file Dudas con la formación de listas con los arcos y j
27 Ene 2016 11:05 #301350 por Hfremen
Buenas a ver mi duda es la siguiente.
Solo el 33% de tus figuras pueden llevar arco..ok, pero se me presentaron dos dudas existenciales con.
1) Una lista íntegramente formada por jinetes, con arco ya incluido por lo tanto.Solo el 33% de estos lo llevaran aunque ponga que lo llevan, solo puedo poner hasta un 33% de jinetes del total de miniaturas. O me paso por el arco el 33%?
Supongo que sera lo ultimo una excepción a la regla. Y entonces se me plantea la siguiente
2) Si ya je puesto el 33% o mas de jinetes del total ( Por ejemplo 12 jinetes y 20 guerreros a pie. No puedo poner mas arcos en los infantes, o al ser los jinetes una excepción el 33% se haría con los guerreros?
Y ahora una pequeñas miscelánea de chorradas que me han surjido.
* Las jabalinas cuentan para el 33% de arco? Es decir ese porcentaje es solo para arcos y ballestas o para cualquier arma arrojadizas
*Cuantas armas se pueden colocar a una miniatura. Si yo pongo un uruk con pica solo puede llevar pica, o le puedo poner además espada y escudo? Puedo hacer aunque sea estúpido una miniatura con todas sus armas disponibles, y cada turno elegir en arma que usa?
3) Y unas dudas por ser un traidor que se fue a wh40
3.1)cuando yo jugaba no había que tener coherencia entre unidad ( una distancia máxima entre ella) al haber ahora partidas de guerra, se les considera grupos que tienen que mantener una coherencia entre ellas o siguen sie do independientes y los puedo separar si lo consideró oportuno?
3.2) Y ya voy acabando. En 40k tu montas la miniatura con el arma que quieras pero aquí son monoposr y con un número de espadas, lanzas y arcos similar... Si yo hago una partida de guerra con espadas solamente y pongo miniaturas con espadas, lanzas y arcos. Se considera Proxy? Y lo mismo con los héroes. Si tengo a eowyn con la pose del vestido porque me gusta mas y en la lista pongo armadura pesada. Es proxy o simplemente algo estético que si dispone de ambas pon la exacta?
Gracias por leerlo entero, es que son muchos años sin jugar a ESDLA. Y perdón si algo esta mas escrito o con faltas. Pero voy escribiendo en el móvil y estos botones son minusculoa
28 Ene 2016 14:41 #301414 por luperas
Hola, te intento contestar:
1. Los jinetes con arco, cuentan como unidad arquera. Por tanto, de ese 33%, los incluye.
Hay unidades que son excepciones, por ejemplo:
Los jinetes de Rohan NO cuentan como arqueros, puedes poner mil que no pasarías el límite de arcos. Tienen arco, pueden disparar, pero no se tienen en cuenta para el límite.
2. Si te pones jinetes e infantes, pues lo dicho... 33% de arcos en TODO tu ejercito. Los heroes no cuentan.
3. Los venablos (jabalinas) no cuentan. Sólo cuentan:
-Arcos
-Ballestas
-Cerbatanas ( sólo la de los Mahuds de Harad, ya que los woses son como los rohirrim, unidades especiales).
4. El tema de los proxys siempre se puede:
-Si lo hablas con tu rival y se lo recuerdas (por ejemplo que Eowyn tiene armadura, no esta de más recordarlo de vez en cuando a él.)
- Si la miniatura puede llevar ese arma, es decir:
Un elfo con espada elfica, escudo y lanza. Puedes usar una mini que lleve lanza y escudo pero tu sabes (e indicas a tu rival) que lleva espada élfica ==> correcto
Un elfo con hacha ==> Incorrecto. Los elfos no tienen en su perfil la posibilidad de hacha.
P.D: Mirate los reglamentos del Hobbit y suplementos, que tus dudas son totalmente localizables en ellos (son dudas simples) y nada más leer los reglamentos puedes encontrar las soluciones ;)
28 Ene 2016 22:06 #301436 por Hfremen
Muchas gracias, y lo del reglamento es correcto, pero lo tengo en Murcia y ahora mismo no esto en la misma ciudad, y hasta dentro de un mes o así no iré. Y la parte de miscelanea ha sido dudas que me surgían al escribir.
Lo dicho muchiiimas gracias
28 Ene 2016 22:10 #301437 por Jratazzi
Por terminar de contestarte, aunque te ha contestado perfectamente el compañero Lupo, aquí no hay coherencia de unidad SALVO en el despliegue que sí que es verdad que las 12 miniaturas de la partida de guerra tienen que desplegar a 6UM (o 14cm) como máximo del líder de la partida de guerra, durante el resto de la batalla pueden alejarse lo que quieras.
