exclamation-circle elfos vs mordor
21 Jul 2005 06:30 #9931 por Fingon
olas a todos yo tengo un ejercito de elfos y un amigo mio tiene de minas tiriht y otros 2 ke son con los que jugamos tienen isengar y mordor y san comprao una catapulta y no veas como me jode a qui va mi pregunta ¿cual es la mejor manera para poder ganar en una partida con catapulta?.¿que tios pongo? y otra cosa ¿la catapulta me puede sispara a un heroe con capa elfica que valla solo?las partidas las hechamos a 750 o 500 puntos o poray.gracias :cheer:
ya se oye el leve susurro de la flecha cortando el aire
21 Jul 2005 15:35 #9939 por Angel_Caido
pues hombre, esta dificil. Lo mejor que podeis hacer es que tu amigo que lleva MT se compre caballeros y que tengais algun heroe a caballo para que lleguen lo antes posible a la catapulta (y que a la vez sirvan de blanco para esta jejejeje) de este modo se reducirá el numero de bajas mientras avanzais.
Otra cosa que podeis hacer es meter a Radagast, que como tiene el cuervo puede ver todo el campo de batalla y así haceis andanadas a la dotación o al troll que se le suele equipar.
Y si no quereis hacer nada de esto, por mi parte solo os puede decir una cosa: REZAD jejejejeje
21 Jul 2005 18:08 #9957 por ToLeDaNo
hola, estoy de acuerdo con alngel_caido en casi todo.
Lo de llevar caballeria de minas tirith para cargarte la catapulta es seguro, pero despues puedes llevar tambien un mago para que de un poco por ...., y asi intente quitarse a cuantos mas de la dotacion mejor.
Los enlatados de MT, serviran como blanco de la catapulta en un principio y tus arqueros elfos pueden aprovechar esto de la siguiente manera, andar todo lo que puedan hasta que tenga a los rivales a tiro directo, de esta forma empezareis perdiendo bajas vosotros, pero una vez los elfos disparen no hay quien los pare, piensa que en andanadas son casi igual de malos que los orcos o uruks, excepto por la fuerza 3.
aparte de esto pondria algun capi o heroe de infanteria y a gandalf en sombragris o si no lo tienes a radagast, este ultimo te sera util para restaurar heridas de tus heroes causadas por la catapulta.
Espero haberte ayudado, saludos
21 Jul 2005 18:10 #9958 por ToLeDaNo
perdon se me olvidaba una cosa, la catapulta no pude disparar a un heroe con capa elfica porque no lo ve, a menos que una mini suya este a menos de 14cm de tu heroe, en esta ocasion creo que si puede dispararle.
21 Jul 2005 18:15 #9964 por Angel_Caido
Lo de que no le pueden ver a menos de 14 cm con la capa élficaes solo si está parcialmente oculto, pero si no se le puede ver perfectamente.
21 Jul 2005 18:29 #9970 por ToLeDaNo
tienes razon debe estar parcialmente oculto, fallo mio
21 Jul 2005 18:29 #9971 por ToLeDaNo
21 Jul 2005 20:11 #9989 por Fingon
como que si esta parcialmente oculto?
21 Jul 2005 20:31 #9991 por Angel_Caido
Pues eso, que si tan solo se tapa la mitad del cuerpo con una piedra, cuenta como si no se le viese nada, viene explicado en el manual en la parte de frodo.
22 Jul 2005 23:21 #10117 por ToLeDaNo
exacto, como dice angel_caido, el estar parcialmente oculto se refiere siempre a si se oculta el tronco, pero no cuentan las armas (si no los piqueros se verian a leguas jejeje), exactamente puedes ver esto en el manual en la pagina 60.
22 Jul 2005 23:36 #10122 por Boromir_Senescal
Hola
una tecnica muy buena es meter a un tio a 10cm de la peña.Con la catapulta disparas i tiras 1 dado:
si saca un 1 puedes decir k caiga ancima de un enemigo k este a 14cm de la mini a la k le abia disparado
de 2-5 puedes desviar la piedra a una mini (tuya o aliada) k este a 14cn de la mini a la k avia elegido dispar
y si saca un 6 cae donde el avia dicho
Como ves e bastante dificil (no imposoble) k sake un 6 para impactar donde el avia dicho. Y si pones una mini a 10cm de la peña siempre puedes decir k le caiga a el.
Perdon por averme enrrollado tanto, pero es k no savia como explicarme :laugh:
23 Jul 2005 02:11 #10142 por Angel_Caido
Esa es una buena tactica pero creo que poco efectiva, ya que si tu enemigo da en el blanco bien, y si no pues tambien (o se quita de en medio a uno de los tuyos, o muere otro inutil orco jejeje)
Yo creo que lo mejor es lo de la caballeria, porque así en vez de disparar 4 turnos, solo dispara 2.
25 Jul 2005 02:04 #10338 por Boromir_Senescal
Hola
Angel_Caido no creo k si se desvia le pegue solo a 1 orco ya k tiene un radio de 4cm y los orcos no van nunca solos :P
Yo probaria lo de la mini a 10cm de la peña y la caballeria, pero la caballeria siempre la llevaria un poco apartada unos de otros.
Amm la catapulta no hace chekeos pero los orcos k la llevan si k chekean. Lo digo por k jugue 3 partidas contra mordor llevando la catapulta i nunca chekeo,
y claro como encima se puede mover si lleva el trol y disparar en el mismo turno, pues akel movia i me diaparaba asta k me anikilo mi ejercito(en las 3 partidas)
25 Jul 2005 17:23 #10400 por Angel_Caido
Yo sigo creyendo que es mejor llevar la caballeria, separada como dice boromir_senescal, vordear el frente enemigo y cargar contra la ctapulta lo antes posible. Y si no pues pegarte al frente de su ejercito para desviar la piedrecitas hacia los grupos de orcos.
26 Jul 2005 19:58 #10502 por Mitheitel
Un buen general de mordor protegerá la catapulta con toda la tropa y tendrá unos huargos disponibles para interceptar caballería, lo q te puede convenir es poner 6 o 7 minis sin equipo bien lejos de tu tropa y decir q las piedras le caigan a ellas, así avanzas, recuerda q la catapulta tiene un alcance mínimo, si logras colocar a tus miniaturas cerca no te podrá disparar.
Noro lim,Noro lim,Asfaloth
26 Jul 2005 21:12 #10511 por Boromir_Senescal
Hola
No es del todo cierto eso del alcance minimo.
Creo k su alcance minimo es de 42, pero puede seguir disparando, envez de impactar a 4 tiene k impactar a 5, pero puede seguir disparando normalmente.
Creo k lo de la caballeria podria ir bien, pero siempre llevaria a unos cuantos tios a 10cm de la peña grande(como MINIMO te va a disparar 3 turnos)
27 Jul 2005 00:54 #10539 por Angel_Caido
La solución a lo de que te intercepten la caballeria seria dividirla, cada grupo por un lado. Si consiges llegar a la catapulta con un grupo, mandas al otro a por los arqueros o a la parte trasera del ejercito enemigo.
27 Jul 2005 03:38 #10567 por Mitheitel
Gracias Boromir_Senescal me había equivocado, igual en caso de estar a menos de 42cm ya estas sobre la tropa enemiga y es más probable que mueran muchos orcos si insiste en disparar.
Tiempo de carga de la página: 0.317 segundos
