file Esdla Wargame 2006 V1
05 Ene 2006 01:59 #31473 por lorinetix
Hola, solo decir, que en mi página web www.dragonverde.tk ya esta disponible el constructor de ejércitos para el señor de los anillos, remasterizado del creado por Gizmodemente hace unos años, incluye todos los perfiles de todos los personajes que aparecen en el nuevo reglamento, y todos los oficiales de games workshop, así como los feudos, elnaith, y también los aparecidos en batallas por la tierra media (Ugluk, Hama y Théodred), aprovecho para dar las gracias a Gizmodemente por la creación del programa base que gracias a su trabajo he hecho todo esyo.
Un Saludo<br><br>Mensaje editado por: lorinetix, el: 2006/01/06 15:52
05 Ene 2006 02:06 #31477 por Aiglos
La pagina no funciona :S
05 Ene 2006 02:15 #31478 por lorinetix
si que funciona lo que pasa es que tienes que pulsar en el enlace que aparece, de todas formas si no lo consigues entra aquí:
usuarios.lycos.es/lorinetix1
Un Saludo
05 Ene 2006 18:59 #31583 por lorinetix
Los que se lo hayan bajado que me digan si funciona correctamente y que tal está, si falta algún personaje...
05 Ene 2006 20:44 #31607 por Alguarro
emm, para bajartelo no hace falta ser usuario??
05 Ene 2006 20:47 #31608 por Jarcrome
Hola... mira tengo un problema. Me lo he bajao todo lo he comprimio con el hacha... pero cuando le doy al archivo para abrirlo me dice que nanai... vamos que me da fallo. Como se hce para que funcione??? :unsure: :unsure:
05 Ene 2006 20:57 #31614 por :Elessar:
Hola, me he bajado todo, pero lo que pasa es que cuando voy a usar el hacha, me lio un monton, y no se lo que hay que hacer, alguien me lo podria explicar?
05 Ene 2006 21:09 #31618 por El Sepi
Hola buenas, yo tambien me lo he bajado pero con eso del hacha me he liado y no se que hacer, les doy a pegar y me sale un archivo winRAR y hai me quedo bloqueao y no se que mas hacer.¿Que se hace?
PD: podrias poner un tutorial de como instalarlo y asi yalo sabemos todos.
Un saludo :evil:
05 Ene 2006 21:20 #31620 por lorinetix
ok, vamos allá,
para empezar es necesario descargarse los 8 ficheros de la página, todos en la misma carpeta, luego se descomprime el programa hacha, se ejecuta, y se selecciona la opcion pegar, buscas la carpeta donde se encuentran todos lso archivos, y eliges el que acaba en .0 (uno de los dos que hay) le das a pegar, y se te crea un fichero winrar, hayq ue hacer el msimo procedimiento de pegar para unir el otro .0, con el que aparece, otro fichero winrar, luego hay que extraer esos dos ficheros winrar con el programa winrar (si no le teneis me lo decis y os le paso) y finalmente, hay que copiar el cntenido de la carpeta ficheros en: C:\\WINDOWS\\system32 luego se abre la carpeta de esdla wargame 2006 V1, y ejecutas el archivo esdla wargame, y listo, a crear listas.
espero que os sirva.
Un Saludo
05 Ene 2006 21:32 #31621 por Jarcrome
Ya esta... todo instalado y solo me queda decirte que has hecho un gran trabajo. Ahora una cosa, esta todo correcto??? No hay fallos??? y se puede editar para cuando salgan las cosas nuevas????
Un saludo ;) ;)
05 Ene 2006 21:42 #31628 por El Sepi
ya he hecho mas o menos lo que dices y ahora le doy al programa y me sale este mensaje de alerta:
\"Constructor de ejercitos de ESDLA\"
Error \'713\' en tiempo de ejecucion:
Clase no registrada
Buscando objeto con.....
La pantalla del programa si me sale, pero se bloquea al salir este aviso.
Un saludo :evil:
05 Ene 2006 21:42 #31629 por lorinetix
Muchas gracias, si, esta todo correcto, no, no hay fallos, y si, se puede editar, aunque cuando salgan nuevos personajes lo haré también en cuanto disponga de los perfiles oficiales, si hace varios meses, cuando salió el de lso hobbits, también le creé, peor entocnes no tenia página web para subirle.
Un Saludo
EDITADO:
Guthlaf, no se que error es, me han aparecido muchos a lo largo de la construcción del programa, has copiado todos los archivos del fichero \"ficheros\"? compruebalo, y si crees que esta todo correcto, vuelvelo a realizar de nuevo.<br><br>Mensaje editado por: lorinetix, el: 2006/01/05 16:46
05 Ene 2006 21:47 #31630 por Jarcrome
He encontrao un error :unsure: :unsure: pero no creo que sea dificil de solucionar.
Es que si escoges por ejemplo un uruk con arco y escudo, al elegir escudo le aumenta el +1 a la defensa y creo que al llevar arco no se le suma solo puede escudarse.
Y otra cosa... no veo a Gildor Inglorion por ningun lado. No lo has puesto??? Como se puede cambiar estas cosillas y añadir nuevas como gildor???
Un saludoo :woohoo: Y por cierto estoy sorprendido porque esta muy bien jejejej
05 Ene 2006 21:51 #31634 por lorinetix
ya eso ya lo se, para la siguiente version despeus de que se conozcan todos los fallos, lo corregiré y a gildor no le he agregado porque no ssabia sus atributos ni tampoco los de lso dunedain, si alguien me lso dice en la sigiente lo pong
05 Ene 2006 21:55 #31635 por El Sepi
lorinetix escribió:
ok, vamos allá,
[...]y finalmente, hay que copiar el cntenido de la carpeta ficheros en: C:\\WINDOWS\\system32 luego se abre la carpeta de esdla wargame 2006 V1, y ejecutas el archivo esdla wargame, y listo, a crear listas.
Un Saludo
hay es donde creo que he fallado, donde esta esa carpeta??? me refiero a la de C:\\WINDOWS\\system32
Un saludo :evil:
05 Ene 2006 22:01 #31638 por lorinetix
te me tes en la unidad c, o donde tengas instalado windows, luego abra una que se llama windows, entras en ella, y dentro una qeu se llama system 32, dentro de esa, es donde tienes que copiar el contenido de \"ficheros\"
05 Ene 2006 22:05 #31640 por :Elessar:
Ehh tio, no lo puedo instalar, no se como lo haceis, ke algien me ayude. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
06 Ene 2006 04:22 #31689 por Jarcrome
Otro fallo que he encontrao:
El jinete huargo de mordor cuesta ponerle un arco 5 puntos y un escudo tambien 5 puntos.
Perdona si estoy sacandole fallos pero es pa que se pueda hacer la version definitiva.
Por cierto lorinetix, este es mi correo agregame y hablamos...
06 Ene 2006 06:18 #31708 por Javitxus
ME lo he descargado y me funciona muy bien eso si algunos fallillos pero bueno. Está muy bien el programa. :woohoo:
06 Ene 2006 06:28 #31709 por lorinetix
jarcrome, estoy tomando nota de todos los fallos, y en mi version ya han sido modificados, cuando ya no se encuentre ninguno, la cambio por la actual, venga a ver si encuentras mas,
Tiempo de carga de la página: 0.215 segundos
