file Ejersito elfico a 500
12 Dic 2005 20:19 #28137 por Turin Turambar
Saludos. estaba armandome un ejercito elfico y lo arme de la siguiente manera, diganme si tengo algo mal porque no tengo el nuevo reglamento:
Glorfindel a caballo
haldir con armadura
10 arqueros
10 guerreros con espada elfica
10 lanceros con escudo
Hasber en que la puedo mejorar
gracias
salu2
:)<br><br>Mensaje editado por: Turin Turambar, el: 2005/12/14 16:24
12 Dic 2005 20:53 #28148 por :Elessar:
Pero te vas a acer un ejercito de los refugios elficos o de los bosques? no puedes juntar a haldir con glorfindel. Debes elegir entre uno de los dos.Entra en la pagina de GW y mira en la galeria de imagenes las mioniaturas que puedes meter en cada ejercito.
12 Dic 2005 21:19 #28157 por Kadrik
Bueno, dado que tienes que elegir a uno de los héroes, creo que sin duda deberías meterte a glorfindel.
13 Dic 2005 00:13 #28208 por Lorring
Brego tiene razon, ¿es de refujios o de los bosques? :huh:
13 Dic 2005 00:21 #28211 por :Elessar:
Turin , dinos cual de los dos te quieres hacer y te ayudamos, yo te recomiendo el de los bosuqes porque cuando salga el suplemento.....jejeje
Aunque a este paso, si siguen incrementando los precios, el suplemento de 60 paginas costara 50 euros, jejeje, hay que ver.....
14 Dic 2005 21:24 #28513 por Turin Turambar
Yo queria hacerlo de refugios elficos, asi meto los de la ultima alianza que es lo que mas tengo, en ese caso en que puedo cambiar la lista? que meto por haldir? un estandarte estaría rentable?
gracias por las respuestas
(Eso si, Glorfindel no se va) es que me gusta la forma de la mini a caballo :P :laugh:
14 Dic 2005 22:47 #28536 por orome
haldir con armadura
10 arqueros
gracias
salu2
:)Mensaje editado por: Turin Turambar, el: 2005/12/14 16:24
1º regla basica de la caballeria nunca metas tu heroe a caballo si no tienes tropas de caballeria para acompañarlo
2º especifica que tipo de ejercito elfico quieres hacerte
3º haldir si lo metes ES CASI OBLIGADO que le metas arco para asi aprovechar su regla de disparar 2 veces
4º por favor revisa las faltas de ortografia
wenga un saludo y espero haberte ayudado en algo<br><br>Mensaje editado por: orome, el: 2005/12/14 17:52
lordi ganador de eurovison
¡el heavy reina en europa¡
14 Dic 2005 23:37 #28556 por BatossaiX
No estoy de acuerdo en este punto. Puedes meter un héroe a caballo sin meter caballería perfectamente. Lo que ocurre es que tedrás que dejarle a la espera en la retaguardia del ejército hasta el momento en que pueda actuar. Que normalmente será el punto donde más esté sufriendo tu línea de batalla.
Con lo que respecta a tu lista Turin, como dices, creo que un estandarte sería una buena opción por la que sustituir a Haldir ya que a éste no le podrías meter en una lista de refugios élficos.
UN SALUDO ^^x
Hermano, nuestras voces sonarán como una sola y juntos gobernaremos. Si te sometes a la oscuridad que yace en tu corazón, serás conocedor de la verdad.
15 Dic 2005 02:48 #28596 por Kadrik
Estoy con lo que dice Batossaix. Creo que un héroe a caballo está bien y evidentemente cambia a Haldir por un estandarte y los guerreros que puedas.
15 Dic 2005 02:53 #28602 por orome
meter un estandarte elfico por haldir¡¡¡¡?? :blink: por dios ni loco
el porta elfico es el mas caro del juego y encima los elfos no son baratos ni nada haldir es mucho mas rentable que el porta y sigo manteniendo mi idea de no meter a mi heroe a caballo si no hay caballeria acompañandola ya que lo digo desde la experiencia de nada te sirve porque
1º al estar montado a caballo sera visible y por lo tanto los arqueros rivales no pararan de dsipararle
2º y te digo que si usas esa tactica de esconderlo hasta que lo necesites no te va a funcionar enserio es mejor que lo metas a pie y lo pongas con todo tu grueso de ejercito
wenga un saludo
15 Dic 2005 02:53 #28603 por orome
wenga un saludo
15 Dic 2005 03:35 #28611 por Kadrik
Pero como estaba diciendo hablando de que iba a cambiar a Haldir por eso de los refugios y todo eso , hay que quitárle ese héroe y nose , vale a lo mejor por un estandarte no, pero entonces que ¿por mas guerreros? nose , quizás siga siendo mejor poner el estandarte.
15 Dic 2005 15:49 #28656 por eorahil
Yo creo que no hay tanta diferencia en cuanto a objetivo de disparos entre estar a caballo o estar a pie, cualquier mini en el camino se considerará en la trayectoria del disparo.
