file Que me recomiendan que haga
13 Jun 2014 21:46 #273400 por Vlad
Hola
bueno acabo de obtener mis primeras miniaturas que son guerreros de Minas Tirith y bueno me preguntaba ¿que es lo que me recomiendan que haga para hacer que tomen mas forma o sentido?, pues como mucho saben vienen sin pintar y esas cosas
14 Jun 2014 00:03 #273401 por Alhen
Hola!
Primeramente compañero tienes que seguir varios pasos par comenzar:
Preparación de la miniatura
- Las sacas de las matrices con cuidado
- Les quitas las rebabas que tengan con sumo cuidado, tómate tu tiempo
- Les lijas las zonas con irregularidades para que no aparezcan cuando las pintes
- Lijas y quitas las rebabas de las peanas ( en caso que tengan)
- Montas las miniaturas en sus peanas.
Proceso de pintura
Comentar primeramente que cada uno tiene su método a seguir, el cual debe ser el más cómodo y efectivo para ti, aquí te pongo uno de ejemplo.
- Observa primero si eres de los que prefieres iluminar las miniaturas desde colores más oscuros o viceversa, eres de los que iluminan y vas bajando las tonalidades de color.
-Elige primero el esquema de color que quieres para tus miniaturas
- Imprimas la miniatura ( con blanco, negro o gris, dependiendo el esquema de colores que lleven las minis, yo en el caso de los guerreros de MT utilizaría el negro)
- Dar colores bases a las miniaturas, esto es aplicarle los colores primarios que vayas utilizar para las miniaturas; ejm, para pintar la armadura de los guerreros de MT, primero pinto de plateado oscuro, luego.. en el proceso de iluminación le irás subiendo las luces a la armadura.
- Dar la iluminación a las miniaturas, esto implica a que vayas aplicando capas con tonalidades más claras y que estén concordes con el color del que partes.
- Debes diluir SIEMPRE las pinturas, desde la imprimación de las miniaturas hasta su acabado.
- Hacer luego, o por último la decoración de las peanas (con tierra, césped artificial,etc)
Esto es una pequeña guía para que te hagas una ligera idea del proceso, no tiene porque ser un dogma para tí:laugh: a lo largo de tu experiencia con las miniaturas irás definiendo tu forma u estilo de hacerlo
Espero que te haya ayudado compañero
Un saludo;)
14 Jun 2014 01:22 #273403 por Vlad
con lo de las lijas no tengo problema
con lo de las pinturas no que de muy claro, pero quiero que se parezca a la caja a la cajita
bueno Vlad es nivel 1 en esto :P
14 Jun 2014 01:43 #273404 por Vizandril
Si eres novato no esperes que se parezca a la caja, hay que tener en cuenta que como todo, cuando se empieza hay que ir poco a poco, y si vas con esa intencion te puedes frustrar si no te sale como en la caja. Lo mejor es ir poco a poco, cuando le vayas pillando el truco la cosa va mejorando, es ahí donde uno tiene la mayor satisfaccion al ir notando como mejora, pero como digo es algo que requiere tiempo, es muy dificil comenzar pintando así, o imposible si no has andado con pinceles antes.
Los pasos de Alhen están bastante bien, quizas alguna cosa demasiado técnica si acabas de comenzar, pero no importa, porque es una guía que puedes utilizar conforme vayas avanzando igualmente.
Lo bueno de los Mt es que no requieren de muchos colores, en principio si vas a pintarlos como son con un negro, color piel, blanco, plateado, marrón y amarillo tienes prácticamente lo necesario para pintarlos.
14 Jun 2014 04:24 #273405 por Vlad
pues si, tienes razón iré como me aconsejan, aunque creo que el rostro de la miniatura sera todo un problema
14 Jun 2014 07:22 #273406 por Brego7
Como te dice Vizandril poco a poco, y los de mt no son difíciles, al revés son de los más sencillos.
Te recomiendo una capa base con spray de negro, una vez seco, pintar las zonas con el color metálico de armadura, luego la cara (las manos llevan guantes y son negros asi que con la base no necesitas ni tocarlas), luego los detalles de las armas, bolsillos y esas pequeñas cosas, decora la peana y luego puedes darles baños de tinta que es lo que yo suelo hacer, luces y sombras si quieres (eso quizás antes de la tinta), spray de barniz si lo usas y lista, ya verás como no te queda tan mal, eso sí para la cara necesitas un pincel muy pequeño...
14 Jun 2014 13:07 #273407 por Vlad
je, pues si ahorita que lo veo no se ve tan difícil y tu método se mas fácil, Gracias
ahora a comprar pintura
14 Jun 2014 13:28 #273409 por Jolf
Es como todo, hay que ir de poco en poco, ya le cojeras el truquillo, sigue los pasos que te han dado, y si posteas tus avances mejor, así nos enseñas cómo vas y si tienes dudas, pregunta, que alguno sabrá la respuesta:P
Por cierto, esto creo que va mejor en el taller, pero bueno:whistle:
