1 Elrond 170pts
10 Elfos con Escudo y Lanza 110pts
10 Elfos con Arcos(y espada) 110pts
11 Elfos con Espada Elfica 110pts
500pts
Mordor:
1 Nazgul a Caballo 130pts
1 Troll de Mordor 100pts
1 Gorbag 50pts
1 Orco con Estandarte 30pts
10 Orcos con Escudo 60pts
10 Orcos con Lanza y Escudo 70pts
10 Orcos con Arco 60pts
500pts
Me darían unos consejos para armar dos ejercitos de 500 pts sobre guerra de la Última Alianza. Estos servirian? Gracias!!<br><br>Mensaje editado por: Patricio, el: 2006/01/05 16:40
Hola,a mi me parece que la lista esta bien,los elfos siempre (o casi siempre) juegan en inferioridad numerica,quizas cambiaria a Elrond por Elladan y Elrohir (que valen 140pts) y con esos 30 puntos mete algun guerrero mas.Yo siempre juego con esa lista y me dan buenos resultado.
Sobre la lista de mordor no se,ya que nunca juego con los orcos :P
A los Orcos veo muy poca tropa. Yo quitaria al Gorbag, y meteria mas orcos, con el Nazgul a caballo ya llega. Los heroes de la Oscuridad, muchas veces, se usan basicamente para pasar los chequeos, quiza en vez del troll de mordor iria mejor un Jefe Troll.
Pon si quieres a Elladan y elrohir o Gilgalad.Aunque elrond no va a ser malo.Por lo demas no equipes a los elfos arqueros con espada si no con lanza.Y reparte a los elfos restantes escudo y a los necesarios lanzas para que la mitad del ejercito lleve lanza.No metas espadas a los demas,llevan por efecto arma de mano y siendo menos en numero no es recomendable usar tus armas como espadas a dos manos.
Con Mordor:
Quita a gorbarg de fijo.Luego o quitas al troll y pones una bestia alada y mas orcos o pones al capitan troll y mas orcos o a otro troll a cambio del nazgul.
Los elfos no incluyen arma de mano por defecto, has de ponerle tu espada elfica o lanza. En el reglamento pone: pag42 miniaturas desarmadas \" a veces, una miniatura no portará arma alguna. Dicha situación se especificará adecuadamente en su descripción.\" . Luego en el perfil de atributos de los guerrerops elfos pone: \"El perfil básico de un Guerrero Elfo no incluye equipo.\" . yo creo que si alguien no lleva nada es que esta desarmado, por lo que eso equivale a decir: \"El Guerrero Elfo esta desarmado\".
yo crei que por defecto el Elfo tenia espada, o sea que tendría que agregar la espada elfica entonces sería 12 pts por arquero, +2 de armadura pesada, +2 de arco, +1 de espada a reformular todo............
Por los Elfos:
1 Gil-Galad 145 pts
1 Elfo c/Est y espada (esto se puede?) 45 pts
8 Elfos c/arco y espada 96 pts
10 Elfos c/espada y escudo 110 pts
10 Elfos c/lanza y escudo 110pts
506 pts 30 piezas.
Por los Orcos:
1 Nazgul a Caballo 130 pts
1 Troll de Mordor 100 pts
1 Guerreros Orcos c/est. y escudo 31pts
11 Orcos de Morannon 99 pts
11 Guerreros Orcos c/escudo y lanza 77 pts
11 Guerreros Orcos c/arco 66 pts
Em, te pasas en las 2 listas, te aconsejo que para evitar problemas quita cosas para no pasarte de 500pts.
No se que es eso que has puesto de 45pts para los elfos y 31 para los orcos, es un estandarte?
La lista de los orcos no me acaba de convencer, tienen lanza los orcos de morannon?? solo 11 orcos arqueros no creo que vallan a hacer mucho, mejor o quitarlos o poner mas.
La lista de Gildor Se pasa con Arqueros mas del 33.3% los elnaiths son una buena idea, pero ten en cuenta que valen 16pts por lo menos y que con elfos vas a estar claramente en inferioridad numerica. A los arqueros les pondria lanza. A la primera fila solo escudo y la arma de mano de serie un estardarte y no se... Casi prefiero solo un heroe un mas barato que esos 2, que aunque no estan mal valen 160pts. Quizas con 2 capis o Elrond ya cumplan.
Te equivocas,los elfos en su equipo pone que no llevan equipo (sin equipo) y GW ha especificado que si una mini no lleva equipo se supone que lleva una daga (arma de mano) y para que no lleve nada tiene que poner desarmado.Y para rematar especifica que llevan daga los elfos y que cuentan como con arma de mano.Leete en FAQ en reglas y escenarios
Hijo, no llevar nada y estar desarmado no es lo mismo? Esque en el lenguaje español se puede poner la misma cosa de distintas maneras.
Ya se que en las FAQ pone que llevan daga, pero como siempre estos de GW la lian. No hay ni un reglamento que este bien. El fallo esta en la redaccion. Yo seguire usando a los elfos desarmados<br><br>Mensaje editado por: Rey Eomer, el: 2006/01/06 17:21
