file ¡¡¡increible aragorn y arwen juntos!!!!!!!!
08 May 2005 01:00 #2431 por RupeR
mate a dos Sauron(ya se que es raro,pero insistieron en meter a los dos jajajaja)en un mismo turno, arwen se planto en medio de los dos y lanzo su ira de la naturaleza, surtio efecto y cayeron los dos al suelo,en ese momento aragorn cargo contra un sauron, en la fase de combate declare un combate heroico con aragorn (el punto de poder extra)mate a el primer sauron haciendole 5 heridas justas, y al cargar con el segundo cayo ante el increible numero de 8 heridas(8 heridas a sauron),para los que lo esteis pensando,si, les hice gastar el poder para que no puedan subir puntos a sus tiradas de destino,increible,dos sauron en un turno con la espada anduril.(ahi que decir que tuve suerte que ambos sacaron un uno en su primera tirada de destino. saludos gente.
08 May 2005 02:00 #2444 por Dreag
¿Qué suerte no? ¿Qué haces que no estás ya en las Vegas?
Matar a un Sauron con Aragorn en un turno es imposible. Aragorn primero tiene 3 ataques, aunque estuviese en caballo, cosa que no has dicho, tendría 4 por la carga, pues no le arolla, Sauron tiene más de fuerza 6 por lo que no puede ser arollado, entonces como mucho 4 heridas...luego a por otro, pasa lo mismo, no se puede...¿hiciste chequeos de valor?
Así que o te has montado una patraña fácilmente reconocible, o tienes un desconocimiento de reglas a considerar...
¿Saurons no resistieron el hechizo con sus 3 de voluntad gratis por turno y sus 3 de poder?
En fin...
08 May 2005 02:33 #2450 por mikelangelo
Si, a mi tambien me parece q aqui ay algo extraño.....
08 May 2005 02:40 #2453 por RupeR
si no me equivoco cuando la fuerza de la naturaleza surte efecto, las minuaturas afectadas caen al suelo,y en esta regla no ahi excepciones, lo cual sifnifica que aragorn (se me olvido poner que iva a caballo)puede hacer 8 heridas(4 por ir a caballo y 4+ por estar la otra miniatura en el suelo),lo que significa que no ahi nada extraño y que es posible.un saludo
08 May 2005 02:45 #2454 por RupeR
dreag, si hice chequeos de valor,y trankilo ke me encargue de que no tuviesen en este turno ni poder ni voluntad, en serio, no es patraña ni trola,me paso asi.el poder lo tenian gastado de mucho antes(con el mataron a boromir,isildur y elendil)y en cuanto a sus puntos de voluntad con gandalf,radagast,celebron y galadriel lanzoles hechizos lo gastaron rapidamente.un saludo,y tener algo de fe, que es posible,comprobarlo.
08 May 2005 02:52 #2455 por Dreag
Ah claro que no mencionaste que iba a caballo, claro...y Saurons fallaron sus 6 puntos de voluntad, tampoco mencionaste otros personajes, ni que estaba vacio de poder hasta que vine yo y lo dije, aparte de sacar de 8 dados, ocho 4+ y antes de eso cinco 4+..
Otra cosa, pensaste en algún momento que podías matar de golpe a un Sauron en ese turno?
y aparte, ¿éste post es de anecdotas o algo?
Yo el otro día me maté un mumak con Pippin en 10 turnos xDDDDD
Saludos.<br><br>Post edited by: Dreag, at: 2005/05/07 22:54
08 May 2005 03:03 #2457 por RupeR
dreag,te equivocas el la forma de causar heridas que tiene aragorn,si te fijas e mencionado que llevaba a anduril,lo que significa que con un 4+ ya causa una herida,y ahora coge 8 dados y tiralos,aver cuantos 4+ te salen,y ahora usa los 3 puntos de poder que tienes para los 3 y los 2.saludos.por cierto,mola hablar con un amigo asi.XD
08 May 2005 03:13 #2458 por Dreag
Sí puede suceder, con muchisima suerte, primero tenías que ganar el combate a los dos Sauron, y aparte matar al primer Sauron..bueno no..
Tendrías que hacer el hechizo, sacar 4, 5 ó 6, y luego que con los 3 de voluntad de Sauron, no igualase el hechizo. Luego deberías de estar convencido de ganar el combate a Sauron y declarar movimiento heroico... pasar el chequeo de terror y después de eso ganar a Sauron, y sacar 5 cuatros o más (claro Aragorn estaba entero y los Saurons estaban ya sin ná...). Más tarde que Sauron sacase un 1 y tras eso que Aragorn chequeara para cargar al otro Sauron, después ganarle de nuevo al otro Sauron y hacerle todas las heridas y que esté sacase otra vez un 1..
Si alguien puede sacar toda esa probabilidad...
Solo veo un solución, tu tenías dados con 6 en todas la caras y tu rival el dado de los 1..<br><br>Post edited by: Dreag, at: 2005/05/07 23:15
08 May 2005 03:23 #2460 por RupeR
bueno,despues de tanto intercambio de ideas entre mi amigo dreag y yo creo que a quedado claro que lo que yo e puesto mas arriba es posible,y ami me sucedio,espero que a mas de unos de vosotros tambien,saludos a todos,en especial a dreag,que me a dado algo en que entretenerme,porque estaba aburridisimo.
08 May 2005 04:33 #2465 por Rey_Aragorn
Yo siento decirte que también creo que hay algo raro aqui. Tiene razón dreag en todo lo que ha dicho y luego que saque dos 1 seguidos para que no le salve el anillo, jode tu amigo es un machin ehh.
Saludos ;)
Por todo aquello que vuestro corazon ama de esta buena tierra, os llamo a luchar hombres del oeste.
08 May 2005 05:06 #2473 por tyrion
umm rey de rohan n oe spor desconfiar pero como le habian gastado la voluntad si tiene 3 por turno ? pos eso mu dificil lo veo yo ... aparte de fallar para resistirlo , tambien fallo el combate 2 veces a pesar de tener combate 9 ... poo otra parte joer con tu amigo le habian maldecido los dioses ?¿ y no acabo de entender que si tienes 2 saurons los pongas juntos :blink:
08 May 2005 05:22 #2477 por paloji
A ver...estaba aburrido y me he puesto a calcular...
-> Probabilidad de sacar 4+ con 4 dados (hechizo de arwen) = 93\'75%
-> No sacar 4+ con 3 dados (sauron no evita el hechizo) = 12\'5%
-> Sacar un 4+ con 8 dados = 99\'98% => sacar cinco 4+ (5 heridas) = 19\'996%
-> Sacar un 1 con 1 dado = 16\'67%
Que ocurra todo a la vez = 0\'9375 x 0\'125 x 0\'1996 x 0\'1667 = 0\'4%
Esa es la probabilidad de matar a Sauron como se ha dicho ahi arriba sin tener en cuenta los puntos de poder para modificar tiradas porque lo complica bastante...teniendo en cuenta esos puntos de poder tampoco variaria mucho el resultado, porque aragorn puede modificar sus tiradas para herir y sauron las suyas para salvar...asi que unas por otras y ya esta xD
Obviamente...si a eso le seguimos añadiendo las probablidades de matar al 2º sauron con 8 heridas...el porcentaje va a seguir disminuyendo mucho.
Hombre...imposible no es...pero es improbable...las probablidades de que pase...son infimas, casi despreciables!!!
