file Listas correctas?¿
23 Ene 2014 18:52 - 23 Ene 2014 18:56 #264611 por brianbar
Hola tengo una duda, me gustaría saber si estas listas son correctas, en caso contrario me ustaría que me explicacen el porque.
partida de guerra 1:
Thranduil
2 capis de la guardia de palacio
10 guerreros del palacio
partida de guerra 2:
Legolas hojarvede
2 capis de los montaraces del bosque
10 montaraces del bosque
23 Ene 2014 18:55 #264612 por Nalter
yo creo que si, tendrias que definir en que partida de guerra van los guerreros o los montaraces pero por lo demas yo creo que son legales
23 Ene 2014 18:56 #264613 por brianbar
entonces puedo pones capis en una partida que ya tenga lider?¿
23 Ene 2014 19:01 - 23 Ene 2014 19:03 #264614 por dkdario
No. Que yo sepa no son correctas...
No puedes incluir más de un héroe (el capitán) en cada partida de guerra. Viene explicado literalmente en los suplementos...
Pero habrían algunas excepciones, como Elladan y Elrohir o Murin y Drar. Porque son héroes que se eligen juntos por fuerza. Uno sería el capitán de la partida de guerra y el otro sería uno más de sus seguidores.
23 Ene 2014 19:02 #264615 por thranduilelrey
Yo creo que no porque ya tienes un héroe en cada partida y los héroes sólo pueden ser líderes creo e que atampoco esta seguro
Unsaludo
23 Ene 2014 19:04 #264616 por Sicarius
Ambas partidas de guerra están mal, compañero brianbar.
Como máximo pueden entrar 1 héroe en una partida de guerra (exceptuando las parejitas de héroes como Elladan y Elrohir). Por lo tanto, de cada partida de guerra, tendrías que quitar a 2 héroes para quedarte con 1 solo.
Cada partida de guerra se forma con 1 héroe (o pareja de héroes inseparables) al cual le pueden seguir como máximo 12 guerreros (guerreros no son héroes), aunque no tiene por qué tener seguidores .
Luego está el caso de los héroes independientes (aparece con una banderita tachada al lado de su nombre en los suplementos). La penalización del héroe independiente es la de ir solo, no puede tener un \"séquito\" de guerreros.
23 Ene 2014 19:05 - 23 Ene 2014 19:06 #264618 por ELESSAR78
No, estan mal.
solo un heroe por partida de guerra. no puedes poner a uno que lidere la partida de guerra y otros dos dentro.
lo que puedes hacer es:
partida de guerra 1
thranduil
10 guerreros
partida de guerra 2
legolas
10 guerreros
partida de guerra 3
1 capitan
partida de guerra 4
un capitan
partida de guerra 5
1 capitan
partida de guerra 6
1 capitan
seria lo mismo, pero tienes que distribuirlos asi. en las 6 partidas de guerra puedes meter hasta 12 guerreros. pero, porque tantos capitanes? te quitan muchos puntos y el numero de minis se reduce muchisimo. no te lo recomiendo
pd. edito. 12 guerreros por partida de guerra
23 Ene 2014 19:09 #264619 por Eärnil
Me pillas de memoria, pero juraría que por partida de guerra \"solo\" puede haber un héroe, excepción hechas de los que se compran por parejas (hijos de Elrond, por ejemplo).
Otro caso sería 6 partidas de guerra con los seis héroes y el resto de guerreros repartidos entre ellos.
23 Ene 2014 20:22 #264631 por Oysher Galatrhas
Desde luego, es muy claro: no se puede, pero sí puedes ponerlos como partidas independientes, tal y como te dice Elessar78. Y no es nada recomendable, porque al estar solitos, caen a la primera.
23 Ene 2014 20:51 #264641 por ELESSAR78
no al estar solitos, sino que llevaras 4 gatos y te rodearan facilmente.
bueno, a la hora de dsplegar puedes tener mala suerte y que desplieguen solos en medio de un monton de enemigos, y ahi ya si que dalos por muertos.
24 Ene 2014 12:40 #264685 por Rolo
Viendo esto me surge una duda,como decís elladan y elrohir van juntos pero,¿pueden ponerse por separado en dos partidas diferentes?
24 Ene 2014 12:42 #264686 por Amrod
No, siempre van en la misma partida. Uno de los dos (a elección del que los controla) es el líder de la partida y el otro es un seguidor más (luego cuenta dentro del máximo de 12 miniaturas por partida).
24 Ene 2014 12:44 #264687 por Rolo
Gacias por la aclaracón Amrod;)
24 Ene 2014 17:03 #264738 por seroctymus
¿Se podría poner a uno solo de los hermanos en la batalla y no poner al otro verdad?
24 Ene 2014 17:20 #264740 por ELESSAR78
no, no puedes. van en un pack por 140 puntos los dos. no puedes poner uno solo por 70 puntos, aunque si quieres pagar los 140 y meter solo a uno....no creo que tus contrincantes te lo impidan. jajjaaj
27 Ene 2014 11:20 #265037 por seroctymus
jajajaja cierto, muchas graciaaas !!
Tiempo de carga de la página: 0.200 segundos