Creo que se puede jugar perfectamente con el a caballo sin caballeria solo que habrá que jugar de forma distinta.
En cuanto a haldir con su arco... tal cual
Para substituirlo te recomiendo a Arwen. Mas que nada porque como no tienes caballeria, necesitas algo anticaballeria y el hechizo de ira de la naturaleza es un grandisimo candidato. Y si la montas a caballo mejor pues le haras comañia a glorfindel y por otro lado te podras mover mejor para lanzar el hechizo en el punto adecuado
15 Dic 2005 19:49 #28682 por Turin Turambar
No tengo la mini de Arwen a caballo, a ver esta lista entonces:
Arwen
10 arqueros
10 espadas elficas
disculpen las faltas de ortografía, es que tenía poco tiempo y escribí muy rápido.<br><br>Mensaje editado por: Turin Turambar, el: 2005/12/15 14:50
15 Dic 2005 20:45 #28691 por eorahil
A mi me parece bien, echate unas partidas de entrenamiento para pulir la tecnica a seguir...
15 Dic 2005 23:30 #28716 por BatossaiX
También me parece bien la lista. Asegurate de tener protegida a Arwen en todo momento ya que tiene una defensa muy baja y podría ser objetivo de muchos disparos. Además no es una gran guerrera por lo que sin apoyos resulta muy frágil en el combate cuerpo a cuerpo.
UN SALUDO ^^x
16 Dic 2005 02:20 #28751 por orome
Arwen
10 arqueros
10 espadas elficas
disculpen las faltas de ortografía, es que tenía poco tiempo y escribí muy rápido.Mensaje editado por: Turin Turambar, el: 2005/12/15 14:50
me parece muy pocas minis
16 Dic 2005 03:13 #28762 por Windwarrior
haldir con armadura
10 arqueros
gracias
salu2
Yo quitaria a Haldir y meteria 8 elfos mas
-Haldir= 2 H+1 posible, 2 ataques, 2 disparos
-8Elfos =8 H,8ataques, 8 Disparos, o menos para el porcentaje, pero eso que te llevas
Asi no tienes inferioridad numerica que es el punto debil de los elfos y su comabte 5 es de lo mejoercito.
El estandarte a tan pocos puntos no te sale rentable.
Lo de Arwen mola, pero 8 elfos igual son mas efectivos. Lo malo de los elfos son lso puntos de poder, qu elos pagas muy caros<br><br>Mensaje editado por: Windwarrior, el: 2005/12/15 22:20
16 Dic 2005 19:06 #28818 por Turin Turambar
Haldir sale 60 puntos con armadura, no puedo meter 8 elfos con 60 puntos.
Metí a Arwen para contrarrestar la caballería, y la partida que jugue ayer me vino de perlas, Arwen desmontó a 4 huargos y mato a tres con su hechizo, y contra caballería es lo único que tengo.
Por ahí te entendí mal, pero no tengo el nuevo reglamento y no se el coste en puntos de todas las minis, pueden decirme cuantos puntos tiene mi ejército así armado? con el antiguo reglamento se acerca mucho a 500.
Salu2
16 Dic 2005 20:28 #28836 por Windwarrior
Haldir con arco ahora cuesta 80 y si le pones capa 90 pts. Por eso lo de los arqueros que 6 cin arco o escudo y lanza te salen a 72 pts
19 Dic 2005 14:05 #29199 por eorahil
Me alegro de que te funcione!!:
el coste exacto de tu ejercito es:
Glorfindel a caballo - 140 puntos
Arwen a pie - 60 puntos (70 con capa elfica)
10 arqueros - 9 puntos basicos - 10 armadura ligera - 11 armadura pesada
10 espadas elficas - 8 puntos basicos - 9 armadura ligera - 10 armadura p.
10 lanceros con escudo 9 puntos basicos - 10 armadura ligera - 11 armadura pesada
en total de heroes : 140 + 60 = 200
total tropas :
sin armadura: 90 + 80 + 90 = 260
armadura normal: 100 + 90 + 100 = 290
armadura pesada : 110 + 100 + 110 = 320
es decir que supongo que tu ejercito tiene armadura normal (como la del ejercito de haldir que fue a ayudar a helm) y como te sobran 10 puntos le puedes poner la capa elfica a arwen o tambien puedes poner un arquero mas y te quedaría justo el 33% de arqueros.
Si le pones la capa a Arwen la puedes mantener protejida de los proyectiles enemigos. Tu decides...
19 Dic 2005 19:45 #29246 por Turin Turambar
Si, llevan armadura normal, gracias por tomarte el trabajo de fijarte todos esos puntos, creo que voy a meter un arquero mas para disparar mas proyectiles y tener mas minis que contra ejércitos de mordor o moria me servirá mucho.
19 Dic 2005 19:55 #29248 por Gildor
Una pregunta, arwen como es ahora en atributos y reglas?
19 Dic 2005 20:44 #29257 por eorahil
es material protegido te lo envio por privado
19 Dic 2005 20:45 #29258 por eorahil
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos
