file Ayuda con Ejercito de Elfos
15 Abr 2014 09:22 #271433 por Piros
Saludos a todos los compañeros del hobbie, escribo este post para pedir algún consejo ya que algo debo estar haciendo mal en mis partidas, os comento:
Suelo jugar con unos amigos escenarios simples de confrontación donde ellos siempre eligen jugar con Isengard y yo no he logrado ganarles ni con elfos del Bosque Negro ni con los de Rivendel, en partidas desde 500 pts hasta 1000. He probado ya a casi todos los héroes elfos pero no hay manera, ¿algún consejo?
Gracias
15 Abr 2014 09:39 #271434 por Sicarius
¿Podrías ponerme el listado de miniaturas que tienes? ¿Alguna lista de ejemplo que uses en esas partidas?
La baza de los elfos (tanto de los altos elfos como los elfos del bosque) es su uso de la magia. Usa Ira de la naturaleza (Elrond/ Arwen en altos elfos y Thranduil/Invocatormentas en elfos del bosque) para derribarlos y no sufrir daño alguno en los combates en los que tus oponentes estén tumbados. Busca la ayuda de Rúmil para parar a esos héroes tochos impidiendo que sus 6 en combate no valgan para mucho en el caso de los elfos del bosque.
Busca una buena posición en los arqueros que haga que no tengas que moverlos y cose a flechazos los puntos más débiles del enemigo (estandartes, tropas especiales con misma defensa que la tropa básica, abrir brechas en falanges, etc.).
Olvídate de la caballería y usa como tropa especial a los centinelas en el caso de los elfos del bosque (1 ó 2) para mover a los enemigos de zonas estratégicas y dispararles luego.
Un saludo y espero haberte ayudado ;)
15 Abr 2014 10:15 - 15 Abr 2014 10:18 #271440 por Piros
Gracias por el consejo.
La lista que use la ultima vez a 500pts fue:
- Tharnduil
- Haldir con arco
- 11 Guerreros elfo de los bosques con arco
- 5 Guerreros elfo de los bosques con lanza del Bosque Negro
- 9 Guerreros Galadrim con espada y escudo
- 8 Guerreros Galadrim con lanza y escudo
- 1 Centinela Elfo de los bosques
Edit: Rúmil es el único héroe Elfo que no tengo al igual que los invocatormentas :(
15 Abr 2014 10:39 #271442 por Sicarius
Vaya, pues al menos Rúmil es bastante necesario.
Por lo que veo, no usais las nuevas reglas de compañías de batalla, por lo que no te puedo ayudar mucho (ya que con las compañías de batalla un héroe puede liderar hasta 12 guerreros, y tu lista se pasa de esos 122 guerreros por cada héroe).
Cambiaría a Haldir por Legolas sin pensármelo, ¿por qué pegar 2 tiros cuando puedes pegar 3 con la posibilidad de cambiarlos por 1 certero? Es un hacha cargándose puntos débiles.
Si es contra uruk-hai, la inclusión de elfos del bosque está bien, ya que te van a herir con la misma probabilidad. Metería a más guerreros con lanzas del Bosque Negro (para que se escuden), quitaría espadas élficas (no se si por \"espada\" te refieres a \"espada élfica\").
De héroes base para lo que veo, metería a Thranduil, Legolas y Rúmil (pide a tus colegas que, mientras consigues la mini, Haldir represente a Rúmil y punto).
El objetivo es aguantar hasta que no puedas más y el enemigo se te eche encima, donde Thranduil y Rúmil liberarán todo su poder y permitirán que el combate no sea una sangría (busca apoyos con lanzas por todos lados para que siempre tengas un 2v1 o 2v2 y así tengas muchas más posiblidades de ganar el combate).
15 Abr 2014 11:11 #271444 por brianbar
aqui te dejo una que podría servirte:
P.1:
Thranduil (arco elfico, armadura) 90 PTOS
6 elfos del bosque negro (espada elfica) 48 PTOS
4 centinelas elfos 100 PTOS
P.2:
Legolas (armadura) 95 PTOS
12 Montarazes de Mirkwood 168 PTOS
son pocas minis pero eficientes, intenta desplegar la partida de legolas de manera que puedas aprovechar los arcos al maximo, en cuanto empiezen a llegarte los enemigos carga con la partida de thranduil y sigue intentando disparar siempre que te sea posible (con legolas siempre usa las 3 flechas ya que seguro que impactan las 3 y 1 o 2 mueren de seguro) y cuando haya que mandar la partida de legolas, manda a todos los montaraces por separado dispersalos para que se vean en inferioridad y asi poder usar la regla especial de los combatientes a cuchillos, (tienes un maximo de 4 dados y seguramente tendras mas combate que el enemigo) y con legolas ataca a los heroes enemigo junto con thranduil o algunos centinelas.
espero a verte ayudado un saludo ;)
15 Abr 2014 11:23 #271445 por thranduilelrey
Ignoro qe minis tienes pero ahí va una lista de lothlorien(digo lothrorien y por eso no meto a thranduil y legolas trasfondistico sobre todo;))
Partida 1
Rumil (usa un elfo noldor por ej)
6 galadrhim con escudo
6 guardias de la corte galadrhim(si no tienes de estos usa galadrhim con escudo y di que son estos)
Haldir con arco y armadura
8 galadrhim con arco (aunque también podrías meter elfos sin armadura y así te metes uno más)
Capi elfo de los bosques con arco(usa su puntería y su poder paara aniquilar héroes enemigos)
9 elfos con lanza del bosque
Pd:he echo la lista a ojo así creo que salen 500 puntos o muy cercaque te sirva
Tiempo de carga de la página: 0.144 segundos
