file duda estrategica
28 Ene 2007 22:10 #87509 por adryanum
hola a todos. la duda que me planteo es la siguiente:
llevo moria , y me va bastante bien , he ganado a todo menos a isengard. el caso es que paro casi todo , pero luego cuando se me presenta la falange con capis y fanaticos en primera fila , se me hunde la partida.
me gustaria que me aconsejarais , (ya he probado trolls y a durbhuz en primera , pero nada) sobre que puedo intentar.
un saludo y gracias , adryanum
28 Ene 2007 22:24 #87511 por Narthorondel
Yo personalmente intentaria:
1-Rodear al enemigo. Podras hacerle mucho mas daño si los dejas atrapados.
2-Dividirlos. Aprovecha tu superioridad numerica para aislarlos y destrozarles. Hay un interesante articulo de Lother que te explica esta estrategia (pero utiliza elfos). Cambia cualquier cosa y te puede valer para tus orcos. Te dejo el enlace (esta debajo del todo)
www.laguerradelanillo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=50
29 Ene 2007 02:18 #87546 por nigromante
la unica opcion es rodearlos con superioridad numerica si no lo tienes crudo
29 Ene 2007 05:10 #87558 por Homer J. Simpson
Yo, aunque voy con mordor lo cual me da una serie de ventajas que con moria puede ser que no tengas, suelo coger a la tropa mas resistente (en tu caso troll y doble linea de orcos con el chaman atras para la furia) para aguantar la embestida y luego con mas orcos y los capitanes a por la segunda y tercera linea para roper lo antes posible ese apoyo y dividirlos.
A mi con mordor me suele funcionar, pero la verdad es que con moria puede resultar un poco mas dificil por los 2 cm menos de movimiento; por cierto, aprovechate tambien de esos murcielagos que puedes meter por 20 puntos y mueven 28 cm volando, pueden servirte demasiado para el proposito de romper la linea de la falange.
01 Feb 2007 04:25 #88011 por cazanubes
yo no me veo en problemas de ganar a esos huruks con la superioridad de moria, lo unico crudo de isengard son esa doble fila de picas y sus temibles ballestas, si evitas las ballestas con la escenografia, luego debes apresurarte a quitar esos valiosos apoyos a los uruks para tú con los tuyos (siempre cn superioridad numérica ganarles el combate), sus capitanes son muy duros solo tienes que ir dándoles orcos de moria para que caigan en la tentacion de usar sus escasos puntos de poder quedandose indefensos, entonces como bien sabrás la clave está en un par de trols (o un par de arañas), si el mueve antes y tienes tú oportunidad de colocar al trol donde te plazca lo colocas con un solo uruk hai y el trol con un capitan al lado, entonces te toca a ti acer el combate heroico, matar ése uruk y pasar a sus valiosas filas de piqueros, ningún guerrero por mucho combate que tenga vale demasiado si no tiene sus apoyos.
12 Feb 2007 16:46 #89455 por uruk_hai93
Prueba a debilitarle con disparos y luego aprovecha tu superiodidad numerica.
Nunca olvides los trolls. Suerte.
12 Feb 2007 23:45 #89513 por El rey brujo de angmar7
lo que puedes hacer es liarte a flechazo limpio y poner todo lo que pelee bien protegido.cuando el ejército enemigo llegue a ti(si es que llega :P :P )sacas al troll y al resto de los fuertes y le atacas...y si no ganas...ya será en la siguiente partida cuando le dejaras todas las minis con una flecha en la frente.
Sauron está por revelar aún a su más letal siervo, el que acaudilla los ejércitos de Mordor en la guerra, aquel de quien se dice que ningún hombre vivo puede matar, el rey brujo de Angmar.
Sauron está por revelar aún a su más letal siervo, el...
15 Feb 2007 15:58 #89849 por Fufo
Has probado en meter un tambor en tu ejercito??,puede parecerte una tontería pero te aseguro que no lo es,en un radio de unos 42 cm creo recordar puedes repetir la tirada en cada turno,pero sólo un dado,además todos los orcos de Moria que contenga tu ejercito,incluyendo héroes suman +1 a su atributo de valor y las minis rivales restan -1 al suyo.
Creo que te vendría bien incluir un tambor al menos en tu ejercitillo,tendrás mas posiblilidades de ganar a los Isengardos.
¡¡Ojo!!TEN CUIDADO DE LAS MINIS DE LA LUZ,SI SE ESTAN UN TURNO EN CONTACTO PEANA CON PEANA CON EL TAMBOR SIN REALIZAR NINGUNA OTRA ACTIVIDAD,TE QUEDAS SIN EL.
(En este caso tuyo particular serían los Isengardos)
Espero haberte sido de ayuda. ;)