Salu2.paloji<br><br>Post edited by: paloji, at: 2005/05/08 01:28
08 May 2005 05:50 #2486 por RupeR
gracias por calcular los porcentajes paloji,pero como as dicho no es imposible,y ahi esta el caso,que fui el \"dios\" de la suerte en esa tirada,si nisiquiera yo me lo creia,y otra mas,cierto que a sauron no se le agotan los puntos de voluntad,pero los 3 de ese turno son los que se le agotaron,y el poder se le acabo como mencione arriba,matando a heroes,y añado que aragorn estaba al completo,pues no habia combatido aun,de todas formas gracias por vuestra opinion,si yo lo hubiese leido tampoco me lo creeria,pero el caso es que se puede y me sucedio,el caso imposible seria el balrog,algo imposible. xD.un saludo.
08 May 2005 06:11 #2488 por Dreag
Rey de Rohan puedo decir que te he pillado ya...
En tu privado te remites a un solo Sauron con anillo y en este post a que los dos tuvieron mala suerte y sacaron unos en sus tiradas, por lo tanto ¿alguna explicación?
08 May 2005 06:28 #2493 por paloji
Vamos con el segundo sauron...
-> No hay que volver a contar lo de arwen porque el mismo hechizo tumba a los 2.
-> No hay que tirar la voluntad del 2º sauron porque al caer el 1º ya cae el 2º.
-> sacar ocho 5+ con 8 dados (las 8 heridas del 2º sauron) = 12\'5%
-> sacar 1 con 1 dado (la salvacion del anillo) = 16.67%
Se me ha olvidado antes el chequeo de valor de aragorn, valor 6 tiene que sumar 4 con dos dados.
-> probabilidad de sumar 4 tirando 2 dados = 91\'67% (hay que tenerlo en cuenta 2 veces luego, 1 por cada chequeo usado)
probabilidad de que pase todo (1º sauron y 2º) = 0\'04 x 0\'125 x 0\'1667 x 0\'9167 x 0\'9167 = 0\'0007004...o lo que es lo mismo, un ¡¡¡0\'07%!!! , es decir...que de 10000 veces (si, diez mil veces) que lo intente, te va a salir 7 :blink:
Salu2.paloji<br><br>Post edited by: paloji, at: 2005/05/08 02:32
08 May 2005 06:37 #2494 por Boromir
Yo si tengo la respuesta a que matase a los 2 Sauron ¡¡¡LLEVABA DADOS VERDES!!! jajajaja,sorry no lo he podido evitar(me llevare el mosqueo de alguien me da ami... :S )
Bueno,solo decir una cosa,2 Sauron contra....Celeborn galadriel gandaldf Radagast Arwen...joder cuanto mago por hay suelto... y luego con Aragorn con anduril,boromir( :whistle: ) isildur elendil...dejalo que he perdido la cuenta ¿estaba el Pippin de dreag mata Mumak?
Me parece muy muy muy poco probable todo eso pero bueno,la suerte esta en los dados.
Por curiosidad Paloji podrias darme la estadistica de con 5 disparos orcos matar a 4 tios de dol amroth???
Esque me ocurrio ayer y todavia no me lo creo,y en 3 años que lelvo jugando es la primera vez que me ocurre algo asi y me senti genial asique tu matando 2 Sauron en un turno...la caña,que sensacion :side: .
Suerte y joder,presentate a lso torneos que no hay dios que se ponga delante de ese Aragorn.
Saludos ;)
08 May 2005 14:47 #2507 por mikelangelo
o iba a decir eso mismo. Cuantos héroes no? Q era, una partia, too esos puñaos contra dos saurons? chaval, con los cálculos y todo esto me parece q aqi por lo menos hay exageracion. Aparte, llevaba algun sauro el anillo?? y rawen consuiguió lanzarle ira de la natruraleza a un sauon??? Dios, aqi, gato encerraó....
