ¡¡Y pone que no llevan ningún equipo!! :blink: .
Lo dicho, si no pone DESARMADO, llevan arma de mano más cualquier otro arma que se especifique en el perfil del guerrero.
02 Sep 2007 18:23 #108446 por goblin Gizzu
La verdad es que no sabía que GW había especificado que si no pone desarmado las minis tienen arma de mano (aparte del caso de los elfos). Asi que si esto es cierto (que evidentemente me imagino que si) estaba equivocado respecto a unidades como los fanáticos.
PD: GW podría editar también en la página web las erratas y correcciones de este tipo porque así no hay quien se aclare.
02 Sep 2007 21:30 #108460 por Turoinar
si, no son capaces de actualizarla van a colgar unas erratas, y que se cansen
Tiempo de carga de la página: 0.322 segundos