08 May 2005 15:11 #2510 por tico
Sip, a mi tambien me parece que Rey de Rohan se ha tirado un poquito el rollo, y entre las sonsacaciones de Dreg (no veas si es bueno el tio) y los calculos de Paloji, pues lo creo aun mas. :woohoo:
Ademas Rey de Rohan, perocura evitar la escritura SMS, esta prohibida, leete las normas del foro; y Tambien si tienes que escribir dos post seguidos, usa la opcion EDIT, que editara los post. esta en la parte inferior derecha de cada post que escribas.
twitch.tv/ticoiche
08 May 2005 16:43 #2524 por RupeR
pero si ya se que es muy poco creible,pero sucedio asi.contestando a paloji,solo un sauron tenia anillo.en cuanto a lo de tener muchos heroes,la partida era un \"macro\" que hicimos aqui en priego de 3 dias,si alguno quiere saber mas de estas futuras partidas contactar conmigo.un saludo.
ES POCO CREIBLE,LO SE,PERO LA PROBABILIDAD DE 0\'07 QUE MUY BIEN A CALCULADO PALOJI ME TOCO A MI.ademas seguí la partida con todas las reglas que me aveis ido poniendo,a menos que haya fallado en alguna regla de esas escondidas y \"chungas\" de pillar lo hice bien.gracias por la critica.
contestando a boromir,la sensacion fue dios,ya solo (bueno solo,todavia queda algo duro) quedaban en la partida los nazgul y 2 balrog.
en cuanto a lo que dice dreag de el privado,un Sauron saco un uno en su tirada con el anillo,el otro fue un uno en sus dos puntos de destino que decidimos entre todos ponerle(saco un 1 y un 3).<br><br>Post edited by: rey_de_rohan, at: 2005/05/08 12:51
08 May 2005 16:56 #2526 por Dreag
rey_de_rohan wrote:
.\"(ahi que decir que tuve suerte que ambos sacaron un uno en su primera tirada de destino. saludos gente.\"
Bien, ¿cuántos Sauron tenian el anillo?
Primer post: Ambos, pues si tenían tirada de destino, tenín anillo, que es donde se saca esos unos..si no, no tienen destino. Por lo tanto los dos.
Último post: Solo uno, ¿cuál?
Conclusión: Te cedo mi puesto de estafador, cachis. xDDDDD
Rey te has dejado ese fallo, querías arreglarlo con más datos y has caído en contradicción..
Saludos desde las Vegas xDDDD.
08 May 2005 17:06 #2530 por RupeR
desde las vegas!!!!!!!
en este ultimo post que criticas que no me entero,bueno es igual,la cuestion es que mate dos Sauron,uno con anillo y otro sin el,pasando por todas las reglas del libro ERDR,a menos que se haya publicado alguna nueva que no tenga lo hice todo bien,y realmente no me importa que no lo creais,este post lo puse principalmente para que opinaseis sobre la estrategia que segui,no para tomarme por el \"tio de casino\" (no estoy de mal rollo,pero es la verdad)
un saludo.
y por favor dreag,lee bien,dije que ambos sacaron un uno en su primera tirada de destino,uno con el anillo y el otro con el destino(como pone en un post de mas arriba)con lo cual no e fallado en nada,XDDDD.<br><br>Post edited by: rey_de_rohan, at: 2005/05/08 13:09
08 May 2005 17:13 #2531 por Dreag
Sauron sin el anillo no tiene destino, así que leo muy bien.
Y lee tú bien mi post anterior, no ha que seguir dándole vueltas, si quieres te doy la enhorabuena si eso te hace más feliz..
08 May 2005 17:20 #2535 por RupeR
no es que me aga feliz,pero entiende que lo consegui y me senti mejor que con mi novia.
lo que no sabia es que sauron sin anillo no tiene destino,por que??
08 May 2005 17:40 #2541 por Dreag
Por que tiene Destino especial que es el destino que le proporciona el anillo y sino se le equipa no tiene destino.
08 May 2005 17:58 #2542 por mikelangelo
Dreag eres la hostia. Brindo por ti.
Tiempo de carga de la página: 0.217 segundos
